違い (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 22962件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22375654] 不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/01/06 15:56:36(最終返信:2019/01/25 16:33:33)
[22375654]...ケーブルテレビの機械も同様な不具合もありますがリセットして見てくださいと言われました。 4Kのオプション料金は2月まで徴収しないと言ってますが。 機種違い申し訳ありません。 >nato43さん >次に1日1回はフリーズしています。よくあるのが23時ごろに発生して...詳細
[22041224] SeeQVaultのメーカー縛りは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > FBR-HW510)
2018/08/18 23:39:22(最終返信:2019/01/23 12:49:10)
[22041224]...winソフトと2台のseaqvault ハードディスクがあれば、フォーマットの違いを変換とムーブさせて使えます。 〉内蔵チップがパナ、東芝で同じなことで互換性があること 解釈が違います。 seaqvault ハードディスクのケースが持つチップで...メーカーで縛りがある訳でなく、各社のレコーダーが接続されたUSBハードディスクをフォーマットする際のフォーマット形式に違いが有る。それが認識出きるかというもの。 縛りと言う意味では、ケースに内蔵されるチップで縛りがかかっており...詳細
[22412097] 【質問】ホームネットワークを構築したいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000)
2019/01/22 18:55:03(最終返信:2019/01/22 20:16:47)
[22412097]...どちらもDLNA対応機器なので、異なるメーカーでもホームネットワーク環境にできると思っていたのですが認識違いでしょうか? 当方こういった知識がないので的外れな質問をしているかもしれませんが、何か原因等がわかればご教授頂きたいと思います...詳細
[22397779] 民放BS4K放送の画面が暗い場合の対処法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/01/16 13:23:03(最終返信:2019/01/22 06:53:48)
[22397779]...TVの違いもありますが(当方はソニー)、民放BS4K放送の画面が暗い場合、 当機のHDMI詳細設定で、カラースペースをオートからYCbCr(4:4:4)に固定すると改善したので 参考にして下さい。 ついでに...波止場(モノクロ) 2/16 わが命つきるとも 2/23 スパルタカス(1960) >mmlikeさん >TVの違いもありますが(当方はソニー)、民放BS4K放送の画面が暗い場合、 >当機のHDMI詳細設定で、カラ...詳細
[22403144] AV用HDD以外のHDD交換について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z260)
2019/01/18 21:45:43(最終返信:2019/01/22 03:13:42)
[22403144]...RXはAVに特化した製品だと言うことは分かりましたが、RedやPurpleとの一番大きな違いが今一つ理解できなくて(汗・・・スミマセン) PurpleはAVコマンド対応とどこかの...しょうか? 宜しくお願い致します m(__)m Z260は東芝製、現行機種は船井電機製の違いがあるので同じ挙動になるかは分かりませんが・・・ 個人的な予想ですが、USB HDDの...装後の新HDDを認識してくれないのを確認済みです。 まあ、現行機とZ260ではどういう違いがあるかわからないので実際にYOOONさんが換装作業をされてみて 情報を載せてくれれば良...詳細
[22181411] USBハードディスクでのタイムシフト
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2018/10/14 07:06:37(最終返信:2019/01/21 23:38:26)
[22181411]...USB接続HDDごとに、  CH設定できますが、  その際、USB2.0(黒)と3.0(青)で  CH数は違いますね。  (接続端子のUSB規格に応じて)  CH、画質を設定すれば、  問題なく、タイムシフトします...詳細
[22283438] 信号強度は問題ないのに受信不可という不思議な不具合連発
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C40AT3)
2018/11/27 17:46:09(最終返信:2019/01/21 21:11:29)
[22283438]...特に8k映像は、北川景子イタリアローマ生中継の映像もそうだけど、アナウンサーが言うように 2kテレビでも充分違いはわかりましたよ! ソニーアルファ一イチ眼デジカメを兄弟で持っていて、静止画の撮影もしてますが 8kの映像を観た弟も...まだこれからですよ! とりあえず待つしかないと思います。 >綿あめさん あまりやる気が感じられない民放と違いNHKは頑張ってますね。 イタリア中継は8Kだけかなと思ってたら特番の中で4Kでも見られたし。綺麗な北川景子さんがより綺麗でしたw...詳細
[22399592] BDDの耐久性
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2019/01/17 09:02:33(最終返信:2019/01/20 10:18:21)
[22399592]...D-RE DLの初期化すらできないです。BD-R DLはできるので盤面を見ると色の濃さが違いますので、反射光に対応しないのではと思います。微妙なことですが。今まで読み取れなかったデ...ライブは優秀と感じます。パナソニツクのブルーレイレコーダー機器が優秀であるということとは違いますので。あくまでもドライブに関してです。 もっさりしたソニー製品よりパナソニックという...とドライブは壊れるので、たまにトレーを引き出し、掃除をしています。 壊れ方も個々によって違います。 1台がHDDが逝き、交換しました。 現行に買い換えると、クロスが無くなって戸惑う...詳細
[21114658] タイトル編集後の音切れについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT3500)
2017/08/13 20:25:08(最終返信:2019/01/17 15:38:36)
[21114658]...ソフトの問題でソフトアップデートで解消できればいいのですがせっかく新製品を待って購入した のにがっかりです。 昔のアナログ家電と違い、こういう不具合は最近は仕方ないんでしょうかね? また進展がありましたらご報告します。 こんばんわ...詳細
[22397569] NHKのEPG表記が変わりました
2019/01/16 11:19:41(最終返信:2019/01/16 11:28:20)
[22397569]...悪いヤツラだお(/_・、) 受信料で潤沢なNHKと地上波さえ息絶え絶えの民放では4Kにかける資金が違いますよ。また番組コンテンツもショッピング番組か旅番組じゃ高精細度も意味がありません。...詳細
[22390310] チャプター単位でのダビング
2019/01/13 11:50:13(最終返信:2019/01/16 07:33:43)
[22390310]...機能や使い勝手が大幅に異なります。 (なので、その違いはご自分で確認されることをお勧めします。) たとえば、パナ機は昔からプレイリストやフォルダはありません。 (この手の基本的な違いはすでにご存知かとは思いますが。)...詳細
[16720588] タイムシフト録画のHDD寿命
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-M190)
2013/10/18 02:01:46(最終返信:2019/01/13 23:38:10)
[16720588]...免責も有りませんので保証金額が減少しません。 一応、参考までに… ARCUS777さん 無料と有料で違います。 http://www.yamada-denkiweb.com/contents/contents/guide8...詳細
[22390823] ちがい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/01/13 16:12:43(最終返信:2019/01/13 18:53:38)
[22390823]...よくある質問です。販路の違い。 最近DIGAでは同じような質問ばかりな気がしますが、単なる販路違いです。 取説をダウンロードされたらわかりますが、同一の機種として掲載されてますよ。...BW1050とBRW1050の違いはなんですか? 過去スレに何回も書いてあります。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001048324/SortID=21873218/ ↑ よくある質問です...詳細
[22386853] 私の環境
2019/01/11 21:52:46(最終返信:2019/01/12 19:48:50)
[22386853]...ブルーレイは4kへのコンバートも良く出来ているようで60インチ程度の環境では、残穢ながら違いが(私見ですが)良く判りません。 DVD環境からブルーレイ環境へ移った時の感動がはっきり...のアップが多い感じでしたよ。 生で4Kを見て、後で録画した総合を見たのですが、そこそこ違いがあって面白かったです。 ただ、カメラ前を人が横切るのは、設置位置が悪いのでしょうね。...ダーからDVDレコーダーへ移行しても当時ブラウン管TVだったからパソコンを手に入れるまで違いが判りませんでした。 そしてBDレコーダーを手に入れてもブラウン管TVで視聴していたので...詳細
[22362034] タイトルが前の番組の物に!
2018/12/31 16:23:06(最終返信:2019/01/07 22:34:59)
[22362034]...カメラで画面を撮影したとしても、 オート露出が働きますから、明るさの比較は不可能です。 また、色の違いも、デジカメでは、自動色補正が働きますから、 厳密な比較は無理ですね。 >使者誤入さん >「紅白」を4Kと2Kで見比べましたが...他に1/4の19時の小さな旅が京都御所--になっていました。 私としては稀に出る程度で、表題は編集で直せるなら、録画表題と内容違いの不具合は、 さほど気になりません。 分割も、内容が失われないなら、OKですが たとえ、10秒に満たない程度でも失われるのは容認できませんね...詳細
[22374362] シャープブルーレイレコーダー2010年?製 ダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/01/06 03:27:20(最終返信:2019/01/07 00:48:49)
[22374362]...お引っ越しはiLINKと混同してました。違うものなのですね。 お引っ越しやiLINKがBlu-rayディスクへのダビング等と違い、異常な録画番組でも移行ができるのなら良いのですが....。現在レコーダーは一つしか所有していないため...詳細
[22321194] ディスクへの書き込みが出来なくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T450)
2018/12/13 12:22:44(最終返信:2019/01/07 00:26:41)
[22321194]...もしかしたら年末になるかもしれません。 ちなみに、倍速によってメカへの負担に違いなどがあるのでしょうか? >YukiNekoさん "ちなみに、倍速によってメカへの負担に   違いなどがあるのでしょうか?” メカの負担とかでなく...色々と有難うございます。 今回初めて倍速や1層2層などのディスクのことについて知ることが出来ました。 ディスクの違いを全くと言っていいほど気にしていなかったので、 一休みさんのおかげです。 本当に有難うございます。...詳細
[22361933] 100GBのブルーレイディスクの使用について
2018/12/31 15:26:10(最終返信:2019/01/06 23:20:36)
[22361933]...>実際に100GBのディスクを使われましたお方のご感想をお聞かせ頂けますでしょうか。 >宜しくお願い致します。  ベクトル違いの返信で申し訳ありませんが、100GBのRタイプで書込に失敗すると、 安いものでも1枚500円のピカピカ光る円盤が出来上がってしまうため...ブルーレイプレーヤーのDP-UB900にも入れてみましたが、ディスクが有りませんと 表示され、一切再生出来ませんでした。 レコーダーとプレーヤーの違いなんでしょうか。 XLメデイアの再生は録画機だけではないですか? 仕様を見ても再生機はXLメデイア再生不可になってますよ...詳細
[7156369] 嘘のような本当の話
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW200)
2007/12/24 15:49:28(最終返信:2019/01/06 19:10:35)
[7156369]...とそりゃ嘘と しか思えんですわw 後もうひとつ勿論、購入したとこと交換してもらう とこは違いますよ。 交換して貰ったら写真うpお願いってありますが そんなのBW-200とBW-...行動をとるように勧めるでしょう。 公表しないのは、公表できない「不正な理由」があるからに違いありません。 「もう完全にBW−200(新品)が市場から無くなったらネタばらしも○だと...ん。 理路整然としたレスを興味深く拝読させて頂きました。 クレーマーとノンクレーマーの違いがどこにあるのか判りませんが 単なる文面だけでクレーマーと決め付けない方がいいかもしれま...詳細
[22374953] 皆様ありがとうございます!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/01/06 11:19:19(最終返信:2019/01/06 16:36:06)
[22374953]...お引っ越しはiLINKと混同してました。違うものなのですね。 お引っ越しやiLINKがBlu-rayディスクへのダビング等と違い、異常な録画番組でも移行ができるのなら良いのですが....。現在レコーダーは一つしか所有していないため...詳細
