違い (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違い (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 1918件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[23468779] 最適なプレイヤーとは
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/06/14 17:15:06(最終返信:2020/06/19 23:25:00)
[23468779] ...度高級なものですと,違いが明確なのでしょうかね。 HD800Sの様な感度の高い音の粗の出やすいフラッグシップモデルのオーブンエアータイプでは、Marantzの付属USBケーブルとかと比較すると明確な違いが感じられると思いま...分かれていましたね。 2は良く,3はあまり良くなかったという感じでしたね。 実際差ほどの違いがあるのでしょうかね,とは言え2は売ってませんから買いずらいですが。 1つ疑問なので...分かれていましたね。 2は良く,3はあまり良くなかったという感じでしたね。 実際差ほどの違いがあるのでしょうかね,とは言え2は売ってませんから買いずらいですが。 Amazonなら... 詳細
[23448609] UD505のアンバランスヘッドホン出力の実力ってどうですか??
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/06/05 09:31:08(最終返信:2020/06/06 10:11:42)
[23448609] ...>UD505とUD503のヘッドホンアンバランスの実力は違うのでしょうか? UD503とUD505の両方のオーナーですが、違いますね。 UD503は、DACチップに旭化成のAK4490のデュアルDAC構成のDACアンプですが... 詳細
[23265649] dCS Bartok DAC 感想など
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/03/04 13:18:06(最終返信:2020/05/31 21:49:13)
[23265649] ...ない様な音楽ですと、違いは分かりづらいかもしれません。 私の場合は、超高域をふんだんに含み、かつ、分解能が、問題になる音楽ばかり聴きますので、その違いもあるかもしれません。 しかも、このレベルの違いですと、好きな一つの...です。当然サポートは簡単ではないのは覚悟しなければなりませんし、電圧の違い、コンセントの違いなども考慮しなければならないことも学びました。 以上、貴殿に背中を押...れば絶対に途中で挫折したに違いないです。 お疲れ様でした。 最後に見応えがあって、良かったです。 救われました。笑 アニメは漫画と違い、貴重な時間を拘束されます... 詳細
[23435923] フジヤエービック様から予約購入。本日届きました。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-750u LIMITED)
2020/05/30 13:01:37(最終返信:2020/05/31 13:24:38)
[23435923] ...一言でいうとP-750ulは全ての帯域が滑らかで且つ明瞭な聞き心地です。 滑らかというのは、「ぼやけてる」のとは全く違い、聴き心地が良く聴き疲れしません。 更に言うと低音の太さが全く別物でした。 IER-Z1Rなので素でも低音はかなり迫力があるはずですが... 詳細
[23431222] ASIOドライバーのインストールについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2020/05/28 01:57:33(最終返信:2020/05/28 09:00:48)
[23431222] ...>共通USB-DACドライバー_v2.0.3 for Windows 10 とは別物で、バージョン違いではありません。 ですから使えません。 DCD-SX11(2015/10)あたりの機種から、 USBインターフェースを... 詳細
[23424440] amazon music HDはハイレゾ出力されますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC02)
2020/05/24 17:59:05(最終返信:2020/05/25 23:19:53)
[23424440] ...ヤッパリファイルの出来にも影響されると思いますが、Amazonはノーマルの出来が意外に悪くないと思っているので、そんなに違いは感じられないかも。 ありがとうございます。 スマホでDC01でamazon musicHDを聴くとき(特にultra... 詳細
[23408231] ケーブルの交換について。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2020/05/16 22:46:19(最終返信:2020/05/23 21:31:18)
[23408231] ...様は,ポジとネガ端子になって居り,空間再現の違いを体験出来るかと。 但し,100V電源から給電されて居たら描写力の違いは判り難くなるので,視聴する際は注意が必要か...直方向に拡散しちゃった,と散らかった出方で鳴らして居たら,電源極性を入れ換えても,双方の違いは判り難いですょ。 垂直方向に拡散した出方って。 左右の音の出方に纏まりがない出方なん...ブルを使用すると良い効果が見られるのですか? オーディオグレードのUSBケーブルとは何が違い,どちらの方が良いのでしょうか? そういうことですか,USB出力の場合,何か噛ませてあ... 詳細
[19303161] windows10ではどうでしょう
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55X)
2015/11/09 20:52:55(最終返信:2020/05/16 14:44:59)
[19303161] ...サウンドの場所にあるSE-U33GXV以外のデバイスを無効にしたら音が出ました。 新しくドライバもインストールしていません。 機種は違いますが、一応参考までに >1969 LOVE & PEACEさんのおかげで、一応Win 10 64... 詳細
[23402843] CDプレーヤーとの音質の違い
2020/05/14 12:30:54(最終返信:2020/05/14 22:24:07)
[23402843] ...リッピングファイルをHD-DAC1で再生したときと、CDをND8006で再生したときと、どれくらい音質に違いがあるのか、又はないのか、分かる方がいらっしゃったら、どうかご教示ください。 なお、当方の環境は以下の通りです...『リッピングファイルをHD-DAC1で再生したときと、CDをND8006で再生したときと、どれくらい音質に違いがあるのか、  又はないのか、分かる方がいらっしゃったら、どうかご教示ください。』 マランツのCD&SACDプレーヤーは使用していますが... 詳細
[23367740] ブルーレイプレーヤーからミニコンポ(スピーカー)への接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/04/29 09:14:30(最終返信:2020/05/03 13:49:53)
[23367740] ...専用のDACで変換しても、アナログ信号としては同じです。 DACの性能の違い、テレビのヘッドホン端子がヘッドホンアンプを通って来ることによる違いなどから、音質に差が出る可能性はあります。 あさとちん様 早々のご丁寧な説明有難うございます...続。 の場合と 上記2を テレビの音声出力光ケーブルを変換器に接続した場合とのスピーカーからの音の違いを確認しましたところ 音質にはほとんど差がありませんでした。 おそらく、8畳程度のワンルームマンションですので... 詳細
[23237283] dCS Bartok DAC vs CHORD DAVE 音質比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/02/17 18:47:25(最終返信:2020/04/25 11:20:09)
[23237283] ... ヘッドフォンアンプでvolume controlすべきことも解します。 業務用機器と違い、民生用機器は多様なニーズに合わせるからか(BartokやDaveと言えども)DACにd...の上で。 Bartokは繊細で上品、Daveは荒々しくて剛気。とざっくりとした性格の違いがあると感じました。好みの問題ですが、私はその時々の気が向くままにどちらかをを選んで再生...ても Bartokの出番も有りますが。 尚、Dave+ Blu2の音を聴いて、DACの違いではこれ以上求めても殆ど無意味で、原音忠実の意味では行き着くところまで到達した感がありま... 詳細
[23230666] 32ビット対応?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Astell&Kern > Astell&Kern ACRO L1000 DAM11-ACRO-L1000)
2020/02/14 19:07:27(最終返信:2020/04/24 05:53:55)
[23230666] ...32ビット設定の方はまだよくわかりませんが、レイテンシー設定の下限をさぐっていくと、 解像感がさらに上がって、ドライバの違いで、ここまで音が変わるものなのかと驚いています。 設定等は、まだまだわからないことだらけですが、徐々に勉強して覚えていきます... 詳細
[23354539] HP-A4BLからの移行
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2020/04/22 22:24:44(最終返信:2020/04/23 19:05:43)
[23354539] ...ス】 今のところteac UD-505と迷っているのですが金額に差があるのでとのくらいの違いがあるのか両方視聴or所有したことのある方からの意見、他機種のおすすめなどがあればお教え...ス】 今のところteac UD-505と迷っているのですが金額に差があるのでとのくらいの違いがあるのか両方視聴or所有したことのある方からの意見、他機種のおすすめなどがあればお教え...等、人によってはそれ以上の音質、機能性と言う人もいらっしゃるので、各メーカーの価格設定の違い(SONYの価格設定は、ちょっと高い。TEAC UD505の価格設定は安い)は有るものの... 詳細
[23311046] デスクトップPCのUSB-DACとしてオススメですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R)
2020/03/29 11:43:56(最終返信:2020/04/05 21:21:25)
[23311046] ...自分の中のどこかに眠っているのかもしれません。 >blackbird1212さん 「プリアンプ」と「プリメインアンプ」の違いのご説明、丁寧にありがとうございました。 以前実家にプレーヤーとは別にアンプ(のようなもの)が2つあって不思議に思っていたのですが... 詳細
[23307316] Serial removedの意味について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2020/03/27 10:14:38(最終返信:2020/03/27 20:38:45)
[23307316] ...一年の保障は受けられるのを確認いたしました。 とするとシリアルカットがなされていない商品と比べても実用上の違いはない...? >daudadeさん 仕入れ先でシリアルをカットする意味がわかりませんね。もしかして販売ページの下の方に... 詳細
[23235570] da300usbを中古で購入
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/02/16 20:46:46(最終返信:2020/03/05 17:19:21)
[23235570] ...310後期モデルの方が5000円安く出ているので迷います。 音の傾向は300とDA-310USBで違いますか?あとDA-310USBSPというのも見かけたんですけどDA-310USBと同じでしょうか?... 詳細
[23212720] dCS Bartok DAC
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/02/06 09:34:50(最終返信:2020/02/28 20:37:08)
[23212720] ...。 昨年11月より bartok使用者です。Daveは自宅試聴も 含め何度も聴いております。音の違いですが、Daveは 個人的にはかなり個性的な鳴り方と捉えていまして、 やや狭めの音場で音像をアナログのように立体的に...弾むような厚めな中低音が音場を広げ こちらも繊細な高音が空間に広がっていく感じですが Daveとの違いは、bartokの方が各音像間に、闇というか 空間を感じることです。ですので音楽のテクスチャーが 浮かび上がって全体像が捉えやすいかなと... 詳細
[23246635] PCオーディオのデータの置き場所について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー])
2020/02/23 04:59:34(最終返信:2020/02/26 11:37:29)
[23246635] ...にも助太刀アイテムは介して居るのでしょう。 此の場合は,出方違いはニッパー君の傾げ範囲になり,双方の違いは判り難いかもです。 >どらチャンでさん >シェルティー大好...ですが,違いあるのでしょうか? パソコン側のバッファ,キャッシュ類を過剰に掛けて居たら,前後立体的な描写,前方への押し出し感が喪われてしまい, 双方の違いも判り難...からNAS上の音楽ファイルと内臓HDDの音楽ファイルの聞き比べをしておりましたが,やはり違いがわからず(わかる人にはわかるのかもですが) NASからパソコンに至るまでAcousti... 詳細
[23224973] ドライバーの大きさでも情報量が違う
2020/02/11 22:35:18(最終返信:2020/02/11 22:35:18)
[23224973] ...40mm口径のドライバーでは処理しきれなかった。 最低でも50mm口径のドライバーを持つヘッドホンで聞いてほしい。 たとえ1センチの違いでも、円周率の関係で、ドライバーから作られる音楽の情報量が全然違うからだ。... 詳細
[23209700] 1万円以下で買えるオススメのアンプを教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/02/04 18:52:43(最終返信:2020/02/10 22:56:16)
[23209700] ...FIO-BTR1K \5,990  25mW以上 (32Ω負荷時)  候補と比較して頂ければ出力の違いが分かると思います。  BTもおまけに付いていると考えれば、今後使う可能性があれば便利かと思いました... 詳細
