違い (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違い (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 878件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[11161364] 個人的にとても好みです!
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE 703 ドライバー [TourAD B10-01w フレックス:SR ロフト:8.5])
2010/03/30 00:45:37(最終返信:2010/07/13 22:31:18)
[11161364] ...ダックフック気味の球が出ることはなく、どちらかというと左へ真っ直ぐ抜けるような球筋になりました。 データ的にSRとSの違いは、重量わずか3g、トルク0.1の差ですが、試打の結果は大きな差が出たように思います。 ロフト角については...いでした。 その他、打感については、私は非常に柔らかいという印象でした。 吸い付くという感じとは違いますが、しっかりとしたインパクトのフィードバックがあって、それでいてクリアな感じでした。 打感は、... 詳細
[11581117] 「曲がらないドライバー」よりも球筋を操りたい人にお勧め
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン ZR-700 ドライバー [SV-3012J T-55])
2010/07/04 10:36:15(最終返信:2010/07/12 00:04:23)
[11581117] ...今日はなぜか右へ出ることが多かったです。 そして力んでしまうとチーピンまで出る始末でした。 打感は前回のイメージとは違い 少し柔らかく?!感じました。 日によって感じ方って変わるのですかね? 打球音は渋めの落ち着いた感じで... 詳細
[11571995] プロトタイプ?
 (ドライバー)
2010/07/02 10:27:14(最終返信:2010/07/06 09:35:51)
[11571995] ...オークションの偽物情報等ありましたらご教授お願いします。 また、US物と国内仕様でヘッド自体の構造・性能の違いがあるのでしょうか? 両方持っておられる方情報お願いします。 テーラーに限らず、オークションで出回っているプロト... すべてが偽物ではないでしょうが、オークションで購入されるのであればリスクがある買い物であることに違いはないと思います。 winnd crackingさん 横から失礼します。 @560さん スイング改造中さん... 詳細
[11555709] セッティングについて。
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン Z-TX ドライバー [SV-3020J T-65カーボン フレックス:X ロフト:8.5])
2010/06/28 13:05:27(最終返信:2010/07/03 12:28:40)
[11555709] ...60グラム台、T-65を試してみたいと思います。 こんばんは♪ ヘッド違いですけど^_^;・・・GIE9.5度にKai'li70S 45.5INC 313g使って...めで良いのかなという印象を受けました。 SLのX100とNS950FWのSなら別次元の違いで柔らかく球が上がりやすくなるでしょう。それぞれコンセプトを明確にする事が第一歩です。 ...ドリルと合わせてお試しあれ。 いや、つかまり過ぎているのと左に打ってしまう引っかけは全然違います。 気合さんはおそらくアウトイン軌道で強く振ると左に飛び出すのでやや加減しながらプ... 詳細
[11449864] ヒットです
 (ドライバー > ヤマハ > インプレスX D201 TYPE S ドライバー [orbit MBX-410D フレックス:S ロフト:9])
2010/06/04 11:50:19(最終返信:2010/06/23 14:34:07)
[11449864] ...ランが結構出ますので飛距離も前のDRよりプラス20Y。よく行くゴルフ場だったので、セカンドの番手の違いにニコニコでした! 何より、力んだ場面でも左にヒッカケが出なかったのが良かったです! しばらくは浮気しなさそうです... 詳細
[11470118] ROMBAX 6F09 はどんなシャフトですか?
 (ドライバー)
2010/06/08 21:34:31(最終返信:2010/06/21 23:44:31)
[11470118] ...タメができる人には、シャフトの能力を充分生かせるでしょう。 私は6Fだけ振ってみましたが、5Fと6Fでは、重量の違い以上に感じが違ってくることが多いので、どちらも振ってみることをお勧めします。 5Fの試打クラブってあんまりないでしょうけど・・・... 詳細
[11491378] ビギナーへの推奨シャフト
 (ドライバー > ナイキ > サスクワッチ DYMO2 ドライバー [バサラ SQ309D フレックス:R ロフト:10.5])
2010/06/13 19:05:24(最終返信:2010/06/19 18:38:46)
[11491378] ...一般論で言えば、各社同じ硬度「S」でも、実際の硬さは大きくばらつきがあります。 同じ銘柄のクラブでもシリーズの違いだけで、同じ「S」でも硬さが違うというありさまです。 なので、実際に球を打ってみて、弾道を確かめるのが一番なんですけど^_^;... 詳細
[11384143] R9 SUPERTRI ドライバーを使ってみようと思っています
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 SUPERTRI ドライバー [FUBUKI α60 フレックス:X ロフト:9.5])
2010/05/20 12:14:24(最終返信:2010/06/16 21:34:26)
[11384143] ...ボカーンという感じで、違和感がありましたが、すぐに慣れ、それよりも、弾道、飛距離が、明らかに違います。  まず、飛球の高さが違います。ふけあがるのではなくて、一直線にあがります。そして飛距離ですが、これまでは、だいたい練習場のヤーデージ表示で230ヤードくらいでしたが... 詳細
[11447582] いいですね
 (ドライバー > ピン > ラプチャー V2 ドライバー [TFC 550D])
2010/06/03 21:37:50(最終返信:2010/06/13 15:31:39)
[11447582] ...打音ともマイルドでおとなしく、そこも気に入りました。 MYドライバーよりあきらかに低スピンの打球で、落ちてからの勢いが全然違います。 来週コースへ行くので、週末練習して、早速実戦投入する予定です。 正直、PINGのドライバーなんて... 詳細
[11458568] 45インチって良いですね。
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 ドライバー [Motore F1 TP 65J フレックス:X ロフト:8.5])
2010/06/06 09:11:19(最終返信:2010/06/08 07:27:56)
[11458568] ...練習場で打った感じですが、『まっすぐ飛びます』ね。これって45インチだからでしょうか?正直、数インチの違いなんて感じるのか不安にも思いましたが、長尺はもう持てないかな・・なんて感じてしまいました。構えた時の420ヘッドの感覚もしっくりきますし... 詳細
[11372816] 先輩方に質問です。
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー SUPERFAST ドライバー [FUBUKI 50 フレックス:S ロフト:9.5])
2010/05/17 20:26:47(最終返信:2010/05/18 17:27:37)
[11372816] ...バーナースーパーファストドライバーを購入しようと検討中ですが、TPとの一番の違いは何ですか? おはようございます。 やはりTPの方が全体的にハードスペックではないでしょうか? 一番の違いは、シャフトだと思います。 スタンダードがFBUKI50でクラブ総重量285...有る程度パワーが有って、HSで45位のヘッドスピードが有る方がTPを使うとしっくり来るのでは? それとヘッド形状も全く違いますかね? パッと見た感じ、同じ460CC??と思うくらい、TPの方が小さく感じます^_^; スタンダードの方が... 詳細
[11342055] 出会ってしまったような気が!?
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 ドライバー [Motore フレックス:X ロフト:8.5])
2010/05/10 02:11:31(最終返信:2010/05/18 07:13:31)
[11342055] ...420ccのディープフェイスのヘッドとMotoreのSRシャフトの感覚がアタマに焼きついてます。それにしてもMotoreのSシャフトとSRシャフトの違いに少し驚きました。調子も中と中元で違うみたいですがに重さとシナリ具合?にビックリでした。 昼休み...タマに焼きついてます。 ⇒ほら... >それにしてもMotoreのSシャフトとSRシャフトの違いに少し驚きました。調子も中と中元で違うみたいですがに重さとシナリ具合?にビックリでした。 ⇒ほらほら... 詳細
[11285771] アイアンGIEとのバランス
2010/04/27 01:32:23(最終返信:2010/05/12 02:08:43)
[11285771] ...多分…スレ主さんの場合は、X100位のシャフトが合っている気がしますよ♪ ヘッドの特性が違い過ぎますね。 430は小さめ重心距離が近いモデルなので、やや球をつかまえていくスイング...かりと打ってアイアンで調整。 純正T-65とフジクラのシャフト両方振ったけど自分にはそう違いが分からず。まぁ中古で探しても高そうなので純正をメインに振りました。 力強い玉で距離は一...というのは「毎回」という事を意味します。 ”平均で打てる”のと”打てることもある”のは大違いのことです。 飛ぶことがすごいのではなく、毎回同じに飛ばせるのがすごいんです。 です... 詳細
[11329538] ヘッドは日本製!?
 (ドライバー > キャロウェイ > レガシー ドライバー Type S [Tour AD DI-6 フレックス:S ロフト:8.5])
2010/05/07 10:11:50(最終返信:2010/05/07 10:11:50)
[11329538] ...今ならポイント+4000円のギフトカードGETしました。 すぐ300ydある練習場へ向かいました。 今までのカムイと違い、弾道は低くいかにもロースピンで飛んでいます。飛距離もまずまずです。なんといっても打感が良いですね... 詳細
[11140076] FUBUKI60買っちゃいました!
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー SUPERFAST TP ドライバー [FUBUKI α60 フレックス:X ロフト:9.5])
2010/03/25 20:33:55(最終返信:2010/05/04 22:59:42)
[11140076] ...他のシャフトとの打ち比べされましたでしょうか?FUBUKI TP63やSpeeder VC6.1との違いについて、ご感想をお聞かせください。... 詳細
[11265129] ドライバー購入での悩み
 (ドライバー)
2010/04/22 04:03:26(最終返信:2010/05/03 17:13:43)
[11265129] ...があるのでしたら、R9は十分に範疇に該当すると思います。 シャフトは個々人嗜好・志向が違いますので、実際に試打を重ねられてからチョイスされることをお勧めします。 参考ならず、恐... 余談ですが、レガシーはDI-7SからEVに差し替えたのですが、同じヘッドでも打音が全然違います。DIも中調子の弾き系ですが、「弾き感」はEVが格段に上のようです。 Nice...意識していませんでしたが、そうなんでしょうか? 同じ店舗で同じ機械で計測しており、HSの違いのひとつとして意識してみます。 実は、購入しようとしていた店舗(懇意にしているけど遠方... 詳細
[11264517] 出来は良くないかも
 (ドライバー > ナイキ > サスクワッチ マッハスピード ストレートフィット ドライバー [Tour-AD DI-6 フレックス:S ロフト:9.5])
2010/04/21 23:47:10(最終返信:2010/04/30 18:24:52)
[11264517] ...また変わってくると思います。。。 まぁ彼(友人)とは道具も去ることながら、行ってる回数と練習量が全く違いますよ・・ 竜きちさんありがとうございました。 自分なりにゆっくりやろうかと思います。 ... 詳細
[11107935] スーパートライUSモデル
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 SUPERTRI ドライバー [Motore 55 フレックス:S ロフト:9.5])
2010/03/19 11:12:51(最終返信:2010/04/21 11:33:26)
[11107935] ...でも本当にコース行ってコースボール打ってみないとわからない。と言うのを実感しました。 ボールの性能の違いもそうですが、コースでティグラウンドに立って自分がどういう ボールを打とうとしてどのようなスイングをするのか... 詳細
[11238117] ゴルフ初心者なので教えて下さい
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー プラス ドライバー [RE*AX SUPERFAST BURNER PLUS])
2010/04/16 00:01:50(最終返信:2010/04/19 20:47:48)
[11238117] ...焦らずじっくりと腰を据えて取り組んでみましょう。 のっけから、自分のことは棚に上げて偉そうにすみませんでした。 道具の違い云々は、少なくとも100を切るくらいになってからでも良いかと思います。 恥ずかしながら、かつての私のようにいたずらに道具を買い求めると... 詳細
[10798715] V201ツアーについて
 (ドライバー > ヤマハ > インプレスX V201 ドライバー [ROMBAX 6J10 フレックス:S ロフト:9])
2010/01/17 19:14:51(最終返信:2010/04/13 03:58:38)
[10798715] ...Kai'liと同じようにスイングしてもタイミング自体は合っている気がします。。。 Kai'liとの違いは、インパクトした後の「弾き感」だけと言えなくもないです。 Kai'liが何か、お互い硬いモノ同士がコツン... 詳細
