違い (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違い (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 3745件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[13055917] 塗装剥げ?ですか?
 (au携帯電話 > 東芝 > T003)
2011/05/26 23:53:53(最終返信:2012/03/16 09:52:00)
[13055917] ...普通にケースにも入れず持ち歩いて普通に使用していますが・・・  思うにこの機種が複数の工場で作られていたなら、基本同じ塗装工程でも微妙な下地処理の違いで特定の工場から出荷された物は剥げやすいとか考えられないですか?  特に東芝を擁護するわけではないですが...カーボンシールは熱で変形しますので、ドライヤーで熱を加えながら側面を貼ると 上手に貼れます。 私とは遣り方が違いますが、同様に携帯電話にシールを貼っている動画サイトが ありましたので、ご参照願います。 http://www... 詳細
[14207751] MONDとの違い
 (au携帯電話 > SONY > URBANO AFFARE)
2012/02/26 18:25:17(最終返信:2012/02/26 18:25:17)
[14207751] ...MONDの性能、形の違いを教えて下さい。... 詳細
[14100178] 電源が切れる(修理を迷っています)
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006)
2012/02/02 21:08:35(最終返信:2012/02/22 14:19:25)
[14100178] ...電池パック破裂などの人体に影響が出る不具合以外は 最後までシラを切る事が圧倒的ですね(汗) auの修理は釈然としないなと私も思います。 機種違いですが、同じソニーのURBANO MONDを修理に出した時、 修理自体は完了しました。しかし、帰ってきたら... 詳細
[13895511] G'z One TYPE-Xでテザリング
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2011/12/15 12:53:15(最終返信:2012/02/21 20:16:58)
[13895511] ...http://www.nex-fi.com/p/merit/ かずですよさん こんにちは。ご質問いただきました料金の違いにつきましては 下記の通りとなります。 ソニーストアで契約した場合の料金上限額は4,410円+端末使用料1... 詳細
[13919649] “黒”か“緑”で迷ってます。
2011/12/20 19:49:30(最終返信:2012/02/13 07:21:10)
[13919649] ...(私の手が油ぎっているのもありますので(^^;)ゝ) 購入店にに関してはAUショップでも量販店でもとくに違いがありませんが、あえて言うのであればAUショップだと、 落ち着いてプランの検討ができ、端末引渡しの時間も短い点ですかね... 詳細
[14029671] ドコモからauにしようと思っています。
2012/01/16 14:52:03(最終返信:2012/02/10 18:55:02)
[14029671] ...種だと思われた方がいいと思います。同じ機能を使うときにはそこまでの違いはないと思います。大きな違いは、カメラと無線ランの有無だと思います。 自分もこの機種とS007...FFAREとS007は、同じメーカーですから、ほとんどの使い方は、同じだと思います。 違いは、カメラ性能と、画面がひっくり返ることから、 使える機能と操作方法が少し違うくらいだと...007も、au共通仕様で同じ部分があるので、基本的な操作は変わらないと思います。 大きな違いは、カメラの操作と文字変換だと思います。 違う機種で白黒という組み合わせでも大丈夫でし... 詳細
[14131563] アドレスの検索でグループ検索を標準で出来ませんか?
 (au携帯電話 > 京セラ > K006)
2012/02/09 23:13:23(最終返信:2012/02/10 13:06:38)
[14131563] ...この機種はどうやったらグループ検索を標準にするのかわかりません。 どなたか変更の仕方をご存知でしたら教えて下さい。 機種は違いますが、SH007、S005ともに同じなので一緒かな? アドレス帳→サブメニュー→並び順設定→グループ順... 詳細
[14012295] アドレス帳
2012/01/12 04:28:44(最終返信:2012/02/08 20:33:47)
[14012295] ...機種変を考えています。 アドレス帳が 50音表示のみという話を耳にしたのですが、本当でしょうか? 違います。 グループ別にアドレス並べ分けできます。 >余慶様 遅くなって申し訳ありません。 噂が間違っていたようで安心しました... 詳細
[14032232] 受話音量について。
2012/01/17 03:08:44(最終返信:2012/02/05 11:41:07)
[14032232] ...受話音量は個人の感覚や環境に左右されるかも知れませんので程度レベルは断言できませんが、娘曰く前の携帯比べて違いは感じられないとのことなのでW61Sで満足されているならば問題無いのではないでしょうか? ただ、... 詳細
[13941561] Boniteにペンギンが登場する?
 (au携帯電話 > カシオ > W52CA)
2011/12/25 22:56:57(最終返信:2012/02/04 16:44:21)
[13941561] ...待ち受けをboniteにしなくても充電時のスクリーンセイバー(!?)はboniteになりますね^^; (待ち受けをペンギンにして検証してみましたw) 入れ違いでスレ主様いらしてたようですな^^; スクリーンセイバーでの注意点として @30分ごとに中断される... 詳細
[14025708] あった!【関西】
2012/01/15 15:24:44(最終返信:2012/01/21 14:06:17)
[14025708] ...私は昨年9月に探し回ったときは市内の店舗だけ数店当たってもらって(初めに行った店で調べてもらった)、色違いで我慢しましたが、その後偶然行った別な店に希望の色が有った事がありました(購入はしていません)。 ...私のGにうみうしのストラップを付けて区別してます。 長く使う予定ですので、ボチボチと色々試してみたいと思います♪ 私も昨年黒を購入しましたが、色違いが欲しくなりいろいろ探していたところ!auオンラインショップ(PC版)で購入可能みたいです! あめちゃん55さん... 詳細
[13702696] この機種はタッチパネルでしょうか?
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T007)
2011/10/31 12:23:16(最終返信:2012/01/13 13:56:16)
[13702696] ...T007とT006はタッチパネルでは、ありませんよ au現行機種だとS006がタッチパネル採用です …がスマホと違い、タッチパネルで出来ないことも多いです あと、iida G11がタッチセンサーを採用してますが、... 詳細
[12404583] 一方的な機種変更命令通達について
 (au携帯電話)
2010/12/22 19:49:20(最終返信:2012/01/08 02:53:23)
[12404583] ...ドコモの第二世代携帯も2012年の3月で期限切れになるはずなので、停波すると記憶してます。 なのでKDDIの勝手な都合、、とはちょっと事情が違います。 余計な出費を必要とすることには変わりありませんが・・ 携帯とは関係ありませんが地デジもこれと似たような理由ですね... 詳細
[13908767] 着信者の名前表示
2011/12/18 12:14:34(最終返信:2011/12/23 21:38:53)
[13908767] ...やっとまともな機種が発売されたと思ったら、背面表示には着信者の名前すら表示できない。。。 ハナ太郎ですさんが言われるように、発色の違いだけではちょっと寂しくないかい? 私にとってこれは致命的です。 来年7月の打ち止めまでモデルチェンジあと一回... 詳細
[13881583] 各色ユーザーの皆さまに質問です。
2011/12/12 03:18:07(最終返信:2011/12/14 04:23:53)
[13881583] ...高級感がある。 キズが目立たない。 長く使える。 すべりにくい が、選択理由です。 ただ、好みって、それぞれ違いますからね〜 レッドを購入して半年経ちます。 今の所、塗装の剥がれは全くありません。 ... 詳細
[13837487] 防水機能について
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2011/12/01 21:45:52(最終返信:2011/12/13 08:56:19)
[13837487] ...今主流の携帯にはほとんど防水機能があるようですが、 防水機能があるものとG11では、実際どの程度の違いがあるのでしょうか? ショップの人は、防水の機種でもお風呂やトイレに落としたら壊れる、 と言っていたのですが... 詳細
[13707180] G'z one type-xは、凄い携帯です。
2011/11/01 13:02:36(最終返信:2011/11/30 04:39:49)
[13707180] ...千葉県の話ですが未だに全色在庫有る所が多い印象です。 私が購入した時は卓上ホルダーもオマケで付けてくれました。 地域によってかなり違いがあるみたいですね。 のぢのぢくんさん。Toytoyhooさん。 どうも。 m(_ _)m のぢのぢくんさん... 詳細
[13806111] カメラ機能について
2011/11/24 09:43:40(最終返信:2011/11/29 10:53:09)
[13806111] ...T007やT006が近所の量販店で売っていたので、迷っています。画像数もG11の805万に対して、Tシリーズは1220万と違いはありますが、購入された方の感想やご意見を教えて頂けるとありがたいです。 回答よろしくお願い致します... 詳細
[13462016] 一発で待ち受けに戻る方法
 (au携帯電話 > 東芝 > Sportio)
2011/09/05 13:39:33(最終返信:2011/11/22 14:27:53)
[13462016] ...PWRで待ち受けに戻る仕様だと思うのですが、これは違いますか? >大抵の機種の場合クリアで1つ前、PWRで待ち受けに戻る仕様だと思うのですが、これは違いますか? いいえ、違わないと思いますよ。 パワーで待受けに戻らないのは不便ですよね... 詳細
[13658802] WiFI-WIN接続でファイルのダウンロードが出来ません。
2011/10/21 21:38:38(最終返信:2011/11/14 20:22:47)
[13658802] ...ひとつ状況として異なるのは、自宅に「ユーザー補助-メンテナンス-携帯のアップデート」を行ったことが違いです。 明日、再度携帯ショップのフリーSPOTでダウンロードが可能かを試してみたいとおもいます。 ... 詳細
