違い (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違い (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 6236件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24760266] Win10 の64ビット化に成功した人はいませんか?
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-1051L 59435738 SIMフリー)
2022/05/24 14:04:05(最終返信:2022/05/24 21:11:44)
[24760266] ...BIOSが最新でも対応しているとは限りません。 また、32bitと64bitではRAMやストレージの要件が倍違います。64bitでは32GBの空き容量が必要になるのでこの機種は要件を満たしていないことになります... 詳細
[24547220] Android 11 の更新メッセージがありました。
 (タブレットPC > NEC > LAVIE T11 T1195/BAS PC-T1195BAS)
2022/01/16 12:49:18(最終返信:2022/05/22 22:22:03)
[24547220] ...同じSSIDでも接続のたびにMACアドレスが変わるかどうかのオプションなので、仮にOFFにしても、初回はランダムMACで繋がるのには違いなさそうですね。 ただ、OFFにするとそのあとは同じSSIDなら同じMACアドレスで接続されるようなので... 詳細
[24346996] いつになったらAndroid9から11へアップデートするのでしょうか
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2021/09/17 13:26:40(最終返信:2022/05/11 00:25:08)
[24346996] ...Android9からAndroid11へアップデートするのでしょうか?? Chrome OSですよ。 たくさん端末をお持ちなので、カテゴリー違いの掲示板に書き込まれたのでは? 9 だと何か不具合あるのですか? 所詮おまけですから、気にしない気にしない... 詳細
[24730716] Xperia Z3タブレットからiPadに機種変更された方いますか?
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 16GB)
2022/05/04 14:54:01(最終返信:2022/05/08 13:55:53)
[24730716] ...iPadを使用するときは戸惑いました。 使っているうちに何とかなるものです。 でもAndoidとiPhone、iPadには相容れない違いも有ります。 >wanko889さん Android機は、Google Play ストアから、iPadは...iPadでも使えます。 ただし、仕様が同一ではないかもしれません。 大雑把には、同じとしても、細部にこだわれば違いがあるかもしれません。 その他のアプリについてもiPadで使えるか否かは、具体的なアプリ名がわかれば... 詳細
[24731271] 性能同等もしくは少し劣っていても可
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第9世代 Wi-Fi 64GB 2021年秋モデル)
2022/05/04 21:10:16(最終返信:2022/05/05 14:53:54)
[24731271] ...vtype=antutu&target= >陸とどさん 詳しくご説明頂き有難うございました。kindleとの違いも分かっておらず、恥ずかしい限りです。 費用対効果は良さそうですね。検討してみます。 有難うございました...10_第11世代の半分程度(第7世代並み)というものありますが、 19ちゃんさんが書かれたように、解像度の違いが大きいです。 パッと見て、文字の粗さを感じます。 10年ほど前のスマホを現役で使用されているような方であれば違和感は無いですが... 詳細
[24414349] これよりハイスペック
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2021/10/26 14:06:17(最終返信:2022/05/04 17:34:19)
[24414349] ...>>同じサイズ感でこれ以上ハイスペックなもと言ったらやっぱりiPad mini 6しかないでしょうか? 私はサイズは違いますがiPad Pro 11インチ 第1世代を購入して使用しています。 10インチ以上のAndroidタブレットは... 詳細
[24727470] 違いが分かりません。
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M10 FHD Plus ZA5V0274JP SIMフリー)
2022/05/02 09:57:15(最終返信:2022/05/02 12:47:47)
[24727470] ...どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか。 ZA5V0274JPは販売代理店モデルモデル、ZA5V0229JPは直販モデルで流通ルートの違いだけで、スペックは同じです。 https://www.lenovo.com/jp/ja/kakak... 詳細
[24705741] 型番 09718-10b → 09718-10c に変更して再販したようです
 (タブレットPC > ドスパラ > raytrektab 8インチモデル RT08WT Celeron N4000/8GBメモリ/eMMC 128GB K/09718-10c)
2022/04/18 15:09:17(最終返信:2022/04/27 07:04:12)
[24705741] ...顧客を大事にしない企業に発展はなかろうと 少しイヤミを言っても許されそうな気がしますw OSの改悪によって対応出来なくなっての不具合と違い ドスパラの責任ある管理者等が企画を通して 開発〜製品化〜生産〜出荷となった製品に 初っぱなから不具合がある状態でなぜ販売するのか... 詳細
[24717505] 11inchiPadPro 第1世代からの買い替え
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2022年春モデル)
2022/04/25 19:12:20(最終返信:2022/04/26 22:29:20)
[24717505] ...いの使用です。 ご教授よろしくお願いします。 Air 5 ユーザーです。 Proとの違いはネットで比較しているサイトが多数あるので、詳細はそちらをご覧になった方が早いでしょうけ...味無印の第9世代でもイケそうな…。 (無印だとさすがにApple Pencil 使用時は違いを感じるかも?) なお、リリース当初、きしむとか、背面を触るとバッテリの位置が分かると...jp/dp/B09THBDK18 やっぱりスピーカーとリフレッシュレート、あと生体認証の違いが大きいです。 Airはスピーカーが2つしかないので縦持ちで使うと音が左側に片寄ります... 詳細
[24698129] Android11と12とでは、全然違いますか?
 (タブレットPC)
2022/04/13 18:10:19(最終返信:2022/04/17 14:30:46)
[24698129] ...Tabletの活用が手元で手軽に使いたいならば、Androidは? やはりiPadが便利な気もしますが! 人それぞれ活用が違いますので? 自分はパソコンはWindows ディスクトップ、ノートパソコン TabletはiPa... 詳細
[24698165] iPad Air 第3世代と比較
2022/04/13 18:36:13(最終返信:2022/04/15 13:32:01)
[24698165] ...性能の良いA13 Bionicを搭載したiPad 10.2インチ 第9世代。 私もその程度の金額差で新品/中古の違いがあり、しかも世代の差がそれだけあるなら、無印 Gen9 の方がよいと思います。 うちは、妻が 初代iPad... 詳細
[24672456] カメラの性能はどうでしょうか
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab T12 T1295/DAS PC-T1295DAS)
2022/03/28 08:28:49(最終返信:2022/04/15 11:10:46)
[24672456] ...こちらもボタン表示させることができました!(FiioのカスタマイズAndroidだからか、 変更するメニューの場所がLavie とは少し違いましたが、見つかりました) だんだんと自分で扱えるところが増えてきて、いい感じに使いやすくなってきました... 詳細
[24697665] サーフェスgo3かgo2か?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go 3 8V6-00015)
2022/04/13 10:42:35(最終返信:2022/04/13 12:33:17)
[24697665] ...128gで比較した場合、体感で違いがあるものなのですか?差額が約1万円弱。 >>ご返信ありがとうございますサーフェスgo2 go3の8g 128gで比較した場合、体感で違いがあるものなのですか? 気にするのはCPU性能のことでしょうが...気にするのはCPU性能のことでしょうが、ストレージの容量によってストレージの種類が違います、 64 GBモデルはeMMC、128 GBモデルはNVMeのM.2 SSDです。 eMMCのシーケンシャルの読み込み速度はおおよそ100MB/sで... 詳細
[24694119] yoga tab13かgyalaxy tab S8+か本機か・・・
2022/04/10 20:12:47(最終返信:2022/04/11 21:19:27)
[24694119] ...・ストレージはLavieは256GB ・yoga tabは830g、lavieは565g 液晶の有機ELは液晶とそんなに違いを感じていませんが(アニメがメインなので^^;)、 上記の3点の判断をお持ちなら、もう迷わず本機でよろしいのではないでしょうか... 詳細
[24686631] 急に価格が上昇したんでしょうか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2022/04/05 22:20:30(最終返信:2022/04/07 16:53:27)
[24686631] ...Android のバージョンアップもあるようですし、メモリーも4 GB あって、良いですね。 金額的には僅かな違いですから、これ(pro)を買えば良かったかもしれません。 【下世話な話ですが、paypay ボーナスや... 詳細
[24686730] AppleCare+加入されてますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi 128GB 2021年春モデル)
2022/04/05 23:28:47(最終返信:2022/04/07 14:17:14)
[24686730] ...後悔したくなければ入っておきましょう。 そんな時に限って壊れなかったりするものですし、私もそのクチですが後悔はしていません。安心感が違いますしね。 >trooperさん iPad Pro 所有ですが加入しませんでした。 理由は、保証時に料金が安くなるだけだからです... 詳細
[24685506] キーボード
 (タブレットPC > NEC > LAVIE T8 T0875/CAS PC-T0875CAS)
2022/04/05 09:38:40(最終返信:2022/04/05 14:34:50)
[24685506] ...(ブラック) https://www.amazon.co.jp/dp/B017HLXESO/ 容量違いのLAVIE T8 T0855/CASと寸法が同じなので、下記ワイヤレスキーボード付きケースカバーが使用出来ます... 詳細
[24568869] 音がイイ
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2021年春モデル)
2022/01/29 14:25:58(最終返信:2022/04/04 17:40:51)
[24568869] ...悩んだ末に購入。 まず動画を見る分にはipad air4との差は感じません、但し音は全然違いますね。 また60 120 fps の違いですが、オジサンには誤差の範囲ですね、ゲームをやらないからだと思います。 まぁ120に慣れると60には戻れなくなると思いますが‥... 詳細
[24674804] 買うべきか、、、
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 64GB 2020年秋モデル)
2022/03/29 18:34:33(最終返信:2022/03/30 12:15:15)
[24674804] ...pro(第2世代 128GB)とipad air(第4世代 64GB)のapple pencilにおける書き心地の違いや値段、安心など 価格.comさんの利用が初めてかつ高額商品なので  理解のある方の返信 よろしくお願いいたします... 詳細
[24666436] 税込150000以下で最高のsueface・・・どこにありますか?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 8 Core i5/8GBメモリ/256GB SSD/Office Home and Business 2021付モデル)
2022/03/24 20:48:57(最終返信:2022/03/25 22:34:38)
[24666436] ... タイプカバー付きのSurface Pro 7+が良いのではないでしょうか。 タイプカバー以外の違いを見つけると、CPU、メモリー容量、SSD容量、MS Office 2021と同じですが、画面サイズ... 詳細
