違い (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違い (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 810件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[20404448] 楽器演奏の録音で購入を考えています
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2016/11/18 11:14:22(最終返信:2016/11/22 13:10:41)
[20404448] ...外部マイクを接続した場合の音質はさほどではなく、おそらくマイクプリがいまひとつなのではと思われます。カテゴリーが若干違いますが、ZOOM F4 あたりならその辺も良くなって(高価な部品が使われて)いるかもしれません。 ... 詳細
[20314730] MP3とWMA
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-541PC)
2016/10/20 16:15:57(最終返信:2016/11/22 12:21:35)
[20314730] ... WMAとMP3の違いは音楽ファイル形式の違いになります。 コンポでお使いとのこと、無難なMP3をおすすめします。 32KBでの音質は当方も一部使ってますが、聞いて分かるほどの違いは感じません。 曲数多く収納できるメリットがあろうかと...ボイスレコーダーの機種によって MP3とWMAとあるようですが 実際 どういう違いが あるのでしょうか? こんにちは >MP3とWMAとあるようですが 録音するフォーマットの違いです。 MP3は汎用的なフォーマットで、たいがいのプレーヤやソフトで再生可能です... 詳細
[20381479] ステレオ、4ch、dualの違い
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40 VERSION2)
2016/11/11 00:45:02(最終返信:2016/11/15 23:22:33)
[20381479] ...音に対してはドシロウトです。 購入したはいいのですが、ステレオ、4ch、dual(録音モード)の違いが分かりません。 ビデオで人物撮影時、モデルさんの音声録音用に使うつもりです。 どうか宜しくお願い致します... 詳細
[20381527] ノイズなのか普通なのかが分かりません。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1 Ver.2.0)
2016/11/11 01:18:20(最終返信:2016/11/15 19:38:51)
[20381527] ...してはたとえばソニーのECM-CS3ですが、無指向性マイクで、H1とはかなり音の録れ方が違います。 DR-05の内蔵マイクもノイズが少ないマイクですが、やはり無指向性です。 ソニ...とは知りませんでした ECM‐CS3は外部マイクとして購入しましたが確かに聞こえ方が全然違いました、ノイズも軽いサー音はありましたが2000円弱でそれなので評価が良いみたいですね。...ん。 したがって、アンプとしてはるかに性能の高いMG06を使ったときも、それほど目立った違いは出ません。 それよりもマイク自体のノイズが目立ってしまいます。 ダイナミックマイクは... 詳細
[20268880] モデルチェンジ?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05VER2-J)
2016/10/05 22:41:57(最終返信:2016/11/15 12:44:32)
[20268880] ...そんなものを作り分けることに何のメリットもないはず。よけいなバグを抱え込むだけです。 実際には誤報だったりして、結局日本語パネルだけの違いなのかも知れません。 要するに、人気なのでロングセラー化した、ということ。 1万円前後でこれだけ高音質のレコーダーは他社には作れないので... 詳細
[20373535] LS-14内蔵マイク不具合によるノイズ
 (ICレコーダー > オリンパス > Linear PCM Recorder LS-14)
2016/11/08 13:44:32(最終返信:2016/11/09 07:12:33)
[20373535] ...は全く関係なく突然に「プツッ」という音が、ヘッドフォンで聴けば完全に左だけ、右だけで聞こえます。現実の音が左側、右側から聞こえるのとは全く違い、「定位」というものがなく、耳元で直接聞こえます。 聴感上容易に区別できると思います。 波形ソフトで見るともっと分りやすく...もし気になる方はメーカーに問い合わせてみて下さい。 なお、私はすべて保証期間の範囲で処理できましたが、これは経年変化による自然故障とは違い、もともとのマイク部品の不良によって起こる問題ですから、保証期間に関係なくメーカー側の責任で修理すべきことだと思います... 詳細
[20345112] 機能の違いについて
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-P2 BLK [ブラック])
2016/10/30 17:23:15(最終返信:2016/10/31 22:12:37)
[20345112] ...オリンパスを選ぼうか考えておりますが、前のモデルLS14に比べ、評価が低いようですがそんなに操作、音に違いがあるのでしょうか? 簡単に質問をまとめると @オリンパス LS-P2 ソニーICD-UX560... 詳細
[20307832] PCM-M10の「電池を抜いてないのに時計リセット」問題
 (ICレコーダー)
2016/10/18 14:14:40(最終返信:2016/10/23 23:34:56)
[20307832] ...2Vが降下してきた電圧だと充電されず放電状態になってしまうのかもしれませんね。 不便で、不具合には違いありませんが、再度満充電のNi-Hを装着すれば、その都度時刻設定画面が出るので、手間はありますが設定忘れでタイムスタンプがアレレ... 詳細
[20297789] 「V-822」と似てるが型番だけで勘違いする事なかれ。
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-842 SLV [シルバー])
2016/10/15 13:19:52(最終返信:2016/10/17 00:18:10)
[20297789] ...ーが4GBか8GBかの違いぐらいしか見当たりませんでした。 価格差もそれに応じた程度のものです。 821に対する 822, 823は、違いがはっきりしていました...にご覧になっていると思いますが、V842とV843の違いは 「ボイスバランサー」と、「本体内充電」と、容量の違いみたいです。 https://www.olympu...べてよかった」という、本来の意図が台無しになってしまいますね。 842と843は細部の違いだけで、電池2本使用とか、右側スイッチ左側イヤホン端子などは同じ。 要するにボディや構成... 詳細
[20286447] ZOOMH2nの使い方
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2016/10/11 15:30:30(最終返信:2016/10/15 20:33:57)
[20286447] ...別にボリューム調節器を買えば解決しますが、多少知識が必要です。 カラオケを再生する機器によっても違いますので、やってみようと思われるのなら、その機器名も書いて下さい。 健ちゃん太さん、早速のご回答ありがとうございました... KA1.OMKUではなくて、KA1.0MKUですね。 O(オー)ではなく、0(ゼロ) 一文字違いで、全く検索に引っかからなくなります。ようやく見つけました。 http://www.kcsr.co... 詳細
[20289162] DR-44WLの「マイクアッテネータ」
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-44WL)
2016/10/12 13:32:42(最終返信:2016/10/13 15:58:41)
[20289162] ...そこで感度を切り替えていると分りましたが、今度は32と33の間が聴いても分らなくなりました。 ファームウェアの違いでそうなっているようですが、ともかくLMHの感度切り替えはあり、見かけ上連続可変になっているだけです... 詳細
[20228348] 短いアッテネーターケーブルはどうやって探すのでしょうか?
 (ICレコーダー)
2016/09/22 23:01:35(最終返信:2016/09/24 17:06:23)
[20228348] ...機器が壊れたりすることはない? Q3.「カメラのアッテネーター機能」と「アッテネーターケーブル」の違い ・カメラに「アッテネーター機能」が付いていたのですが、その場合、「抵抗なしケーブル」でも良いでしょうか...ヘッドフォン出力を使う場合に抵抗入りケーブルの使用が望ましい場合はほとんどありません。 どちらにしても、具体的に何の出力をどのカメラにつなぐのかによって違います。 そういう抽象的な質問よりも、具体的に製品名をあげて質問した方が役立つ答えが得られます。 ... 詳細
[20206612] 「バイノーラル マイク」使用すると、内部マイクは無意味?
2016/09/16 19:02:48(最終返信:2016/09/19 18:00:16)
[20206612] ...-07MKIIJ」の違いに気が付いたのですが >マイクユニットは \ や / の先端にあるわけですから、結局ABとXYの違いはマイクユニットをある程度離すか、ほとんど同じ位置に置くかの違いです ・「DR-...指向性マイクをAB方式で使うこともあります。 ABとXYの違いは、よくマイクが外向きか内向きかの違いと説明されます。 つまり、録音対象に対してマイクを \ /... / の先端にあるわけですから、結局ABとXYの違いはマイクユニットをある程度離すか、ほとんど同じ位置に置くかの違いです。 指向性マイクの場合は、どちらの配置にし... 詳細
[20205753] ハイレゾプレイヤーとして使いたいのですが
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX1000 (B) [ブラック])
2016/09/16 13:00:51(最終返信:2016/09/19 11:33:00)
[20205753] ...お教えいただいたとおりflacを購入し、フリーソフトで.wavに変換したところ、視聴することができました。 親父の耳では大きな違いがあるかはわかりませんが、音の密度が増したように感じます。 しばらくはいろいろな音源を試してみたいと思います... 詳細
[20206557] TASCAM「DR-40 VERSION2」「DR-05VER2-J」「DR-07MKIIJ」の違い
2016/09/16 18:44:31(最終返信:2016/09/18 22:19:26)
[20206557] ...、「DR-05VER2-J」の後継? ・両者の違いは? TASCAMの商品構成は今複雑ですよね。基本的な機能性能の違いとしてはDR-05系は無指向性マイク、DR-0...2-J」は、「DR-05」の後継です。 いずれも、ハードは同一で、ファームウェアだけの違いです。 「DR-40」「DR-07MKII」「DR-05」を所有していれば、ファームウ...ーの販売政策です。 価格コムはできたらそれを新製品として扱わず、同じもののファームウェア違いとして扱った方が良いと思います。 >sumi_hobbyさん ・回答いただきありがとうご... 詳細
[20180380] ファイル形式について教えて下さい。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2016/09/07 23:51:21(最終返信:2016/09/11 00:42:42)
[20180380] ... 簡単に言うと、”時間に対しての制御方法が違う”というか、 例えば”オーディオCDとデータCDとの違い”というか・・逆にわからないか・・。 ちょっとしか見てないのですが、大雑把な数値で言うと同期させるにはオーディオファイルを”100... 詳細
[20168080] 録音機能
2016/09/03 18:15:15(最終返信:2016/09/03 21:15:38)
[20168080] ...ポケットに入れるなら尚更かと思います。 >sumi_hobbyさん ご回答ありがとうございます。 充電池での使用や厚さの違いなども教えてくださりありがとうございます。 大変わかりやすく助かりました。... 詳細
[20133961] ピンマイクの収録に適したICレコーダーは?
 (ICレコーダー)
2016/08/22 06:44:28(最終返信:2016/08/28 17:22:27)
[20133961] ...私自信もピンマイクのモノ・ステレオについては全くノーマークでした。。 機種の選考で大きな違いが出てくるのでしょうか? 最終的にモノラルにしてしまうのなら大きな違いはないと思います。 単純にステレオマイクを使うのは無駄であること...まるで高級マイクで録ったようなできばえでした。 しかし欠点があって、まず製品ごとのばらつきが大きい点。 3つ買った内、一つは明らかに音質が違い、残りの二つはレベルに差がある。 それと、誘導ノイズに弱い。 皮肉なことにパソコンにつなぐとACラインからのノイズを拾って使い物にならず... 詳細
[20147824] amazonで3,980−
 (ICレコーダー > パナソニック > 備忘録 RR-SR30)
2016/08/27 12:11:56(最終返信:2016/08/28 02:20:47)
[20147824] ...パナソニックショップ店専用モデルです。 一般モデルRR-SR30-Sとショップ店専用RR-CS300-Wの違いは ・ステレオインサイドホン同梱 ・キャリングポーチ同梱 ・ハンドストラップ同梱 ☆ワンタッチ集音機能採用... 詳細
[20141991] 音量が小さくなる
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2016/08/25 11:58:47(最終返信:2016/08/26 20:27:11)
[20141991] ...その他のレコーダーでもメーターが多少高めに出たり低めに出たりすることはありますが、せいぜい1dBか2dBぐらいの違いです。 聴いてはっきり差があるのは6dBぐらいからでしょう。 レベルメーターが派手に振れても、数字を信用すれば良いので...DR-05は基本的に自分で録音レベルを設定しなければなりません。 何も考えずに録音ボタンを押せば、ある程度綺麗に録音できる会話用のレコーダーと音楽用では違いがあり、 音楽用では使いこなすための知識が必要だという事ですね。 >レベルメーターが-6dBぐらいまで振れるようなら... 詳細
