違い (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違い (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 810件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22685577] 吹奏楽、オーケストラ適切な機材について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII-JJ)
2019/05/23 08:38:16(最終返信:2019/07/23 20:22:56)
[22685577] ...0倍良くなるわけではなく、これでも一般的なハンディレコーダー内蔵マイクの音質とははっきり違いが分るはずなので、まずはこういうもので試してみられてはいかがですかと言うことです。 >健...えるかな。 外部マイク、Neewerは知りませんでしたが面白そうな製品ですね。指向性の違いの勉強になります。無指向性マイクは単一指向性より、うんと音源の近くにセットしなければなり...います。 外部マイク、音の広がりを実感できました!ありがとうございます。内蔵とはやはり違いますね。 ただ、右と左に録音レベルの差があるのか、不釣り合いな音声ファイルになり、ソフ... 詳細
[22782231] TASCAM 05X とどちらの音質がいいですか?
 (ICレコーダー > SONY > PCM-A10)
2019/07/07 12:32:20(最終返信:2019/07/16 01:23:21)
[22782231] ...て頭の上に出して録音するとかすれば、音質は飛躍的に改善します。 DR-07とDR-05はマイクが単一指向性、無指向性の違いだけで、このマイクの違いが音質差を生むことになります。 DR-07は単一指向性のため、マイクの向きから外れた音は減衰します...こちらの方が耳から聴いたままに近いかもしれません。 おそらく、80HzのローカットON/OFFで二台を比べると、07のほうがON/OFFの違いが少ないはず。 また、無指向性マイクは、単一指向性マイクよりも、うんと音源に近づけて録音しなければなりません... 詳細
[22780397] D100とH6その他の比較録音
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2019/07/06 16:34:20(最終返信:2019/07/08 18:37:35)
[22780397] ...考に、ポピュラーなDR-05との比較を書いておきます。 (指向性マイクと無指向性マイクの違いがあるので、おおざっぱな比較と思って下さい。) DR-05で入力レベルを最大の90に設...にはつかみにくいですね。 ところで、-20dBアッテネーターはダイヤル2.5目盛り分の違いに当たります。これはダイヤル位置にかかわらず大体そういう感じです。 ということは、ダイ...い情報もあり大変参考になりました。 早速録音を聴いてみましたが、まずABとCDでかなり違います。 CDは生々しさがありますが、ABはちょっとベールをかぶったような感じ。 特にA... 詳細
[22091732] LS-100ついに生産終了
 (ICレコーダー > オリンパス > Linear PCM Recorder LS-100)
2018/09/07 23:35:35(最終返信:2019/07/01 21:44:54)
[22091732] ...「単純に内蔵マイクで24bit/96kHzの録音をするだけであれば、LS-11と大きく変わらない」 悪い意味で書いたんじゃないでしょうけれど、実際かなり違います。 低域方向に充実しているし、繊細さもかなり上です。 単売のスモールダイヤフラムコンデンサーマイクで録音するのとかなり近い音で... 詳細
[22762254] PCM-A10 と DR-07X
 (ICレコーダー)
2019/06/27 09:56:44(最終返信:2019/06/29 19:51:26)
[22762254] ...左右マイクの間隔はA10でせいぜい4cmなので、それほど大きな違いにはなりません。DR-07Xの場合は10cm近くになるので、無視できない程度の違いが生じます。 お早うございます。 仕様のSN比に関しては... そして、両機種のマイク同士の距離についてはあまり考えていませんでした。 これは結構録音した音に違いをもたらすように思えます。 周波数特性の乱れがどういうものか正直言ってわかりませんが、ステレオの分離感というのはなんとなくイメージできます... 詳細
[22709963] ご相談
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-22WL VER2-J)
2019/06/03 07:41:28(最終返信:2019/06/06 07:19:39)
[22709963] ...伸ばしやすいようです。) ABとXYの違いですが、基本的にはマイクを間隔を空けて配置し、音波が届く時間差による位相の違いによりステレオ感を出すのがAB、単一指向...の違いははっきりある。 >りぐちゃんさん 私は否定的と言うだけで、R−09HRと買い替えて違和感のないのはDR-05だと思います。 R-07は価格差ほどの違いが...なります。(名前も似ている) R-05の方がややシャープ、DR-05がややマイルド程度の違いで、ステレオイメージや帯域バランスはかなり似ていると思います。 これらはいずれも無指向... 詳細
[22674980] ICD―UX533Fからの買い替え
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX560F (B) [ブラック])
2019/05/18 17:11:59(最終返信:2019/05/20 15:39:14)
[22674980] ...Organizer 2と言うものでICD-UX533Fに用いられるSound Organizer 1とは仕様が違います。トラックマークの情報は録音ファイルへの埋め込みではなく、別のテキストファイルで管理されるものです... 詳細
[22615001] ギャップレス再生とホワイトノイズについて
2019/04/20 18:52:04(最終返信:2019/04/23 18:03:38)
[22615001] ...今から見れば、とても音楽を聴くような音質ではなかったので、PCM-A10に変えると隔世の感、音質の違いに驚かれることでしょう。ホワイトノイズも少ないです。 ギャップレス再生についてはわかりません。 会議録音レコーダーは...目立つと言うほどでもない程度です。 XS455とXSX470はFM補間放送と内蔵メモリー容量ぐらいの違いと思われますから、つまりLS-P4とPCM-A10も「皆無とは言えないが、目立つと言うほどでもない」ぐらいなのでしょう... 詳細
[22570755] 音を拾う距離について教えてください
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2019/03/31 16:18:03(最終返信:2019/04/01 11:42:53)
[22570755] ...音像もボケないと言う点で適度なものだと思います。 機種の違いについてですがTASCAMのD-05はDR-05VER2-JJの事と想定して比較して行きます。まず、マイクの性質が違います。DR-05VER2-JJの内蔵マイクは無指向性...かなりマイクに近づけて音を撮っていたので、 そうしないとやはりよく音は撮れないのでしょうか? D-05との違いについても教えて頂けますと幸いです。 ASMRの場合は自然な音と言うよりかは極端なステレオ感が信条の1つでもあるでしょうから直近で録られる事も多いんでしょう... 詳細
[22557462] ピアノの録音に適しているか
2019/03/25 15:49:56(最終返信:2019/03/31 13:35:33)
[22557462] ...恐らくたいていは最大の半分よりやや下あたりに設定すればよいかと…。 ソニーのPCM録音機器は総じて優秀で、ピアノブランドの違いによる音色の味わいの差なども、明確に拾ってくれます。が、これより上位のD10は高性能ながらバカでかくなりますので... 詳細
[22540989] ファームウェア1.04にアップデートしたい
 (ICレコーダー > 三洋電機 > Xacti SOUND RECORDER ICR-PS515RM(K) [ブラック])
2019/03/18 14:02:57(最終返信:2019/03/22 13:16:04)
[22540989] ...(かえって別の問題が生じることもあります。今具体的に支障がないのなら、アップデートしない方が良いぐらいです。) 当然メーカーの対応も違います。 しかし、そういうことはほとんど承知の上で投稿されているわけですから、該当の投稿者が現われれば良いですねとしか申し上げられません... 詳細
[21623690] DR-40と使える電池動作マイクプリアンプ
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40 VER2-J)
2018/02/23 11:38:35(最終返信:2019/02/22 11:33:50)
[21623690] ...1kHzと96kHzで同軸デジタル録音できました。こちらはグッと落ち着いた音質で、DUOともキャラクターが違います。まあ828はポータブルと言うには大きく重すぎ。宇多田ヒカルもプライベートでMOTU UltraLiteを使っているそうですが... 詳細
[22467303] DR-05VER2-JJ とどこが変わったんでしょうか?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05X)
2019/02/15 03:44:30(最終返信:2019/02/20 19:38:38)
[22467303] ...と機能的にどこが変わったんでしょうか? また、音質がアップしている可能性はありますか? 一番大きな違いは、従来はPCと接続してもストレージとして認識されるだけでしたが、Xはオーディオインターフェースとしても認識されるという点です... 詳細
[22480773] Xで何が変わったのだろうか?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40X)
2019/02/20 12:19:16(最終返信:2019/02/20 12:19:16)
[22480773] ...とりあえず従来PCからはストレージとして認識されるだけだったのが、オーディオインターフェースとしても使えるようになったという点が一番大きな違いですね。 Windowsだけでなく、MacとiOSの対応も明記されています。 たとえば、iPhoneの動画音声としても利用できると言うことです... 詳細
[22358959] イヤホンにより使えないのですが…
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2018/12/30 08:13:03(最終返信:2019/01/05 00:12:49)
[22358959] ...SE付属のイヤホンでも同じ現象を確認しました。 結論としてはxjl_ljさんが書いておられる通りなのですが、原因は少し違います。 お使いのイヤホンのプラグは、画像真ん中の「CTIA規格」というものになります。 DR-05は画像右の三極イヤホンが適合します...それが機器側ジャックの左+と右+につながっている状態だからです。 ステレオ録音で左右の出力電圧は違いますから、その差の分だけ左→右または右→左に電流が流れるわけです。 左右の差の分だけですから、中央の音は(左右が等しいので)ほとんど消えてしまいます... 詳細
[22339500] ホワイトノイズをできる限りなくしたい
2018/12/21 15:55:03(最終返信:2018/12/26 21:59:13)
[22339500] ...>健ちゃん太さん わざわざ録音までしていただいてありがとうございます! 凄い…それぞれかなりノイズ音が違いますね… 個人的に4の組み合わせが一番聞きやすいように感じました。 ちなみにですが4の組み合わせ...そういう録音を必要とされるのでしょうか? 4のマイクはアマゾンでCUSTOMTRYという商品名のものと同じです。ケーブル付かどうかの違いですが、サウンドハウスでClassic Proのケーブルを買えば同じような値段になります。2本で3... 詳細
[22270462] ライン入力できるICレコーダーを探しています。
 (ICレコーダー)
2018/11/22 08:50:51(最終返信:2018/11/26 08:13:02)
[22270462] ...。 人によってはマイクをつなぐのさえ「ライン入力」と言う人がいるので(確かにライン=線でつなぐには違いない) 答える方としては雲をつかむような話になってしまうわけです。 と言うわけで、もう少し具体的に...Y27 ライン入力と言っても機器間を繋ぐような本当のライン出力から繋ぐかヘッドホン出力から繋ぐかの違いがあります。RCAピンで出力されているラインは出力がレベルが大きく、ヘッドホン出力はレベルが小さいです... 詳細
[22222612] 05か07か
2018/11/01 14:32:27(最終返信:2018/11/02 16:41:30)
[22222612] ...れます。 単一指向性マイクと無指向性マイクの違いは絶対的なものではありませんが、基本的に言ってステレオ感の出し方が違います。 単一指向性マイクの場合は、マイクの...クの感度というか精細度はどちらも似たような感じでしょうか? この2つのマイクの大まかな違いをお知りの方が居られましたらご教示お願いします。 無指向性マイクよりも指向性マイクを使っ...抜けも05の方が少ないイメージです。 同感です。 指向性パターンはグラフでは次のような違いがあります。 https://www.toa-products.com/faq/html... 詳細
[22189972] ZOOM H6用の外部マイクについての議論[質問:相談]
2018/10/18 00:14:01(最終返信:2018/10/28 14:22:32)
[22189972] ...個人的には、H6のマイクはほぼNT5同等レベル、と感じています。NT5は高域寄り、XY H6は低域が豊か、の違いがありますが。 そうですね、wyniiさんが言われている通りzoomを使ってのオーケストラ規模の録音はまだ機会がなく出来てきません... 詳細
[22177474] ICレコーダー超初心者です。走行中のバイクのエンジン録音
2018/10/12 11:26:05(最終返信:2018/10/13 22:10:32)
[22177474] ...世界的なブランドだと思います。 マイクが筐体内に収められているか外に出ているかの違いですが、一口で言うと分離感の違いはあるでしょうね。筐体内に収められていると筐体内部での左右の干渉は外に出ているものよりも物理的に不利であることは想像が付くと思います... 詳細
