違い (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違い (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 5647件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23444676] 10900k 当たり外れ 報告
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/06/03 10:54:30(最終返信:2020/09/06 21:40:37)
[23444676] ...今度CPU-Zで確認してみますね 今回も暇見て割って大スプレッダに変更予定・・・ >まつ王@シビックさん 同じマザーでも様相の違いに自分も戸惑いがありますね。 あと例の優秀な2コアは何処になってますか? うちのはご覧のように、3番4番... 詳細
[23606685] 初自作ゲーミングPCの構成について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/08/18 09:19:40(最終返信:2020/09/03 13:28:22)
[23606685] ...たいていの組み立て工房では、各種グレードがあります。 趣味ならば、長期趣味かとりあえずの趣味かで違います。 とりあえずの趣味なら、安いケースと安い電源を使います。 本当の趣味なら、高級ケースと良い電源を使います... 詳細
[23632011] ゲーム用にはどちらがいいのか
 (CPU)
2020/08/30 19:36:26(最終返信:2020/08/31 18:50:54)
[23632011] ...APUの方が設計上メモリーレイテンシーは少ないんだけど、その分キャッシュが減ってます。 つまり、価格差を超えるほどの違いはありません。 メモリーOCは、ゲームで大事な「遅い瞬間」に効くので、ベンチの数値しか見てないと分からない差が出ます... 詳細
[22553344] オーバークロック にアドバイス下さい。
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2019/03/23 20:16:15(最終返信:2020/08/29 04:13:19)
[22553344] ...ここで聞くようなことでもありません。 サイトを検索してできない様ではOCはやめた方が良いです。 CPUによって上限値も違いますし、から割必須なことを聞くのもどうかと思います。 >でべろっぱ〜さん 52倍を目指しますか... 詳細
[23520949] Cinebench R20 で7000スコアぐらいしか出ません。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/07/08 23:13:59(最終返信:2020/08/28 18:23:55)
[23520949] ...空冷で温度が安定する所に落ち着きそうです( ´꒳` ) >咲良みささん 3900XTと3900Xの違いを体感できる人はいないでしょうw でも、最新のRyzen9を持っているという所有感はあるでしょうね... 詳細
[23578191] 新規組立時の動作確認手順
2020/08/04 09:50:06(最終返信:2020/08/27 11:45:07)
[23578191] ...動作試験を、買ったお客がメーカーに代行して行う 試験として、意味があります。 メモリのテストは若干意味が違います。メモリの不良は パターン依存性があって、すべての記憶パターンを テストするのは不可能ですから...結論としては問題ありません。 >揚げないかつパンさん ご回答ありがとうございます。 実働クロックと一般的な表記の違いが良く分かりました。とても勉強になります。 表記方法が統一されるとパーツ選びが楽になるのになぁ。。... 詳細
[23620585] 消費電力と電気代についての質問です
2020/08/24 23:52:37(最終返信:2020/08/25 19:35:50)
[23620585] ...これはごく単純な計算方法ですが(笑) >田中健一さん こんばんは。 厳密にはCPUも違いますが、ソフトを何も使用しない状態の消費電力との事ですので、あくまでも参考程度に。 自...ると、Ryzen 7 3700Xのアイドル時の消費電力は約72Wですが、テスト機の構成の違いによって変動はするので、Ryzen 9 3950XとRyzen 7 3700Xのアイドル...monotech/monolabo/4950.html 同じ構成のPCで、電源ユニットの違いだけでアイドル時36.3〜48.4Wと差が出ては、CPUやら設定やらで多少いじくったとこ... 詳細
[23586462] CPUを3900XTにするかi9 9900Kにするかで迷っています。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900XT BOX)
2020/08/08 16:55:25(最終返信:2020/08/13 23:27:12)
[23586462] ...基本intelの方がよさそうですね。 3900X & GTX1080 でNOXユーザーです。 使用アプリや動作環境が違いますし、NOXのみの視点なので参考にはならなそうですが… CPU4コア、メモリ2048MB、OpenGL+... 詳細
[23596454] 410,460マザーについて
 (CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2020/08/13 01:40:36(最終返信:2020/08/13 07:18:53)
[23596454] ...https://www.pc-koubou.jp/magazine/37972 リンクに出ている表をご覧になると違いが解ります。 H410やB460では、高速なUSB規格のUSB 3.1 gen2が使えませんし、WiFi新規格のWiFi6にも対応しません...1」を見てそう思ったのかもしれませんが、 デュアルチャンネルには対応してるので、 具体的には最大のメモリースロット数が倍の4本・2本の違いになりますね。 >WiFi新規格のWiFi6にも対応しません。 これも誤解を生むかもしれないので補足しますと... 詳細
[23593464] 【質問】BIOS画面が表示されません
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/08/11 19:09:27(最終返信:2020/08/12 07:01:32)
[23593464] ...PCケース(金属)の上でやっちゃぁいけませんよ。 >けーるきーるさん 普通にパソコンの中に入れて動作されるのとなんの違いがあるのでしょう? 考えられる原因はメモリ、電源などでしょうか。 鉄板の上でテスト通電すると壊れますよ...タメならワンコイン診断してみて下さい >ぱんじゃんじゃんさん >普通にパソコンの中に入れて動作されるのとなんの違いがあるのでしょう? ケースの所定の位置にきちんと置けば、ショートする心配はない でも、添付画像のようにケースの上に適応に... 詳細
[23552030] メモリ-増設について
2020/07/23 11:06:02(最終返信:2020/08/08 11:31:42)
[23552030] ...すが、ご教授お願い致します。 できるかできないかと、定格の範囲に収まるか収まらないか、の違いなので、動くっちゃ動くかもだろうけどOC状態だよ、ということですね。 シングルランクの4...ハードルが高いとは思ってませんが、動作しないなどはあるとは思います。 メモリーもマザーも違いますが、自分は普通のJEDECのメモリーを3666 18-19-19-35 1./27V...んこんにちは。 メモリの増設は安易にしない方がいいです。 マザーボードやメモリによって違いはあると思いますが、私のX570では3600MhzのメモリがBIOSのアップデートで使え... 詳細
[23562037] Intel ボブ・スワンCEO「チップ製造の外部委託を検討」と示唆
 (CPU > インテル)
2020/07/27 16:23:48(最終返信:2020/07/31 10:39:05)
[23562037] ...CPUも外部委託っぽいですよ もちろんIntel初の7nm製品がチップセットやGPUだけになるなら違いますが トランプの中国政策がバックにある。 トランプのファーウェイ排除にインテルが協力する。... 詳細
[23558608] 第三世代のAMD Ryzen APUを楽しみにしてる人々
 (CPU)
2020/07/26 01:53:02(最終返信:2020/07/28 10:38:26)
[23558608] ...中古と新品は違う、とはいいますが、使わなくても半導体は劣化するので新品でも古ければ中古レベルです 新品と中古の違いは補償内容ぐらいではないでしょうか(中古で問題になるのは壊れかけの物を購入するってことですが、それは新品の初期不良と違って... 詳細
[23552770] 動画編集PCの構成相談
2020/07/23 17:32:19(最終返信:2020/07/26 13:39:10)
[23552770] ...しいですよ ただし、素人が手を出すと小難しいマザーになりますが…‥ (ΦωΦ) 見当違いだっったら御免なさい 連続書き込みで御免なさい あまり皆様が触れていないので補足的に...を出したので、その色合いが更に強くなってます ASUSのフェーズコンローラーの話は少し違います、ASUSのフェーズコントローラーは汎用品なんですが一部の高いマザーでは、CPUから...ちょっと、CPUからの電圧用の周波数を変更するので遅延はするとは思います。 そこが若干の違いだとは思います。 話を戻しますと、TUFシリーズには残念ながらTPUを搭載してないんです... 詳細
[23555386] ご教示お願いいたします[メモリ4枚挿し]
2020/07/24 18:52:25(最終返信:2020/07/25 19:04:42)
[23555386] ...もう一点質問なのですが、レイテンシの違いについて 3200HzのCL14-14-14-34のメモリと CL16-18-18-38のメモリで動作の安定性などの 違い又は影響はありますでしょうか? 予算が許すのなら低レイテンシのCL14メモリですが...そのままXMPをあてて使うだけならそんなに差は分かり難いと思います。 AMDの場合tRFCを詰めるとかなり違いが出ますが、そういう操作を自分で行う場合はCL14が有利ですね。 また4枚挿しでXMPが通らない... 詳細
[23538965] 価格吊り上げが酷いですね
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/07/17 00:38:39(最終返信:2020/07/24 19:49:30)
[23538965] ...貧乏人は中古市場で購入するようになるだろうから頑張って欲しいところだね。 そもそもCPUに標準小売価格なんぞ有る訳がない。 AMDはINTELと違い、価格設定がオープンになっていない。 INTELは1ロット=1000で一個辺り$いくらというルールが存在... 詳細
[23496023] RYZEN のチップセットでPC自作している方たちにご意見
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2020/06/27 12:24:50(最終返信:2020/07/24 12:07:16)
[23496023] ...既に故障してるマザーボードを基にして他のRyzenユーザーに質問しても意味無いと思いますよ 古いPCケースにつけてしまって、ピンアサイン違いか何かで、フロントのUSB何かしらショートしたんですよね? そのまま使い続けて火事になったとしても... 詳細
[23526244] 予想通りの価格ですね。買いますか?
2020/07/11 12:39:04(最終返信:2020/07/24 10:24:58)
[23526244] ...3900XTを安定して使うにはやはりB550かX570なんでしょうかね。 自分は3900Xを持ってるので買わないですね 大した違いでもないですが マザーは B550 or X570だとは自分は思います 実際、3900Xでは通常使う分には過不足は無いです... 詳細
[23549839] 待望のZen 3, Ryzen 4000, Vermeer Desktop CPUs
 (CPU)
2020/07/22 08:53:42(最終返信:2020/07/24 09:27:13)
[23549839] ...一旦NISA枠の銘柄は期間延長アナウンス&コロナ暴騰で売り逃げして、暗号資産に移動ですよ。 暗号資産はタイミング良く下がって、前回のバブルと違い企業や大口投資家も裏で動くようになった事から、早期玉買い集め準備。 年内オプトイン(同等数配布)予定の通貨もあることから... 詳細
[22116583] 2018年ですが、いまだに現役i7 860マシン
 (CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2018/09/17 17:02:33(最終返信:2020/07/24 00:15:46)
[22116583] ...12Mhzにクロックアップしてました 最初に買ったHDDがSASIの40M!でしたね OH-Xや電脳倶楽部はバイブルでしたし 今と違い、かなり投資しましたが パソコンに夢があった時代だったと思いますよ >浪速の春団治★さん 懐かしい... 詳細
