違い (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違い (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 809件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23431482] Zoom H6/BLK 発売
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6/BLK [Black])
2020/05/28 08:34:25(最終返信:2020/05/28 15:23:18)
[23431482] ...調べると2013年には Zoom H6が発売されてます。 今回、新たな発売で何の違いがあったのか解りにくく 交換用マイクがオプションになった、色の違い 基本性能は変わらずシンプルになった認識で良いのでしょうか? 私も価格...レコーダーの内容自体はほとんど同じ。 ワイドFM対応とか、内蔵メモリーを増やしたとか、どうでも良いような違いです。 XYマイクとMSマイクでは、音質はかなり違いますが、実質のノイズは大差ないと思いますよ。 MSマイクのレベル5.5ぐらいが... 詳細
[23416115] オーバーダブ後の再生について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40X)
2020/05/20 17:17:56(最終返信:2020/05/25 18:37:18)
[23416115] ...(リファレンスの52ページにある「オーバーダブ入力ミュート機能」というヤツだとは思うのですが、 ここに書いてある「入力音」と「再生音」の違いがよく分かりませんでした。) 音源をパソコンに取り込んで確認したところ、3/4チャンネル(歌のみのファイルB)はSファイルもVファイルも... 詳細
[23418731] ポッドキャストの収録に使用しようと考えています。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2020/05/21 23:21:03(最終返信:2020/05/24 23:32:37)
[23418731] ...iQ6のようなiPhone用マイクを使えば、H2n的な使い方になります。 >wyniiさん ちょっとそれは違います。 この場合は、周辺デバイスがiOSに合わせて開発されているのではなくて、iOSの方がそういうデバイスが使えるように作られているのです...電源の供給がiPhoneからでは不足するので、その場合は電池で動作できるとかできないとか、電池でしか動作しないとかの仕様の違いがある程度です。 電源の問題は、ライトニングUSB3カメラアダプターを使うなどして解決できるので、... 詳細
[23412666] ギター弾きにはH5かH4か?
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H5)
2020/05/18 22:23:19(最終返信:2020/05/19 21:01:40)
[23412666] ...使っておられる用語がわかりにくくて、適切な回答になっているかどうか分かりませんが、とりあえず上のような違いになります。 オーディオインターフェースとしての使用は、どちらも問題なく出来ます。 この点ZOOMは初代H4から対応してきました...ギターをダイレクトInできるH4nProのほうが私のイメージする使い方にフィットしてそうです。 H5とH4nProの具体的な違いが分かってきました。ありがとうございます。 ・本体マイク(歌い手) ・XLR端子1(ギター1)... 詳細
[23378908] 動画を作りました
 (ICレコーダー > ZOOM > 360° Virtual Reality Audio Recorder H3-VR)
2020/05/04 01:41:34(最終返信:2020/05/04 14:44:25)
[23378908] ...H3-VRKの組み合わせ  実際聞き比べて初めてその臨場感を体験できました。 ステレオとバイノーラルの違いも思っていた以上に変化を感じますし 表現に幅が出ますね。 壁面に寄った時のサウンドの反射も臨場感につながりました... 詳細
[23359408] 旧モデルとの性能の違い
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS370-W [ホワイト])
2020/04/25 14:41:37(最終返信:2020/05/03 01:10:31)
[23359408] ...約十年近くずいぶん酷使しましたので外見はボロボロですが、未だ現役で頑張っています。現行機種まで、355、360とモデル更新していますが、外見の違いは無いようです。性能アップのモデルチェンジと思うのですが、どんなところが性能アップしているのでしょうか...000円の差は無いと言って良いんじゃないでしょうか。 早速の返信有り難うございました。内蔵メモリーの容量の違いでしたらマイクロSDカードの追加で解決できますから、最新機種への変更のアドバンテージは、あえて無いと判断しました... 詳細
[23334945] Android用マイクとしてつかえますか?
 (ICレコーダー > SONY > PCM-A10)
2020/04/12 14:15:03(最終返信:2020/04/20 10:08:38)
[23334945] ...ケーブルが太く短いので、使い勝手はEzCAPの方が良いと思います。 また、PCで使用したときの重要な違いとして、EzCAPはデバイスのレベルがラインレベルに固定されているのに対して、PCA-ACUはデバイスのレベルが大きく変えられます... 詳細
[23311661] マイクとしての使用
2020/03/29 16:57:17(最終返信:2020/03/30 00:25:33)
[23311661] ...に接続してマイクとして使用することは可能でしょうか?  ほとんどこの種のことには詳しくないため見当違いの事を言っているかもしれません。 DR-40XのXLR端子はマイク及びライン入力用です。 出力端子ではないので... 詳細
[23252239] ナゼこれが人気なんでしょうか?
2020/02/25 22:47:31(最終返信:2020/03/01 00:27:23)
[23252239] ...あのマイクだけでソニーストアで¥14,800かするんですよ。 A10が¥19,880ですから、コスパが全然違いますね。 あのマイクをA10につなげばもう少し良いでしょうけれど、それでも少し差がありそうですね... 詳細
[23209527] Youtube投稿用にマイクを購入したい
2020/02/04 17:07:02(最終返信:2020/02/08 16:45:50)
[23209527] ...R-07MKII VER2で良いと思いますよ。DR-07Xが似た機種として有りますが機能的な一番の違いとしてUSBオーディオインターフェース搭載している所ですが今回の用途とはあまり関係無さそうですね。... 詳細
[23143155] スマホの外部マイクとしてh4n proを使いたいのですが
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n Pro)
2020/01/01 23:07:09(最終返信:2020/01/30 23:47:29)
[23143155] ...情報不足のために何が原因かは分かりませんが、とにかくH4nの性能が原因ではないし、不具合が原因なら動画も同じことになるので、それも違います。そこに述べられていない「何か」が原因です。 機械のせいだと思い込まないで、使い方や設定に何か問題がないか考えてみるしかないですね... 詳細
[23173784] AUDACITYで録音する際の録音レベル
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07X)
2020/01/17 13:27:36(最終返信:2020/01/19 18:41:13)
[23173784] ...パーセント表示自体が不可能。Audacityでは最大の位置に固定でした。 そうなんですね。デバイスによる違いとかあるかもしれませんね。 >DR-07Xのメーター表示とAudacityのメーター表示が一致しているかどうかは一応気にして... 詳細
[23078710] マイクが動くicレコーダーを追加購入するか迷っています。
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2019/11/30 15:27:34(最終返信:2019/12/01 22:18:33)
[23078710] ...マイクユニットは図の一番上の部分にあるので、 結局、左右ユニットをある程度の間隔で配置するか、同じ位置に配置するかの違いです。 つまり、マイクの動かし方を見ると、外向き内向きという感じがしますが、 実際には、\/ の状態からそれぞれを水平に動かして...DR-100MKIIIに接続できるものが安いのでは1万円前後ぐらいからあります。 鉄道録音は、音楽録音のように無音のスタジオやホールで録音するのと違い、騒音だらけの環境で録音するので、いかにノイズを避けるかを考えなければなりません。 発車メロディを録音しましたが... 詳細
[22979561] DR-05の「X化」
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2019/10/10 15:38:38(最終返信:2019/11/10 21:44:15)
[22979561] ...この製品自体がUSBケーブルに毛が生えた程度のもので、それほどかさばらないし、DR-05のヘッドフォン端子につなぐかUSB端子につなぐかの違いだけで、接続箇所も増えないという点です。 同じようなものがサンワサプライや、中国ブランドで出ていますが... 詳細
[22968024] 音源の結合
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D10)
2019/10/05 00:37:48(最終返信:2019/10/05 19:00:27)
[22968024] ...12は音声のエフェクトと言いますか音量を上げたり高音を持ち上げたり高音質なノイズリダクションを行ったりする事も出来るので単なる分割結合編集とは違いますね。僕はこのソフトを持っていないので調べた範疇ですけれど取り扱い自体は直感的で難しくないと思います... 詳細
[22957609] HUWEI P20 liteと接続し録画をしたい」
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII-JJ)
2019/09/30 12:23:09(最終返信:2019/10/01 11:55:15)
[22957609] ..._asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 私のしていることは全くの見当違いなのでしょうか? どなたかお詳しい方、ご教授頂けますと幸甚です。 どうぞ宜しくお願いいたします。... 詳細
[22951734] SONYのPCMレコーダーを買うか迷っています。
2019/09/27 21:51:36(最終返信:2019/10/01 00:25:51)
[22951734] ...指向性の方が目的以外の周囲ノイズをより拾い難いと言う点でハンドリングはし易いかなと思います。 PCM-A10とPCM-D10を比べるとまずマイクの径の違いはありますね。やはりマイクの径が太い方が低音に迫力が有ります。ただ、PCM-D10はかなりでかいんですよね... 詳細
[21343859] NHK対策に!
 (ICレコーダー > SONY > ICD-TX800 (B) [ブラック])
2017/11/09 12:37:58(最終返信:2019/08/08 18:54:46)
[21343859] ... NHKも受信できてしまうテレビチューナー内蔵テレビしか売られていない(パソコンモニターは用途が違います)以上消費者は、選択のしようがないではないですか。 >あ!!!さん   こんにちは >あ!!... 詳細
[22814931] 【ご相談_吹奏楽】外部マイクで高音質録音のための最良な選択
2019/07/22 21:09:59(最終返信:2019/07/26 13:03:45)
[22814931] ...録音担当者を増やす観点(つまり運用面)からしても すばらしいですね。さすが、研究されている方のお考えは違いますね。感謝しても感謝しきれません。 ・・・話しがそれました。 音質改善、改革となると価格は4万円以上は免れないようですね...18650リチウムバッテリー 充電式電池」は120Whで、大体同じぐらいの容量です。重さや価格の差は付加機能の違いです。 ただ、リチウム電池を直列や並列で使うときは、一部の電池がへたると安全面で問題が生じるのです... 詳細
[22685577] 吹奏楽、オーケストラ適切な機材について
2019/05/23 08:38:16(最終返信:2019/07/23 20:22:56)
[22685577] ...0倍良くなるわけではなく、これでも一般的なハンディレコーダー内蔵マイクの音質とははっきり違いが分るはずなので、まずはこういうもので試してみられてはいかがですかと言うことです。 >健...えるかな。 外部マイク、Neewerは知りませんでしたが面白そうな製品ですね。指向性の違いの勉強になります。無指向性マイクは単一指向性より、うんと音源の近くにセットしなければなり...います。 外部マイク、音の広がりを実感できました!ありがとうございます。内蔵とはやはり違いますね。 ただ、右と左に録音レベルの差があるのか、不釣り合いな音声ファイルになり、ソフ... 詳細
