違い (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違い (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 1922件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[23212720] dCS Bartok DAC
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/02/06 09:34:50(最終返信:2020/02/28 20:37:08)
[23212720] ...。 昨年11月より bartok使用者です。Daveは自宅試聴も 含め何度も聴いております。音の違いですが、Daveは 個人的にはかなり個性的な鳴り方と捉えていまして、 やや狭めの音場で音像をアナログのように立体的に...弾むような厚めな中低音が音場を広げ こちらも繊細な高音が空間に広がっていく感じですが Daveとの違いは、bartokの方が各音像間に、闇というか 空間を感じることです。ですので音楽のテクスチャーが 浮かび上がって全体像が捉えやすいかなと... 詳細
[23246635] PCオーディオのデータの置き場所について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー])
2020/02/23 04:59:34(最終返信:2020/02/26 11:37:29)
[23246635] ...にも助太刀アイテムは介して居るのでしょう。 此の場合は,出方違いはニッパー君の傾げ範囲になり,双方の違いは判り難いかもです。 >どらチャンでさん >シェルティー大好...ですが,違いあるのでしょうか? パソコン側のバッファ,キャッシュ類を過剰に掛けて居たら,前後立体的な描写,前方への押し出し感が喪われてしまい, 双方の違いも判り難...からNAS上の音楽ファイルと内臓HDDの音楽ファイルの聞き比べをしておりましたが,やはり違いがわからず(わかる人にはわかるのかもですが) NASからパソコンに至るまでAcousti... 詳細
[23224973] ドライバーの大きさでも情報量が違う
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2020/02/11 22:35:18(最終返信:2020/02/11 22:35:18)
[23224973] ...40mm口径のドライバーでは処理しきれなかった。 最低でも50mm口径のドライバーを持つヘッドホンで聞いてほしい。 たとえ1センチの違いでも、円周率の関係で、ドライバーから作られる音楽の情報量が全然違うからだ。... 詳細
[23209700] 1万円以下で買えるオススメのアンプを教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/02/04 18:52:43(最終返信:2020/02/10 22:56:16)
[23209700] ...FIO-BTR1K \5,990  25mW以上 (32Ω負荷時)  候補と比較して頂ければ出力の違いが分かると思います。  BTもおまけに付いていると考えれば、今後使う可能性があれば便利かと思いました... 詳細
[23192719] システム構成、接続方法についてご意見をお願いします
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2020/01/26 19:40:31(最終返信:2020/01/27 21:10:47)
[23192719] ...ただ310USB→ヘッドフォンの場合は、違いが体感できるかもしれませんが、BGM的にスピーカーから聴く分には正直ほとんど違いはわからないと思います。 デスクトップの...がUSBケーブル2本挿しじゃない方が良かったですね。 →流石いい耳してますね^^  この違いがわからないほうが「お金」の面では幸せですが オーディオの場合、↑のように聴き分けられる...れませんが、モニター系のヘッドフォンを使って聴感が優れた人が聴くとはっきりわかるレベルに違いがわかります。 お使いのPCがノートPCであれば、手の打ちようがありませんが、デスクト... 詳細
[23189436] テレビやPS4との接続方法
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2020/01/25 08:35:19(最終返信:2020/01/27 10:24:14)
[23189436] ...見当違いの質問でしたら申し訳ありません。 Q1 Mark II FIO-Q1MK2を使い、ゼンハイザーHD599SEをバランス接続させたいと考えています。 テレビやPS4からの光デジタル出力を変換器を用いてアナログにして... 詳細
[23176867] 20万円前後のおすすめ一体型ヘッドホンアンプ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/01/18 21:41:33(最終返信:2020/01/25 23:21:20)
[23176867] ...ZH1ES、EDMやエレクトロニックだとHDV 820が向いていると思いますが、人によって感じ方が違いますのでご自身で実機試聴してご確認下さい。 >川川川さん Mytek Digital Brooklyn... 詳細
[23182390] ケーブルを変えたら音が激変
2020/01/21 15:39:01(最終返信:2020/01/24 20:35:22)
[23182390] ...価を発揮すると感じた。 6000円くらいで買えるので一度お試しあれ。 USBケーブルの違いでの音の変化は私も実感しておりますが、 要因はどこにあるんでしょうねえ。。 やっぱり い...必要です。 情報が逃げるのではなく、情報が汚れるのだと思います 音が汚れるのとは違います。音をよく聞いてください。 情報が「欠落」していく感じです。 デジタル情報なので付...ているのでプラシーボレベルで音決めしているガレージメーカーやショップとは基本的にレベルが違いますね^^ 国内だと同様の精度で検証・試験できるのは専業メーカーのAIM電子くらいではな... 詳細
[23163486] TA-ZH1ESを使い切る
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2020/01/12 16:39:51(最終返信:2020/01/18 19:07:23)
[23163486] ...STXは自動調整機能がないのでPCで信号送出以外の負荷がかかるとノイズが出たりするわけです。 それとSPDIFはUSBのデータの間欠転送方式と違いSTXのクロックで作ったデータをそのまま送出しているだけなのでASIOで意味のないレイテンシーを加... 詳細
[23160549] 会員限定セール
 (ヘッドホンアンプ・DAC > MYTEK DIGITAL > Manhattan DAC II MTK-MNHTN2-G [Gold])
2020/01/11 07:50:19(最終返信:2020/01/11 07:50:19)
[23160549] ...【ショップ名】 フジヤエービック 【価格】 698000円 【その他・コメント】 限定1台 他、色違いも限定1台有り。 ... 詳細
[23149990] 質問 配置制約下でBDオーディオ始めたいのですが
2020/01/05 11:39:57(最終返信:2020/01/08 21:36:14)
[23149990] ...楽器や声が生生しく再生される、音場全体のスケールが大きくなる、 ダイナミックレンジが拡大され、圧倒的な違いが分かることでしょうか。 しかし、ハイレゾにそれを超える期待は裏切られると思います、ハイレゾで期待出来るのは滑らかさの向上と付帯音が無くなって...ディスクに複数の音声が入っているからでしょう。 どれかを選ばなければ再生は出来ないですから。 それと、出力される音声の規格とは意味が違います。 PowerDVDも14からだったかWASAPIに対応してますけど、 音声ファイルの再生時だけで... 詳細
[23144379] 505-UDの限界に挑戦!-ゴーストバスターズ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/01/02 17:46:38(最終返信:2020/01/05 10:37:01)
[23144379] ...本来であればローパスフィルターで可聴帯域外のノイズはハイカットされているはずなのだがハイエンドのオーディオ機材と違い銅板やアルミでシールドされていないせいかむしろピュアオーディオのハイエンド機材と比べてヘッドフォン... 詳細
[22157755] こんなものでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2018/10/04 07:20:11(最終返信:2020/01/02 13:07:49)
[22157755] ...が、ほとんど違いがありません。 どらチャンでさんのいう違いもありません。 双方共に,下記引用くだりな出方で鳴っていたら,双方の違いを認識するは...人がしゃべっている一部分だけ少し違って聞こえた(どうでもいいぐらいの違いです)という程度の違いしかありません。。 ちなみに、パソコン内蔵音源は、特別に音がいいもの...人がしゃべっている一部分だけ少し違って聞こえた(どうでもいいぐらいの違いです)という程度の違いしかありません。。 歌い手さんの口元イメージから拡散せず,さた行の... 詳細
[23141638] 会員限定 初売りセール
2020/01/01 06:34:59(最終返信:2020/01/01 06:34:59)
[23141638] ...【ショップ名】 フジヤエービック 【価格】 718000円 【その他・コメント】 限定 1台、他 色違いも限定 1台有り ... 詳細
[23087680] スクランブルテスト
2019/12/04 21:57:28(最終返信:2019/12/24 13:07:32)
[23087680] ...ではDA-310USBとの組合せのほうが712PROには合っている ように感じました。 音も人それぞれ好みがありますし、使用環境によって出音が違い、 オーディオの世界は絶対というものはないので、最終的には自分 で買って試すしかないわけですけど 笑... 詳細
[23113932] HP-A4BL HP-A8
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4BL)
2019/12/18 07:14:02(最終返信:2019/12/18 09:25:39)
[23113932] ...HP-A8は古い機種でバランス接続が無いところが気になりますが、元が高いのでHP-A4BLより音質は良いのでしょうか。 音質に違いがあれば詳しく書いていただけるとありがたいです。 >精神的に・・・さん こんにちは。 一般論ですが... 詳細
[22924804] CHORD DAVE(silver)を中古で購入された方はいらっしゃいますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Choral Range DAVE)
2019/09/15 23:29:30(最終返信:2019/12/16 01:04:30)
[22924804] ...「自分の好きな音楽を気持ち良く聴く」のが究極の目標だと思います。私はクラシックやジャズも聴きますが、最近はなぜか柴田淳やHYを良く聴きます。ジャンルは違いますが、良く聴く曲の共通点は「女性ボーカルとピアノ、詞が暗い」の組み合わせで有ることに最近気づきました... 詳細
[23077365] 中華ダック!DACのSMSL SU-8を。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/11/29 20:35:13(最終返信:2019/12/12 02:49:05)
[23077365] ...8に10thAnniversaryと表記された背面画像を見掛けますが,表記なしモデルとの違いは何なんでしょうか。 其れから,FWアップデートについてはユーザさんに開示して居ないと...8に10thAnniversaryと表記された背面画像を見掛けますが,表記なしモデルとの違いは何なんでしょうか。 其れから,FWアップデートについてはユーザさんに開示して居ないとの...因みに、 >実際の所「ES9038PRO」と「ES9028PRO」との間にはパッケージの違いは無く、 「ES9038PRO」に内蔵されているDACの3/4の機能を停止させているもの... 詳細
[23087869] 思いがけず、素晴らしい!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > S.M.S.L)
2019/12/04 23:08:14(最終返信:2019/12/09 06:02:05)
[23087869] ...SU-8はBDプレーヤー(AQUOS BD-HP21)と接続してアニメや初音ミクのライブBDやDVDという違いがありますが、この、わかりやすい高品質はとても好みです。 安価ですが、音質性能は極めて魅力的ですね... 詳細
[23094987] 左右のフォン端子の音質
 (ヘッドホンアンプ・DAC > カイン > HA-1A MK2)
2019/12/08 15:08:10(最終返信:2019/12/08 15:12:41)
[23094987] ...追記… イメージ的には、左側のフォンアウトはハイゲイン、右側のフォンアウトはNORMALゲインくらいの違いは感じられると思います。 ... 詳細
