違い (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 4416件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[22606728] ゲームをするとシステムがフレーズした。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G [PCIExp 8GB])
2019/04/16 22:25:56(最終返信:2019/04/22 11:22:50)
[22606728]...メモリテストを行いましたが、エラーはなかったです。 もう一度、やってみましたが問題は無いですね。。。 構成はだいぶ違いますが。。。 CPU:AMD Ryzen7 2700X マザー:GIGABYTE X470 AORUS...詳細
[22181593] 古いパソコンに使えるでしょうか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2018/10/14 09:14:43(最終返信:2019/04/18 13:01:50)
[22181593]...1050TIや1060などのPCI Expressの型式との兼ね合い、 具体的にはPCIe3.0と2.0の違いにより十全なパフォーマンスは得られず、 さらにいえばCPUパワーとの兼ね合いにも疑問がつきます。 ...詳細
[22603043] MSIって?
2019/04/15 11:30:19(最終返信:2019/04/15 23:10:25)
[22603043]...てませんでした。 メーカー違いは無いです、あくまでも型番により細かい性能の違いは出ますが、そこは「圧倒的なお値段」の違いとなり表現されます。 (え...による違いありますか? ASRockのRadeonの取り扱いはRX 500発表後からですが何をお使いだったのでしょう? 該当のRX 570は同世代でメーカーによる違いは多少のクロック等の違いだけです...Radeonカードは今までASRockの製品しか使ったことが無いのですが メーカーによる違いありますか? 現在、ASUS Z390+GTX1060/6G+i7 8700+32GBで...詳細
[22586363] GPU温度低下を目的のファン交換
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TURBO-GTX1080TI-11G [PCIExp 11GB])
2019/04/07 17:51:19(最終返信:2019/04/09 03:13:48)
[22586363]...簡易水冷にするけど。。。) 昔々のHISのIceQは外にしか出ませんでしたが、今のはIceQでも他社と大して違いません。 それにHISはRADEONだけですし... 一般的な「外排気」のクーラーというのは「外にも排気する」ものであって...RX480はオリファンとリファンレス使ってるけど、同じケースで同じ環境で同じように負荷かけても〜 グラボの温度は、全然違いますね。 静かさも全然違う。 オリファンモデルは・・冷えますよ(冷やせるからクロック上げれる) ちなみに...詳細
[22579272] 解像度とfps
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5 DUAL HDMI/DUAL DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2019/04/04 14:06:17(最終返信:2019/04/05 09:30:28)
[22579272]...お記載が有るのでDisplayPortは4K@60Hzは普通に出力すると思います。 >digi(^^)/さん グラボのモデルによって出力端子違いますからね。 リンク先のは HDMIとDVIのタイプのを出してるのかと。 DVIは4K無理ですから...詳細
[22451936] (初心者)とりあえずベンチマーク回してみたので記念に投稿
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE62060S18J9-161F (GeForce RTX2060 6GB StormX OC) [PCIExp 6GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/02/08 20:30:47(最終返信:2019/04/03 21:01:29)
[22451936]...うし、Z系チップセットでOCメモリー使われると洒落にならないほど(GPUのランクで1つとか平気で)違いでるからねぇ。 「FFXIV 紅蓮のリベレーターでメモリOCの効果を試す」の項目をご覧ください。 フルHDではビデオカードの性能が過剰なので...詳細
[22359792] CINEBENCHスコアについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 ARMOR 8G [PCIExp 8GB])
2018/12/30 16:26:51(最終返信:2019/03/30 16:33:57)
[22359792]...Manさんの画像を見るとスコア8400には少し及びませんでしたが平均に近い数値は出ているようです とび抜けてスコアが低いわけではないので個体差や環境等の違いなのでしょうかね・・・ >そらいろぺんぎんさん 2070は普通にスペック出してますね。 問題ない数字かと思いますよ...何回か回すと8400出ることもあるんじゃないでしょうかね? 私の1080Tiでも 100〜200は毎回違いますよ。 まぁ 何らかの設定でOpen GLのスコアが妙に低いだけでしょう。 その原因は。。。。私にはわかりません...詳細
[22565688] 設置について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2019/03/29 11:12:43(最終返信:2019/03/29 18:25:26)
[22565688]...ちなみに下記のブラボは大きさも小さくて良さそうですが、 こちらのMSIのGTX 1060 GAMING X 6Gとは結構違いがあるのでしょうか? 説明を読んでもあまり違いがわからない(ファンが2個あるので冷却はMSIの方がいいかな?くらいしかわかりません)ので...詳細
[22389898] あのお方はこれを買うに違いない。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 GAMING Z 6G [PCIExp 6GB])
2019/01/13 08:50:19(最終返信:2019/03/29 10:06:04)
[22389898]...多分赤いのはもう出ないしTOMAHAWKとカラーの相性もばっちりだしこれにするしかないでしょう。 価格はかなり高い部類になると思うけど^^; なんとなく誰かは理解しました^^ 買うと思うというか、必要性すら感じますが^^; ちらっ(・| 呼んだ〜 まだ早いよ。 2060や1160等種類が多いので 全種類拝見してから決めたいのです(^_^) ねっ こんばんは(*^^*) あら、...詳細
[22552264] 水冷化と水冷モデルの差
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/03/23 12:26:13(最終返信:2019/03/23 19:18:25)
[22552264]...水冷モデルでファクトリーOCがされていないとも思えないので。 >空冷を水冷化した場合と水冷モデルに性能的な差はありますか? あると思います。 大きな違いは、メモリの冷却です。 水冷モデルは、概ねCPUの簡易水冷を流用していることもあり、GPUのコア部分は水冷で冷却していますが...詳細
[22547433] ギガバイトとの違い
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2080-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2019/03/21 11:48:53(最終返信:2019/03/22 08:01:44)
[22547433]...ちなみにCPUはi7 9700kを使いたいです。 用途は主にPUBG等のゲームなどしたいと考えます。 ぢゃ違いなど教えてください。 RTXシリーズのチップには、A付きとA無しがあるようです。 まぁ搭載されているファンや基板のコストもあると思うが...グレードが違うのではないでしょうか。 XTREMEラインが直接の比較対象になると思います。 大した違いではないです。 GPUが選別品かどうかくらいでしょう。 LED制御を統一した方がいいのではないでしょうか...詳細
[22531936] 類似の格安品も出回ってますが・・・
2019/03/14 17:39:24(最終返信:2019/03/15 12:06:17)
[22531936]...偽装品だったらAmazonに保障してもらえばいいやーと思い購入検討していますが、 皆さんだったらどちらを選びますか? 6000円ちょっとの違いならアマゾンやろ? 評価の詳細見たのか? 最近のしかないやろ、こりゃあかんで! まあ、用途次第じゃないですかね...M3というサーバー買ったらDPしか付いていないことに衝撃を受けましたが、 当然の流れだったんですね。 大分板違いな投稿となってしまい失礼しました。...詳細
[22235475] 起動しない・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Devil Radeon RX 570 4GB GDDR5 AXRX 570 4GBD5-3DH/OC [PCIExp 4GB])
2018/11/06 21:58:51(最終返信:2019/03/14 18:19:55)
[22235475]...動画見させていただきました。しかし、version4.1以降は更新画面に表示されません。 そもそもBIOS画面がかなり違い、あまり参考になりませんでした。 >uPD70116さん >>本当に自作PCですか? はい。自作です...詳細
[22517270] ビデオカードのBIOSぶっとびました
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7950 3G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DUAL MINI DP MAC EDITION [PCIExp 3GB])
2019/03/08 14:59:36(最終返信:2019/03/12 19:02:41)
[22517270]...問題を楽しめるのが自作だと思いますが、 MetalサポートGPUに交換されるのが良いと思います。 雰囲気的には?旧型GPUに世代違いのGPU BIOSを入れたような気がする。 海外のサイトで、AMD 7950 BIOS 270X...詳細
[22512112] 0RPMから既定の温度になった際ファンが正しく回転しない。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N2070WF3-8GC [PCIExp 8GB])
2019/03/06 00:54:38(最終返信:2019/03/12 07:21:41)
[22512112]...kousakukikai.tech/wirecut/ ごめんなさい、訂正・・・購入店に連絡を。 メーカーイメージと違い過ぎます。 やはりそうするしかないですかね。問い合わせてみて進展があれば改めて事後報告を書き込みます...詳細
[22517518] 高性能ビデオカードと高リフレッシュレートで勝率は上がるのか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/03/08 17:48:49(最終返信:2019/03/09 12:40:46)
[22517518]...変でございますねゲーマーさんも (^_^) まあこれはアレですよ、「モビルスーツの性能の違いが、戦力の決定的差ではないということを教えてやる」などと言ってた人は結局は負けちゃってる...るか出ないか。 レスポンス2桁と10ミリ以下の一桁で鯖とやり取りできる関東人とではやはり違いを感じるものでして。 加齢による機能低下はもうね(笑) おまけとして、 先日眼科に行き... 宝の持ち腐れでしょう。 144Hzで fps144固定で動かしても ほとんどゲームして違いが分からんのです。 (144Hzは現在押し入れで絶賛放置中) まぁ もともと そっち系...詳細
[22515115] タスクマネージャーの取り方について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/03/07 13:48:06(最終返信:2019/03/07 15:11:44)
[22515115]...ハードウェアエンコーダーを使えば負荷はかなり抑えられますがなくなることはありません。 同じPCとソフトでビデオカードのみの違いで比較するなら、純粋なビデオカードの差になると思いますが.......詳細
[22506556] r5 230との併用について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 470 4G GDDR5 PCI-E DUAL HDMI/DVI-D/DUAL DP OC [PCIExp 4GB])
2019/03/03 16:42:15(最終返信:2019/03/04 18:23:28)
[22506556]...とかiGPUとdGPUでしか使えないのか?とかちょっと有りますが。。。 設定も少し面倒に思いましたが、出来るとできないでは大きな違いなので試してみても良いと思います。 >馮道さん >KAZU0002さん すみません、情報が少なすぎました...crossfirexができる機種同士でなければやはり無理ですかね。 皆さん本当にありがとうございました。流石に世代が違いできそうにないため今回はあきらめて別のグラフィックカードを購入しようと思います。 気付かずに向こうに書いてしまいましたが結論だけ書くと使えません...詳細
[22506958] メーカーの違い
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-RTX2060-E6GB/OC [PCIExp 6GB])
2019/03/03 19:18:55(最終返信:2019/03/04 17:56:15)
[22506958]...DVIのついたrtx2060が欲しく、こちらの製品かasusのを買おうか悩んでいます。 とてもコスパのいいこちらの製品がいいなと思っているのですが、玄人志向というとあまりいいイメージがなく、こちらの製品のレビューも見かけないため買うのに躊躇しています。割高でもasusのを買ったほうが安心なのでしょうか?...詳細
[22505260] 1万円を割ってますが・・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2019/03/03 03:08:20(最終返信:2019/03/03 03:08:20)
[22505260]...から対応となると買おうかと思いますね。 それで買ったのですが・・・ AMD(ATI)とはちょっ画質が違うのは確かでした、違いが判ります。  何を言いたい? 動画には改善無く無駄! ゲームにも中途半端!   AMD(ATI)は動画向き...詳細
