違い (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違い (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 4961件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[24347241] 試聴してきました。
 (スピーカー > JBL > JBL 4309 [ペア])
2021/09/17 16:19:12(最終返信:2021/09/19 15:44:14)
[24347241] ...女性ボーカルの低位も良く、小型スピーカーとは思えないスケール感でした。 ただホーンとウーファーの位相差、音色の違いは少しありましたが、細かいことは抜きにしておすすめです。 6畳から10畳ぐらいのお部屋であれば大きさも手ごろ...発売当時の音と比較していれば違ったかもしれないです 元ユーザーも発売当時とかけ離れた音質になって手放しに違いないです 経年劣化でエッジの硬化、アルニコマグネットの固着すると低域が伸びずスカスカの音になります... 詳細
[23999231] サウンドバーかこちらの5.1chセットかどちらを選ばれますか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-P41 [スピーカーx5、ウーファーx1])
2021/03/02 23:46:51(最終返信:2021/09/17 07:23:28)
[23999231] ...1chの疑似サラウンド(バーチャルシネマDSP)を試してみて、 リアル6.1chと聴き比べるとハッキリと違いが分かると思います。 BDP-170をお使いということで5.1chコンテンツも多いでしょうし、 ...最初は2chではじめてその後5.1chに発展させましたが、やはりリアルサラウンドのサラウンド感は全然違いますね。 >20Cリミテッドさん >私はリアルサラウンドの方がよいと思いつつも、中途半端なスピーカーセットならやらない方がマシかも知れない... 詳細
[24338577] スピーカーの色について
 (スピーカー)
2021/09/12 19:13:17(最終返信:2021/09/13 23:58:19)
[24338577] ... 音の違いは表面の凸凹の差による反射具合の影響が大きいのではないでしょうか。 blackbird1212さん  間違いを指摘してもらいありがとうございます。  700と700S2シリーズの違いは見落としていました... それぞれのスピーカーは筐体の素材に合わせたチューニングをすると思いますので、それぞれの違いは実際に聞いてみないとわからないと思いますよ。他人様の印象もあてにはなりません。 スピ...度の高いブラック塗装のほうがエンクロージャの響きは良いと推測されます。  ただし、実際の違いは同じコンディションの2台並べて じっくり聴き比べしないとわからない程度かもしれません。... 詳細
[24333884] フロントスピーカーの入れ替え
 (スピーカー > DALI > OBERON1 LO [ライトオーク ペア])
2021/09/10 10:17:30(最終返信:2021/09/13 02:28:09)
[24333884] ...は、ちょっと高級なコーナーの方にあり、未だ試聴出来ておりませんが、あのサイズでも、やはり違いが分かる程に良いんですね。是非聴いてみようと思います。 >のんびりローディーさん あり...違う!ってのを感じたいですし、メヌエット良さそうですねぇ。センターを引っ張ってくれる程の違いって凄そう! 幸いアンプ側で、2chステレオ等の出力を選べるので、センター外すかは、色...源の粗と駆動力の不足 それがよくわかるスピーカーはアンプのグレードアップや、ケーブルの違いも判りやすいです。 銃弾や衝突の衝撃音がキレよくきこえます。 反面、あけすけなので、装置... 詳細
[24321013] TX-NR686で…
 (スピーカー > ONKYO > D-77MRX [単品])
2021/09/03 01:20:39(最終返信:2021/09/12 22:12:54)
[24321013] ...パワーアンプの出力(W) 28W必要です スピーカ効率(dB/Wm)で6dB違うと パワーで4倍の違いが生じます >blackbird1212さん >TX-NR686は出力各100Wですが、全チャンネル同時最大出力だと各40W出るか出ないかでしょう...アンプを変えた途端に全体的にすごく厚みがあって粒のそろった音に変わったのには驚きました。 制動力と分解能の違いなのかどうかは分かりませんが。 ハイって書き方が悪かったですね。失礼しました。 結果、D-509Eはサラウンドに... 詳細
[24327297] td307mk3とBS302の違いについて
 (スピーカー > イクリプス > TD307MK3WH [ホワイト 単品])
2021/09/06 12:06:38(最終返信:2021/09/10 14:21:50)
[24327297] ...お金が貯まったため、デスクトップでの音楽環境をより良くしたいと思い、td307mk3とBS302のどちらかを購入しようと考えているのですが、どちらがおすすめかを教えていただけると嬉しいです!  あと今回検討する上で重視することは音場が広く、定位がはっきりしていることです! >rya_ryu_ryoさん 307の旧モデルのみ聴いてます(使ってました、... 詳細
[24326652] 片側のツイーターの鳴り方がおかしい
 (スピーカー > JBL > CONTROL ONE [ペア])
2021/09/05 23:14:44(最終返信:2021/09/07 06:07:09)
[24326652] ...>それから、Control 1には何種類もあるのですが... 失礼しました、Control 1です。 機種違いのようですね、すみませんでした。 ご指摘ありがとうございました。 まーぴーマンさん、こんばんは。...ツイーターの色が違うことがわかると思います。 ツイーターの不良で交換するしかなくなった場合、 機種違いだと間違った部品を調達してしまう可能性があります。 音が小さいけど出ているわけですね。 この件については... 詳細
[22646855] センタースピーカーの導入
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2019/05/05 12:24:30(最終返信:2021/08/31 22:00:31)
[22646855] ...が、左右どちらかの偏った場所に座っているときに、センター有無を比較した場合、聞き取りやすさと迫力に違いは出るのかなと感じました。 センタースピーカーは無くても、調整である程度良くなるな、もしかして不要だったかなとモヤモヤしますが... 詳細
[24316860] サラウンド用リアスピーカーとして
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F210 [単品])
2021/08/31 17:27:06(最終返信:2021/08/31 21:44:56)
[24316860] ...よろしくお願いいたします。 >ババさんは素人さん 私ならば揃えます。別のスピーカーでも同じメーカー、同一シリーズ、クラス違いと試しました。 結果、同一メーカー、同一シリーズが良かったです。 サラウンドスピーカーは飛翔体が移... 詳細
[23885342] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part66
 (スピーカー)
2021/01/02 21:07:45(最終返信:2021/08/31 10:43:10)
[23885342] ...成が違いますね  ロジックバッファをアナログバッファとして使っているんですか〜  トランスでDCぶった切るから可能なんですね。  この2種類で音の傾向の違いなん... >この2種類で音の傾向の違いなんてありますか? トランスのインピダンス、25k:10k  10k:10k 直流抵抗も其れなりに違いがあります、 低い周波数に影...の違いは分かるかもしれませんが、結構厳しい比較ですしね。  OM-MF519とAlpair は音の傾向としていは同じ方向で ディティールの再現性が決定的に違いま... 詳細
[24307593] 【初心者】スピーカーケーブルについて質問です
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > M-1 [マット・ブラック 単品])
2021/08/25 16:58:40(最終返信:2021/08/29 09:18:06)
[24307593] ...安心な国内メーカーのオーデオテクニカ AT365Sなどがおすすめです、価格コムには1M 165円で出ていますが、ショップでも 大きな違いはないかと思います。 >里いもさん ありがとうございます!質問してからこんなにすぐにご回答いただけとてもうれしいです... 詳細
[23863436] サラウンドスピーカー選び
 (スピーカー > ONKYO > D-108M [単品])
2020/12/22 14:20:58(最終返信:2021/08/27 01:23:28)
[23863436] ...は >D-108Mも入手しました。 >音の違いに興味があります おもしろそうですね、小型で同等なら使い易いかも、違いについて感想をアップください。 >NS-B...れぞれ構成が違うところがどう出るかですね。 そうなるのでしょうね。 NS-B210との違い、ですね〜。 >NS-B210からの置き換えですか? そうなりますね。 正直、N...、落下防止のワイヤーにネジが入るかもしれません。 まだ付け替えてはいないのですが、音の違いにももちろん興味があります。 年明けてからでも付け替えようと考えています。 NS-B... 詳細
[24306184] 床材と低音について。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F330(B) [ブラック 単品])
2021/08/24 17:39:28(最終返信:2021/08/26 16:01:32)
[24306184] ...以前の部屋の音が低音不足だった可能性もありますが・・・。 間取りや壁の材質の違いに起因している可能性は承知しておりますが、何より床材の違いを大きく感じています。  以前はかなり木に近い材質だったのですが(記憶では本当に木材だったように思います)... 詳細
[24294776] 故障。
 (スピーカー > イクリプス > TD508MK3BK [ブラック 単品])
2021/08/17 18:01:29(最終返信:2021/08/17 23:47:56)
[24294776] ...誤情報は毒にも薬にもならぬ。 揚げ足取りはやめよう。 よく文章を読んでからコメントすべし。 メーカーの対応の違いについて投稿したんだけど・・・ 一応確認してるから間違いはないわけ。 で、後は読解力の問題かと・・・... 詳細
[24292238] トールボーイに憧れて
 (スピーカー > SONY > SS-CS3 [単品])
2021/08/16 06:35:29(最終返信:2021/08/17 22:44:07)
[24292238] ...まずはリサイクルショップに置いてあったものを購入するのが良いと思います。 サイズはほぼ同じに見えますが。。 ケンウッドはユニット数が6!!、SONYは4と違いがあります。 このあたりが力強さに繋がっている可能性があります。 但し、 >(音場の広い感じ、低音の豊かさなど)... 詳細
[24289289] (ヤマハ)NS-B210とどっちがいいでしょうか?
 (スピーカー > SONY > SS-CS5 [ペア])
2021/08/14 17:13:21(最終返信:2021/08/16 21:32:48)
[24289289] ...と迷ってなかなか結論が出ません。 コスト差に見合う音質の差があるならソニーでもいいのですが、このクラスで素人にもわかる違いがあるのかどうか判断がつかずにいます。 映画をTV単体よりちょっといい音で聞ければいいかな・・、...皆様のご意見を頂けましたら幸いです。 >TOMY3333さん ご自分の予算、サイズで選択すべきと思います。 スピーカーが最も音の違いが分かるのでどちらの音が好みか次第です。 テレビ、アンプとの親和性とは何でしょう?特性などがマッチしているとみた... 詳細
[24271592] 導入しました
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 702 S2 [ブラック 単品])
2021/08/03 23:00:40(最終返信:2021/08/15 16:48:25)
[24271592] ...薄皮が剥がれたようなダイレクト感で満足しています。お店で聞いている時は空気感が素晴らしいと感じていましたが、部屋では少し印象違いますが、良いスピーカーと出会えたなと思っています。 >はにゃはにゃはにゃはにゃはにゃさん 初めましてGOLDマスターと申します... 詳細
[24289351] 音割れします。
 (スピーカー)
2021/08/14 17:45:56(最終返信:2021/08/15 12:12:14)
[24289351] ...で加藤登紀子が歌った「時には昔の話を」のWAV波形を示します。  ピークに余裕があって曲の抑揚に応じて自然にレベルが変化しています。  このような違いは録音自体ではなくCDというパッケージメディアに詰め込む時のマスタリング作業によります。  JPOPでは... 詳細
[24285002] Homepodから高級スピーカーへのアップグレードって?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ブラック ペア])
2021/08/12 07:05:55(最終返信:2021/08/13 01:41:56)
[24285002] ...アンプ側の接続端子部分で配線を分ける、というものです。ウーハー用とツイーター用の配線を分ける場所がスピーカー部分か、アンプ部分かの違いです。 そんなことで変わるわけないのではと思うかもしれませんが、やってみれば分かりますが、変わることがあるんですよね... 詳細
[24245785] ダイヤモンドツゥイーターによる音像定位の効果
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 702 S2 [ローズナット 単品])
2021/07/18 10:21:48(最終返信:2021/08/12 18:44:44)
[24245785] ...部屋の改善も併行して考えて見られてはいかがでしょうか? >ねるとん2さん 603s2と702s2の違いは部屋で聴いてもハッキリ違いが解ると思います。 因みに、ダイヤモンドツィーターでは無くカーボンツィーター(B&Wはそう呼んでる... 詳細
