違い (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違い (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 1920件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[23959863] デスクトップPCとアンプの間に挟みたい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC03 [SILVER])
2021/02/11 17:28:13(最終返信:2021/02/11 22:13:20)
[23959863] ...では、音質は、結構違いますか? あと、ほぼ同価格でDC01、DC02、DC03、DC04といくつかバリエーションがありますが、それぞれ音質は違いますか? 再生環...C03、DC04といくつかバリエーションがありますが、それぞれ音質は違いますか? それぞれ違いますが、DC01とDC04はバランス出力なので、バランス入力端子の無...しれませんね。 私はブックシェルフ型のスピーカーで聴いてますから、ヘッドフォンとかだと違いはわかりやすいかもしれませんね。 >現在、LenovoのデスクトップPCに付いている音声... 詳細
[23944653] 次買うなら何が良いか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-750u LIMITED)
2021/02/03 20:35:16(最終返信:2021/02/08 19:05:08)
[23944653] ...自作するスキルはないのでエルサウンドを検討してみようと思います。 ものすごく高価というわけではないみたいなので。 今の電源に変えた時も明確な違いを感じましたので、効果は期待できそうですね。 ご意見ありがとうございます。 >エルサウンドを検討してみようと思います...私のオーディオライフはヘッドホンがメインになるので、どこまで色んな音を聴けるのかを試してみたい! 私の耳でどこまで違いが判るかは不安要素ですが「これやってみたら良いんじゃない?」なノリでお願いします! ご意見ありがとうございます... 詳細
[23855494] 使い方についてですが
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-BTA30)
2020/12/18 10:19:17(最終返信:2021/02/05 11:09:32)
[23855494] ...PC(デスクトップ)→サウンドカード→光ケーブル→BTA30→SONY 1000XM4 で、LDAC接続で聞いています。やっぱり、全然違いますよ。 デスクトップであれば、光出力端子付きのサウンドカードで光出力して使用するのが、 一番コスパがいい方法です... 詳細
[23926219] usb ケーブルについて その他質問あり
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2021/01/25 04:01:26(最終返信:2021/01/28 17:36:32)
[23926219] ...竹環境でも言える事。 で,部分的に捉えてちゃ,全くの的外れですね。 丸ごと一曲。 アルバム作品丸ごと違いが出て来る。 一秒も満たない箇所じゃ,?になってしまいますょ。 主さんのPC。 PCIEソケットが空いて居るでしょうから... 詳細
[23902406] ADI-2 DAC FSと比較して
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2021/01/12 00:53:08(最終返信:2021/01/21 09:27:15)
[23902406] ...高調波歪率とネットワークオーディオプレーヤーNTー505の全高調波歪率は仕様表にも有る様に根本的に違いますよ(苦笑) メーカー仕様表より… UD505は、メーカー仕様表で全高調波歪率 0.002%以下...特定の条件下においてはsaidai394さんのノイズに関する書き込みは間違ってはいないことになる。  また、音の広がり方に関しては左右の位相差の違いにより変化するので実際に試聴してみないとわからない。  例えばヘッドホン出力端子が、アンバランス3極端子の場合... 詳細
[23892458] 音質向上
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi ZEN DAC)
2021/01/06 19:40:45(最終返信:2021/01/12 14:49:47)
[23892458] ...方が安く簡単に出来る大きめの円形コアへ5Vラインを巻き付けることですね。 聞いて分かる違いは無いとしても、きれいな電源で鳴らしてることは精神的にもいいと思います。 トランスタイ...ィオ特性をお試しする際にワザと質の悪いアナログケーブルを使ってやると,画像の様にケーブル違いの差が顔をだしてきますょ。 フェライトコア付きのUSBケーブルでも,質が悪いものはお試...ですね。 >忘れようにも憶えられないさん 定評のあるRCAケーブルを何本か交換して音の違いがわからなかったのだとしたら、さすがにそれはおかしいので、プレイヤーかアンプの質を見直し... 詳細
[20044008] 旧作下取りに出すほどなのでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2016/07/17 05:13:18(最終返信:2021/01/09 17:27:14)
[20044008] ...有償バージョンアップもする場合は、 専門のスタッフ、設備が必要になってくるからやらないのかと (分解と組立の手順の違い、痛み具合の把握)... 詳細
[23085651] SE-300PCIEから
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/12/03 21:12:17(最終返信:2021/01/07 02:25:42)
[23085651] ...ハイレゾを意識しすぎると貧弱な音になりますね。 D-10Sだけ聴いたらいい音だと思いますが、両方持っていますので違いが分かります。 新製品は良くなるどころか多くはその逆になって行くのが悲しいです、特にオーディオは。... 詳細
[23886586] このアンプとiPurifier2 B Typeの接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-S [シルバー])
2021/01/03 15:17:19(最終返信:2021/01/03 18:25:29)
[23886586] ...>ネガポジボーイさん 今度の画像ではお書きの内容が分かる気がします、おそらくLEDの内部変化と思われます。 音に違いは無いと考えられるので色は単なる動作表示ですから気にせずお使いになるのがいいでしょう。 >里いもさん... 詳細
[23853301] 4.4oバランス端子からヘッドホンジャックが抜けません…
2020/12/17 02:20:47(最終返信:2021/01/02 04:47:53)
[23853301] ...様にお教えいただきたいのは、4.4o端子及びヘッドホンジャックは機器によって若干サイズに違いでもあるのだろうか、ということです。 というのはWM1AではZ7M2の付属バランスケーブ...発言ではもっと慎重に言葉を選びたいと反省しております。 なるほど、部品の製造メーカーの違いですか… 何のための統一規格だ、と言いたくもなりますが、まあまだ断定はできませんし。 ...が、WM1Aではヘッドホン付属のケーブルもキンバーケーブルも抜き差しの手ごたえに目立った違いは感じませんでしたからどうなんでしょうね… iFiオーディオの日本語サイトからメールで... 詳細
[23845929] ウォークマンNW-A55との接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2020/12/13 07:42:07(最終返信:2020/12/31 10:02:07)
[23845929] ...実践したUehara課長さんの情報が有効だと思うんですけどね。 ただ、新型のQ3とQ1 mark UのFiioのDAC搭載ポタアンの機種違いと言うだけで… ウォークマン端子のハイレゾウォークマンを所有の方で、DAC/アンプにデジタル出力する方法はFiioのDAC搭載ポタアンの場合... 詳細
[23869587] footbar2000でDSF 11.2MHz/1bitデータを出力したい
2020/12/26 01:41:15(最終返信:2020/12/26 23:20:04)
[23869587] ...Native方式)で再生できるようになりました。 foobar2000やコンポーネントのバージョンによっていろいろ違いがあるので混乱しやすいのでご注意を。... 詳細
[23183819] アップサンプリングの効果とは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Nmode > X-DP7)
2020/01/22 09:47:35(最終返信:2020/12/04 21:12:45)
[23183819] ...6MHzに変換することができます。 購入してからしばらく、アップサンプリングを試していましたが、自分には違いがよく分からないので、現在はOFFにしていることが多いです。パワーアンプが同じNmodeで、いずれにせよ... 詳細
[23571485] Hugo TT2の発熱量について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo TT 2)
2020/08/01 08:17:52(最終返信:2020/12/04 16:55:33)
[23571485] ...DAVEにする事をおすすめします。 やはり、全てをやり尽くしたCHORDのフラグシップDACであり、下位モデルとは違います。 ただ、発売から年月が経っているので、時期モデルの心配はありますが。 >Linn-2さん ... 詳細
[23799727] バランス接続ケーブルについて
2020/11/20 20:04:20(最終返信:2020/11/21 09:43:18)
[23799727] ...>ケーブルの価格差で音質に明らかに分かる差はありますでしょうか? 価格差と言うより、厳密に言うと使っている線材によっては明らかに違いが現れる場合は多いかと思います。経験上。 例えば、純度4Nのヘッドホンケーブルと純度7N相当のヘッドケーブルでは明らかに差は出る印象ですか...HD535appugure-doke-buru用4.4mmバランスコネクタは、純正ケーブルと比較するとバランス接続になるだけで、あまり違いが分からないと言うレビューもよく見かけますので、その程度に思っておいた方が良いかもしれませんね。 ... 詳細
[23781103] zendacにオススメのスピーカー、ヘッドホン
2020/11/11 09:36:46(最終返信:2020/11/13 07:55:29)
[23781103] ...650と660Sというのがありますが、どのように違うのでしょうか? 大まかに言うとサウンドチューニングが違いますね。 新型のHD660Sは、スッキリしたサウンドで多少高音域寄りのサウンドチューニングですね... 詳細
[23772975] ps4環境について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2020/11/07 11:03:32(最終返信:2020/11/08 19:57:07)
[23772975] ...板違いでしたらすいません。 ps4でゲームをしたり映画を見たりする時の環境について教えていただきたいです。 今はpc→dac1000→pma8006→スピーカーという再生環境です。近いうちにna6006を導入予定です... 詳細
[22441118] PC買い換えたら音が出ない・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Aurorasound > HIFACE TWO-Pro)
2019/02/03 21:28:39(最終返信:2020/11/08 12:08:36)
[22441118] ...本当に別の機器である→初代か二代目かの確認 ファームのバージョン違いが原因の可能性→MUSBAudio Control Panelでのinfoタブの確認 デスクトップのWin10の動作不良→ノートPCとの表示の違いで確認 まずは、上記3点の確認が必要です... 今はないと思うのですが、過去にはUSBインターフェースなど、 インテルかAMDかでチップセットの違いによる相性とかあったので確認のため。 >デバイスマネージャーで出力先はHiface two proに設定できています... 詳細
[23757923] Bluetoothレシーバーとして使用できるか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-BTR5)
2020/10/31 00:33:25(最終返信:2020/10/31 20:54:59)
[23757923] ...もし2万以下か前後で思い当たるものがありましたらよろしくお願いします!) >瀬川つるなさん こんにちは。 見当違いな返信だったらご容赦下さいm..m >こちらPCに有線でつなぎ、レシーバーとして使用 1)BTR5とPCをUSB-CのOTGケーブルで繋ぎ... 詳細
[23711863] セカンドシステム構築に導入を検討しております。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > カイン > HA-1A MK2)
2020/10/07 20:52:21(最終返信:2020/10/15 14:07:10)
[23711863] ...良い商品のお勧めありがとうございます。未だに昭和なブランドをどや顔で自慢してくる(まだ未購入) の方とは違いますねw 小型スピーカーを検討していると記載致しましたがサイズ的にトールボーイも在りかと。 お勧めのMagicoの他にYG... 詳細
