違い (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違い (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 878件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22266674] アナログ出力は必要か
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2018/11/20 14:21:45(最終返信:2018/12/15 08:28:14)
[22266674] ...AVアンプのDACとUB9000のDACとどっちが良いかと言うのもありますが、インターコネクトケーブルによっても違いますので、そこもコストや音質に乗ってきますね。 自分もそのうち(いつになるかは謎w)比較してみたいと思っています... 詳細
[22322795] 前機種(UB30)との違いについて
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB32)
2018/12/14 01:24:43(最終返信:2018/12/14 08:08:09)
[22322795] ...このモデル。前機種のUB30とどう違うんですか? 多少の違いなら新機種として出す必要ないんじゃないかと? あと別件なんですが、コンセントの代わりにUSBケーブルで液晶テレビとプレイヤーを繋いで電力給電... 詳細
[22302647] 無事に商品が到着しました。
2018/12/05 15:38:52(最終返信:2018/12/13 10:04:59)
[22302647] ...程度では充分音楽再生用に使えます。 ここ何日かの過去のコメント上で音の傾向について見当違いな事書きまくってゴメンなさい。 皆様、アナログ・バランス接続は是非試してみて下さい。こっ...el-Kさんには、UB9000の格に合うCX-A5200をお勧めします。サラウンドが全然違いますよ。 >J.Kabuさん LX800の音は、50万円級の音が出るCDプレーヤーの...el-Kさんには、UB9000の格に合うCX-A5200をお勧めします。サラウンドが全然違いますよ。 CX-A5200のお勧め ありがとうございます。 そうなんですよ、YAMAH... 詳細
[22298289] 検討中なんですが、何かアドバイスを下さい。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX800)
2018/12/03 20:00:24(最終返信:2018/12/10 16:33:55)
[22298289] ...とも思います。 またCDも視聴します、CDプレーヤーとBDプレーヤーでは音の差は格段に違いますか? 仮にマランツのSA-7S1とUD9004みたいな。一例としてマランツですが他...プレーヤーのDACを使わなければ、CXUHDで十分なのかなと、 まったくDACについて的違いな話をしていたらすいません。 聞くものは主にCDとBD、プレーヤー買ったらUHDもで...。 いつも質問ばかりで恐縮ですが、CDプレーヤーに関しても新旧でBDプレーヤーみたいな違いはございますか? 昔気になったのは、マランツのSA-7S1 です。 現行PD-70AE... 詳細
[22305202] リモコンモードの数
2018/12/06 17:03:03(最終返信:2018/12/07 23:29:45)
[22305202] ...UB9000は気になる存在ですね。 OPPO 205とパナ9000では色味も違うと思うので、205と比べて画質&音質にどれ程の違いがあるのか気になっております。 お手数であり、また他力本願でなないのですが、レビューを挙げていただければ幸いです... 詳細
[22307509] 録画番組を別テレビのBlu-rayプレイヤーで視聴したい
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD90)
2018/12/07 16:12:46(最終返信:2018/12/07 21:00:40)
[22307509] ...DMR-BRW1020を選択してクライアント機器のBDプレーヤーを選択してください。 組み合わせで出来る事が違います。 >ありりん00615さん >柊の森さん ありがとうございます。 【クライアント機器】→【ブルーレイディスクプレーヤー】... 詳細
[22271150] パナのSASD塩対応
2018/11/22 15:22:27(最終返信:2018/12/06 13:29:37)
[22271150] ...市販化するレベルに達していない という意味なのでしょうね。 ただ、DSDデータは扱えるのですから、DSDとSACDとの違いが埋められない ということなのでしょう。 パナもユーザーファーストで、SACDにも対応するようソフトの開発に注力してもらいたい... 詳細
[21435926] 再生出来ないブルーレイ・ソフトはありませんか?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2017/12/16 11:06:04(最終返信:2018/11/25 17:05:04)
[21435926] ...X800で再生出来なくても他の機器では再生出来るのです。 ソニーの別の担当者から電話がありました。 先程の話とは違い、ブルーレイ・ソフトだけでは受け付けない。X800と一緒でないと ダメだそうです。交換してもらったX800も同様だったので... 詳細
[22147158] UDP-LX800の先行試聴会に行ってきました。
2018/09/29 20:55:17(最終返信:2018/11/24 20:18:51)
[22147158] ...HDMIの音質はそれほど差はなかったと思いますがアナログ出力の音質が91より明らかに良かった記憶があります。マランツとパイオニアでは音作り自体結構違いますが、アナログ出力ならおそらくLX800よりUD9004の方が良いと思います。 HDMI出力で... 詳細
[22183321] 試聴会
2018/10/15 00:07:36(最終返信:2018/11/17 10:31:10)
[22183321] ...からさらに良い音がしている訳で、十分に合わせる意味はありますが 個人的には2ランクは格の違いは感じましたね。 パイオニアのデモだからLX901を使うのは分かりますが、AVACとし...のグレードアップは、onkyoが 関わっているかもしれませんね。実際に同じデジアンのプリ違いでDRX-R1>LX901を確認しています。 確かにonkyoの音は繊細でナチュラルで...金が 貯まる春には中古しかないですしね。 おっしゃるように、音に関しては高度なレベルの違いを認識できる能力はありませんが、LX800のあの音は 子供でも分かりますよ。アレはうちの... 詳細
[22183472] BDP-S6700との違い
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2018/10/15 02:59:36(最終返信:2018/11/05 13:17:06)
[22183472] ... ドルビービジョンは本当に評価別れてますよね。再生するコンテンツ、機器によっては映りの違いがありますよね。 UHDBDなどは確かに綺麗です。でもNetflixのドルビービジョンは...ですが、これによって映像として綺麗になるとは思いません。 ただ、映画の場合はスタジオと違い暗い部屋でもライトを使いませんし窓から差し込む強い逆光、等もそのまま 撮影されますよね...ます。 主観ですが、ドルビービジョンを観たくこの機種を買った次第です。 使用するTVの違いもあるのでしょうか?ね。 >GOODーBOYさん 誤解を招いたようですいません。 この... 詳細
[21600275] 新フラッグシップ登場
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2018/02/14 23:56:22(最終返信:2018/10/25 18:35:11)
[21600275] ...AVAC辺りで比較試聴会でも開いてくれんかな〜。 >CLX三〇さん お気遣いありがとうございます。 スレ汚しだなんて思ってません。 思い入れの違いはあれど、皆さんのAV機器に対する熱意には頭が下がります。 おっしゃる通り今のAV機器はフォーマッ... 詳細
[21920013] 2018年6月20日(水)のアップデート後に、DVD が再生できない。
2018/06/25 00:36:22(最終返信:2018/10/22 05:36:11)
[21920013] ...これまで再生に問題ありませんでしたが、 UHD 複数で途中で画面と音声が頻繁に途切れる不具合が発生。 Blu-ray再生でも頻度は違いますが、途切れるようです。 電源10秒押しのリセットで問題が出る頻度が下がりましたが、やはり発生するようです... 詳細
[22043629] a/v分離にしてもtvから音が出る上にゲインが低い。画質等
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2018/08/19 23:37:22(最終返信:2018/10/19 21:59:21)
[22043629] ...音声はtv側からhdmiで出力して(AV)アンプへ渡す場合と205へfiretvから入力して(AV)アンプへ渡す場合では映像とは違い205を通した場合の方がやはり良くなるのでしょうか? であれば映像は多少目を瞑るとして総合的に後... 詳細
[22180586] NAS動画再生時のBluetoothの音切れについて
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2018/10/13 20:09:35(最終返信:2018/10/14 23:26:55)
[22180586] ...ご提案いただいた通り、USBメモリに同ファイルを入れて再生させてみましたが、症状は変わりませんでした。 映像は違いますが、ディスク再生時は映像35〜40Mbps音声2.3Mbpsと高密度データではありますが、音切れは出ませんでした... 詳細
[22097227] 再生しても、4K60Pになりません
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB30)
2018/09/09 21:40:11(最終返信:2018/09/13 07:23:33)
[22097227] ...外部入力のHDMI設定も拡張フォーマットにしているのですが、再生しても4K24pから変わらないままです。サイズ的に2K(アップコンバート)との違いがわからないかもしれませんが、スッキリしません。 https://faq.support.sony... 詳細
[21991372] UBP-X800 と UBP-X700 のどちらを買うべきか!?
2018/07/27 12:30:11(最終返信:2018/07/27 23:38:33)
[21991372] ...繋げたく考えてますが、 UBP-X800 と UBP-X700の違いを、大まかに言うと「音質の違い」及び「躯体等の造り」と仮定した際、 以下について質問です。 ...DR10になります。 >A同条件でx700と聞き比べた際、大きな違いは生じるのでしょうか 違いは、分からないと思います。 DVDオーディオやBluetooth/...0特徴である音質を表現できるものでしょうか?  (同条件でx700と聞き比べた際、大きな違いは生じるのでしょうか?) Bx700・x800、どちらを選んでも、外部HDD(録画)に... 詳細
[21777556] UP970の後継機? UBK90とUBK80
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > UP970)
2018/04/25 16:47:58(最終返信:2018/07/24 18:38:09)
[21777556] ...見た目も内容もほとんど同じ感じで、LGに問い合わせしたら、対応ファイル形式にWMVがあるかの微妙な違いっぽいが、どうやら80の方はドルビービジョンと無線ネットが未対応らしい 80の方はK'sではもう店頭に置かれてますね... 詳細
[21251118] マルチch入力に対応するAVアンプについて
2017/10/04 15:38:51(最終返信:2018/07/22 17:54:35)
[21251118] ...へ送り込まれます。  古いAVアンプはアナログ入力に対し一切手を加える事が出来ませんでしたが今のは違います。  君のアンプの知識がどの程度かにも依るのですが、音場処理はatmosが始まり7.1.4が素晴らしい出来です... 詳細
[21467466] UDP-203と比較(HDMI音声)したら予想外の結果に!
2017/12/29 03:21:59(最終返信:2018/07/07 06:58:38)
[21467466] ...アナログ出力において価格相応の差があります。 HDMI接続でもプレーヤーの違いによる音質の違いはありますね。何しろHDMIケーブルの違いでも音質の違いがあるくらいですので。 >ひでたんたんさん こんばんは。 セッティングに関し...はありませんが、UDP-203(JP)を使ってます。 既に出ています通り、同一メーカーのグレード違いなので、下位のUDP-203の方が確かに音質性能は落ちると思います。 ただ、言い方が悪くて申し訳ないのですが... 詳細
