違い (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違い (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 5645件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23895561] Intel CPU 省電力版(T付きモデル)について
 (CPU)
2021/01/08 16:08:17(最終返信:2021/02/11 22:55:46)
[23895561] ...無印を予定したロットの完工後にソートしてTを採ろうとして、 果たして採れるかわからない。 結果のOK/NGを調べる選別検査とは違います。 Tって通常版とライン分けて作り分けてるんですか!? 誰か詳しい方いたら教えてください!できれば参考資料も頂けると幸いです... 詳細
[23957230] 処理速度の比較
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/02/10 11:13:41(最終返信:2021/02/10 14:03:02)
[23957230] ...5600Xの方が同じコア数で処理するようなソフトで比較すると処理性能は良くなります。 どのようなソフトを使うかによって違いが出るかと思います。 あと、TDPの値もRyzen 5 5600Xの方が低いので発熱や消費電力的に有利かなとも思います... 詳細
[23912293] RocketLake-S、CometLake Refresh(i3以下)価格を明らかに
 (CPU)
2021/01/17 17:36:21(最終返信:2021/02/09 13:46:51)
[23912293] ...す^^ 残念ながらご期待には沿えません。 この分なら11400買って終わりかな。 入れ違いに海ザルMAXさん。 残念ながら11700Kさえ手が出ませんね(別の意味で) 年末まで... 11900Kが超選別で回るとしても300〜400MHzのクロック差にしてはベンチ結果が違いすぎる気はします。 11900K、5.3GHzOCって書いてあります。 全コア5.3G... 了解です。 気合の差もあるかと思いますが(笑) 10900Kと10400Fでは結構違いますね。 お疲れ様でした。 こんにちはです。 10400Fで最終での頑張りです。 以... 詳細
[23949581] 欲しいときが買い時とはよく聞くけど...
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2021/02/06 12:17:23(最終返信:2021/02/07 09:43:46)
[23949581] ...私も買った後は価格を敢えて見ない(目を逸らす)というのが精神衛生上良いと思います。 セット販売で大幅値下げということもあります。 マザーボードの価格によって違いますが、場合によってはマザーボードの価格が半額以下相当の値引きになることもあります。 使っても良いと思うマザーボードがないか探してみてもいいと思います... 詳細
[22981018] やはり2600kの性能は異常
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2019/10/11 10:17:31(最終返信:2021/02/05 21:22:01)
[22981018] ...に乗せ換えて無事に動作しました。 が、しかし性能差は数字では10%程度上がっているけど体感では全く違いが感じられません。 いろいろ考えた結果、再び2600kに逆戻り。3770はCPU単体で保管しています... 詳細
[23947237] CPUI選びで迷っています
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2021/02/05 08:22:12(最終返信:2021/02/05 18:54:27)
[23947237] ...ぶっちゃけ体感差は無かったです。今は2400Gを2700に置き換えているのですが、これだとさすがに大きく違います。 複数の作業(動画閲覧、Web閲覧、ゲーム、音楽等々)を同時にすることが多い昨今はCPUのパワー...音楽等々)を同時にすることが多い昨今はCPUのパワー、特にコア数が快適性を産みます。2400Gと2700では同じことをやってもCPUの余裕が違います。前者では常にCPUが100%使われてますが、後者は半分以下です。 というわけで私は3400Gで良いと思いますよ... 詳細
[23195812] 2500Kからの買い替え
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/01/28 11:53:16(最終返信:2021/02/02 20:46:18)
[23195812] ...メインストリームなPCが高回転高出力のレーシングカーエンジンならばこっちはディーゼルトラックの低回転高トルクエンジンです。 負荷を掛けたときに格段に違いが出ます、ということで。 何かの足しにです。 >あずたろうさん 熱がやはりネックですよね、上位機種は... 詳細
[23923307] 限りある予算でのCPU+GPU組合わせ、おすすめをお聞かせください
2021/01/23 19:52:12(最終返信:2021/01/28 19:06:27)
[23923307] ...どちらが有利になるのかが皆目見当が付かず質問させていただきました。 どの板で質問していいのか分からずここで質問してしまいましたが、もし板違いでしたら申し訳ございません。 「Youtubeで8K動画を見る」がメインなら、かなりレベル下げても問題ないです... 詳細
[23892115] CPU温度についてご教示ください
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/01/06 16:17:50(最終返信:2021/01/27 23:13:11)
[23892115] ...いなど)の可能性があると思いますが空冷でも水冷でも別途クーラーがあるようでしたら交換してみて温度の違いがあるか確認してみた方がいいかもです。 取付に確信が持てないなら、取りあえず別のクーラーを買ってきて試されては...るのが先決ですね >よーすけ1987さん とりあえずお疲れ様です。 温度の差は環境や固体で違いはあるでしょうが、ゲームでそんな落ち方するのはおかしいですね。 あと考えられるとしたらここや海外のフォーラムでも書き込みありますが... 詳細
[23880354] corei9 9900k 常に90〜100℃熱暴走して困ってます
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/12/31 07:08:52(最終返信:2021/01/20 17:32:51)
[23880354] ...プのコネクターは他の端子で十分です。 リファレンス(基準)CPU温度への追従応答性が全然違います。 HWMonitorならここを注視してください。 電力は95wに制限したので、ほ...プのコネクターは他の端子で十分です。 リファレンス(基準)CPU温度への追従応答性が全然違いま 僅か95W前後で高温な状態になるなら、CPUクーラーをどうかしないといけません。 コ...す cmosのリセットというので調べました。 明日試みたいと思います 回転数倍くらい違いますね… 水冷の回転数については調べてもらうようマウスコンピューターに伝えて回答待ちです... 詳細
[23808177] RYZEN5 5600X 紹介
2020/11/24 14:48:13(最終返信:2021/01/19 03:10:09)
[23808177] ...ます。 3080の方とのグラボ以外の環境の違いは、DPかHDMI接続の違いと光学ドライブの有無が主な違いですね。 NITRO+RX6800はDPで...のは61GBで容量が違いますね。 規模の大きさの割にコンパクトですが、暗い質感なのでテクスチャの圧縮(率)が高くできて無駄を抑えているのかもしれませんね。 見た目はレイトレで+αされている美しさには違いないでしょうし...ックも挑戦してみようと思います。 GDMのオン・オフは微妙ですが、メモリーの速度測ると違いはあるので効果あると思いますが、普段はEnabledで良いと思います。 お疲れさまでし... 詳細
[23907271] 対応マザーボードについて
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2021/01/14 22:39:19(最終返信:2021/01/17 13:04:55)
[23907271] ...【最新チップセットB550はX570/B450とどう違う? ASRockの人気マザーボード「Steel Legend」シリーズで違いを検証】 https://ascii.jp/elem/000/004/017/4017555/4/... 詳細
[23894389] クーラーについて
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2021/01/07 21:11:29(最終返信:2021/01/16 00:16:35)
[23894389] ...>揚げないかつパンさん 簡易水冷と本格水冷では冷却性能がそんなに違うんでしょうか?構造を見た感じそんなに違いがある様には思えないのですが...(^_^;) >小豆芝飼いたいさん ありがとうございます ちょうどfractal... 詳細
[23898432] TDP65Wの Ryzen9 5900 Ryzen7 5800 Ryzen5 5600情報 (^_^)
 (CPU)
2021/01/10 03:09:39(最終返信:2021/01/11 10:57:04)
[23898432] ...Express 4.0 対応グラボは良いのかな?(瞑想中)www PCI Express 3.0物とは次元が違いますよ。 パワフルでGood!お試しあれ。 >オリエントブルーさん どうも、メモリーが原因だったみたいです... 詳細
[23898323] ど素人質問:対応するメモリーについて
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2021/01/10 00:51:39(最終返信:2021/01/10 21:48:08)
[23898323] ...手持ちにZ270マザーが1枚あったので確認してみました。 YUKI-YUKI-YUKIさんの所有マザーとは違いますが、 ネイティブDDR4-2400・2666・3200のメモリー3種類とも問題無くポン付けで、動作可能でした... 詳細
[23898320] プロセッサ数の説明がひっかかる
 (CPU)
2021/01/10 00:48:30(最終返信:2021/01/10 01:53:42)
[23898320] ...コア数=実行できるコア数 論理プロセッサ数=OSから見た実行ユニット数 のようです。 どう見るのが正しいかは考え方の違いな気がします。 ※ 4C8T 1ソケット 4コア 8論理プロセッサ数 解決しましたありがとうございます... 詳細
[23895319] Adobe After Effectsでの動作状況
2021/01/08 13:01:17(最終返信:2021/01/08 21:10:54)
[23895319] ...Effectsは使ったことがないので、あとは使ったことがある人をお待ちください。 ご回答ありがとうございます。 構成でやはり違いますよね。 プラグインなどでマルチスレッドで全く働いてくれないのがあるので After Effects使用者の回答を待ってみたいと思います... 詳細
[23890216] 早いとこゲームベンチリゾルト出して!
 (CPU)
2021/01/05 14:45:42(最終返信:2021/01/06 14:48:01)
[23890216] ...他のサンプルデータって何なんだろう^^; i7 11700Kとi9 11900Kはクロック以外に違いあるのでしょうか。差別化がほぼ無い気がするのですが。 無いですよ、おそらく選別品かと。 おっと失礼...PPTを120W制限です・・・ まあPBOはちょっと触ってます(笑) >Solareさん おはようございます。 やはり実力は違いますね。 CPU-Z Single がStock で670辺りなところが800超えとか、これはIntelではOCやっても無理な数字です... 詳細
[23889697] グラボで悩んでいます。
2021/01/05 08:29:30(最終返信:2021/01/05 20:41:31)
[23889697] ...グラフィック的に新しい表現のものがやりたいなら、nVIDIAですね。 サイバーパンクとヴァルハラのPC版の動画とかみると、だいたい違いが分かるかと。 ヴァルハラはnVIDIAでもそれなりな速度は出てるので、そこを妥協するならnVIDIAだと思いますが... 詳細
[23883909] このCPUはOCできませんよね?
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core G1840 BOX)
2021/01/02 01:56:25(最終返信:2021/01/05 12:07:32)
[23883909] ...Kとかついてない限り昔のせれろんと違いOC制限はありますよね? >IEE1394にバターを添えた定食さん クロック倍率は変更できなくても、ベースクロックを上げることはできるでしょう。 10%も上げられないという話ですが... 詳細
