違い (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違い (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 5647件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23472191] 初自作につきご教授いただきたい
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2020/06/16 06:25:53(最終返信:2020/06/20 13:35:13)
[23472191] ...内蔵GPUの性能は10100の約3倍と圧倒します。CPUの性能は20〜40%ほど10100が上のようですが、価格もそれくらい違いますからね。 なお私は先代の2400Gと2200Gの両方を使っていましたが、CPUの性能に関し... 詳細
[23480642] クリエイティブにいこう!
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/06/20 13:19:28(最終返信:2020/06/20 13:19:28)
[23480642] ...4790kからの乗り換えです。Cinebench基準で約2倍のパフォーマンスです。(800くらいから1800くらい)この違いはすぐわかりました。一つはPremire ProおよびMedia encorderでのエンコードです... 詳細
[23465078] 日本橋で12980円
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3100 BOX)
2020/06/13 05:16:12(最終返信:2020/06/19 02:32:41)
[23465078] ...>ただし奈々推しさん こんばんは。 RYZEN3 3300Xも同じ4コア8スレッドでしたので実感する程の違いを私自身は感じる事は出来ないのでは?と思い外しました。 仮想環境も立てて見たいと思い、RYZEN5... 詳細
[23467376] 第7世代からのQSVの進化について。
 (CPU > インテル > Core i3 10100 BOX)
2020/06/14 04:00:26(最終返信:2020/06/18 17:29:18)
[23467376] ...1650Super以上と1650とはコア世代で迷ったっところなんですが、違いはゲーム生配信?ができるかでいないかの 違い程度なのでそんなに変わらないかなーと安易に考えていました。詳しくなくてすいません。 エンコ画質に違いが出るとは考えてなかったですΣ( ̄ロ ̄lll)... 詳細
[23474026] エンコード性能について
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2020/06/17 02:10:03(最終返信:2020/06/18 14:18:10)
[23474026] ...CineBench20をシングルスレッドで動作させた場合で40W以下程度 マルチで動作させた場合は電力制限上限まで到達します。 RYZENとの違いは内蔵グラフィックがあるため、内蔵グラフィック利用時は別途ビデオカードのアイドル消費電力が0です。... 詳細
[23472667] CPU温度について
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/06/16 12:15:39(最終返信:2020/06/18 04:46:17)
[23472667] ...com/watch?v=r2MEAnZ3swQ 明らかに足りない場合を除いてパフォーマンスにほとんど違いはないようですので塗り方はあまり神経質にならなくても大丈夫の様です。 サイドカバー明けた状態で、扇... 詳細
[23363568] 価格上昇
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2020/04/27 11:51:54(最終返信:2020/06/15 18:50:38)
[23363568] ...一つのゲームだけでもCPU負荷が50%超えるものもありますから、多コアは欲しい物ですね。 今回は2400Gから2700への乗り換えだったのですが、如実に違いを感じました。グラボは別に搭載してますので実質CPU変更のみの体感差です。 PC専門ショップなどの特売チラシで在庫セールはありえますが... 詳細
[23466357] 低負荷時の消費電力について(3700Xとの比較)教えて下さい
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2020/06/13 17:57:24(最終返信:2020/06/13 23:06:50)
[23466357] ...or.jp/review/2019/0918/317278/7 因みにフルロード時は40Wくらい違います。 >脱落王さん >揚げないかつパンさん 早速のご回答ありがとうございます。 お二人が共通で紹介いただいたサイトにズバリ記載されていましたね... 詳細
[23465016] 脆弱性大丈夫ですか?
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/06/13 02:58:14(最終返信:2020/06/13 11:40:07)
[23465016] ...入れない様にCPUのアップデートをする際にコア自体にもハードウェア的な対策がされます。 古い住宅と新しい住宅の違いで、ここの扉はカギを付けましたと言っても他にかぎの掛かってないドアがあるかもしれないのです。そのカギをどう付けるのか... 詳細
[23444172] Ryzen5 3600を使用したPC構成
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/06/03 01:43:15(最終返信:2020/06/13 04:17:49)
[23444172] ...バルク:PCショップで売る組み立て済みPCで使うことを前提に、梱包を簡略化した製品。 粗悪品とかという意味とは全く違いますので、ご理解を。ただし、保証はショップが設定したもののみで、メーカー保証はつきません。 ランダムアクセス抑制のために入力と出力を分けるという意味なら... 詳細
[23462426] 発熱は?
 (CPU > インテル > Core i5 9600K BOX)
2020/06/11 19:59:26(最終返信:2020/06/12 23:20:22)
[23462426] ...IntelとRyzenで発熱は違うものなのか気になります。 昔ならIntelの方がCPU温度が低いと謳われていたので… CPUのクロック数等違いがあるので、厳密な比較は難しいのでしょうが、一般的な意見を伺いたいです。 宜しくお願いします。 このCPUは扱いやすいです... 詳細
[23454153] 1700→3700X 換装後にWindowsブートマネージャーが表示されない
2020/06/07 19:36:40(最終返信:2020/06/12 07:07:23)
[23454153] ...データ用のSSDやHDDを再度接続し起動すると、UEFIから特に何もすることなく、ブートはOSの入ったSSDが一番上に来ていました。 見当違いな回答でしたら失礼致しました。... 詳細
[23446315] 品薄はいつまで・・・
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler)
2020/06/04 02:25:01(最終返信:2020/06/11 12:39:01)
[23446315] ...。。 ZEN+には欠点があるのでオールマイティに使う人には向かないと思うのだけど 安く高性能には違い無いですけどね 現状中コロの影響で、まだ仕事に行けずに暇してる人が試しに組んでみようってパターンが増えてる感じですね... 詳細
[23428349] ryzen3 ryzen7 F fantasyXV ベンチマークについて
2020/05/26 18:31:10(最終返信:2020/06/11 06:52:59)
[23428349] ...精々数パーセントあるかどうかというレベルです。 ただビデオメモリーに必要なデーターを転送するときには多少違いはあるでしょう。 うーん。 RTX2060ですか? Ryzen3 3200Gでは力不足ですね。 60FPSくらいならどちらでも変わりませんがFHD...できた製品を出荷するトラックだと思えば良いでしょう、バス幅はトラックの大きさです、大型、中型、小型のトラックなど物を運べる量が違います。メモリークロックはその回数だと思えば良いでしょう。要は大きなトラックで回数が多ければ大量に生産物を送りだせるわけです... 詳細
[23454913] 3600と2700xのブラウジング性能について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2020/06/08 01:54:22(最終返信:2020/06/09 21:26:56)
[23454913] ...2700Xは動画編集に長けると聞きますが動画編集はしません。 シングルコアの処理向上か、マルチコアでの処理能力優位かの違いです。 AMDだと、Ryzen5-1600AFで濁してみるというのはアリです。(人気品切れで、入手困難だけど)... 詳細
[23448637] 自作パソコンに挑戦2
2020/06/05 09:54:56(最終返信:2020/06/08 10:36:48)
[23448637] ...他人に決めてもらうものではありません。マザーボード事の仕様を突き詰めて比較して、違うを理解したうえでその違いが必要かどうか決めてください。「この作業がめんどくさい」というのなら、自作する"意味"がありません... 詳細
[23450228] 皆さんが言うCPUの定格とは?
 (CPU)
2020/06/06 01:48:02(最終返信:2020/06/08 05:03:59)
[23450228] ...>ディスリ方にも気を付けられよ。 ?。なんか読み違えていないですか? 「容認」することと「見知らぬ振り」をすることの違いもよくわからないですが。 >あずたろうさん グラフ出すときはネタ元がわかるようにしてもらえるといい...先のグラフ情報サイトの誤りを訂正ありがとうございます。 >saikidowsさん CPUの定格とマザーの定格仕様では意味合いが違いますので 貴殿はCPUの定格とは?でしょ CPUにもいろいろ種類がありマザーにもいろいろ種類がある... 詳細
[23451044] ビデオ編集用として
 (CPU > インテル > Core i9 9900 BOX)
2020/06/06 13:09:08(最終返信:2020/06/07 14:18:50)
[23451044] ...GPUを使うといっても、GPGPUを使うのと内蔵されているハードウェアエンコーダーを使うのとでは全く違います。 前者はGPUを使っていますが一般的にエンコードそのものには使わないことが多いです。 その場合エンコード自体にはCPUを使うので... 詳細
[23400303] cpuの温度が下がりません 教えてください
2020/05/12 22:49:46(最終返信:2020/06/06 21:29:12)
[23400303] ...設置状況はテーブルの上においております。(添付資料参考) 設置環境は少し場所を変えて撮像したため、厳密には少し違いますが。(そのためコードの関係でテーブルの端になっています) 皆様、ご回答いただきありがとうございます... 詳細
[22815473] CPU温度について
2019/07/23 02:31:17(最終返信:2020/06/04 16:52:14)
[22815473] ...そういう意味では過大評価なのは違いない。 それに今の実売価格だと微妙です。 >gotitmemorizedさん >虎徹2は普通に冷えます。 そうですね、付属クーラー並に普通に冷えますね。違いはファン騒音ぐらいですかね...長文失礼しました。 >shadow08252さん 参考までに、ケースに入れたのと、まな板じゃ 根本温度違いますから。 検証サイトのは全部 完全まな板仕様です。 まな板仕様の方はね 以前 8700K+1080Tiで無限5だったので... 詳細
