違い (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 23017件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[5392012] 逆再生時の動作は、いかがでしょう?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA(ヴァルディア) RD-XD92D)
2006/08/30 18:41:52(最終返信:2019/05/17 12:20:29)
[5392012]...では、単純にドライブの(メカ的)性能の違いだと思っていましたが、今回の事を考えると、どうも信号処理系の(ソフト的)性能の違いなんじゃないかというように思えます。 ...うなのですが、この機種でも同じなのでしょうか?又、アナログ放送とデジタル放送では、動作に違いがありますか? 逆再生の動きを比べるひとっているんですか。同じだったらどうなるんですか...変人ではないと庇ったごきげん爺さんも洞察力ないね。笑 「変なの」さん、微妙にニュアンスが違います。 ビデオCDでは、全く[逆再生・コマ戻し]が出来ません。つまり、少しでも行き過ぎ...詳細
[22649458] 換装時のHDDの初期化
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2019/05/06 16:32:21(最終返信:2019/05/16 23:46:52)
[22649458]...もう一度分解する前にご教授願おうと思いまして。 ●Windowsなどのフォーマットの事を仰っているのでしたら不要です。OSの仕様が違いますので無意味です。  本体初期化はHDDの初期化とは意味が異なるようです。  上のお二人のアドバイスに従ってください...詳細
[22667989] HDMIケーブルについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCZ2060)
2019/05/15 16:08:16(最終返信:2019/05/16 02:42:50)
[22667989]... 予算が書いてある中ではこの二つですよ。 但し、二、三万クラスのケーブルにするとハッキリ違い分かりますよ。そんなに買い替えるものでも無いので予算追加もありかと思いますが。 >koc...サーの能力次第ですよね。ある程度のメーカーの製品であれば、高価なケーブルでなくても大きな違いはないという訳ですね。参考にさせて頂きます。 >ほるへすさん ほるへすさんにも、Good...上げたいです(^^) >ある程度のメーカーの製品であれば、高価なケーブルでなくても大きな違いはないという訳ですね。参考にさせて頂きます。 ●上で挙させて頂いた製品のほとんどは中国...詳細
[22665366] HDD交換
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2019/05/14 10:25:27(最終返信:2019/05/14 23:43:20)
[22665366]...「HDD」自体は「PC用」に作られた「規格で統一された機器」なので、「品質・耐久性」による価格の違いは有っても、 形状による違いは有りません。  ※「3.5インチHDD」の場合。 今までの内蔵HDDよりも、大きな容量のHDDに交換する場合...詳細
[22665544] シャープ BD-HDW75 故障?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW75)
2019/05/14 12:28:07(最終返信:2019/05/14 18:12:05)
[22665544]...今回のアナと雪の女王が読み込み出来なかった以外は全て正常に動くので新しい物を購入しようか迷っております DVD用とBD用とでは、読み取りブロックが違います。BD-RとRE.レンタルBD それぞれDLディスクですが何が違うかというと盤面の反射具合です...詳細
[22662429] 4kビデオカメラデータの管理について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1)
2019/05/12 22:20:13(最終返信:2019/05/12 23:55:11)
[22662429]...いい方法がれば私も同様な管理をやりたいと考えてます。 よろしくお願いいたします。 >スーパーサラリーマン2さん 機種は違いますがパソコンです。 データーだけなら特別なパソコンでなくてもデーター転送して外付けHDD等に保存したほうがいいです...詳細
[22655542] ディスクトレイが開かない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT800)
2019/05/09 18:32:33(最終返信:2019/05/11 05:08:58)
[22655542]...そうなるとコールドスタートを完全に実行することになるので、「電源ボタンを長押しでのリセット(再起動)」とは与える結果が違います。 >ほるへすさん へ はい!「ほるへす」さんがお書きになった通りです。。。 【電源長押し】では...詳細
[22638154] 光学ドライブの寿命
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2019/05/01 17:42:59(最終返信:2019/05/08 21:21:29)
[22638154]...元々の三菱化学の時代から信頼性は高いです。 メディアの信頼性ですが、私は6倍速と2倍速の違いよりも一層と二層の違いの方が影響が大きいと体感しております。 古い経たり気味のドライブ搭載の機種だと、二層はフォーマットが出来ないことが多いです...詳細
[22652817] HDDが認識されなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z260)
2019/05/08 10:29:33(最終返信:2019/05/08 15:42:25)
[22652817]...USB−HDDの紐付きは外れないので、安心です。  お使いの別機DBR−T1008のようなフナイ製機の場合は、東芝純正機と違いHDD増量交換も可能です。  ただし、交換後USB-HDDの紐付きが切れます(USB-HDD番組が見られなくなる)ので...詳細
[22571148] ビデオカメラ動画取り込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/03/31 19:27:06(最終返信:2019/05/06 00:45:44)
[22571148]...1080/60pで録画しています。対策方法が判れば是非教えて頂きたいです。宜しくお願いします。 解決しました。動画とシーンの違いを理解していませんでした。 ハンディカムcx670で撮影した動画があります。 @FHモード1分程度...詳細
[22645198] DVD書き込みについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX4050)
2019/05/04 17:27:16(最終返信:2019/05/05 15:21:30)
[22645198]...だったかも) などの時に表示されました。 「使用できません」と「記録できません」の相違は、世代の違いのような気がします。 別件ですが、新しいDIGAの方がエラーメッセージがより具体的に表示される例があったと記憶しているので...詳細
[22637327] ブルーレイレコーダー購入
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000)
2019/05/01 11:01:35(最終返信:2019/05/01 16:19:29)
[22637327]...それでいいかなぁと思いましたが 口コミをみているとBDZ-FW1000のほうがいいか?と 値段はどれぐらい上がるでしょうか 違いはどうですか?教えて頂けたら有り難いです 宜しくお願いします Blu-rayディスクに保存された何かをみる予定がないなら...詳細
[22636779] 4K8K放送が開始されて6か月目になりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/05/01 03:13:24(最終返信:2019/05/01 11:55:24)
[22636779]...っている人達に「視てもいない4K/8K放送に自分達が払っている受信料が使われているのは納得出来ない」と言われるのが嫌なのだろう。 民放と違い受信料を取っているNHKは受信料を払っている人達の声は無視出来まい。 >油 ギル夫さん >NHKだって今以上に4K/8K放送のプログラムを...今現在受信料を払っている人達に「視てもいない4K/8K放送に自分達が払っている受信料が使われているのは納得出来ない」と言われるのが嫌なのだろう。 >民放と違い受信料を取っているNHKは受信料を払っている人達の声は無視出来まい。  御意のとおりでございます...詳細
[22188248] オートキャプチャーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2050)
2018/10/17 09:48:25(最終返信:2019/04/27 20:10:07)
[22188248]...皆さま早速の回答をいただきましてありがとうございます。 チャプターだったんですね。ご指摘ありがとうございます。恥ずかしい! AVCモードの中でも違いがあるのですね。 画質が落ちるほどに正確に打たれていくのは、意図的なんでしょうかねえ。 AVCモードであれば...詳細
[22625368] BSチャンネルの契約
2019/04/25 20:36:10(最終返信:2019/04/27 14:36:29)
[22625368]...かりそうなので 詳しい方BSとCATVの違いなどありましたら教えて下さい。 全く同じなのかBSとCATVで時間や内容に違いがあるのか教えて下さい。 >自分はCA...うございます。 てっきりBSとCSに違いがあるとおもっていました。 とくにアニマックスはオンデマンドが使えるか使えないかの違いだけですね。 暫くはスターチャンネル...い。笑 >nato43さん 番組表見て決めて下さいな。 なお >BSとCATVの違い ケーブル独自のチャンネルがある場合がある(例えばローカル番組的なやつ くらいしか思い...詳細
[22606398] 最新ファームで安定動作になりました(報告)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/04/16 20:46:27(最終返信:2019/04/26 19:17:32)
[22606398]...「など」の中に、私のところで発生していた不具合改善も含まれていたのかも知れません。 個体差や環境によって違いがあるかも知れませんが、以上、ご参考まで >おどらっちさん へ これぞ【待てば海路の日和あり】ですね・・・...詳細
[22514203] HDD換装のメリット・デメリットに対しどのように考えますか?
2019/03/07 00:53:35(最終返信:2019/04/26 18:17:59)
[22514203]...という情報は少なくとも私はこれまで見たことがありません。 >オージェ・アルスキュルさん 全体に、だいぶ論点が違います^^ 故障と保証が論点やポイントではないのです、そう見えがちですが^^ 実はポイントは、「録画物の(極力永久に近い)保持と救出」のみです...詳細
[22349078] 録画番組のタイトルについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT530)
2018/12/25 16:48:23(最終返信:2019/04/26 09:25:59)
[22349078]...以前は三菱機と東芝機でしたので使い勝手の違いがありましたが概ね快適に使っております。が、録画した番組のタイトルに困惑されております。 毎週録画等で番組の放送が無かった場合違う番組を録画してしまいます。そこまでは仕方ないと思いますが...まいます。 デイーガに慣れてる人は違和感無いのかもしれませんが、録画番組を再生したとき初めて内容の違いに気付くのは不便です。設定で何とかならないのでしょうか? 毎週録画をやめにして カテゴリーまとめてかおまかせで録画すればいいと思うんだお(o^−^o)...詳細
[22613388] 電源の極性
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX7050)
2019/04/19 23:39:57(最終返信:2019/04/25 17:57:51)
[22613388]...スレ主さん ご報告、有り難うございます。 ちなみに、判別できた極性の違いが、外観をよく・よくご覧になるだけでソレと判るような、見た目上の違いが当該機種にありましたか? 解決済ですが微妙に気になり、パナは全世代共通が多いことで...詳細
[22621425] 前世代との違い?こっそり機能向上はある?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2019/04/23 21:56:26(最終返信:2019/04/24 21:14:00)
[22621425]...パナのサイトを見ても、容量アップ&スマホ視聴が便利になった&ハイレゾリマスター保存というものが追加された くらいしか無い様に見えますが、過去の事例でカタログ上では記載が無いものの画質が上がる、操作性が良くなる、 といった機能がしらっと変更になった事はあるのでしょうか? 予想価格を見ている限り、UBX-7050=UBX4060となりそうなので、...詳細
