違い (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 8283件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23321812] 画面が映らず、BIOSまでも行けない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/04/05 02:45:25(最終返信:2020/04/11 22:49:29)
[23321812]...F4-3600C19D-32GSXWBでもお店で起動確認できました。 帰宅後 ・パーツ類を全部仮止めして(私の場合のBIOS起動迄の最小構成とフルの違いがSSD付けるか否かしかなかった模様) ・無事に起動、POSTも通り、OS起動ドライブの確認をされつつ...詳細
[23242765] sapphire製 rx470 8GB マイニングモデル
 (マザーボード)
2020/02/20 21:54:24(最終返信:2020/04/11 16:04:35)
[23242765]...BIOS画面は画像のようになっているのですが、 「IGD Multi-monitor」はほかの設定欄とは違い、 始めから白く表示されており、クリックしても反応がなく、Disabledのまま変えることができず...詳細
[19124023] オンボードのディスプレイポート
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2015/09/09 08:29:52(最終返信:2020/04/08 06:34:41)
[19124023]...BIOSからiGPU(IGD)が見当たりません 左の画面は出ますが 右の画面がでません 多分見る場所が違います。 CPUに含まれる機能なので、CPU関連の設定を確認してください。 Advanced→Sys...詳細
[23325321] SATAポートの認識順序等について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/04/07 00:21:48(最終返信:2020/04/07 12:05:27)
[23325321]...ここで疑問なのが、このSATAポートの順序ですが、 説明書やマザーボード記載の1〜8という数字とは違い、 内部では認識順序が逆転しているのではないでしょうか? MB表記1:RAIDコントローラー認識3...詳細
[23312597] samsung860evoをSATA2で。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X58A-UD3R Rev.2.0)
2020/03/30 00:21:41(最終返信:2020/04/07 02:16:04)
[23312597]...しかもメモリーに読み込む、メモリーから書き出すの様に単純なものでないといけません。 サイズに関しては500GB以上はないと違いは判らないと思います。 巨大なファイルといえば動画ですが、エンコードの場合は逐次処理が入るので大した速度が出ず...詳細
[23235417] CPUが検出されないか、または認識に失敗
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/02/16 19:46:33(最終返信:2020/04/05 10:36:12)
[23235417]...り、他問題がありそうであればご指摘いただければ助かります。 >揚げないかつパンさん 入れ違いになりました。 スマホままならず、記号入力方法すら分からず、とても時間が掛かります。 自... 期待通りの結果と思います。 次はグラボ・・・。 以前、bios表示出来なかった時との違いは、、、 今はSSDがささっていない。以前はささっていた。 もう一つ、今回はcmosクリ...ts。 テスト時のパソコンの稼働状況がまちまちなので正確な数値は取れていませんが; 殆ど違いなんてありません。 殆どがCPU直結で、チップセットを介するものが少ないからです。 SA...詳細
[23311422] 初期不良品だった
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 Gaming X [Rev.1.0])
2020/03/29 14:58:23(最終返信:2020/04/04 20:23:50)
[23311422]...3200Gや3400Gで組んだ方が560GTXより性能上じゃなかったっけ? 日数経過してしまいましたが、ちょっと一言失礼します。見当違いでしたらご了承ください。 原因はBIOSのバージョンかもしれません。 私も先日購入するときに、使用するAPU(Athlon200GE)を店員さんに伝えて...詳細
[23314314] マウスによるスリープ解除無効にしてるのに、スリープ解除される
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI))
2020/03/31 03:16:15(最終返信:2020/04/04 12:01:23)
[23314314]...スリープからマウス・キーボード触っても復帰しませんね。 唯一ケース起動ボタンから解除でした。 やはりメーカー間で幾分か違いがあるようですね。 ROG STRIX X570 E-GAMINGだけど 最近、最新BIOSに上げたんですが...詳細
[23312892] ケースファンが回りません。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/03/30 09:10:23(最終返信:2020/03/31 09:29:05)
[23312892]...リアの光らないファンだけは何処に挿しても回ると言うこと? それだったらマザーじゃなくPCケースかケースファンの問題だからカテ違いでしょ。 電源にペリフェラル変換ケーブルで試しましたが回りませんでした。 皆様のいうとおり、マザー...詳細
[23308243] メモリのクロック数
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/03/27 21:56:01(最終返信:2020/03/27 22:47:02)
[23308243]...手持ちのメモリーを使うわけだし「やってみればわかる」の気持ちで両方試すだけではあるんだけどね(^_^;) DDR4-2400と2666で体感でわかるほどの違いが出るかも微妙だし、32GBと40GBの容量の差も体感できるかわからんし、と思ったら4枚挿すより2枚挿す方が安定しそうかなあ...詳細
[23306994] bios無限ループ
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2020/03/27 00:38:14(最終返信:2020/03/27 12:58:11)
[23306994].../i9-9900t.html i9 9900Tは2.1GHzがベースクロックなので、動作周波数も違います。 ES品:Engineering Sample 要するにマザー試作段階で供給される試作CPUの事です...詳細
[23300657] LANの状態を表示するソフトは?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/03/23 09:11:24(最終返信:2020/03/26 08:17:40)
[23300657]...クライアントはその受取ったデータを描画します。 ブラウザによって若干ボタンの位置や配置が違ったりするのはそのデータの解釈の違いになります。 要は1000人がほぼ同時に送信ボタンをクリックしたとし、その処理に10秒かかったとします...詳細
[23300382] PCI-E電源コネクタの差すところがないですが
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/03/23 01:32:33(最終返信:2020/03/23 10:45:53)
[23300382]...どうりで入らないはずですけどね。 壊したいの? GPUにつなげるケーブルを、マザボにつなげようとしてるの? ピンアサイン違いで破壊しないように挿入時のクチの形があったはず 8pin(4pin+4pin) はCPU(低電力APUとかなら1つでOK)...詳細
[23297555] 自作PCについて。
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z370-P)
2020/03/21 19:24:01(最終返信:2020/03/22 20:20:43)
[23297555]...先ほどと状況が違うみたいだし、前提が崩れてしまったので判断しずらいのですが。。。 どちらにしても電源かマザーには違いないという感じはします。 後は、販売店などで見てもらうしかないですね。。。 ATX24ピンとCPUだとCPUファンが回るのはなぜなんだろう...詳細
[23287922] ryzen9 3900x使用について
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/03/16 13:46:25(最終返信:2020/03/16 17:24:36)
[23287922]...当方ほぼほぼ素人です。 マザーボードの違いもほとんどわかっていない状態です。 ryzen9 3900xをこのマザーボードに装着しても使用上等で問題はないのでしょうか? 別に高負荷なゲームするとかではなく...詳細
[23285739] フロントパネルのusb
2020/03/15 11:36:42(最終返信:2020/03/15 14:23:19)
[23285739]...USB3.0の呼び名が変更になってUSB3.1gen1になったんだって。つまり全く同じものです。Gen2は違いますけどね。違うと言っても互換性はありますから、使用は可能です。 USBの規格名がコロコロ変わって混乱しますよね(;^ω^)...詳細
[23282877] ビープ音が鳴ってBIOSが起動しない。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/03/13 22:59:08(最終返信:2020/03/14 06:19:00)
[23282877]...AUSだけその機能がまだありますから。 これをIgnore (無効)にしてみて! >あずたろうさん 色々と調べてみたところ、音の違いを感じるファンはケースのファンのようです。 ケースのファンをマザーボードに配線しない状態でも同じようにエラーになります...詳細
[23280934] メモリーのオーバークロック
2020/03/12 22:40:28(最終返信:2020/03/13 09:29:06)
[23280934]...どの程度まで上げたいかによりますね >やむやむちゃんさん ご使用のマザーボードのmicroATX版と、デザイン違いの兄弟メモリーを使用してDDR4-3733で使用しています。 当方の環境ではD.O.C.P設定とメ...Ryzen7 3700X 以前にDDR4-3600で動作しないと質問をされていた方は推奨メモリースロット違いが原因でした。 このマザーボードでメモリー2枚挿しの場合はメモリースロットDIMM_A2とDIMM_B2が推奨の様です...詳細
[23277846] hwmonitorの数値が変
2020/03/11 09:06:42(最終返信:2020/03/11 20:47:43)
[23277846]...そういったものに対応していく為に行われることが殆どです。 CPUやセンサーチップに対応して、更にマザーボード毎の違いに対応してと... 有難うございます、勉強になります。 このマザーにして良かったです。...詳細
[20819996] MSI AM4マザーのJSPI1ピンヘッダー接続について [報告]
 (マザーボード > MSI > B350M MORTAR)
2017/04/15 18:53:12(最終返信:2020/03/09 22:09:38)
[20819996]...の方がコピーキャット品の様です。外見上の違いはマーキングは別としてUSB接続コネクタがBタイプ(EZP2010)かマイクロタイプ(SkyPRO)かと言うこと位です。でも、中身については結構な違いがある様です。内部で使用されているMCU(Micro...(STMicroelectronics) 32-bit ARM Cortex-M MCU そこで採用MCUの違いによるROMチップ(Winbond W25Q128FV)の読み書き動作速度について差違はあるのかどうかを検証してみたところ...詳細
