違い (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違い (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 1918件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[22025846] 視聴のみですが
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2018/08/12 12:44:34(最終返信:2019/10/30 23:26:38)
[22025846] ...の音がいいなんて言っている人は楽器や肉声をまともに聞けていないのではないでしょうか!? 2つは、情報量(Detail)が全然違いますし、Qutestは思いっきり脚色したWarmなブリティッシュサウンドですよ。 >Kazu_tinさん... 詳細
[22833728] PC再起動で認識しない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2019/08/02 00:20:05(最終返信:2019/10/29 15:52:17)
[22833728] ...>blackbird1212さん > なんでUSB2.0につなぐのですか? Type Cについてはたんに端子形状の違いとしか認識はありませんでしたが、最初はUSB3.0端子に接続していました。結果はUSB2.0端子への接続と変わりませんでした... 詳細
[22940230] iMacとAVアンプの間に接続して効果ありでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2019/09/22 22:19:03(最終返信:2019/10/04 03:08:15)
[22940230] ...音楽鑑賞をメインとした2chのプリメインアンプとでは、別で再生環境を構築した方が良い様に思います。 追記… 「AVアンプとプリメインアンプの違い」で検索すると色んな書き込み、記事がヒットするので、良く読んで今後の参考にされると宜しいでしょう。... 詳細
[22949213] どのくらい変化しますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2019/09/26 19:58:00(最終返信:2019/09/28 20:00:52)
[22949213] ...ハードロック、オーケストラ、JAZZ、EDM等と色んなジャンルの楽曲で自宅の静かな環境で聴き比べれば違いが分かるかもしれませんね。 >組紐屋の竜.さん ご返答ありがとうございます。実はTAZH1ES... 詳細
[22893261] USB端子有効活用法?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-950)
2019/09/01 13:45:07(最終返信:2019/09/21 21:56:24)
[22893261] ...roonの再生音の方が、一音一音がより明瞭に綺麗に再生され、それぞれの音のエネルギー感も強いです。当然空間の広がりも違います(素晴らしいです)。 2) A-250の使い熟しの御質問ですが、スピーカーが私の好みの製品(ATC-100PSL)で... 詳細
[22930849] こちらの製品とDENONのDA-310USB
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2019/09/18 15:54:24(最終返信:2019/09/19 04:08:26)
[22930849] ...マランツのHD DAC1は、暖色系の音質で高音域に特徴があるということで、二つの製品を比べると、ことのほか特徴に違いがありますね。 どちらの製品に買い替えても差し支えない事を聞いて安心しました。 TEACのUD503は流石に値が張りますね^^;... 詳細
[22922675] 中華DACとどちらがいいか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2019/09/15 02:15:23(最終返信:2019/09/17 20:28:55)
[22922675] .../#tab  何種類もDACを作ってきた経験からすると DAC LSIの違いは音質の違いの20%程度でしかないと思う。  電源、アナログ回路、デジタル信号処理系、...ます。 DACの音質についてですが、 BOWSさんも >DAC LSIの違いは音質の違いの20%程度でしかないと思う このように書いていますが、実質はDACチップ...ったもの」であれば、例えば試聴できるモデルを試聴することで、中華アンプの2機種間の傾向の違いを想像できるとかです。 >erasmasさん 何度も書きますがシステムトータルで音は決ま... 詳細
[22923964] ウォークマンとの接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > CLASS-S SU-AX01)
2019/09/15 17:17:12(最終返信:2019/09/16 10:48:08)
[22923964] ...似て非なるものなのかもしれません。 試してみる価値はありますね。 ありがとうございます。 私は、NW-A25と以降の機種の世代の違い(JVCウェブサイトの動作確認リストの機種は2016年くらいまでのもの)や、NW-ZX300の本体ソフトのバージョンアップに起因しているかな... 詳細
[22913227] 最大出力音量について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA26D)
2019/09/10 14:30:45(最終返信:2019/09/12 19:39:23)
[22913227] ...最大出力が同じで有ればパワーは同じですが、歪率が違うと極論全体的に歪んで聴こえるか、滑らかに聴こえるかの違いだけですね。音作りが同じであれば… HA260もHPーA3も最大出力も歪率も音作りも違うので、ス... 詳細
[22915438] 「HD800S」につなげるDACアンプは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2019/09/11 16:09:57(最終返信:2019/09/12 13:20:14)
[22915438] ...プが違うとハッキリします。 今のソースは何ですか? プレイヤーを変えてみた時に違いを感じませんか? 最上流が良くなる程違いが分かりやすくなると思いますよ。 機器の違いがわかってくると色々なパターンを試してみたくなるので今が満足ならば変えないのが...聴き比べると最初はわからないかもしれません。 切り替えながら細部に違いが無いか聴いてみる。 突然違いに気付く、、こういう段階を辿るのではと想像します。 お使いのヘッドホンは、この違いが充分わかるものだと思いますよ。 >kockysさん... 詳細
[22900437] WM1Aとの比較
2019/09/04 20:21:51(最終返信:2019/09/04 22:51:20)
[22900437] ...さすがにHD800SをDAPで聞くのはもったいないと思い据え置きアンプを購入しようと思うのですが、TA-ZH1ESとWM1Aの音の傾向の違いが分かる方、教えていただけないでしょうか。 また、スレ違いになるかもしれませんが、HD800Sにおすすめのアンプがありましたらご教授お願いします... 詳細
[22884502] TA-ZH1ESが先かIER-Z1Rが先か
2019/08/28 12:25:04(最終返信:2019/08/31 17:14:52)
[22884502] ...聞かせ下さるとありがたいです。 宜しくお願い致します。 私ならイヤホンから 1:音の違いはイヤホンの方が大きい 2:DAC付きヘッドホンアンプの方が、この先変化する幅が大きいと...。 現在の機器でイヤホン差を確認します。音の出口が一番分かり安い為。 その後、アンプ部の違いを感じ取れると思います。 というのが一般的な考え方だと思いますが、アンプ側には何を繋ぐ...ニングされています。 アンバランスケーブルも付属していますが、これまでの他社製イヤホンと違い、サービスでバランス接続のケーブルが付いてるというよりも、アンバランスケーブルもついてい... 詳細
[22761846] neo multi bit discrete R-2R 『見返り美人』は微笑みmass果?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/06/27 00:51:45(最終返信:2019/08/21 04:53:31)
[22761846] ...water create the wonderful life ... ... ↑あぁ確りヲ眺めで『違い』魅せてくれmassょ( ̄ー ̄)ニヤRe;turn ではまた,.猿また(^^♪ あぁ層奏....重要鳴コト忘れとった私は好み云々は勿論w印籠/tag/Review…etc思い込み画,,禿爺や鳴かったw禿see(*_*)君らと違いmassんで足カラzoo( ̄ー ̄)ニヤRe;turn 『すんばらsee』ヲ眺め出来栄え画すべて∴... 詳細
[22840023] DACに依る音質差異
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [ブラック])
2019/08/05 10:13:13(最終返信:2019/08/19 17:55:18)
[22840023] ...もちろんハイレゾのダウンロードデータでも結構です。 聴き込んでいくにつれイヤホンヘッドホンの違いやAK〜hugo2間のケーブルの違いも分かってくると思うのです。もちろんhugo2の置き方でも反応してくると思います...差異が大きいのはアンプなのか分かりませんが、この辺り、ご意見を頂けると助かります。 アンプの方が差は大きいでしょうが、その3種類で音の違いを感じないなら 耳が悪い またはBGM的に効いてるレベルとか、部屋やセッティング、音量の問題で、差が分かりにくい... 詳細
[22828687] DACに入力する音源装置の違いによる音質変化について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/07/30 02:44:09(最終返信:2019/08/09 15:34:06)
[22828687] ...私もdacの音の差異に疑問があります。 chord hugo2のスレに質問しました。 簡単に言えば、dacの音の違いが分からないと言うところです。アンプは個性も出せるので差がでますが、私の耳ではdacの差が分かりません... 詳細
[22770102] ヘッドホン出力音質の違い
2019/07/01 01:08:02(最終返信:2019/08/03 08:13:47)
[22770102] ...きに、イヤホンを直接 da310usbに刺すのと、gx100hdに刺すのとでは音は劇的に違いますでしょうか? なぜかといますとhpa3からの買い替えでhpa3にもイヤホンを刺して...では、ホワイトノイズは気にならないなんて言われる人もいらっしゃいましたし、私も再生環境の違いで手持ちのハイエンドのBA機でホワイトノイズが出ていたDAPも有りましたね。 ローゲイ...なっている変換ケーブルなどお持ちならば 試してみる価値はあるかもしれません。(接触面積が違いますので、改善の保証はできませんが) 2・インピーダンスとか浮遊容量の関係で周波数特性... 詳細
[22739801] NEW FWでのイコライザについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > BTR3)
2019/06/16 18:37:12(最終返信:2019/07/31 15:50:35)
[22739801] ...LDACではイコライザは機能しないそうですね。 他のコーディックではちゃんと機能していました。 デジタルフィルターはまだ違いが感じられないので、何かまだ制限があるのか・・・ お騒がせしていました。... 詳細
[22675429] 令和ヲ迎絵w電源systems「 BrushUp 」ヲ図るー ̄)ニヤRe;turn
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/05/18 20:14:13(最終返信:2019/07/13 20:19:19)
[22675429] ...t 100v仕様でもう2台欲しく鳴ったと差(≧▽≦) 層奏,.違いの出せルンsystemsと違いの判るヒトwには半端鳴くヲ買得鳴る逸品のコト果と,.是非wヲひと...大きいょ( ̄ー ̄)ニヤRe;turn ,.至ってsimple出素ょ→_→Replace違い画視えて且つVector画判ってリャ迷子ニャ鳴Runょねぇ(^^♪ >naimaudi...ム^) ↑当然,.出素画w画像の通り1次側と2次側は普通のヲtransformerとは違い,.確り絶猿 猿てmassねぇ(≧▽≦) 差て,.cable『1本』priceにて土台... 詳細
[22772793] 上位DACに買い替え検討
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > TAISHAN D03K)
2019/07/02 17:22:30(最終返信:2019/07/10 17:23:24)
[22772793] ...04を使っていましたが、壊れたのでRMEにしました。1〜3万円から値段が飛びますがかなり違います。 >cantakeさん ありがとうございます。 トッピングいいですね。DACもです...うまでもありません。 それでは、御幸運を! >やさい好きさん こんにちは。 話は違いますが トッピングのTP-60アンプは友人宅で少しは聴いてます。電源トランスが大きいの...いう記事も見ました。 一つ一つ、検討してみたいと思います。 >cantakeさん 入れ違いで失礼しました。 toppingも良いものなのですね。 1万円のDACや2万円のパワーア... 詳細
[22775267] この価格帯のアンプなら、
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2019/07/03 22:06:56(最終返信:2019/07/03 22:06:56)
[22775267] ...据え置き型ヘッドホンアンプをお勧めします。 同価格帯でも据え置き型は購入出来ますのでね。 安心感が全然違います。 ... 詳細
