違い (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違い (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 1919件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23687052] 音の変化とUSBケーブル
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2020/09/25 20:32:32(最終返信:2020/10/01 22:46:24)
[23687052] ...実際にはUSBケーブルだけで音質が変わったのかどうかの判断は個人的には多分に疑問の余地の残るところで、USBケーブル自体の個体差もあるでしょうし、導体の違いやノイズ耐性、振動、キャパシスタンスやインダクタンスの他にも電源のノイズ、アースループなどPCオーディオの場合...同じ物作ろうと思えば可能でしょうに、独自の音追求してるのが好感持てます。キャラ被りしてません、味付け違います。     比較がオルトフォンだけに、交換直後は微妙な気がしましたが、聞いてる内に魅力を知りました... 詳細
[23682824] ASIOドライバーについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2020/09/23 19:15:53(最終返信:2020/09/29 02:03:58)
[23682824] ...ようです。 添付いただいた画像はWinのサウンドコントロールパネルなのでASIOとは少し違います。 Winのサウンドコントロールパネルの場合、Wasapiの設定はできますがバッファ... 問題のポイントは、マランツの技術者がそれを登録できるようにしたか、しなかったか、だけの違いです。 Tunebrowserはそのソフトを呼び出しているだけです。 Win10が勝手に... 問題のポイントは、マランツの技術者がそれを登録できるようにしたか、しなかったか、だけの違いです。 ⇒↑ここが知りたかったポイントなのでおかげ様で問題は一点解消いたしました。 W... 詳細
[23658815] テレビでライブビデオをヘッドホンにて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2020/09/12 22:28:13(最終返信:2020/09/13 08:45:11)
[23658815] ...?バランス接続の方が音質はいいという勝手な解釈があるのですが。 開放型と密閉型での音質の違いはどういったものですか? 追記… 先程のゼンハイザーHD660sの4.4mmバランスケ...セパレーションは、アンバランス駆動では楽しめませんけど。 >開放型と密閉型での音質の違いはどういったものですか? 一般的に言うと、密閉型は音の音像が取りやすく、音の粗も出難い...オーディオ機器を買い揃える傾向の人もいらっしゃいますね。 ワインとかでも、ワイン好きで違いが分かる人で経済的に購入出来る人は、高額のワインを何本も買って、自宅にワインセラーをこし... 詳細
[23648357] MQA音源の再生は?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2020/09/07 21:26:01(最終返信:2020/09/10 01:09:21)
[23648357] ...1KHz)でMQA音源(176kHz)を聞き比べましたが、私の耳では、あまり変わりなかったです(あまり音質の違いが分かりませんでした) やはり、違いはこんなもんなんですかね? >本日、M15→TA-ZH1ESアナログ入力とNW-WM1A→TA-ZH1ESデジタ...1KHz)でMQA音源(176kHz)を聞き比べましたが、私の耳では、あまり変わりなかったです(あまり音質の違いが分かりませんでした) やはり、違いはこんなもんなんですかね? ケーブルは、このスレッドで私が紹介させて頂いたSAECのアナログケーブルでですか... 詳細
[23647348] RCA出力からAVアンプ接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi ZEN DAC)
2020/09/07 11:15:29(最終返信:2020/09/07 17:41:16)
[23647348] ...DACを使ってRCAからアナログ入力したとしても、 ダイレクトやピュアダイレクト(メーカーによって名称は違いますが) というような設定を選んで、YPAOでマイクを使った自動音場設定とか、 シネマDSPを使った音場設定などDSPを使ったエフェクトを一切使わない設定...OPTIONボタンからの音声入力変更で音が出るようになりました。 初歩的なことでミスをしていて、恥ずかしい限りです。 光デジタルとHDMIの違いは、若干、音の解像度が上がり、1音1音がはっきり聞こえるように感じます。 これはマザボがROG STRIX... 詳細
[23575202] GIGABYTEマザーボードのUSB DAC-UPポートは佳いのじゃない。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/08/02 20:23:41(最終返信:2020/09/06 19:37:46)
[23575202] ...USB DAC-UPポートの優秀さと,JCAT USB Card FEMTOはフィルタ在り無しでの違いが判るでしょう。 空きUSB2.0ポートに,アクティブ型USBノイズフィルタ(TELOS Macr... 詳細
[23642785] 購入を検討しております。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-BTR5)
2020/09/05 09:09:09(最終返信:2020/09/06 08:29:16)
[23642785] ...多分plenue-r→AUX入力の時点で既にAUX入力の方がボトルネックになってると思います。 つまりインプットを上げても、ニュアンスの違いは出るでしょうけど、音質向上には繋がらないのではないかと思います。 btr-3kでAAC→LDACで向上あるか試してみたのですけど... 詳細
[23529771] Amazon music HDでもバルクペット転送で高音質化!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/07/12 19:35:53(最終返信:2020/08/08 14:20:59)
[23529771] ...BNC同軸ケーブルも両方グレードを上げています。 CGー10Mは、安いクラスのサイバーシャフトのマスタークロックジェネレーターと違い、立ち上がりも早いし、安定もしやすく造っているので、エージング、バーンイン等も必要ないそうで、電源を入れて2分で使えるようになりますが...解像度がやや上で高音が伸びると感じました。 バルクペット転送はモード1です。 組紐屋の竜さんとはやや感想が異なりますが、使用機器も違いますし主観ですから。 ただ、相変わらず動きがモッサリですね。 これはアプリの作りと言うより、mora... 詳細
[23059309] 使うPCによって音が変わる?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC02)
2019/11/20 18:58:46(最終返信:2020/08/03 22:28:36)
[23059309] ...わるのは 1.ノイズの質と量の違い:これはノイズフィルターやアイソレータで対処できます。 2.0,1を表すアナログ波形の綺麗さの違い:リクロックで対処しますが、完...が、このようなことは起こりうるのでしょうか。それともプラシーボ効果でしょうか。 CPUの違いと言うよりは、USB端子の規格が2.0と3.0で違うとか、ノイズの影響等が原因の可能性が...て音が粗くなる程度と知識は持っておいた方が良いですね。 また、デジタルトランスポートの違いでデジタル接続でも最終的な出音は異なります。 仕組みはデジタルデータで有っても、デジタル... 詳細
[23562913] どちらが
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2020/07/27 23:45:53(最終返信:2020/07/28 21:52:04)
[23562913] ...nano idsdかzen dacか迷っています。mqaレンダラーは必須です。音や性能の違いが分かる方ご教授お願いします。 nano idsdとzen dacでは、私が試聴した限りでは音質的には殆ど変わらない印象でしたけどね...ありがとうございます。RCAのみの接続前提で、nano idsdとzendacのrcaではどのような違いがあるのでしょうか?おそらく聞いてみないとわからないかと思いますが、、、、 k_kiya0さん、こんばんは... 詳細
[23558778] EarStudio ES100 MK2とはマイナーチェンジ版でしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RADSONE > Earstudio ES100)
2020/07/26 07:19:56(最終返信:2020/07/26 09:50:57)
[23558778] ...先ず表題の質問ですが、EarStudio ES100 MK2とは当製品の後継機でしょうか? 表題と違いますが、下記用途で使用可能でしょうか? 【使いたい環境や用途】日産ノートのシガーライターソケットが故障したので... 詳細
[23551922] UD505に接続するプリメインアンプの選び方
2020/07/23 10:08:44(最終返信:2020/07/25 23:09:50)
[23551922] ...く解りました。 また皆さんのようなベテランでも、一目でデジタル・アンプとトランジスター・アンプの違いが分かるわけではないことを知り、audioの深さを感じました。 圭二郎さんの、一般的には小型アンプがデジタル...詳しくないのであまり正確ではないですが) ちなみにデジタルアンプは、この辺だと思いますが、同じD級でも方式が各社違いがありますので、技術的には分かりかねますので、大まかに考えて頂けたら。 SPEC https://www... 詳細
[23553165] 遅延について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-BTR3K)
2020/07/23 20:40:08(最終返信:2020/07/23 20:40:08)
[23553165] ...使用ヘッドフォンはdt990pro です。解答よろしくお願いいたします。またできたら、fiio-q1mk2と比べた時の音質の違いがわかる方いらしたらお聞きしたいです。... 詳細
[23537410] ADI-2 DAC FS と ADI-2 DACの違いについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC FS)
2020/07/16 09:08:30(最終返信:2020/07/20 23:31:31)
[23537410] ...DACの評判が良いようですが、最近ADI-2 DAC FSが発売されていますね。 両者の違いがよくわかりません。 機械的なこともありますが、音質の違いなどについて、両者を比較された経験のある方がおられましたらご教示下さい...これにより歪みのないサンプル間のピーク制限が+4 dBFS に上昇します。 コンバータがAK4490から4493に変更になったことが大きな違いでしょうか。 最近同製品が届きまして、アンプ経由と同製品から直接の音をヘッドフォンで確認していますが... 詳細
[23518867] 付属のケーブル交換は音質に影響ありますか?
2020/07/07 21:58:06(最終返信:2020/07/08 08:49:42)
[23518867] ...劣化を重点的に聴き比べてみたけど、特に違いは感じられませんでした。  再生環境にもよるけど、USB-Cケーブルによる音質の違いは、あまり気にする必要はないと思います...ンスで高感度のBAタイプのイヤホンを使用する場合は、上記の歪等の影響を受けやすく、音質に違いが生じる場合もあるので、いろいろと試してみると面白いかもしれません。 追記… 因みに...ルも2機種所有していますが安価な物とオーディオグレードの高い物では、解像度、音の分離能が違いますね。 当然、オーディオグレードの高いC端子のUSBケーブルの方が解像度も高いですし... 詳細
[23510962] HD820に付属してるケーブルは使えますか
2020/07/04 11:18:00(最終返信:2020/07/04 21:50:18)
[23510962] ...どのケーブルを使っても出てくる音は一緒なのでしょうか? アンバランスとバランスケーブルによるバランス駆動とは違いますね。 HD820は、バランス駆動の方が音場が密閉型ながら、ちょっと広くなりますかね。 開放型のゼンハイザーのフラッグシップモデルHD800Sほどは... 詳細
[23463894] スマホとMOJOに何が合う?(実売5万円以下)個人研究発表
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2020/06/12 15:06:00(最終返信:2020/07/02 04:46:56)
[23463894] ...600Ωのヘッドホンでも十分に音量が取れました。 この環境だとアプリ次第で全然音が違います。 殆どのアプリは無料だし、有料でも安いモノが多いので下手に環境に手を出す前に是非違いの確認を。 ちなみに、パソコンの方でも色々アプリ(1万円以下まで)を試しましたが... 詳細
[23501113] ZEN-DACからの買い換え
2020/06/29 15:18:59(最終返信:2020/06/30 13:25:18)
[23501113] ...audioを始めてからZEN-DACでヘッドホンを鳴らしていますが、バランスとアンバランス接続の違いはほとんど感じられません。それが安いDACのせいなら、もっと高級なDACを購入して、両者の違いを聞いて感じてみたいと思う反面、もしバランス接続そのものが皆さんが言われるほど大した差でないのであれば... 詳細
[23443799] ホワイトノイズについて
2020/06/02 22:30:15(最終返信:2020/06/27 00:18:06)
[23443799] ...そこにヘッドホンを直接挿すのは設計者の意図した使い方ではないように思います。Phone OUT と LINE OUT の違いについては、以下のスレッドが参考になります。(旧いDAPの質問スレッドですが) https://bbs... 詳細
[23487907] WASAPI(musicBee)でプチフリします。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/06/23 19:55:08(最終返信:2020/06/25 22:55:26)
[23487907] ...WASAPIのモードですが,eventとpush共に起きますか。 其れから,再生させる曲の一回目とリピートでは,挙動の違いは出ますか。 foobar2000のデフォルト再生は,曲の一回目はファイル格納先から読み出しながら再生し...>WASAPIのモードですが,eventとpush共に起きますか。 其れから,再生させる曲の一回目とリピートでは,挙動の違いは出ますか。 どちらでもプチフリは起きていました。 また、電源オプションはクリーンインストール前後どちらも高パフォーマンス設定にしておりました... 詳細
