違い (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違い (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 5655件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23144064] 120mm簡易水冷との組み合わせ時のベンチ
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/01/02 14:37:22(最終返信:2020/03/15 21:47:06)
[23144064] ...redux-900(120mm 排気配置 フルスピード約900rpm固定) (以前の仮組テスト時と違いケースファンを2個追加しています。) 比較の為、CPUクーラーにコルセアのH60(120mm簡易水冷)を使用した際のデータも上げておきます... 詳細
[23274426] 本格水冷のラジエター選定について
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/03/09 12:09:20(最終返信:2020/03/13 21:29:27)
[23274426] ...ここで売っていないものはメーカーや他の小売りで買い、買い忘れや安いものは国内で買うようにしたら結構な節約になります。何より品揃えがかなり違いますからね。例年通りならもう少しで…、というかもう数時間で?「Happy St. Patrick's... 詳細
[22014361] 殻割りをしたら逆に温度が上がった〜(大笑い)
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/08/07 14:02:31(最終返信:2020/03/13 17:58:29)
[22014361] ...意気は消えたのでやってませんが。 お使いの銅(カッパー)品のHSの前に元のHSでやられるほうがよいのでは? 接触面の幅も違いますし、CPUとの隙間距離ってホントに確かなのでしょうか? 5775Cのときは写真のように多少はシールの「かす」が残ってます... 詳細
[23266582] 自作pc構成
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/03/04 23:10:20(最終返信:2020/03/10 17:49:48)
[23266582] ...本当は3700と迷っててB450マザーのBIOSをアップデートしてました。結局3700Xと2700では2倍ほど価格が違いますが、それに見合う差が無いと判断して2700を購入しました。いろんなベンチを見ましたけど、だいたい20〜30%ほど3700Xが高速なようです... 詳細
[22987846] 米アマゾンから注文してみました
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2019/10/14 19:26:47(最終返信:2020/03/07 14:19:37)
[22987846] ...2〜4営業日以内到着では23.33$ほどかかります。恐らく輸送手段を船便にするか航空便にするのかといった違いでしょうか。 国内最安値は75200円ですので、それよりはマシという程度しか安くなりません。また...や住信SBIネット銀行)を使うを使うと為替手数料を低く抑えられるのですね。支払い方法ひとつで結構な違いがありますので今後は私も利用しようかと思います。 品物が到着しましたので総括しておきます。 ■着荷までの期間... 詳細
[23258396] BIOS0418 BIOS0225の違いを教えてください。
 (CPU > インテル > Celeron G4950 BOX)
2020/02/29 14:42:09(最終返信:2020/03/02 07:18:47)
[23258396] ...Lake-S)だとB365M-AでもBiosさえ上げれば使える?ってことですか? >BIOS0418 BIOS0225の違いを教えてください。 マザボごとにBIOSのバージョン管理しているので、この質問の仕方だと勘違いしてるように思えますy...理解としては前者が正解です。 そのバージョン移行でなら対応しています。 最新のBIOSバージョンについては、確認する画面が違います。 購入マザボに、どのバージョンが入ってるかはお店に確認するのが良いです。 流通状況しだいで... 詳細
[23255051] Core i7 3770K BOXと同等のCPU
 (CPU)
2020/02/27 14:08:18(最終返信:2020/02/27 22:28:53)
[23255051] ... Gold辺り、マルチでRyzen 3 2200G,3200G辺りです 単体比較より足回りのなどの違いが大きいかも。 ただ4C8Tというアドバンテージがあるので実際の使用感などはこの通りでは無いとは思います... 詳細
[23242260] 動画編集用パソコンの仕様について教えてください
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/02/20 16:16:21(最終返信:2020/02/27 05:50:08)
[23242260] ...>「3600でも3700xとゲーム性能そんな変わらない」 2-boyさんはゲームの話はされておりません。 動画編集において、コアの数に比例して快適さに違いが出ます。 >Kou@(KOYO)さん 見間違えてました。 でも、3600はマルチスレッドで9700Kと同等ですし... 詳細
[23192119] B450マザーでも安定動作しますか?
2020/01/26 14:33:10(最終返信:2020/02/26 17:48:10)
[23192119] ...安定動作しないものはないでしょう。 ただどれだけ実力を発揮させられるかどうか、此処にマザーボードの違いが出るというだけです。 電力供給が貧弱なマザーボードでもそれなりの性能は出ますが、本気を出すことが出来ない状態になるでしょう... 詳細
[23250291] 互換性
 (CPU > インテル > Core i3 9100F BOX)
2020/02/24 20:51:08(最終返信:2020/02/26 00:08:22)
[23250291] ...記入漏れなんだろうか? ちょっと気になります^^; CPUのステッピングはソフトだけではなくハードウェアの違いも含みます。 CPUに関してはBIOS(UEFI)が対応してるなら動作的な問題は有りません。B365が良いかなと思った理由は単に... 詳細
[23245516] 何が原因なのでしょうか
2020/02/22 15:34:57(最終返信:2020/02/25 15:26:10)
[23245516] ...PorarisまでのGPU Boostは上限張り付きの仕様で指定のBoostクロック以上にはならないのでそれがRDNAとの違いで問題が起きない原因と推測。 他思い当たる点などあるにはありますが、長文になりますのでとりあえずこの2点を紹介します... 詳細
[23247083] 3950X+RX2080tiではどうですか
2020/02/23 11:06:01(最終返信:2020/02/25 13:57:08)
[23247083] ...>神山 誠十郎さん 違う。TITAN スペルが違ってるって言われてるんですよ 本当に無いので幻には違いないですが、無いので最強ではないですね >「クリエイティブな用途」 >ゲームの1PC生配信が分かりやすいかと... 詳細
[23238353] グラフィックボードなくても快適に動きますか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/02/18 11:23:10(最終返信:2020/02/21 21:53:43)
[23238353] ...一部マザーボードでは起動しないのでサーバ用途の使い方もできない場合もあります。 内蔵GPU 外付けGPU、内蔵GPU非搭載のCPUの違いを勉強すべきですね。 あずたろうさんの言うように最初はBTOマシンを購入して下さい >charaigdfさん... 詳細
[23242889] 3950X+RX5700XT環境で試してほしいベンチ
2020/02/20 22:55:17(最終返信:2020/02/21 19:26:24)
[23242889] ...3900X+5700XTでL 13000程度 H 12800程度でした。 まあ3950Xではないので、スレ主さんのご期待とは違います。 また、PCI-E 4.0になったからと言って速くはならないと思いますが >揚げないかつパンさん... 詳細
[23239271] チップセットによるグラフィックの違い
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2020/02/18 21:15:07(最終返信:2020/02/19 20:45:15)
[23239271] ...タのみマザーで後は全部CPUに接続されるので、出力に大きな違いは出ないです。 定格出使うならそれほど違いは無いですが、A320は、ちょっとスペックが悪いので拡張す...無が重要ってのも理解できるのですが、チップセットの違いでRadeon Vega 8Graphicsは綺麗さに違いはありますかって言う意味合いでした。すみません。 ...から買うのであれば 一世代前のA320より、B450がオススメではあります。数千円程度の違いですし。 >Turayukiさん 情報ありがとうございます。 了解です(*´▽`*)... 詳細
[23160189] いくらウワサの的のCPUでも 10万円 は  よ〜払わんよな〜!
2020/01/10 23:23:16(最終返信:2020/02/19 03:54:57)
[23160189] ...atarimaeda.com/products/lineup/maeda_cracker.html  個人の用途の違いですね コスパは悪いとは思いません コスパ十分すぎるでしょ。 要らないなら書かなきゃいいのに。 とくに長文のおっさん二人... 詳細
[23153741] PCが動かない理由がよくわからない
2020/01/07 11:04:17(最終返信:2020/02/18 21:36:15)
[23153741] ...PUの世代がそもそも違います ZEN2とZEN+ですので、コアも違うしcIODの構成も違いますし、PCI-Eのバージョンも違います 流石にX570...ビデオカードなし、メモリーありビデオカードなし、メモリーありビデオカードありのビープ音の違いを確認してください。 マザーボードのメモリサポートを見て購入しました。ビープスピーカーは...デオカードなし、メモリーあり・ビデオカードなし、メモリー・ビデオカードありで全部鳴り方が違います。 ただ最後はマザーボードによっては鳴らないこともありますが... メモリーなしで... 詳細
[23234195] このCPUに合ったお勧めのMSI製のマザーボードを教えてください
2020/02/16 10:45:02(最終返信:2020/02/18 11:16:59)
[23234195] ...でBIOS ROM容量の強化とBIOS更新せずともRyzen第3世代に対応してる点が先代との大きな違いになります。 >グラボもMSI製のRX570なのでやっぱりMSI製のマザーボードがいいんですよね... 詳細
[23225448] 3600 と 3900X では体感上の差は?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/02/12 08:32:13(最終返信:2020/02/13 01:16:44)
[23225448] ...ブラウザーは4コアで十分余裕があるでしょうから違いはないでしょう。 >ネットサーフィンがメインであれば・・ 想像じゃなく両方を今現在所有で切り替えて使い、各々の反応の違いを体感差を感じ取れる方の返答待ちじゃないでしょうか... 詳細
[23221318] 初自作PC構成は問題ありませんか?
2020/02/10 09:01:38(最終返信:2020/02/10 23:54:56)
[23221318] ...います。 やっぱりこれ使わないのは勿体ないですよ。 世代は一緒でグレード違いです。 世代違いというのはGeForce GTX 1050とGeForce GTX 16...www.youtube.com/watch?v=EReiuhwUm-I 比較動画をみると違いは明らかなので、この辺に魅力を感じるのならAMDもありです。 エンコードはCPUのみでも...D70116さん NVENCに関して言えばGTX1650とGTX1650SUPERは世代違いであってますよ。 GTX1650SUPERとGTX1050だと2世代分の差があります。... 詳細
