違い (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違い (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 816件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[21835124] iPhoneに出力出来ますか?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2018/05/19 02:15:54(最終返信:2018/05/22 12:12:14)
[21835124] ...ステレオオーディオケーブル → 2.Behringer UCA202 または UCA222 (色だけの違いで中身は同じです) → 3.Apple Lightning USB カメラアダプタ または Lightning...jp/gp/product/B079DPV2ZF/ USB カメラアダプタ と USB 3カメラアダプタの違いは、後者はiPhoneを充電しながら機器に電源供給もできるという点です。 前者はiPhone本体から電源供給されますので... 詳細
[18957279] 希望なのですがDSD5.6に対応して頂きたいです。
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2015/07/11 21:42:12(最終返信:2018/04/07 21:49:33)
[18957279] ...500円でした 8GBのみ、日本製でした 東芝のHPにも出てないですし パッケージが違いますし カードの色も違いますし http://www.toshiba.co.jp/p-media/sd/cl4_spec_j... 詳細
[21718787] イヤホンマイクでの録音
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII-JJ)
2018/03/31 21:22:29(最終返信:2018/04/01 16:28:49)
[21718787] ...DR-07MKIIで使用できるのはこのタイプのコンデンサーマイクです。 同じ「コンデンサーマイク」でも、使用方法が全然違い、互換性はありません。 CS-10EMは後者のタイプです。両者を混同しないことが大事です。 3.... 詳細
[21686772] H2nと迷っています。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n Pro)
2018/03/19 05:13:14(最終返信:2018/03/21 15:04:18)
[21686772] ...H2nとH4n Proの違いを教えてください。 お早うございます。 H2nとH4n Proの一番の違いは内蔵マイクです。H2nはX-Yマイクとい...がよいか、大きく重くてもよい音で録音したいのか、で選んでもよいでしょう。価格帯もはっきり違います。 コンデンサーマイクやギター・ベースを直結して録音したい場合はH4nPro一択。 ...もう少し具体的に、どういう目的で使いたいかということを説明していただけたら、それに応じた違いを示すことはできると思います。 なお、H4n proに「オーバーダビング機能」はないと... 詳細
[21491890] LS-12 まだ売ってました
 (ICレコーダー > オリンパス > Linear PCM Recorder LS-14)
2018/01/07 22:28:55(最終返信:2018/03/02 00:59:07)
[21491890] ...980円だったかで投げ売りしてましたが、今日アマゾンで見つけました。 性能はディスコンになったLS-14と同等で、違いは付属品が少ないのと、tresmic(3マイクシステム)が無い程度です。 http://cs.olympus-imaging... 詳細
[21635372] 少し離れた所からの音声録音について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05VER2-JJ)
2018/02/27 15:39:27(最終返信:2018/03/01 11:53:53)
[21635372] ...したZOOMのH1ないしはH1nにした方が結果は良いと思います。DR-05とH1の音質の違いは以下のリンクの動画を見ると大体想像が付くと思います。 https://www.yout...した。H1はDR−05よりはまとまった音のように感じました。音源が遠い場合はどれくらいの違いがあるのか興味があるところですが、そのような動画はなかなか見つけられません。でも参考にな...のでしょうか?指向性マイクを持っている機種としては、DR-07mkIIとZOOMh1との違いも気になるところです。もし分かれば教えていただけるでしょうか? 皆さんのご意見を参考にさ... 詳細
[21578970] 電池の持ちについて
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2018/02/07 17:32:53(最終返信:2018/02/17 23:39:23)
[21578970] ...そのときにそれぞれのマイクプリアンプ回路に電流が供給されるのでしょう。 ファンタム電源はマイクによって電流が違いますが、 私が使ったB-5というマイクでは1,2をONにすると300mAぐらいになりました。 内蔵マイク使用時の約2倍ですから... 詳細
[21541080] Zoom F1
 (ICレコーダー > ZOOM)
2018/01/25 19:05:37(最終返信:2018/01/27 13:26:41)
[21541080] ...-field-recorderlavalier-mic 付属のアクセサリーとマイクの違いなだけで本体部分に違いはありません Tascam DR-10Lに真っ向勝負の製品ですね(笑) 見た目だけならF1の圧勝ですが肝心なのは中身ですから... 詳細
[21533162] 内蔵マイクで音質のよいICレコーダーを探しています
2018/01/22 21:10:49(最終返信:2018/01/25 21:50:48)
[21533162] ...持ち運びの楽なH4nProもおススメです。 これでも重いのですが、H6はさらに大きい! エビフライとロブスターの違い? iPhoneと比較した大きさ、側面写真の厚さ写真。 一眼レフカメラ並み500gの重量級。 それだけに一見するなりすごい... 詳細
[21494833] 聴力補助の集音器として使う場合のバランス調整
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS470-K [ブラック])
2018/01/08 21:24:02(最終返信:2018/01/11 22:58:47)
[21494833] ...こちらの方が安くて済みます。 但し、欲しい機能として左右のバランス調整が出来ません。 老化による聴力低下は左右で違いますので、バランス調整は必須の機能だと思います。 パナソニック製の機種は、カタログにも集音機能を謳ってます... 詳細
[21394164] 肉声で30人ほどの会議の録音にH2nは適しているでしょうか。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2017/11/29 17:14:16(最終返信:2017/12/02 08:46:51)
[21394164] ...机に直置きは、やめましょう。大変聞きづらくなります。 H1とH2nは基本的には同じようなものです。 違いは、H1が2chステレオ録音なのに対して、H2nは4ch録音が可能な点です。 当然、マイクやマイクアンプ回路が4系統必要で... 詳細
[21384651] 肉声で30人ほどの会議の録音に最適なレコーダーは?
 (ICレコーダー)
2017/11/25 20:19:14(最終返信:2017/11/27 23:24:32)
[21384651] ...録音の明瞭さだけなら指向性マイクの音楽用レコーダーの方が上ですが、再生機能も重要ですから、ビジネス用のICレコーダーの方が良いでしょう。 1,000円違いで、上級機種もありました。 https://shop.hikaritv.net/shopping/commodity/plala/2010023065/... 詳細
[21300118] SN比が非常に高いICレコーダー
 (ICレコーダー)
2017/10/22 22:55:45(最終返信:2017/11/18 12:00:44)
[21300118] ...2機種をふつうに撮り比べても音質にはさほど差は無いのでしょうか? 価格はとんでもないほど違いがありますけど。(汗) 値段は違うし機能や大きさも違うので用途も違うのですが、そもそも仕...ない程度、DC-R302ならどこにそういうノイズがあるのか聴き分けるのが難しい程度という違いです。 ここまでの話は、マイクにSM58を使った場合で、「マイクそのものから出るノイズ...す。 つまり、DR-05は内蔵マイクの固有ノイズが小さい。LS-14はやや大きいという違いです。 それに加えて、DR-05の内蔵マイクは感度(同じ音圧に対する出力電圧)が高いの... 詳細
[19047259] H6に外部マイク
2015/08/13 01:52:19(最終返信:2017/11/15 21:22:39)
[19047259] ...H4nとH5の比較はいろいろ意見があってあまりはっきりしません。 そういう場合は、たいてい音の傾向の違いだけで、ランクの違いではないことが多いです。 と言うことから、おそらく、H6の内蔵マイクと1本1万円ぐらい...(それなら非常に良いと思いますが) ということは、NT-5ぐらいではあまり変らないのじゃないかなあ。傾向の違いはあるでしょうけれど。 やっぱり、最低限1本3万円クラスでないと、レベルが上がったということにはならない気がします... 詳細
[21264579] こちらの中古を買おうか迷ってます。
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-85 BLK [ブラック])
2017/10/09 15:36:04(最終返信:2017/10/10 00:03:11)
[21264579] ...V-85は販売当初2万円したのに対し、V-803は1万円弱なのに、スペックを見るとあまり違いがないように見えます。 この2つにスペックの違いがあるとしたらどちらを買うのがおすすめですか? またさらに別のモデルでおすすめがありましたらお願いします... 詳細
[21187548] DR-07MKII-JJとの違いについて
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40 VERSION2)
2017/09/11 14:57:24(最終返信:2017/10/07 22:56:01)
[21187548] ...ケーブルの長さが選べれば短い50cm、30cmもいいかもしれません。 DR-40は所有していますが、DR-07MKIIとの違いはどうなのか。 気になって、質問してみたのですが、やはり両方持ってるという人はいないみたいでした... 詳細
[21168599] ICレコーダーのウィンドスクリーンは風がない日は不要? 自作
 (ICレコーダー)
2017/09/04 10:11:33(最終返信:2017/09/05 11:32:41)
[21168599] ...会議録音とかでなければ常にあるに越した事は無いと思います。 次にウィンドスクリーンとウィンドジャマーの違いですが、ウィンドスクリーンは一種気泡の集合体みたいなもので直接的な風吹かれには見た目ほど強いわけでは無いしその割には高音の減衰が少し目立つかなと思います... 詳細
[21158079] 電池外すと、即 時計はまた設定ですか?
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-862 WHT [ホワイト])
2017/08/31 07:36:21(最終返信:2017/09/02 23:40:42)
[21158079] ...電池外すと、即 時計はまた設定ですか?  タイマーセット録音はできますか? 機種は違いますが、当方のオリンパス機は電池をその場で変えても日付・時間は引き継がれていますね。 まあ、電池を外して長いことほって置けばどうかわかりませんが・・・... 詳細
[21129662] 繋げられないマイク
2017/08/19 21:47:34(最終返信:2017/08/21 21:48:32)
[21129662] ...まったく別次元にH6マイクが良い。 私はH6はマイクが良いので買いました。 ありがとうございます。 マイクと録音機のグレードの違いによって音が入る入らないっていうのもあるんですね。 H1では普通かのように入ったので、H6にも入るものかと思ってしまいました...上記wyniiさんが書いておられるH1を使った方法よりは、H6に直接マイク入力できるだけ音も良くなります。(おそらく違いはわずかと思いますが) なお、H1を使う場合はH1の出力音量を高くし、H6のPADスイッチを入れておくのが良いでしょう... 詳細
[21081631] シーンセレクトなどにつきまして
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX560F (S) [シルバー])
2017/07/30 14:21:27(最終返信:2017/08/19 17:48:24)
[21081631] ...ばいいのでしょうか? ノイズの録音フィルターをオフにすればいいのでしょうか? VORとの違いを教えてください。 内臓マイクの感度を一番高くすると、保存できる容量がかなり減りますが...記載がありません。 この設定はなんでしょうか? 再生のクリアボイス1とクリアボイス2の違いを教えてください。 イージーサーチはどのような時に使うものなのでしょうか? PCに接続...も録音したいと考えています。 その場合どこを設定すればいいのでしょうか? VORとの違いを教えてください。 VORをオフにすると、音声のない時もずっと録音できます。 内臓... 詳細
