違い (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違い (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 3987件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[24537515] スマホで洗濯アプリでWifi接続できない
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX129AL)
2022/01/10 19:40:56(最終返信:2022/03/28 19:41:53)
[24537515] ...興味深いことに気づきました。 P10DとP23Oの違いです。 どちらも「スマートフォンと洗濯機を接続中」の画面で、おそらくここでtaigenryomaさんの設定作業は中断しているのだと思われます。 違いは、図のスマホの表示です...意図的に切断しなくてはいけないのです。 スマホの設定の仕方の問題ですので、アンドロイドユーザーの私では、用語等に違いがありますので、正確な案内はできません。 myamoaさんが、iphoneユーザーですので、設定の仕方を教えてもらえるのではないでしょうか... 詳細
[24649498] 前に使ったコースを記憶してくれますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX127AL)
2022/03/14 19:54:09(最終返信:2022/03/28 11:56:41)
[24649498] ...127も洗濯機から呼び出せるようですね。 ちなみに、URLを読み、タオル専用コースも127と129で名前は違いますが性能が全く同じということを知りました。 貴重な情報ありがとうございました。 分かったことがあり追記します... 詳細
[9481619] 洗濯物が黒ずむ
 (洗濯機 > シャープ > ES-KG73V)
2009/05/02 20:42:06(最終返信:2022/03/25 14:43:23)
[9481619] ...シャープの穴なし槽は他社に比べ洗濯物当たりの水量が少ない穴なし槽は 洗浄水の汚れ濃度も濃く、再汚染の可能性もありえます。 穴なし槽は他社縦型違い水量が少ないので、洗剤や柔軟剤を今までどおり入れていると 使いすぎになってる場合もあります。 水量あたりの使用量を再確認してみてください... 詳細
[24658972] 129独自の省エネモードについて
2022/03/20 16:04:46(最終返信:2022/03/22 00:20:48)
[24658972] ... 結論から言いますと! 基本性能は  NA-LX129AL = NA-LX127AL 同じです 違いは、タッチパネル・ナノイーX・IOTの操作性 IOT、タッチパネルの無い NA-LX127ALは... 詳細
[24320012] VXシリーズ終了。初めましてLXシリーズです。
2021/09/02 13:57:40(最終返信:2022/03/22 00:13:30)
[24320012] ...通販で購入しても安心ですね。 窓パッキン洗いは、新機能? 自動槽洗浄の機能説明だけ見ると、新旧の違いがよくわからん。 槽洗浄のタイミングをスマホで通知してくれる? 便利だね。 NA-VX900Bには... 詳細
[24660165] NA-FA100H9-Nと NA-FA100H9-W
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H9)
2022/03/21 09:48:37(最終返信:2022/03/21 10:29:55)
[24660165] ...NとWの違いは何でしょうか? Yahoo!ショッピングでは2種類あり、 3000円ほど価格が違うのですが。 Nがシャンパン、Wがホワイトでしょ。 値段の違いは人気や在庫数で決まるのかな? ネット通販ではよくある事だね... 詳細
[24594836] 消臭出来ますか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127XP1L)
2022/02/12 12:10:58(最終返信:2022/03/21 01:21:06)
[24594836] ...AHW-SR1が4年位前の正月 お年玉価格 ¥6000位で売られていたのでイオンでかいました オゾン消臭は効き目が違いますね パナソニックのナノイーXは、オーツーラジカルの仲間ですから オゾンほど強力ではないですが効果はあると聞いています... 詳細
[24658255] 層の内側のゴム
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX8F)
2022/03/20 08:10:17(最終返信:2022/03/20 22:25:44)
[24658255] ...槽に穴がない分脱水時遠心力で上に来るんじゃないっすか。しらんんけど strinさん   シャープの穴無槽 洗濯乾燥機は他のメーカーと違い! シングル蓋(ウチ蓋がない)をウリとしています パッキン部分に、乾燥の才熱の影響を受けやすい為かと... 詳細
[24623112] シャープ悪過ぎ
2022/02/27 07:28:35(最終返信:2022/03/20 12:44:05)
[24623112] ...最近他社のDDモータの縦型機種に買い替えました。 ドラムが全然ブレないから、脱水時に偏りで止まる事なく安定して作動する事や、静かさが全然違いました。 でも、穴無し槽の清潔感はとても良かったので、シャープもDDモータの穴無し縦型出してくれる事を望みます... 詳細
[24641505] NA-LX129と迷ってます
2022/03/10 02:16:46(最終返信:2022/03/19 03:40:21)
[24641505] ...ましたか? また 縦型から変更の場合、水道代は逆に安くなると思いますが(市町村で水道代に違いがありますが・・) どのぐらい お安くなりましたか TW-127XP1L クチコミ...てないのですが、高い買い物なので長持ちはしてもらいたい。 ドラムを支えるダンパーの数に違いがあるそうで、パナソニック製は4本、東芝製は2本で支えてると伺いました。 ちなみに日立は...が値段以外見出せないので、やっぱりパナソニックにしようかなと思ってます。 電機代…結構違いますね。 終了時間が速くなると、節電性も一緒に上がるのが一般的に思いますがTW-127X... 詳細
[24642522] 洗剤経路洗浄コースが運転できません
 (洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-STX110GL)
2022/03/10 19:19:00(最終返信:2022/03/13 10:38:38)
[24642522] ...コース選択後画面真ん中の「自動」をタッチすると設定項目自体がないので[このコースでは変更できない設定です]が表示されます。 見当違いだったらスミマセン。... 詳細
[24643567] 温水機能について
2022/03/11 12:26:10(最終返信:2022/03/13 08:03:37)
[24643567] ...手間なく上げることが出来るので使い勝手はかなり良かったです。 電気代のコストが気になるかも知れませんが、 昔と違い乾燥がヒートポンプで抑えられているのと、 コインランドリーを使うことに比べたら全然安いと思うので、... 詳細
[24641472] (お好みカスタムで)脱水30秒機能ありのもの
 (洗濯機)
2022/03/10 00:47:15(最終返信:2022/03/12 21:55:17)
[24641472] ...そうですね、今の時代仰るとおりかもですね。 ご返信ありがとうこざいました。 >ほっこりぃさん 見当違いかもしれませんが、用途的には高速脱水機が合うかもしれません https://www.amazon.co... 詳細
[24641506] 洗濯乾燥時間
 (洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-SG100GL)
2022/03/10 02:32:17(最終返信:2022/03/11 11:18:20)
[24641506] ...時間に変化は生じます。 なんてこった333さん  こんにちわ 日立とパナソニックの違いは、ヒーター式とヒートポンプ式で乾燥方式が違います 日立は、ヒートリサイクルを止め、普通のヒーター式に仕様変更(乾燥性能低下)... 詳細
[24635188] 一人暮らし用に
2022/03/06 12:34:17(最終返信:2022/03/10 03:24:52)
[24635188] ...1回したら1ヶ月で電気代はどのぐらい高くなりましたか? また 縦型から変更の場合、水道代は逆に安くなると思いますが(市町村で水道代に違いがありますが・・) どのぐらい お安くなりましたか TW-127XP1L クチコミ 購入検討しています... 詳細
[24611246] 排水フィルター
2022/02/20 21:29:10(最終返信:2022/03/08 11:06:06)
[24611246] ...結局はマンションの排水が逆に詰まりやすくなるっていうことはないでしょうか?剣山タイプと以前の網目のようなタイプを両方使ってみたことがある方、顕著に違いがあると感じていらっしゃいますでしょうか? マンションでは半年に1回くらい排水のお掃除がくるのですが... 詳細
[24619756] 電気代は1ヶ月でどのぐらいプラスになりましたか?
2022/02/25 15:00:28(最終返信:2022/03/05 18:54:36)
[24619756] ...1回したら1ヶ月で電気代はどのぐらい高くなりましたか? また 縦型から変更の場合、水道代は逆に安くなると思いますが(市町村で水道代に違いがありますが・・) どのぐらい お安くなりましたか? 宜しくお願い致します。 テラスハットさん...>parasalloさん ご回答ありがとうございます。 わかりやすいご回答で助かります。 住んでいる地域やプラン等で違いは出てくるとは思いますが 電気代と水道代を相殺して数千円ぐらいの差ということで 安心いたしました。... 詳細
[24533953] カラーで迷ってます
2022/01/08 22:02:25(最終返信:2022/03/04 21:33:20)
[24533953] ...色だけの特性を言うと、白は膨張色、黒は収縮色。壁紙が白が主流なのは、部屋を大きく見せるため。 本製品の色違いを並べると、茶の方が小さく見えますが、白系の壁紙が多い部屋に置くなら白の方が圧迫感は無いと思います... 詳細
[23719902] 時間かかりすぎ温水洗浄
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA120V3)
2020/10/11 18:55:41(最終返信:2022/03/04 18:11:18)
[23719902] ...洗濯機の場合は、w数を上げる事は簡単ですが! 時間が長いですからブレーカーが落ちます(エアコンと違い専用コンセントの家庭も少ないかと) 外部から、給湯できるなら!それがベストです(時間・経済とも)... 詳細
[24631434] ナノイー槽クリーンの動作について
2022/03/04 10:20:41(最終返信:2022/03/04 11:17:39)
[24631434] ... 運転音などを動画で確認できるパナソニックの公式HPを見ると、回っているようなんですが…。動画は違い機種の映像なので、仕様が変わっているのでしょうか? また、このナノイー槽クリーン、開始直後数分だけ運転音が大きく... 詳細
