違い (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 4378件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22477719] うーん・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N2060WF2OC-6GD [PCIExp 6GB])
2019/02/19 05:03:04(最終返信:2019/03/02 22:51:07)
[22477719]...ファンを手で回しても何かと擦れているような音がするので、こちらも一度ショップに相談してみます。 すみません、型番違いでした。 GV-N2060OC-6GDと間違えていました。失礼しました。...詳細
[22502289] グラフィック・ボードのアップグレード
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/03/01 21:43:32(最終返信:2019/03/02 10:20:52)
[22502289]...INGのような3ファン製品はちょっと厳しそうです。 GTX1660TiもなんつうかアレなGPUには違いないよ。 RTX2060と比較するとやっぱりCUDAコア数分の性能差は出るし、Tensorコアがな...ベンチの結果などを見ると、クールシルバーメタリックさんの言われる通り、レイトレーシング抜きでも1660Tiとの価格差分の違いがあるように思えてなりません。 > ・・・・・・ん?MODいっぱい入れるとな??? > ならR...詳細
[22490760] 4kにしたときは2080TIよりかは多少性能が落ちますか
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 GAMING Z 8G [PCIExp 8GB])
2019/02/24 15:30:34(最終返信:2019/02/26 18:27:36)
[22490760]...戦争ものなどは視覚的にハリウッド映画ですよ そういうものはジャンルで決まるものではありません。 同じジャンルでも必要なスペックは違います。 4kでなくても、PCの場合 十分綺麗ですよ。 自分は、GTX1080tiで、モニターは...詳細
[22486803] SAPPHIRE NITRO+と悩んでいます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 580 ARMOR MK2 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/02/23 01:07:37(最終返信:2019/02/23 09:20:57)
[22486803]...231f161 一応SAPPHIREでも同じようにゲームバンドルはされます。この辺りの認知度の違いが影響してるかも ↓ https://www.ask-corp.jp/news/2018/11/a...スペックは少し高いですしNITROのクーラーは定評ありますね。 こちらは補助電源が8pin + 6pinなるところが違います。 SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 580 8G GDDR5 OC https://kakaku...詳細
[22468415] コンパクトサイズでありますよ (^_^)
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 AMP Edition ZT-T20600D-10M [PCIExp 6GB])
2019/02/15 17:11:18(最終返信:2019/02/19 08:24:11)
[22468415]...10nmものまであと買い物は9900KFだけになりましたね。 その後はちょいゆっくりしましょうか (^_^) こんいちはです。 画質の違いのとこが気になったけど、表現的にどんな感じなの? あのね 明るくなりましたが ようは私めの7年ものモニターが対応できなくなってる様子ね...まさにそのとおり現在モニター考慮中よ(^_^) 赤いですね〜。 ナイスライトアップ。 こんばんは。 おめでとうございます。 画質に違いがあるのは設定のせいでは? 念のためですがデスクトップをRGBのフルレンジ設定に変更しても、動画は限定レンジのままで個別設定が必要で要注意です...詳細
[22476397] ff14のベンチマークのスコアが伸びない。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE62060T18J9-1062A (GeForce RTX2060 6GB GamingPro OC) [PCIExp 6GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/02/18 17:14:32(最終返信:2019/02/19 07:05:10)
[22476397]...それだけでも結構数値が上がりますよ。 特にFullHDではCPU性能の差が大きく出るみたいですし... 確かメモリー速度も結構違いに現れた筈... CPUが出てからある程度時間が経っていますが、CPUの冷却系は掃除しましたか?...多分だけどPC工房のはBTOを参考にすると 2666程度は積んでると思う。 2060が同じだけで 他の構成が違ってんだから スコアは違いますよ。 同じのが出るって考えるのが 間違いだと思いませんか? 以前遊びで いろいろ試したけどね〜...詳細
[22458778] 2080tiグラボは メーカーによって性能差があるのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/02/11 12:56:42(最終返信:2019/02/17 22:00:31)
[22458778]...CUDAコア数等に違いはないので、性能差はクロック差ということになります。 なので、どれだけ性能に違いがあるかはクロックの違いで判断できます。 ...ついてご意見いただけたら幸いです。 ハイエンドパーツとは言えど、基本的には皆同じ、価格も違いはそう無い筈です。(違えば安い方が先に売れます) これはリファレンス版とか呼ばれる物でエ...80に負ける様なことはありません。 差も大きいといえば大きいですが、割合で考えたら2割も違いません。 >Yone−g@♪さん 熱暴走ですか。エアフロ―っていうやつですか。 参考に...詳細
[22469641] 米尼での購入について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2080-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2019/02/16 01:40:18(最終返信:2019/02/16 10:45:39)
[22469641]...) >国によって仕様や対応電圧などの違いはあるのでしょうか? ビデオカードだと無いです。国内正規品とは保証の違いくらい。 これが、無線LANなどになると、いろいろ違いの出てくるモノがありますy 当方は...当商品をアメリカのアマゾンで購入しようとしてるのですが、国によって仕様や対応電圧などの違いはあるのでしょうか? >まさぉさん 無いです。 有るとすれば日本語マニュアルが付いてないとか、保証がされない程度だと思いますが...詳細
[22445762] 4K動画再生および、ゆくゆくはゲームもしたいです
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/02/05 22:51:15(最終返信:2019/02/12 10:08:07)
[22445762]...その時でも1920x1080に設定変えれば問題なく見れるようになる。 2Kと4Kじゃ 通信の情報量が全然違いますからね〜 自分の回線が良くても混雑してると駄目ですから。 サンプルに今度は Ryzen2700+RX480(再生支援なし)のモニター状態...これはいったい何が原因なんでしょう・・・ >キンちゃん1234さん 確かに肉眼では2Kでも4Kでも比較対象がなければ違いはわからないですね。 なんなら1080のHDでもわからないです。 しかし、ここまで来たらもう自己満足の世界で・・・...詳細
[22444178] 解像度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050-2G [PCIExp 2GB])
2019/02/05 09:08:02(最終返信:2019/02/08 17:56:40)
[22444178]...DVI/HDMI/DisplayPortそれぞれ個別の最大解像度はいくつでしょうか? メーカーのサイトにも記載がないので解るか違いましたらよろしくお願いします。 Dual-Link DVI-D×1 最大2560×1600@60Hz...詳細
[22441901] 遅い…
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro P620 EQP620-2GER [PCIExp 2GB])
2019/02/04 08:31:59(最終返信:2019/02/07 18:34:28)
[22441901]...はゲーム等では良くあります。 VRAMの使用量なども調べてみては? 後はセキュリティーソフトの違いなども疑ってみては? 数字上上でも勘違いして実は性能的には逆だったりすることも無いとは言い切れないので...細かいスペックを上げた方が正しいアドバイスが付くかもしれませんよ。 SSDは形状より接続方法が重要ですが、SATAなら大した違いはないでしょうしそこが問題になることはないですね。 起動はスタートメニューからですよね? ファイルから開くのではなくて...詳細
[19258720] グラフィックボードを付けたらカクカクする。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 960 GAMING 2G [PCIExp 2GB])
2015/10/25 16:19:33(最終返信:2019/02/06 21:42:29)
[19258720]...カクカクについてですが。 描画が追いつかないカクカクと、通信が追いつかないカクカクでは、見え方が全く違います。 前者は、まさに終始コマ送りですが。後者は、ユニットがワープしたり動かなかったり、自分が動け...詳細
[20160638] 想像以上のパフォーマンスが出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/09/01 02:17:33(最終返信:2019/02/06 18:59:32)
[20160638]...現状最新GPU-Zは1.10です。 GPU-Zバージョンが古いと正しく表示されません、新旧でこれだけ違います。 因みにi7 4790kを3.1GHzでベンチすると、13970でした(グラボはGTX 1070...1070 ARMOR 8G OC) 自分のはマルチモニターのメインとサブでも数値が大きく違います FF14蒼天のイシュガルドDirectX11/1920×1080/最高品質、メイン(4kDP)16000行くところ...詳細
[22443531] クロックの差によるスペックの違い
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Twin Fan ZT-T20800F-10P [PCIExp 8GB])
2019/02/04 23:03:02(最終返信:2019/02/05 12:35:06)
[22443531]...使ってたらクロックを弄ってみて(オーバークロックだと怖い、というのならダウンクロックで)、どのくらいパフォーマンスが変わるのか、を体感するとクロックの違いによる性能の差もある程度は見えては来ます。 ただ、今どきのハイエンドのビデオカードの消費電力は半端じゃなく...詳細
[22434260] fpsがあまりでない
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 690 JETSTREAM (4096MB GDDR5) NE5X690012G5-P2000F [PCIExp 4GB])
2019/02/01 00:51:06(最終返信:2019/02/02 10:14:34)
[22434260]...2GBは余裕で越えてきますのでこの関係でおそらくスパイクも起こしていますし、CPUのリソースも余計に食ってるでしょう。 他にはアーキテクチャの違いによるサポート面でも思ったほどの性能は出ないケースはありますよ。 GTX 690 VRAM 2GB*2...詳細
[22374105] 再起動が頻発します。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/01/05 23:46:10(最終返信:2019/02/01 01:24:02)
[22374105]...GPUは自分で取り付けた 2.ドスパラで本体とGPUを購入し取り付けた状態で出荷してもらった 1と2とでは状況が全然違います。 1の場合はユーザーが中をいじるとどこのメーカーでも保証外と言われます (EVGAとかLenovoとかの特例を除く)...詳細
[22431777] ドライバーインストール
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/01/30 22:45:31(最終返信:2019/01/31 21:06:23)
[22431777]...ビデオカード交換前にDDUなどでドライバー削除、その後電源断でビデオカード交換、だと思うんだけれど。 その順番の違いが表示の乱れにつながるのかはわからんけれど。 回答して下さった皆様ありがとうございます。 付属のディスクではなく...詳細
[22417446] OBSスタジオでエンコード用に使用できますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming Radeon RX560 2G [PCIExp 2GB])
2019/01/25 00:14:44(最終返信:2019/01/27 18:43:30)
[22417446]...nVidiaであればGTX1050一択な気がします。 EVENCやVCEなどで扱える動画フォーマットはGPUの世代によって多少の違いが有るので、グラボは新しい方が良いですね^^ RXシリーズは VP9 Hardware Decorderが付いてればもっと良かったんですけどね^^;...詳細
[22050578] ゲームの高負荷時にクラッシュします。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2018/08/23 07:24:53(最終返信:2019/01/18 14:06:42)
[22050578]...AVD4U26661908G-2BW 3466 18-19-19-35 1.33V フレームレートは違いが大きすぎるので参考になりませんが。。。  確かにPCI-eカードの給電が間に合わないケースは有りそうではありますが...どうも!もう解決はされてると思いますが… BIOSのアップデートで安定することもあります。 環境は違いますが z170 pro4 /asrock 6600k gtx1060 6g /msi メモリ16gb...詳細
[22392922] グラフィックカードの値段
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/01/14 11:43:56(最終返信:2019/01/16 16:47:31)
[22392922]...いきなりTiまで出たからってのもありますよ? GTX1080の初値とRTX2080の初値にそこまで大きな違いがあるわけでもないし。 GTX1080はGTX980Tiよりちょい上ってくらいで出たけど、これってGTX1080TiとRTX2080の関係とほぼ一緒...詳細
