[13658802] WiFI-WIN接続でファイルのダウンロードが出来ません。
(au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006)
2011/10/21 21:38:38(最終返信:2011/11/14 20:22:47)
[13658802]
...ひとつ状況として異なるのは、自宅に「ユーザー補助-メンテナンス-携帯のアップデート」を行ったことが違いです。 明日、再度携帯ショップのフリーSPOTでダウンロードが可能かを試してみたいとおもいます。 ...
(au携帯電話 > カシオ > CA007)
2011/11/05 16:21:51(最終返信:2011/11/13 21:20:20)
[13725183]
...通常のアンテナマークです。バッテリー残量マークの色は空色。 メール作成時の絵文字・顔文字ボタンはボタンの位置こそ違いますが、W41CA同様、変換候補で探さなくても絵文字ボタンで探したほうが早いと思うのですが、使い方は人それぞれなので...
(au携帯電話)
2011/10/14 22:40:46(最終返信:2011/10/17 22:50:11)
[13626790]
...毎月新加入です。 例えば、 1×24の長方形と、1×1の正方形を24個並べたものは、同じように見えても違います。 S006などのケータイの場合、ダブル定額とダブル定額ライト、どちらも 毎月割の適用条件になっていますので...
2011/10/09 17:13:25(最終返信:2011/10/10 12:01:45)
[13602886]
...ありがたいです。 娘に持たせていますので継続的な使用感ではありませんが、今確かめてみても他のキーとの違いは感じられません。 悩むより一度ショップに行ってみせる方が良いかも知れません。 今時期実機を置...
(au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2011/04/01 13:57:26(最終返信:2011/10/02 11:20:43)
[12846653]
...Wi-Fiであれば、国内外問わず接続できると思ったので電話して問い合わせたところ、Wi-Fiの電波規格の違いや動作保障をしていないので海外では使用できないということにしてます、との回答でした。つまりこれは、実際は使えると思うのですがどうでしょうか...
(au携帯電話 > 東芝 > T003)
2010/09/12 12:08:37(最終返信:2011/09/30 13:16:03)
[11898049]
...カーボンシールは熱で変形しますので、ドライヤーで熱を加えながら側面を貼ると 上手に貼れます。 私とは遣り方が違いますが、同様に携帯電話にシールを貼っている動画サイトが ありましたので、ご参照願います。 http://www...
(au携帯電話)
2011/09/24 12:08:12(最終返信:2011/09/28 04:16:19)
[13541202]
...Phoneとアンドロイドの違いが全くわからないのですが…。 OSが違います。 簡単に言えばウィンドウズとマックの違いって感じですね。。 ですので、利用できるアプリも違います。 IPHONEはITUNESのAPPストアで購入...この夏にスマホデビューをするつもりが 良いのがなくて 購入しませんでした。 i Phoneとアンドロイドの違いが全くわからないのですが…。 購入するからi Phoneが良いですか? バッテリーの持ちはいいんですか...
(au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2011/09/26 18:05:55(最終返信:2011/09/27 17:12:45)
[13550628]
...バッテリー、1000ポイントもらってから解除。 ここで解除する人が多い感じがします。 加入と未加入の違いは、保証内容と保証期間だと思います。 カタログに詳しく書いてあります。 この機種ではないですが...
(au携帯電話 > 日立)
2011/07/18 02:05:52(最終返信:2011/09/26 03:08:09)
[13266283]
...日立がauに全て任せているということは、配送担当がいてコードを知っているという事。個人で1個頼むか、企業で大量に一括で頼むか、違いはあってもJALにせよANAにせよ、書類とコード番号がなければ飛行機に乗せることはない。法に定められた危険物だからだ...
(au携帯電話)
2011/07/27 08:28:24(最終返信:2011/09/18 15:39:28)
[13300771]
...等等説明を貰いました。 使用環境の違いに付いて試験が出来ないというのには、それこそ6/22に受け取りを拒否しようとした理由だったために「それじゃ、出しても同じと違いますか?」と聞いたら、「そこのところはお客様センターでわかっていると思うんですが... 「わかりました。今のところ受け取ったばかりなのでメールは来ていませんがそれ以外は前の端末とは全然違います。絶好調といっても過言ではありません。じゃあ、こちらでしばらく様子見しつつ他のユーザーに知恵を借りて他の確認方法がないかとか調べてみます...
2011/09/17 21:26:31(最終返信:2011/09/18 00:41:11)
[13512409]
...スマフォにくらべて画面は小さいですが、携帯としての機能はこれ以上にない高性能機です。 スマフォと違い、完成された機能のスナップドラゴン機ということで恐るべしレスポンスと安定感ですね。 あえてスマフ...
2011/09/16 20:38:53(最終返信:2011/09/16 22:24:22)
[13507840]
...という画面になりましたがこのPINコードに何を入力すればよいのかが分かりません。取説でしらべるとPINコードの初期値は1234とありこれを入れたのですが「違います」のメッセージがでます。そもそも入力セルには5桁を要求されているので1234のはずはないと思うのですが...
(au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T007)
2011/09/05 15:04:58(最終返信:2011/09/05 23:26:40)
[13462237]
...『サーバーからの応答がありませんので切断します再度接続し直して下さい』と言うような表示がされWebが切断されます それはWebのタイムアウトとは違います サポートに問い合わせしたところ規制はしているが接続の切断については画面表示のデーター量が...
2011/08/27 21:48:41(最終返信:2011/09/02 21:31:52)
[13426439]
...G11も中々ですよ。 中身はソニエリなのでS006とかなり近いです。 防水が無いのとカメラの解像度が低めくらいの違いかと思います。 http://kakaku.com/item/K0000159883/ 購入ですが...
(au携帯電話 > SONY > BRAVIA Phone U1)
2011/08/27 17:46:31(最終返信:2011/09/01 09:33:34)
[13425510]
...は出力しませんね 音は良いはずです 例えば私のDRC-BT15でも着うたフルと着うたフルプラスの違いもはっきり出ます ただMW600付属のイヤホンはオマケ程度らしいのでいずれもう少しマシなのに変えると良さそうですね...
2011/08/31 00:11:17(最終返信:2011/08/31 21:19:37)
[13439220]
...キャッシュバック?? 機械に関しては初期不良にでも当たらない限り満足行くと思います。 G11との違いは「デザイン・防水」が一番でないか?と思いますよ。 僕はS006気に入ってますよ♪ 中身はほぼ同じですから迷うのも自然かもしれませんね...
2011/08/27 03:32:06(最終返信:2011/08/27 03:32:06)
[13423352]
...T006がかなり売れたためらしくT007は男性がターゲットで停滞気味それなりの渋さがあるのですが。機能としての一番の違いはサウンドフィッターでしょう この設定はリスモとかと違う項目にあり2段階の試聴をして1-1 1-2...
[12366607] ROM Test O Failureについて
(au携帯電話 > 東芝 > REGZA Phone T004)
2010/12/14 18:07:04(最終返信:2011/08/25 13:05:35)
[12366607]
...ただ送られてきた書類を読み上げているだけの様でした。 同じくエラーが出て修理に出した方はいらっしゃいませんか? こんばんわ。 T004を色違いで2台所有していますが、購入後すぐに2台とも全く貴殿と同じ故障に 見舞われました。 結論を先に申しますと...
2011/08/19 22:40:52(最終返信:2011/08/25 12:24:02)
[13394213]
...また確認してみてくださいね^^ 価格を見られたのは同じお店ですか? 金額の表示方法の違いではないでしょうか。 条件を小さい、見にくい字で書いてあるのをよく見かけますが、 普通の端末増設なら...
