違い (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違い (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 878件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[11156785] バーナーについて知りたいこと
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー ドライバー [RE*AX スーパーFAST] USモデル)
2010/03/29 01:45:09(最終返信:2010/04/10 21:31:35)
[11156785] ...無いでしょう。 GDOのランキングとマイキャディと、価格.COM、楽天でそれぞれの人気度はぜんぜん違いますからね。 常駐している人間がメーダーばかりだとテーラー最高ムードに、キャロマニだとキャロウエイ賞賛...振りやすさはトルクに、打ちやすさは硬度に依存するのはおわかりかと思いますが、今度はコースと練習場の違いが出てきます。 誰しもコースに行くと速く強く振ってしまうもの。 例えば私はFWに先調子のQUATTRO... 詳細
[11194069] まっすぐ打ちやすいっ
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー SUPERFAST TP ドライバー [FUBUKI TP 63 フレックス:X ロフト:9.5])
2010/04/06 00:29:24(最終返信:2010/04/08 04:30:00)
[11194069] ...確かにあそこは多めに出るみたいですね。 自分もGOLF5で52でしたが平均280Yくらいですよ。会心なら300超える。 クラブの違いかな?? おっと遅れました。 工作員じゃないですよ(笑 友人たちと同時に始めて、メーカーが被らないようにしてたら... 詳細
[10253983] まずまずです
 (ドライバー > キャロウェイ > FT-9 ドライバー [SPEED AXIS MT フレックス:S ロフト:9N])
2009/10/03 21:41:13(最終返信:2010/04/02 03:12:00)
[10253983] ...です なるほどですね。進化系、ちょっと思ったのですが、モデルによって大分構えた時の印象が違いますね? 私は初代サスクワッチを使用し、ちょっとの間にどフックが出始めすぐに止めました。...すね。 FT9と同じ価格です。 それなら迷わずレガシーエアロでしょう。 小生も、ロフト違いでもう1本購入もアリかな、と考えてしまいました。 マスターズさん エアロも随分やす...すがFT−9,エアロ打ちました、自分にはあまり変らないような打球でした。 (腕が悪い!)違いが分からないとは。 コブラS−9プロ 8.5も打ちました、重いくせに振りやすい??なぜ... 詳細
[11127270] 赤いシャフト
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー SUPERFAST TP ドライバー [FUBUKI α60 フレックス:X ロフト:9.5])
2010/03/23 01:21:36(最終返信:2010/03/27 20:56:19)
[11127270] ...結果が出ているのでそこに迷う必要はないと思います。 なぜ結果が異なるのかですが、主にヘッドの見え方の違いでしょうね。あとは気分の違いです。 球が上がり過ぎるのは打ち込んでしまっている可能性はあるでしょう。 上からヘッドが入るとバックスピン量が多くなり... 詳細
[11094432] かなりいいです!!
 (ドライバー > ナイキ > サスクワッチ マッハスピード ストレートフィット ドライバー [ディアマナ イリマ60 フレックス:S ロフト:9.5])
2010/03/16 16:40:22(最終返信:2010/03/17 09:08:51)
[11094432] ...購入時スピーダーのシャフトとディアマナイリマを試打しましたが、 私にはディアマナが合いましたのでディアマナを購入しました。 やはりシャフトでかなり違いますね。 ディアマナはヘッドの方が走ってくれるので私にはかなり合っています。 私の持ち球はフェードなんですが... 詳細
[10982104] アドバイスお願いします!
 (ドライバー)
2010/02/22 18:55:27(最終返信:2010/03/11 21:12:27)
[10982104] ...今の自分に合うようなクラブは、あるのでしょうか? アドバイスお願いします。 初めまして!質問と回答に違いがあってすみませんが、クラブではなくスイングを直す方が良いと思います。 初心者で普通に振ってHS48あれば... 詳細
[9463888] ちょっと高いけど・・・
 (ドライバー > キャロウェイ > レガシー AERO ドライバー [SPEED AMORPHOUS フレックス:S ロフト:8.5 インチ:45])
2009/04/29 02:14:29(最終返信:2010/03/10 09:57:04)
[9463888] ...シャフトもオーソドックスなのか、違和感がありません。 安定したボールで、飛距離も出ています。 で、レガシーとの違いは何か。 同じ9.5度でもレガシーほどにはボールが上がりません。ちょうどいい感じです。 そして、スピン量が少ないように思います...練習場とコースでの球の上下が違うのです。 大概のパターンは練習場低い→ラウンドやや高い。 勿論私の腕の悪さ、ボール等の違いはありますけれど。 なのでロフト選びがいつも苦労してます。 エアロのFWは大変気にいってますので... 詳細
[11014216] ヘッドスピード?
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 ドライバー [Motore フレックス:X ロフト:8.5])
2010/02/28 23:01:49(最終返信:2010/03/04 21:22:10)
[11014216] ...が、、、 どうかご教示ください。 なにを参考にクラブを選ぶといいですか? 測定機によって違いが出るようですよ。自分もゴルフ5では高めに出てたな。 球筋を参考にクラブを選ぶ! でど...して飛ぶものを選べばいいのでは? せっかくの測定ですからHSを知るためでなく シャフトの違いによる球筋を知るため、と思えば・・ でも店舗で真剣に測定頼むと営業されんのがつらいんで...い。 ある日突然!ってことはスイングが変わったんでしょう。 重さは慣れもあるんで多少の違いでは意味ないでしょうしアイアン等とのバランスもある。 ってか、R9なんだから差し方変え... 詳細
[11011878] NANOV NEXTAGE TYPE430 ドライバー Tour AD DI7X
 (ドライバー > ヨネックス)
2010/02/28 15:33:51(最終返信:2010/02/28 15:33:51)
[11011878] ...自分の目で確かめてしっくりくる物を購入してください。 同じスペックのクラブを何度も持って比べて打ってみてください。違いは必ずありますが、違いを判別できないなら何を使っても同じですから最安値のオークションで買うのがよろしいでしょう... 詳細
[10951476] ご教授ください
 (ドライバー)
2010/02/16 19:49:58(最終返信:2010/02/27 16:44:45)
[10951476] ...です。 ところでシャフトって違いというのはそんなにはっきりと分かるものなんでしょうか? コーヒー、お酒、おコメなどに始まり私、全く違いのわからない男なもので・・・...ろでシャフトって違いというのはそんなにはっきりと分かるものなんでしょうか? 色々打ち比べるとわかりますが、最初は「硬い」「柔らかい」くらいの違いでしょうかね?鳥...のDGの商品案内を見ると、ティップ(テーパー・パラレル)とありますがテーパーとパラレルの違いとは何なのでしょうか? 休みの日に試打に行きたいのですが、中々時間調整がうまくいかず... 詳細
[10928875] セッティングについて。
 (ドライバー > タイトリスト > 909D2 ドライバー [ランバックス6F09])
2010/02/12 16:58:55(最終返信:2010/02/22 21:50:18)
[10928875] ...なのではないかと思います DRがばらつくなら短く持ってコンパクトにスイングするだけでも違います また、ハザードを避けるなら18UTにまで落とし絶対届かないクラブを選択する方が良...凄いですね。 自分には打てません。ランバックスも6F 7F と試打しましたが(ヘッドは違いますが)7Fはお手上げでした(笑) バーディーゲッターさん そうですよね、無理にF...いですね。 〉自分には打てません。ランバックスも6F 7F と試打しましたが(ヘッドは違いますが)7Fはお手上げでした(笑) 自分は、身長173、体重69K、HS45〜46位で... 詳細
[10902389] レガシーと比べてどうですか。
 (ドライバー > キャロウェイ > レガシー ツアー ドライバー [MOTORE SPEEDER VC 6.0 フレックス:S ロフト:8.5])
2010/02/07 19:11:44(最終返信:2010/02/16 00:19:42)
[10902389] ...かなり操作性が高いプロモデルの中で飛距離性能が高いのが特徴となります。 Legacyをお使いとの事ですが、Tourとの一番の違いは、球の掴まりがかなり悪くなり弾道の高さが低くなることです。これは、ホーゼルを採用し、シャフトが硬くなっていること...自分にとって飛距離はそれほど飛んだ気がしませんでした。 カスタムのシャフトとデザインが違ったような気がしますが、 実際にスペックの違いがあるですか。 質問ばかりですいませんが、よろしくお願いします。 まず始めにR9についているMOROREは名前が同じだけの完全別物で... 詳細
[10905375] エッグ・インパクトのリシャフトについて
 (ドライバー > プロギア > エッグ インパクト ドライバー [オリジナルカーボン フレックス:M-43 ロフト:9.5])
2010/02/08 08:35:50(最終返信:2010/02/15 13:29:03)
[10905375] ...プッシュ(右)なレベルです。 ところが、シャフトが短いせいもあり、アドレス姿勢が以前のドライバーとかなり違いました。 フェースをスクエアにしようとすると、かなりハンドファーストになり、ボールの置き位置がセンターに寄ってきます... 詳細
[10856287] スリクソン Z-TX ドライバー
 (ドライバー > ダンロップ)
2010/01/29 13:34:27(最終返信:2010/02/04 08:58:45)
[10856287] ...Z-TXはゼクシオと同じ鋳造になってしまいました。 W505ーZR600ーZR800,ZR-30と鍛造4ピース製法による飛距離性能と打感の違いや、鍛造によるライ角などの調整が可能であることができなくなることから、プロもイマイチ乗り気ではないのかもです... 詳細
[10809405] 今さらですが
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 ドライバー リミテッド エディション [BASSARA HAWK H53])
2010/01/19 21:13:25(最終返信:2010/01/25 23:47:03)
[10809405] ...ています。 そこで、お尋ねですが、バサラのフレックスSとランバックス5F09のフレックスSの特性の違いを教えていただけないでしょうか? 金額的にはランバックスの方が高いので、どうせならこちらにしようかとも思いますが...今のから比べるとかなりしっかりしてくると思うので出来れば試打をお勧めします。(トルク以外にもキックポイント等違いがありますので) 自分は安易にスペックアップして落ち着くまでに、ドライバー3本とシャフト1本かかりましたから・・... 詳細
[10782180] RE*AX スーパーFAST USモデル
2010/01/14 10:51:21(最終返信:2010/01/14 10:51:21)
[10782180] ...@RE*AX スーパーFAST49 ARE*AX スーパーFAST50 があります。 @とAの違いと言うのは何か教えて頂けますか? また、日本仕様のRE*AX スーパーFAST2009に近いモデルと... 詳細
[10423786] ドライバーが苦手です
 (ドライバー)
2009/11/04 23:56:22(最終返信:2010/01/02 10:38:39)
[10423786] ...です。 これ、非常に難しいです。 最初にRシャフトを単独で素振りをした感じではそんなに違いは感じませんでした。 次に実際に打ってみると最初の数発は全然当たりませんでした。 ボール...ェーダウンで真っ直ぐに戻るという事は当然その前にコックを解きにかかるのですね ぜんぜん違います。 コック云々は関係ないです。シャフトがしなって戻っている話をしているだけです。 ...インパクトを迎えるという事は、インパクト時はコックが解けていないものだと思ってました 違います。アイアンはインパクトまでリストコックは維持する意識が必要です。 ドライバーの場合... 詳細
[10593624] R9MAX シャフト選択について
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 MAX ドライバー [Motore フレックス:X ロフト:9.5])
2009/12/07 16:18:30(最終返信:2009/12/25 10:21:57)
[10593624] ...カイリ70は選択肢にありませんでした。カスタムシャフトの中で唯一キックポイントが中元ということで、(私にはまだ違いがわからないと思いますが・・)機会があれば打ち比べてみたいと思います。  ドラウルマンさんはMot... 詳細
[10654660] 買いました
 (ドライバー > マグレガー > マックテック NV-R TYPE-2 ドライバー [NV-R MT02 トリプルアクション])
2009/12/19 18:31:56(最終返信:2009/12/19 18:31:56)
[10654660] ...何度も試し打ちし今の時点のベストを見出せました。 芯をくって振り抜けた時の弾道は今までのドライバーとは違います。 真直ぐ突き抜けるような力強い弾道に、買って間違いはなかったと実感。 本番で使うのが楽しみです... 詳細
[10538407] ドライバー選び
 (ドライバー > クリーブランド > ランチャー ドライバー [LS01グラファイト])
2009/11/26 23:41:28(最終返信:2009/12/18 13:17:44)
[10538407] ...レガシーエアロ、ランチャー、共にいいDRだと思いますが ヘッド特性に関しては全く似てませんよ。 重心距離が全然違います。レガシーは短い。 フェースの開閉をあまりしないスイングの人はランチャーの方が合うと思います。... 詳細
