違い (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違い (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 1922件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[22284130] 在庫調整?(失礼&愚痴です)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2018/11/27 22:21:30(最終返信:2018/12/05 06:16:52)
[22284130] ...未試聴機器は、その他も含めて音質コメントを避けています。 又ネットワークプレーヤーかどうかは機能の違いだけなので、音質評価で区別していません。 音質評価は端子がある限り、ライン出力とヘッドホン出力の両方行う様に努めています... 詳細
[22150939] Matrix M-Stage HPA-3Bのレビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/10/01 02:31:43(最終返信:2018/11/26 22:43:27)
[22150939] ...みましたが、まるで変化がなく私の耳には違いが分かりませんでした。 給電ランプが時間差で色が変化していましたので、内部では何らかの処理は行っているようでした。違いが判る方もいるかも知れません。 >BalloonZさん... >verdiさん ケーブルはpanasonic RP-CHKX10を使用しています。 USBと違い、I2Sは変に高価なケーブルは不要かと思います。 バランスケーブルやヘッドホンケーブルの質は重要ですが... 詳細
[22000231] 右側のみから聞こえるノイズ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [シルバー])
2018/07/31 17:55:42(最終返信:2018/11/22 07:13:55)
[22000231] ...相性もあまり良くなかったのかもしれません また、専門店に行ってみたのですが、ロットによってほんの少し違いもあるそうです 後、イヤホン端子の差し心地も違う場合があるので個体差もあるかもしれませんね... >silence...その代替品をどこかの専門店に持ち込んで同様な症状の有無を調べてみるのも、もしかしたら有益かと思います。 イヤフォン端子の差し心地の違いですが、コネクターはどうしても個体差が生じてしまう場合があるように思います。こればかりは消費者側ではどうしようもありませんが... 詳細
[22224809] オプションのネットワークカードについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > MYTEK DIGITAL > Manhattan DAC II MTK-MNHTN2-G [Gold])
2018/11/02 13:03:41(最終返信:2018/11/15 06:41:21)
[22224809] ...だ、私も沼にはまりそうなので当分見送りでいいかなと(笑) DSとの違いはやはり音楽性の高さの違いでしょうか。DSの方が音楽性が高いです。 Manhattanはやは...収に走ったようなふざけた値段ならクレーム入れますよ! >DSとの違いはやはり音楽性の高さの違いでしょうか。DSの方が音楽性が高いです。 >Manhattanはや...筐体強化といろいろブラッシュアップされますね! X50Dとは22万円ほどの差ですが、音の違いがどこまで出てくるか興味深いです。 なお、韓国のAudioレビューサイト上で見た限りでは... 詳細
[22248548] 最新FW、Snowmass
 (ヘッドホンアンプ・DAC > PS Audio > DirectStream DAC [シルバー])
2018/11/12 14:23:45(最終返信:2018/11/12 14:23:45)
[22248548] ...000フィート以上の山の名前がつけられていますが、最新FWはSnowmass 早速ダウンロードしてアップデート。 1曲目から違いがはっきりとわかります。 Redcloudもすばらしい音だったけど、Snowmass、さらに進化してます... 詳細
[22206953] 上流の機器と電源について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Qutest)
2018/10/25 19:09:37(最終返信:2018/10/30 22:39:54)
[22206953] ...Rowlandを使用していますなどとあたかもオーディオマニアであることをにおわせたりしているのにmini USBとmicro USBの違いも判らないようですので、どうかと思いますけどね。 で、アナログ電源ていう言葉を平気で使える連中はすごいですね... 詳細
[22204485] USB接続のヘッドホンアンプの買い替え検討中です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2018/10/24 16:51:50(最終返信:2018/10/26 17:17:52)
[22204485] ...バランス接続が不要であれば音質の好みで選べば良いのでしょうが、2機種共にニュートラルな音色で癖は少ないですね。 特徴の違いが少ないので同時比較をしてみないと優劣を付けるのが難しいですね。 UD-505だと、クオリティー的にはかなり変わる印象です... 詳細
[22182413] 入力による音質差
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/10/14 16:54:13(最終返信:2018/10/26 00:35:19)
[22182413] ...にて聴いてちゃ,判る違いも解り難くて,違いなし!ってな感想になるかもですが。 >どらチャンでさん ご丁寧にサンプル音源まで作成頂き、誠にありがとうございます。 確かになかなか違いが分かり難いですね(...双方の違いが解り難くてダメですね。 >pcの場合は富士通製ノートでCPUは第六世代のcore-i7 PCは,USBポートのダイレクト繋ぎでは,前後立体描写の表現が出来ずで,此方も双方の違いが解り難いですね...olhit.com/digital-amp-dap/ 他にも、「デジタル接続でDAPの違いによる音質の差はでるか?」で検索すると幾つかヒットするので検索してみれば良いでしょう。 ... 詳細
[16146081] SACDと普通のCDの音質差は人間には判別不可能
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/05/18 10:39:19(最終返信:2018/10/21 15:24:09)
[16146081] ...よく「マスタリングの違い」を指摘されますが,ザラつきと滑らかの違いはマスタリング時のイコライジングカーブの違いとは本質的に異なります。例えばあんこで言えば「つぶあん」と「こしあん」の違いに似ています。音の粒...だけで、別に違いがないとは違うと思いますが? 普通にオーディオショーや試聴会に参加すると、DSDやPCMの違い、CDとSACDの違い等の聞き比べ...った結果、多くの人が違いを実感出来た」 どのような資料が欲しいですかね? 科学的なデータならSACDラボ辺り等でみれば、違いは詳しく書いてあるはずです。 要は、数値上のデータよりブランドテストでの違いがあるかないかで判断... 詳細
[22171164] 非常に悩むので質問
2018/10/09 18:43:22(最終返信:2018/10/12 20:27:45)
[22171164] ...安いし自然な音も取り込みたいのです。 でもガッツリ聞きたい時もあるのでね。 またhp-a8 hp-7との違いも教えていただければと思います。 ヘッドホンはHD599で、ヘッドホンアンプの予算は約2万3千円くらいとの事で... 詳細
[22139610] ソフト・機材との組合せでかなり音が変わる!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/09/26 21:11:03(最終返信:2018/10/07 21:38:44)
[22139610] ...の音の違いをかなり リニアに再現するので下記組合せでのテスト結果を追加してみました。 CPUやOS、メモリー、USBケーブルなどのシステムによっても音の違いは 出...ugheadやhysolidの方が優位に感じました。 使っているシステムや機材でもかなり違いがでるのかもしれませんネ 使うソフトによって高音域より低音域の表現に差がでるのは興味深い...たまらない演出なのではないだろうか・・・ 超高域はキースジャレットのケルンやパリで@との違いが顕著 にわかる。 AL32 Plusの効果よりもDSEE HXの効果のほうが前面に出て... 詳細
[22147808] DSD256の再生できている?できていない?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2018/09/30 01:10:32(最終返信:2018/10/06 22:00:38)
[22147808] ...今の所、安物買いの銭失い状態になってしまいました。。。一応、iPhoneでも鳴りはするので、(耳では違いもわからないしw)、とりあえず良いかなと思いつつ。暇ができたら、また環境構築をして試してみます。 ... 詳細
[22151201] レコードプレーヤーとのつなぎ方
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 Pro FS)
2018/10/01 08:59:52(最終返信:2018/10/02 07:29:36)
[22151201] ...FSはマイク入力がないので、 XLRとTRSは、ともに同じ配線でライン入力になっています。 ですので、違いはないということになります。 技術仕様にも、 >TRS >下記を除きXLRと同一: >入力:6.3...>このTRS端子、サーボバランスはXLRより音質が良いのでしょうか? 同じ回路を使っていると思いますから、違いはないでしょう。 これは考え方が逆で、 もし「サーボバランス」という文字がなかったら、 TRSの方には「サーボバランスがないのか... 詳細
[22118271] CDの音質向上は望めますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > North Star Design > Essensio)
2018/09/18 09:22:14(最終返信:2018/09/21 09:49:25)
[22118271] ...>たぬーさんさん このDACを使っていましたが、C-1Vlも良いプレイヤーなので音質アップより音調の違いを楽しむ感じですかね。 5万円なら中古でCDプレイヤーでも良いかと思います。 私ならC-7000Rの中古の出物が出るのを待つ感じですかね... 詳細
[22096284] PCとスマホ(USB-OTG非対応)でのポタアン利用
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/09/09 15:49:57(最終返信:2018/09/19 12:48:17)
[22096284] ...HA-2と迷っていたのですがかなり状態の良いPHA-2が格安で手に入る事になったのでそちらにしました。 やっぱりスマホとは音質が格段に違いますね。 PCでの映画やライブ視聴での音質も良くなったので購入して本当によかったです。 当分はスマホとはアナログ接続になるので... 詳細
[21949196] 透明な水だが冷たくはない
2018/07/08 11:40:43(最終返信:2018/09/17 11:03:14)
[21949196] ...電圧は10Vくらいなので感電はしません(^^; この電圧が低くなるプラグの向きが正解です。 機器によって電圧が違いますが、低い方を選びます。 多くの場合、音の広がりやエネルギー感に差が出ます。 トロイダルトランスとシリーズ型定電圧回路のAC大型電源5V5A...前に書いたOmarsのポータブル電源の場合は気持ちのよい清涼感が強まります。 それがニッケル水素とリチウム?の違いか?? そのあたりQutest付属ACアダプタ電源のバランスのよい音作りには感心することしきり。 くやしいですね... 詳細
[22085473] 一人暮らしのオーディオ環境構築はどうすべき?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/09/05 16:57:28(最終返信:2018/09/15 22:02:15)
[22085473] ...アンプに関しては試聴の時間が足りなかったため、また次回都合のつくときにしっかりと試聴し比較して購入しようと思います。 DAP直刺しとの違いははっきりとかんじられました。 今回はたくさんのアドバイス本当にありがとうございました。... 詳細
[19531248] アンディクスオーディオ真空管アンプ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/01/28 01:30:29(最終返信:2018/09/09 21:50:33)
[19531248] ...強いということはなくとにかく自然。たとえて言うならSTAXとダイナミック型ヘッドホンとの違いのような感じでしょうか。ダイナミック型のTH900もSTAXのように、とまでいうと言い過...申し上げると、「音質」の優劣はつけられません。無責任な言い方をすれば「好み」です。 ただ違いはあります。あくまで自分の感想ですがp-1uのほうが聴きやすい音で春風のように自然です。...のですがその感覚がありませんでした。 続いて別の機種、そちらもまた以前の試聴時の印象とは違い、豊かに滑らかに鳴る中低域が心地良いのですが予想と違う音に肩透かしを食らった気分です。プ... 詳細
[22036240] DACははじめて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2018/08/16 19:23:44(最終返信:2018/08/28 18:59:03)
[22036240] ...>本機のデジタル・フィルターについて フロントパネルのフィルタポジション違いのf特を載せて置きますね。 で,LISTENよりもMEASUREの方が特性は佳いですね。  違いをもう少しわかりやすく教えて頂けないでしょうか。 ... 詳細
[22023054] ta-zh1esの音源機器による音の違い
2018/08/11 10:05:05(最終返信:2018/08/14 02:43:53)
[22023054] ...違いがはっきり違うDAPの場合、誰でも聴き分けられる範囲で変わりますね。 専門店の店員さんの複数に以前聴き比べて貰った事が有りましたが、全員最終的な出音の違い...んでしまいそうですが1Aならまだなんとかという感じです。ただ1Zと1Aは価格ほどの音質の違いがないという書き込みをよく見かけるので、また迷ってしまいます。 自分はWN1Z→TA-Z...レゾウォークマンA10シリーズとA20シリーズの様な似たような音色のDAPは場合は、その違いが分かり難いと思います。 ピュアオーディオでは、そんなこと常識の様で、ヨドバシカメラと... 詳細
