違い (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違い (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 5655件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23359701] i7のノートパソコンから買い替え検討中
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/04/25 17:08:07(最終返信:2020/05/01 08:11:18)
[23359701] ...です。。  Core i7-8550U と比較して9900K 50倍だとベンチスコアは4倍程度は違いますけどね。 それを体感できるのは 動画のエンコードだけだと思いますよ。 ただね、私みたいに3画面... 詳細
[22769135] なぜかもっさり。
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2019/06/30 16:51:16(最終返信:2020/04/30 18:23:51)
[22769135] ...もっさりを感じるなんてニュータイプの覚醒したんですかね。 私は、i9900kとJ4105の速度の違いが分かりませんよ。 >:SSD240GBと GPU:GTX960じゃ十分低スペックですよ。 また知ったかぶりが来た…... 詳細
[23367382] 助言お願いいたします。はじめてpcを作成します。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/04/29 01:38:07(最終返信:2020/04/29 20:40:42)
[23367382] ...>揚げないかつパンさん >キンちゃん1234さん 御二方とも返信ありがとうございます。なるほど…そんなにも違いがあるのですね…知らなかったです。他の会社のグラボを乗っけようかなと思います。ありがとうございます... 詳細
[23354670] 自作PCの構成に対するアドバイスを頂きたい
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/04/22 23:45:51(最終返信:2020/04/26 16:02:17)
[23354670] ...16GB欲しいところ。 店を回って買うなら最安値狙いはアリだけど、通販だと同じ店舗で購入した方が良いよ。 店によって違いはあるけど、初期不良でもメーカーと直接交渉してとか、送料こちら持ちで送ってとかの店も多いから。 今9700Kだと... 詳細
[23346457] 画面が映らず困っています。お助けください・・・
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/04/18 19:50:11(最終返信:2020/04/21 22:16:55)
[23346457] ...ブラウザもchromiumベースのVivaldiは起きるが頻発せず、 Firefoxはかなりの頻度で発生するという違いもありました。 どちらのブラウザもパスワード以外の削除とディスククリーンアップ/システム領域のディスククリーンアップを行っても直りませんでした...万一エラーが出たら検出出来ないのは困るというのもあります。 >みなとゆうりさん パーツ構成は違いますが、症状は似てますので一言。 私の場合、データ用HDDが壊れていました。 HDDを外してCMOSクリア... 詳細
[23087380] Ryzen 5 3600自作PCの構成について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2019/12/04 19:53:01(最終返信:2020/04/20 21:28:09)
[23087380] ...電源と言うのは電力が十分なら良いという物ではないのです。 内部に使われるコンデンサや回路によって安定性にも違いが出たりします。 1次側2次側が日本製のコンデンサを使っていたり、2次側部個体コンデンサを使っていたりします...GPUでこれ程悩むとは思いませんでした… 完成したら報告させて頂きます。 Ryzen 5 3600 BOXの話は殆どせず(笑)カテ違いの感もありましたがお付き合い本当にありがとうございました。m(*_ _)m さて、モニタで悩んできます…... 詳細
[23340059] Core i9 8950HKとCore i7 8850Hで比較検討
 (CPU > インテル)
2020/04/15 09:02:50(最終返信:2020/04/15 15:45:16)
[23340059] ...られ、 PassMarkによるスコア差は約800と僅かです。 購入を考えてるPCの価格差がPCUの違いだけで19,000円ほどです。 壊れない限り買い替えはしない等も考慮すると、この価格差を埋めるほどの性能差が見込めるか...>一般的にCore i9はCore i7に比べ発熱が多く デスクトップ用なら、Core i9と7の違いはハイパースレッディングの有無ですが。同クロック当たりの消費電力は、そこまで差はありませんので。i9の方が発熱が多いという一般はありません... 詳細
[23339711] ちょっと謎なCPU
 (CPU > インテル > Core i5 9500F BOX)
2020/04/14 23:27:34(最終返信:2020/04/15 13:07:14)
[23339711] ...自分は持ってないので何言っても予測に過ぎませんが。 ベースクロック100MHz(2%+)、ターボクロック300MHz(7%+)の違いなのでどちらも1割も違いません。 それで価格差を考えると... せめてHTTが有効なら違ったのでしょうが...... 詳細
[23332654] 構成確認(自作PC)のお願い
2020/04/11 12:03:14(最終返信:2020/04/12 23:33:47)
[23332654] ...やはりコストを意識したつくりにならざるを得ないです。 それで多少、性能差が出てもコストを回収できるほどの違いは出ませんので まあ、自分はPCI-E 4.0が欲しいしNVMeを2個付けたいし、CPUは3900XなのX570しか買う対象ではなかったというのは有ります...ご丁寧に教えていただきありがとうございます! >揚げないかつパンさん 価格.comで見比べてもわからない違いが存在するんですね.,. ご教授いただきありがとうございます!! >ガリ狩り君さん ご返信ありがとうございます... 詳細
[23305465] AMDこの夏にZen3にRDNA2の発表か情報
 (CPU)
2020/03/25 23:30:59(最終返信:2020/04/12 14:55:51)
[23305465] ...ばんは。 AMDがZen3でL3キャッシュを増やしてくるのは今のインテルのCPU構造の違いによるハンデを埋めるためかと思われますが・・・ インテルはモノリシックダイに拘ってきた...にキャッシュを倍増してくるんだと思われます。 ただキャッシュを増やしただけでは構造的な違いを完全に埋めるのは難しい気がしますのでどう進化してるのか、Ryzenの4000番台の特に...載ってますが2080TiではフルHDではfpsは差は出てません。』ということなので、検討違いかもしれませんが少し気になりました。 Wolfenstein Youngbloodは一... 詳細
[23318235] i7-4790Kからi5 9400Fに変更するメリット(省電力化)
 (CPU)
2020/04/02 19:16:26(最終返信:2020/04/11 22:42:23)
[23318235] ...ただ消費電力減少分をお金に換算してもPCを変える程ではありません。 それに動画編集を毎日する様なら違いはあるでしょうが、偶にしかしないなら大きな違いはないと思います。 もし買い換えるならCore i5-9400FにしないでCore... 詳細
[23330512] CPU内蔵グラフィック機能について(初心者です)
2020/04/10 06:49:17(最終返信:2020/04/11 07:39:10)
[23330512] ...グラフィックカードは追加でRTX2070を付けようと考えています。 この場合、CPUにグラフィック機能が付いている場合と、付いていない場合では、何か違いがでますか? 例えば、グラフィックカードの機能を更にアップしてくれるとか・・・・。 いやいや、結局... 詳細
[23275582] Android Studioを利用する方への注意喚起
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2020/03/09 23:35:06(最終返信:2020/04/09 19:48:16)
[23275582] ...ハイパーバイザ型の仮想化ソリューション+ハードウェアアクセラレーション) 仮想化ソリューションのホスト型とハイパーバイザ型の違いは、仮想環境からハードウェアへアクセスする際に、ホストOSを経由するか否かという部分ですが、ホスト型の場合... 詳細
[23327430] 付属クーラーのLEDランプが点灯しない現象について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 BOX)
2020/04/08 11:21:15(最終返信:2020/04/08 14:02:51)
[23327430] ...滅多に中を覗くことはないので何時からそうなのかは分かりませんし、クーラーの端子も正常に基盤に接続しています。 青いLEDランプというのは私の記憶違いでしょうか? 或いは何かの原因でそうなるののか、詳しい方お教えいただければと幸いです。 因みにMBはMSI...上記動画後半9分30秒くらいで起動させてますが何も光ってないです。 (マザーにの赤いLEDが1か所のみ) おそらく記憶違いではないですか? https://www.youtube.com/watch?v=NZyBw0F7Faw... 詳細
[23327026] 初めての自作PCなのでご教授願います。
2020/04/08 04:44:48(最終返信:2020/04/08 11:29:01)
[23327026] ...Nは日本製がどうと言うより85℃品と言う方が問題かな? 自分的にはTEAPOと日本製コンデンサにはまだ差があるかな?とは思います 電源とは違いますが、マザーの方でそう思う事は有りますね とは言え製品なので動作はします まあ、それより回路的な問題の方が気になりますけどね... 詳細
[23318904] メモリとの相性について
2020/04/03 08:36:07(最終返信:2020/04/04 13:29:15)
[23318904] ...はメモリを選ぶCPUってことで納得しました。 多数のご回答ありがとうございました。 こんにちわ 僕は構成は違いますが Ryzen3 3200G GIGABYTE B450 AORUS ELITE Crucial... 詳細
[23316275] OCが楽しめるのはi5 以下か?
 (CPU > インテル > Core i5 9600K BOX)
2020/04/01 13:22:06(最終返信:2020/04/04 08:14:08)
[23316275] ...尻尾振ってます。 相手になって遊んでもらえない事にはどうしようもないので。その辺は私と貴方の決定的な違いですね。 まぁ私は従います。 DDR5も2年後くらいらしいですね、それも4800MT/sになるとか... 詳細
[23311580] 自作PC組立後、画面が映らない
2020/03/29 16:20:32(最終返信:2020/03/30 00:24:36)
[23311580] ...最小構成からやり直すというのも手といえば手ではあります。 グラボがあってそのBeep音と、 グラボ無しでのBeep音の違いを比べてみてと言うことです。 もちろん映りはしません。 あっても無くても同じなら、グラボの故障またはCPU... 詳細
[23304573] intel F 付きモデルは選別品
 (CPU)
2020/03/25 15:22:24(最終返信:2020/03/28 22:23:35)
[23304573] ...大多数は通常生産品でしょう。 で、買った人は自分はどっちなのかは分からない。分かる必要もない。 「F」シリーズの違いをまとめると 発熱の原因になる内蔵グラフィックスを無効化 Core i3は一部ブーストクロックを解禁... 詳細
[23296470] Cinebench R15 にてマルチ1850しかでません
2020/03/21 09:41:11(最終返信:2020/03/21 10:21:30)
[23296470] ...タスクマネージャでCPUの使用率がベンチ開始前に0-1%程度になるようにしないと速度は出ません。 後、大して違いませんが2666のデュアルだと皆さん結構動作周波数を上げてるので若干劣る程度で落ち着くとは思います... 詳細
