違い (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違い (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 809件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[22138075] このサイズでデュアルレコーディングが欲しい
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII-JJ)
2018/09/26 08:03:56(最終返信:2018/10/02 12:00:08)
[22138075] ...2つのADCを4ch録音のために使うか、デュアルレベルのために使うかの違いですね。 録音の質は同じだが、2chに制約されるという違いでした。 この場合もやはりADCが2つあることがデュアルレベル録音の前提になっているわけです...DR-2dの4ch録音はやればできる程度ですが、実際にできます。 それが発展したのがDR-40という感じですね。 見かけは全然違いますが、内容は似た面が多いです。 まあそういうわけで、ADC2つ内蔵してなければデュアルレベルは難しいので... 詳細
[22105005] ウクレレの演奏会で使うんですが、入出力設定はどうすれば?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2018/09/13 05:55:49(最終返信:2018/09/18 13:20:44)
[22105005] ...24bitがいいのでしょうか? それとオートトーンを使い同期するとはどの様に行うのですか? 手でパーンて叩くのと違いがありますか? ズレは、別々の機器で録音する限り必ずある程度は生じます。 クォーツの時計2台の時間が完全に一致しないのと同じです... 詳細
[22113432] VN541PCとV862の違いについて
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-541PC)
2018/09/16 13:56:06(最終返信:2018/09/17 14:21:07)
[22113432] ...VN541PCとV862の違いについて この2機種はどんな機能の違いがありますでしょうか? 何が違うと言って、VN541PCはモノラル録音のみなのに対して、V862はステレオ録音なので、根本的に違いますね。 V862はMP3なのに対して...お早うございます。 VN-541PCとV-862は色々な面で違いがあります。これは運用面でもかなり差が出てくるでしょう。以下に最良録音状態での違いをまとめておきます。 [内蔵マイク] VN-541PC:モノラル... 詳細
[21954849] DR-100MKIIIの入力レベル調節とS/N比
2018/07/10 23:21:47(最終返信:2018/08/20 11:50:53)
[21954849] ...ONで15にすると、ノイズは-85dB FS。 -94dB FSと比べると確かにノイズレベルが高いですが、実際には違いがよく分りません。 ちなみに、DR-100MKIIは最低まで下げたときのノイズが、-84dB FS... 詳細
[22027634] 転送速度が遅すぎる
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-US330)
2018/08/13 06:17:32(最終返信:2018/08/13 13:56:22)
[22027634] ...書き込み先がHDDかフラッシュメモリでこんなにも違うのでしょうか。 書き込み先がHDDかフラッシュメモリでは、相当速度が違いますが、それにしても遅すぎるようです。 RR-US330は「USB2.0(Hi-Speed)」となっているので... 詳細
[21996390] 内蔵マイクで一番音が良いレコーダーは?
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2018/07/29 18:06:12(最終返信:2018/08/05 10:01:41)
[21996390] ...H6とPCM-D100は搭載しているマイクがX-Y固定(XYH-6の場合)かX-YとA-Bに切り替えられるかの違いがあります。PCM-D100の前機種のPCM-D50はX-Yの時に冴えない音だったなという記憶があり... 詳細
[21989316] 「口述」シーンモードは録音レベルが低過ぎました
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-843 BLK [ピアノブラック])
2018/07/26 13:38:23(最終返信:2018/07/27 16:57:56)
[21989316] ...ようやくまともに聞こえるレベルとなっています。 ボイスレコーダーと、ビデオマイクの入力レベルの違いに圧倒されました。 この違いにも驚きました。 作例です。 とある公園内に不法投棄された仏像?の頭部について調べてみた... 私が使っているV-822ではそれより「細かい」設定はありません。 V-843はメニュー内容が少し違いますが、やはり特にそれ以上「細かい」設定はありません。 要するに、シーンモードを「口述」にしてというのが... 詳細
[21981545] リニアPCM→MP3 変換できますか?
 (ICレコーダー > SONY > ICD-TX800 (B) [ブラック])
2018/07/22 23:44:50(最終返信:2018/07/24 09:51:12)
[21981545] ...よく理解出来ました。 追加で疑問が沸いたのですが、最初からMP3録音と、後から変換でMP3にするのとでは、違いは何になるのでしょうか? どちらも同じ結果でしたら、最初からMP3録音にして、本体容量を抑えようと思います... 詳細
[21760867] PMD561のレビューを掲載しました
 (ICレコーダー > マランツ > PMD561)
2018/04/18 12:25:47(最終返信:2018/06/26 12:22:37)
[21760867] ...PMD661MKIIとPMD561は、カタログ上の定格は全く同じなのですっかりだまされてしまいましたが、実際の性能は天と地ほど違います。 何といいますか、やっぱりこういうことではTASCAMやZOOMと太刀打ちするのはとても無理ですね... 詳細
[21907979] 宅録ナレーションをしようと思っています
2018/06/19 21:19:05(最終返信:2018/06/21 11:53:31)
[21907979] ...マイクの向きが自由に変えられるので、2本とも正面を向けたらほぼモノラルの録音になります。電気的に切り替えるか、機械的に切り替えるかの違いです。 音質・ノイズはどちらも遜色なく、あとは好みの問題になります。 私自身はZOOMの方が声の良いところを拾ってくれる感じがして好きですが... 詳細
[21731281] 他の機種と迷っています
 (ICレコーダー > ローランド > R-07 [ブラック])
2018/04/06 09:52:30(最終返信:2018/06/08 00:09:30)
[21731281] ...品質はこちらの方が上ではないかと思います。 外部マイクを使用した場合のS/N比の良さはトップクラスです。 大きな違いは、R-07(R-05、DR-05)は無指向性マイクが近接して設置されているので、ステレオ感は低い... 詳細
[21859010] 外部マイクについて
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2018/05/29 06:58:46(最終返信:2018/05/31 21:02:49)
[21859010] ...音の広がりが良く出るのは\/の方です。 特に近距離になるほど/\の配置は左右が不明確になります。 DR-40とDR-07MKIIの違いは DR-40はバランスタイプのマイクしかつなげない。 (AT2035等はつなげるが、CS-10EM等はつなげない... 詳細
[21825662] D100にキャノンケーブルでマイクにつなぐオススメの組み合わせ
2018/05/15 07:44:06(最終返信:2018/05/23 13:36:22)
[21825662] ...」のあたりは大体同じなんですが、GRACEとか、DPA、Schoepsみたいな高級機材がどんどん出てくる点はまるで違いますね(笑) しかし、そういうマイクを使うのなら、2chで良ければDR-100MKIII、4ch... 詳細
[21835124] iPhoneに出力出来ますか?
2018/05/19 02:15:54(最終返信:2018/05/22 12:12:14)
[21835124] ...ステレオオーディオケーブル → 2.Behringer UCA202 または UCA222 (色だけの違いで中身は同じです) → 3.Apple Lightning USB カメラアダプタ または Lightning...jp/gp/product/B079DPV2ZF/ USB カメラアダプタ と USB 3カメラアダプタの違いは、後者はiPhoneを充電しながら機器に電源供給もできるという点です。 前者はiPhone本体から電源供給されますので... 詳細
[18957279] 希望なのですがDSD5.6に対応して頂きたいです。
2015/07/11 21:42:12(最終返信:2018/04/07 21:49:33)
[18957279] ...500円でした 8GBのみ、日本製でした 東芝のHPにも出てないですし パッケージが違いますし カードの色も違いますし http://www.toshiba.co.jp/p-media/sd/cl4_spec_j... 詳細
[21718787] イヤホンマイクでの録音
2018/03/31 21:22:29(最終返信:2018/04/01 16:28:49)
[21718787] ...DR-07MKIIで使用できるのはこのタイプのコンデンサーマイクです。 同じ「コンデンサーマイク」でも、使用方法が全然違い、互換性はありません。 CS-10EMは後者のタイプです。両者を混同しないことが大事です。 3.... 詳細
[21686772] H2nと迷っています。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n Pro)
2018/03/19 05:13:14(最終返信:2018/03/21 15:04:18)
[21686772] ...H2nとH4n Proの違いを教えてください。 お早うございます。 H2nとH4n Proの一番の違いは内蔵マイクです。H2nはX-Yマイクとい...がよいか、大きく重くてもよい音で録音したいのか、で選んでもよいでしょう。価格帯もはっきり違います。 コンデンサーマイクやギター・ベースを直結して録音したい場合はH4nPro一択。 ...もう少し具体的に、どういう目的で使いたいかということを説明していただけたら、それに応じた違いを示すことはできると思います。 なお、H4n proに「オーバーダビング機能」はないと... 詳細
[21491890] LS-12 まだ売ってました
 (ICレコーダー > オリンパス > Linear PCM Recorder LS-14)
2018/01/07 22:28:55(最終返信:2018/03/02 00:59:07)
[21491890] ...980円だったかで投げ売りしてましたが、今日アマゾンで見つけました。 性能はディスコンになったLS-14と同等で、違いは付属品が少ないのと、tresmic(3マイクシステム)が無い程度です。 http://cs.olympus-imaging... 詳細
[21635372] 少し離れた所からの音声録音について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05VER2-JJ)
2018/02/27 15:39:27(最終返信:2018/03/01 11:53:53)
[21635372] ...したZOOMのH1ないしはH1nにした方が結果は良いと思います。DR-05とH1の音質の違いは以下のリンクの動画を見ると大体想像が付くと思います。 https://www.yout...した。H1はDR−05よりはまとまった音のように感じました。音源が遠い場合はどれくらいの違いがあるのか興味があるところですが、そのような動画はなかなか見つけられません。でも参考にな...のでしょうか?指向性マイクを持っている機種としては、DR-07mkIIとZOOMh1との違いも気になるところです。もし分かれば教えていただけるでしょうか? 皆さんのご意見を参考にさ... 詳細
[21578970] 電池の持ちについて
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2018/02/07 17:32:53(最終返信:2018/02/17 23:39:23)
[21578970] ...そのときにそれぞれのマイクプリアンプ回路に電流が供給されるのでしょう。 ファンタム電源はマイクによって電流が違いますが、 私が使ったB-5というマイクでは1,2をONにすると300mAぐらいになりました。 内蔵マイク使用時の約2倍ですから... 詳細
