違い (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 22959件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22589426] テレビとレコーダーをつないだら、地デジがうつりません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS530)
2019/04/09 03:53:27(最終返信:2019/04/11 09:13:03)
[22589426]...以下の手順です。(詳しくは「取説」を読んでネ) 壁のアンテナ端子【端子がひとつの場合と二つの場合では手順が違います】 →→端子が一つであれば分波器(UHFとBSに分離)が必要・・・ →→分波されたアンテナ線(二股状態)をそれぞれレコーダーの各アンテナ入力端子に接続...詳細
[22589423] 型番:DMR-BRW550と型番:DMR-BW550との仕様の違いは?.
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2019/04/09 03:44:01(最終返信:2019/04/10 00:03:06)
[22589423]...価格も販売開始時期も ほぼ同じな DMR-BW550という機種が あり比較をしましたが 違いが分かりません。 何が異なるのでしょうか?. 単に販路の違いです。パナHPから取説をダウンロードされてもわかりますが、同一機種として掲載されてます...詳細
[18005725] HDD再生中の予約録画が失敗する
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z410)
2014/10/02 16:37:19(最終返信:2019/04/09 11:59:35)
[18005725]...」 とアナウンスが表示され番組録画が強制終了 されました。 スレ主さんが体験した出来事とは多少違います がたまたまなのか、レコーダーの機能上の 不具合なのか定かではないですが、録画と 再生を同時に行っただけで上記のアナウンス...詳細
[22580959] 地デジとBSではどちらの方が画質がよい?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/04/05 09:48:56(最終返信:2019/04/06 09:19:01)
[22580959]...るから そうゆうレアなケースがあるかもなんだお とはゆえ、パンくんの目は節穴だからHDもFHDも違いがわかんないし、FHDとHDを見分けられる人にあったことないんだお SDならパンくんでもなんとかわかるんだお...詳細
[22575075] 違いは何?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NT2200)
2019/04/02 15:24:11(最終返信:2019/04/03 13:10:47)
[22575075]...現在BD-NT2000を使っています。この機種との違いはなんでしょうか?多分こちらが後発なのかなとは思うのですが、お値段はこちらの方が安いです。 BD-NT2000は3年前の旧モデルで、すでに生産・販売終了です...詳細
[22571345] DMR-BRG2050とDMR-BRX2050の違い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2050)
2019/03/31 20:39:59(最終返信:2019/04/01 23:14:20)
[22571345]...のですが、スマホで検索していたら同じようなDMR-BRX2050が出てきたのですがチューナー数以外違いがよくわからないので教えていただけますでしょうか。 またお勧めはどちらでしょうか。 こちらの希望は...まず、回答者の立場からすれば、 パンフを貰ったり検索したりしたにも拘らず、 何故、『チューナー数以外の違いが判らん』のかが解らん。 丸投げのような質問では、回答が付き辛いぞ。 ココが解らんとか、 ココはこういう理解でいいか...詳細
[21613421] フルリモコンの代替品
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ700)
2018/02/19 18:39:40(最終返信:2019/04/01 22:18:26)
[21613421]...920FF1ABC4E02E8&&FORM=VRDGAR リモコンの種類により、分解の仕方は少し違いますが似たようなものです。 きょろからすさん 彙襦悶躱脛さん が言われた、「詳細に比較すれば」...詳細
[22571408] 初めて自分で買うにあたって質問です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRG2050)
2019/03/31 21:00:32(最終返信:2019/04/01 14:02:38)
[22571408]...このレコーダーは、最大6チャンネル、最大8時間までを自動的に録画します。 いわゆる全録とはちょっと違います。 チャンネル録画機能を使わなければ、自分で番組を指定する通常の録画になります。 長時間モードでの録画も可能ですが...かならずいったんDRモードで録画してから、録画後に自動的に変換します。変換中は再生できないようです。 通常のレコーダーとはちょっと違いますが、6チューナー搭載している影響でしょうね。 下位モデルのDMR-BRW1050/550なら...詳細
[22539657] ブルーレイ画質で録画したものをDVD画質にできますか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT500)
2019/03/17 21:53:45(最終返信:2019/03/28 12:06:19)
[22539657]...デジタル放送の番組はVRモードのみで、DVDビデオ形式にはできません。 >ヤマハ発惰機さん へ 機種は違いますが‘パナソニック’“DIGA”にて、 「デジタル放送」を【AVCREC】モードにて『DVD-RAM』にて保存収録を続けています...詳細
[22424581] VHS→BD化へのオススメ機種について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2019/01/27 22:04:13(最終返信:2019/03/27 23:35:01)
[22424581]...板違いでしたらすみません。 実は今までビデオテープからBD化する為にBDZ-X95使っていました。 しかし、この度、急にリモコンがきかなくなり中古で同じリモコンを 購入しました。 しかし、症状は変わりませんでした...後はトラッキングの問題ですね〜。 結構トラッキングが合わないテープがあるのでビデオデッキは メーカー違いなど三台使っていてテープのトラッキングによって使い分けています。 だからちょっとD-VHSを1台だけで使うのは難しいかもしれないですね(汗)...詳細
[22556183] TV側チューナーで録画した場合の時短再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2019/03/24 22:19:07(最終返信:2019/03/26 07:52:40)
[22556183]...本機のチューナーで録画した映像では、何か 使い勝手に違いがありますでしょうか? 前述したとおりレコーダーのHDDには録画指定できないので Z1で録画した場合とレコーダー(DBR-W1008)で録画した場合 の違いというのであれば、 ...TV側のチューナーを使い本機に録画した映像と、 本機のチューナーで録画した映像では、何か使い勝手に違いがありますでしょうか? 特に、TV側のチューナーで録画した動画も、時短再生できますでしょうか? かつて...詳細
[21451623] ブルーレイにダビングしたら他機種で再生しない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2017/12/22 13:28:58(最終返信:2019/03/25 10:50:59)
[21451623]...ステレオ2ヶ国語)の違いじゃないですよね。 >yuccochanさん > 音声多重(モノラル2ヶ国語)と、マルチ音声(ステレオ2ヶ国語)の違いじゃないですよね。 ...-PT6U3 というのは、 単体のBDドライブであるから、 BDレコの板では、カテゴリー違いである。 ここで回答がつかねば、PCの掲示板で質問する事を薦める。 >SHARPのBD...のレコーダーで必ず再生できるという保証はないようです。規格上同じであっても、ちょっとした違いで再生ができない場合があると言うことです。一番安全なのはDR録画という事になります。 ...詳細
[22424747] ビデオカメラとの動作確認
2019/01/27 22:59:53(最終返信:2019/03/25 07:30:31)
[22424747]...SDへ移動→カメラHDDへコピー→ディーガ本体へ→BDと、 最終的にはBDへ保存するまでたどる事ができました! ACでつなぐと、何か信号などに違いがあるのですかね…。 これまで、色々なアドバイスありがとうございました! 確認だが、 ・ビデオカメラをバッテリーで駆動させ...ACコードとSD抜き、両方やると出来た、 という事でよろしいか? >ACでつなぐと、何か信号などに違いがあるのですかね…。 解らぬ・・・ >・ビデオカメラをバッテリーで駆動させ、本体からSDを抜く...詳細
[22550021] 突然、お部屋ジャンプリンク再生不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/03/22 13:26:13(最終返信:2019/03/24 21:55:20)
[22550021]...再生操作するときは十分に間隔を空けてみては >次世代スーパーハイビジョンさん 2チューナーと3チューナーの違いによる制限は、 知りませんでした。 とても有力な情報ありがとうございます!! これが原因かもしれないです...DIGAのネット接続しそうな機能は すべてOFFしたりと調査中です。 サポートへ何度か問い合わせしてますが、 やはりメーカー違いだと動作保証外の一点張りです。 DMR-BWT510のHDD交換して、 そちらをメインにしようか考え中です...詳細
[11821615] HDVカメラからの取り込みは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW680)
2010/08/27 17:15:55(最終返信:2019/03/24 04:25:26)
[11821615]...取り込んだ日になります。 あと、AVCHD取り込みはHDV端子ではなく、USBやSDカードです。扱いが違います。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000081699/SortID=11467117/...詳細
[22452916] レビューに書いてあることは本当ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX7050)
2019/02/09 09:53:35(最終返信:2019/03/24 04:18:43)
[22452916]...適宜割引ながら参考とするようにしています。 まあ、油 ギル夫様のような投稿回数10,000回を超える方と私のような素人レベルでは、次元が違い過ぎるのかも知れませんが(笑)。 タイガーゲートさん >価格コムに回答する人の大半はレビューをいちいち見てはいないと思います...詳細
[15035308] DRモードとSRモードの差について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2012/09/07 22:55:57(最終返信:2019/03/24 03:31:23)
[15035308]...参考まで、私はそこまで視力、動体視力が良いほうではありません。 よろしくお願いします。 アニメであればSRはDRと遜色はないと思います。 実写だと違いはわかりますね。SRはDRに比べて平坦な画質なるというか・・まああえて言うならって程度なんでSRの画質自体に不満は全くありません...送のデジタル信号のデーターをそのまま記録すると言うデーターレコーディングの略称だと思っていました。ダイレクトと言えばダイレクトだなぁー。 違いはありますが私自身、「我慢出来ない」という事もないのでSRで使ってます。  私はこれで十分。 あと使ってるのはSKP75ですが...詳細
[22412347] どうすれば見ることができるのでしょうか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1007)
2019/01/22 20:40:34(最終返信:2019/03/24 03:12:21)
[22412347]...スレ主さんの外付けUSB-HDDには不良セクタなどはなく、登録解除と同じ状態にして視聴できなくなったものなので根本的に状況が違います。 つまりそのリンク先サイトはスレ主さんの参考にはなり得ないとおもわれます。 藁をも掴む思いなのでしょうが...詳細
[18104299] スマホから録画予約で失敗しても回復する方法ありますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2014/10/28 23:27:38(最終返信:2019/03/21 08:34:10)
[18104299]...)反応しきれない」とは何が起きてるのでしょうか。 通信が皆無に近い夜中であってもスマホあてにはメールが問題なく届いていますが、解釈が違いますでしょうか。 >ゲーム機やスマホは、自分でssidを探して自分に設定すみの親機に繋がろうとしますが...詳細
[22450935] 続々・本機で4K録画して良かった番組は何ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/02/08 09:17:30(最終返信:2019/03/19 05:42:42)
[22450935]...強さがキープされたまま送り出されますから、たとえ伝送路が2Kフォーマットであっても、その違いは確実に分かります。オーディオの場合はオカルト的部分もありますが、こと映像に関しては正に...らいにはなるかも知れないと目論んだのですが、世の中ウマく行きません。 自分からスレッド違いを承知で書き込みますが、通販で中古DIGAを買おうとした場合、ハードオフはかなり割高なた...の機種の入出力は結構ゴージャスでした。 例えば、DMR-BZT9000とBZT9300の違いもBZT9300にはバランス出力が付いていてD端子が撤廃されていますね。 現在、放送中...詳細
