違い (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違い (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 1922件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[22181050] この使い方に効果あり?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/10/13 23:37:26(最終返信:2019/03/05 22:56:47)
[22181050] ...替えることも検討しています。この場合,下記@Aの接続の違いで音質の違い(DACの性能の違い?)は感じられるものでしょうか。 @NP-S30...と大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。 >torokichi3さん 音質の違いは、なんとも言えないですが、スレ主さんの立場だったら、私ならこうします。 >Yamah...TVの光出力をフルデジタル・アンプに入力して聴いていますが、アナログ出力接続の音とは全く違います。 非常に良い音になると思いますのでぜひ挑戦してみてください。 TV→デジタル光ケ... 詳細
[22491517] フェライトコアとデータのエラー訂正について。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/02/24 20:46:27(最終返信:2019/02/26 01:24:40)
[22491517] ...データ訂正についても、しているものと修正するもの、全くしないもの等あるのは知っているのですが。これはカテゴリ違いの質問だったかもしれませんね。  現状私は、デジタル部分用、電源用ケーブルにフェライトコアを数個ずつ... 詳細
[22481452] 遅延について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HDSL1)
2019/02/20 18:40:35(最終返信:2019/02/24 17:31:25)
[22481452] ...映像と音声に遅延があると困ります この商品はどの程度の遅延が発生するのでしょうか? 光→同軸、同軸→光の変換は光か電気信号かと言う違いはありますが単なるレベル変換です。変換時間は1msにも満たなく遅延として認識出来ない領域で実使用において全く支障は無いと考えて良いです...しょうか? 光と同軸は扱う信号が同一で光の明滅で信号を伝達するか電気のスイングで信号を伝達するかの違いであり、フォーマット変換を伴いません。従って遅延時間は殆ど無く変換されます。 ありがとうございます... 詳細
[22476411] DSEE HXの設定について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2019/02/18 17:21:40(最終返信:2019/02/18 21:15:49)
[22476411] ...PCの音質には薄々疑問を感じてはいました(^^ゞ。先日たまたま動画再生で使っているPowerDVD18で音楽を再生してみたところ、私の耳でも音の違いを感じとれましたから。しかし曲のダウンロードやその管理面では使い勝手が良いもので使っているので、なんとか音質改善できないものか... 詳細
[22467187] ハイレゾCDなどを高音質で聞きたいです
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2019/02/15 00:58:10(最終返信:2019/02/16 15:41:53)
[22467187] ...批評オーディオがまるごとわかる本というのを読んでも意味がよく分かりませんでした. 見当違いな質問でしたら申し訳ありませんが,どうぞよろしくお願いいたします. SC-PMX80は、...グ・リストアで処理したファイルとしていないファイルとをSC-PMX80で聞き比べても音の違いが分からなかったので,(ひょっとしてハイレゾ対応のために何かが必要?と思い)こちらの購入...リストアで処理したファイルとしていないファイルとを >SC-PMX80で聞き比べても音の違いが分からなかったので 上記したように、リップしたMQAをハイレゾで再生するには、 プレ... 詳細
[22443802] アルバム/フォルダについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2019/02/05 01:02:09(最終返信:2019/02/06 13:23:53)
[22443802] ...とは思っています。 どうもありがとうございました。 いえ、スミマセン、CDチェンジャーのように、のくだりは違います。 プレイリストはあくまでも曲単位ですので、そこからアルバム選択はできないです。 私が言ったのは... 詳細
[22445398] あれ?思っていたより音がこもってる。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > A5 High Power Portable Headphone Amp)
2019/02/05 20:38:01(最終返信:2019/02/05 20:38:01)
[22445398] ...ビルドクオリティはこちらの方が高いですね!フラットに鳴らしてくれるFiio社製品ですが、A5は想像していたものと少し違いました。残念。 ... 詳細
[22439995] 電源ケーブルが短い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Nmode > X-DU3)
2019/02/03 14:06:13(最終返信:2019/02/05 20:24:55)
[22439995] ...壁コンセントは,アースが下側の普通タイプの3Pですか。 で,ACアタプタの極性は合ってますかね。 逆挿しとの音質違いは出ますか。 >組紐屋の竜.さん ありがとうございます。オーディオ用は勿論考えています。 挙げられたクリプトンは種類がいろいろあって迷います... 詳細
[22306270] DAC比較 (PCM768kHz/32bit限定)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2018/12/07 00:32:06(最終返信:2019/02/04 11:23:29)
[22306270] ...す。 基本的に価格コムの各レビューを集約、および機器の説明書をまとめたものです。 認識違い、他に重要な観点もある、この製品を忘れていないかなどがあればコメント頂けると参考になりま...が向いていると私は思うよ アップサンプリングについてだけど、曲編集ソフトにかければその違いがすぐに分かる。 荒削りだった音が滑らかになる だからと言って音のヌケが良くなったり解像...れた方も多いので OPアンプがキーデバイスだと思われている方が多いと思いますが、ちょっと違います。  音の質への影響度に関しては下記の順という認識です。 ・DAC ICそのもの ... 詳細
[22416228] DAPのデジタル出力について質問です
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SHURE > KSE1500)
2019/01/24 15:29:35(最終返信:2019/01/26 16:24:58)
[22416228] ...、すぐ分かるレベルで音質の違いを聞き分けていますね。 同じ様な音質のDAP(ハイレゾウォークマンA10とA20とかの場合)は、音質の違いは分かりにくいとは思います...線ケーブルにリーズナブルしても、違いがあまり分からないけど、付属の4銅ケーブルから銀コート7N銅線ケーブルにリーズナブルすると、違いがすぐ分かるのと同じ様なものです...ェクト設定無しで、当時PHAー2とF880シリーズとZX1をデジタル接続して確実に音質の違いを認識しました。 デジタル接続でも(光、USBデジタル接続、同軸デジタル接続)、同じ楽... 詳細
[22176728] 10MHz クロック入力時の音質向上
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー])
2018/10/11 23:35:15(最終返信:2019/01/25 22:54:27)
[22176728] ...2組の端子を使うのは使用者の勝手であって、 「バイワイアリングには対応していない」などと評するのは見当違いです。 太いケーブルに対応した端子でひとまとめにするとか、 Yラグとバナナを併用するとか、いくらでも方法はあります... 詳細
[22402652] Galaxy S9とBluetoothで接続できない。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q5 with AM3B FIO-Q5-AM3B)
2019/01/18 17:53:14(最終返信:2019/01/22 17:44:37)
[22402652] ...が解決した例があります。今回のPC−9801BX2さんの例では繋がらないと言う事なので現象としては違いますが、一度お試しになってはどうでしょう。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K... 詳細
[22363198] DACのXLR出力→後段機器へのRCA入力、という接続方法について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/01/01 08:42:43(最終返信:2019/01/21 22:53:16)
[22363198] ...XLR→RCAの変換アダプターやケーブルについては、これも仕様の確認が必須です。 2番HOTと3番HOTの違いというのもひとつ考慮しなくてはいけないのですが、 それより重要なことは、使わない3番のCOLDをどう扱っているかということです...>ヘッドホンのバランス出力をアンバランス端子に変換して使うとヘッドホンアンプが故障する これについては、別の理由でLINE出力とは違いがあります。 LINE出力の場合、HOT+GNDを使ってCOLDを使わないという選択が出来るのですが... 詳細
[22315838] DMP-Z1と同等を狙えるか
2018/12/10 23:02:50(最終返信:2019/01/18 09:32:28)
[22315838] ...Cの性能が良ければ、劣化を全く感じず自由自在に好みのサウンドが作れます。 スピーカーと違いマトモな音を出すヘッドホンが殆ど無い現状では、パラメトリックイコライザーソフトが無ければ...りをして比較してみるとハイエンドと ミドルエンドクラスだとやはり物量投入の部分が決定的に違いました。 この方程式が当て嵌まらなかったのはマークレビンソンくらいだと思いますね。 ...の調整追い込みも一段落着いたので、何個か買って試してみたい。 ただ、ネックはスピーカーと違い自分で調整セッティング不可のヘッドホンに行き着きます。 音楽ソフトとPCの組み合わせ次第... 詳細
[22198347] SACDと普通のCDの音質差は人間には判別不可能 続き
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/10/21 20:27:20(最終返信:2019/01/12 19:25:26)
[22198347] ...ブの音を聞いたことがお有りなら、DXDとの違いを必ずわかっていただけるはずです。 時間軸での細かさではkHzとMHzの違いは文字通り桁違いです。 あなたが聴いたDS...の音の方が今ダウンロードできるハイレゾの音より良い音だと判断してしまいます。 全く音圧が違い、CDバージョンとハイレゾバージョンを続けて聴くときにボリュームに気をつけないと危険です...ますが、カーオーディオで聴く場合は逆の印象を持ってしまうんです。 と言うのは、一番大きな違いは「低音の再現能力」ですね。 音圧の高いハイレゾ音源の方は耳で感じる低音のパワーは向上し... 詳細
[22383046] LDAC vs DSEE HX vs Clear Audio+
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-PHA55BT)
2019/01/09 22:32:03(最終返信:2019/01/09 22:32:03)
[22383046] ...ハイレゾに近くなるみたいですね。 あとは ・BluetoothのLDAC この3種類をド素人が聴くとどうなるか。 違いが分かるのか?やはりクソ耳には理解不能なのか? これを書きます。 ヘッドホンは先日、お気に入りになった...言い方を買えるとビットレートだのハイレゾ 音源、曲とかでないとDSEE HXの本領発揮 してないのかもしくはその程度の違い。 目隠ししてどれがDSEE HX?と聞かれたら 多分、わか...らない!(わからないのかよ 笑)... 詳細
[22369391] MDR-Z7mk2との接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2A)
2019/01/04 07:31:52(最終返信:2019/01/05 10:10:01)
[22369391] ... 当機でMDR-Z7mk2はちゃんとドライブできますでしょうか。 また、上記@Aと比べてどの様な違いが出るのでしょうか。 Aが間違えていました。 WM1A+Z7mk2が正しいものです。 鳴らし切れてないとね... 詳細
[22333225] ウォークマンをUSB接続
2018/12/18 16:05:44(最終返信:2018/12/26 19:13:33)
[22333225] ...自身が気にならないのであれば無理に気にする必要はないでしょう。 WALKMAN接続とUSB接続との技術的な違いは理解していません。 ただ自分の耳で聴いて判断しているにすぎないので、 当方の環境に限って現れる差なのかも知れません... 詳細
[22340372] ドルビーデジタルの再生
2018/12/21 23:32:45(最終返信:2018/12/23 14:59:16)
[22340372] ...DVD映画の音声など)を >全てこのアンプで処理してヘッドフォンで聞けるということでいいんですよね? 違います。 USB接続でも、入力できるのはPCMとDSDだけです。 光/同軸デジタル入力では、DSDに対応していないのでPCMだけです... 詳細
[22302080] オススメのハイレゾプレイヤーアプリ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2018/12/05 09:57:10(最終返信:2018/12/08 12:00:41)
[22302080] ...すでにneplayerもお持ちなので好きな方を使えば良いと思います 私も気分で変えています。 >組紐屋の竜.さん 具体的な違いを説明頂いてありがとうございます ネットを散策してみても「大差は無いけどhfplayerが良い」という方が多いですね... 詳細
