違い (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 3718件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23323164] マスクの除菌消臭
 (洗濯機 > AQUA > ラクーン AHW-SR1)
2020/04/05 19:04:11(最終返信:2020/04/05 19:04:11)
[23323164]...水洗いするわけでもないのでそんなに劣化しないのかな、と。 この際それでもマスクをしないとするのとでは気持ちも全然違います。 本製品持ってる人でマスクに困ってる方、一度お試しください(^^)...詳細
[23319442] 手洗い
 (洗濯機 > パナソニック > NA-F50B13)
2020/04/03 16:57:10(最終返信:2020/04/05 17:22:41)
[23319442]...軽く握るだけで水がだ〜と! どなたか同じ機種を使われいませんか?自宅でパナを使っていますがこんな事はなく全く違います。 >とーます君さん 手動で設定しても同じでしょうかね。 脱水多めにするとか・・・いかがでしょうか...詳細
[23245891] 乾燥時の換気について
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG2400L)
2020/02/22 19:10:55(最終返信:2020/04/03 15:57:17)
[23245891]...>利用される際は、換気扇があるところに設置し使用しないと結露するなどの支障がありますか   機種は違いますが、うちも洗濯室には換気扇は無く、それがあるのは隣の浴室です。 天気の悪い日には乾燥機能を使いますが...詳細
[23290074] 書き込みが少ないのは・・・・・・
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120E)
2020/03/17 19:40:23(最終返信:2020/03/24 16:51:05)
[23290074]...やっぱり高いですね チルパワー さん こんばんは! わたしの知識不足ですいません B,C型というのは 大きさの違いの事ですか? 旧型です、最新がE、去年がD、一昨年C 使い始めると2〜3はすぐ経ってしまうし、 洗濯機は進化がゆっくり...新型待って、旧型なりたてを安く買うのもありです。 >かなりのうっかりさん 末尾のアルファベットが年式の違い https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd...詳細
[9010039] 毎回衣類片寄りで再注水…みなさんはいかがですか?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VF)
2009/01/29 22:05:41(最終返信:2020/03/24 09:34:51)
[9010039]...みなさんすごく評価がよかったのでうちのはもしかして不良品??とも思いましたがそんな事滅多にないことでしょうし…。 メーカは違いますが、 以前、似たようなトラブルでメーカ保守が来ました。 バランサーの不具合とのことでした。 洗濯物の容量・種等...詳細
[23120279] 洗剤残り
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV100E)
2019/12/21 13:48:05(最終返信:2020/03/23 22:01:52)
[23120279]... は、試されましたか? >†reina†さん 日立でも そういうことがあるんですね。 一昔のと違い、今は節水が進んでいます。 そうなれば洗剤残りも起きやすくなりますね。 汚れの落ち具合で洗剤の使用量...詳細
[23276567] SV110と迷ってます
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/03/10 15:26:57(最終返信:2020/03/23 13:08:59)
[23276567]...話ばかりなので…) >サニー号さん SX110ELを買って使っています。 1.下位機種との違い   違いはそれであってます。 2.洗剤自動投入  自動投入で設定できるのは基準投入量と、すすぎ回数です...以下の点について質問とアドバイスがあればお願いしたいです。 ちなみにドラム式は初めてです。 @SV110との大きな違いは、スマホ連携(洗濯コンシェルジュ)と洗剤自動投入だと理解しているのですが、合っていますでしょうか...詳細
[23281879] 初期不良?洗濯が止まります。
2020/03/13 14:03:19(最終返信:2020/03/18 13:48:54)
[23281879]...自宅にいるときは何度かトライして、うまくすると洗濯から乾燥までしてくれますが、うまく作動してくれる時と止まってしまう時の違いが分かりません。 初日洗剤と柔軟剤を満タンにしたのですが、何度も【スタート→電源オン状態に戻る→ス...詳細
[23289820] 店頭とネットでの違いについて、なぜ?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2020/03/17 16:44:01(最終返信:2020/03/17 16:58:00)
[23289820]...【使いたい環境や用途】 【重視するポイント】 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 ヨドバシ秋葉店で見たら税込240,000円でした。ネットだと286,660円でした。双方共ポイント10%。 なぜなんでしようか。教えてください。 ヨドバシドットコムには次の記載があります。...詳細
[23274934] 日立 ビートウォッシュ BW-X70Eについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70E)
2020/03/09 17:52:37(最終返信:2020/03/13 12:49:48)
[23274934]...結露したくなければって感じです。      うちでは、ずっと日立製を使ってきていて、今も機種は違いますが日立製です。 時に結構熱めのお風呂の残り湯を使ったりしていますが、結露はありません・・・。 機種の違があるでしょうか...詳細
[23272070] 乾燥フィルターの埃のつき方
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2020/03/08 06:38:42(最終返信:2020/03/12 08:28:37)
[23272070]...)自動おそうじを継続使用している場合は3〜4か月毎を推奨しているようですが、泡消し動作が多いように思えます。(洗剤の違いも有るかもしれませんが?)泡消し動作の発生頻度を見ながら、槽洗浄の周期を見直した方がよいと思います...詳細
[22971421] 振動が凄い!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/10/06 14:45:22(最終返信:2020/03/12 02:08:45)
[22971421]...これから購入する方の参考に、または同じく振動で悩んでる方が居たら、当方の方法で解決出来ればと思った次第です。 機種は違いますが、VX9800のクチコミに同じような事を書いてる方が居ました。 https://bbs.kakaku...詳細
[23202048] 乾燥が悪いので一言言わせてください。
2020/01/31 19:04:38(最終返信:2020/03/09 18:20:13)
[23202048]...メーカー(パナソニック)の修理の方をお願いしますと、言ったほうが良いです。 下請けが悪いとは言いませんが、前のドラムのとき、見当違いな修理をしていき、まったく直りませんでしたので。 後は、洗濯機の排水は普通に流れてますよね?家の排水溝が埃で詰まる場合もあります...詳細
[22356961] とても気になる商品です!
 (洗濯機 > LGエレクトロニクス > LG DUALWash Steam DULW18H3)
2018/12/29 10:40:31(最終返信:2020/03/08 22:56:29)
[22356961]...シグネチャーかこのモデルか判断つきづらいのですが、ぜひ購入された方のご意見ご感想を聞きたいです。 シグネチャーとの違いは、主にアプリで選択できる機能数と乾燥の違いでしょうか? このタイプでも十分ふんわり乾燥できるなら、これで良いですが。 postearthさん...詳細
[23268247] 旧型式との違い
 (洗濯機 > シャープ > ES-S7E-WL)
2020/03/05 23:29:21(最終返信:2020/03/07 11:39:55)
[23268247]...2019年2月発売の旧式ES-S7D-Wとこの商品の違いは何でしょうか。 一人暮らし用のドラム式洗濯機でどちらを購入しようか迷っております。 どなたかわかる方、ご回答をお願い致します。 ミッキーイーストさん  こんにちわ 大きな違いは、ありません...詳細
[23268345] 機種の違いと防水パンなどについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FD80H7)
2020/03/06 00:38:06(最終返信:2020/03/06 20:17:46)
[23268345]...の違いも 教えて頂きたいです。 設置も引取も必須です。 大きい物だけに失敗出来ず困っています。 宜しくお願いします。 メーカーに聞きましたか、H6とH7の違いは...NA-FD80H6との違いを見てみたのですが 機械オンチのためよくわかりません。 お分かりの方アドバイスをお願い致...前機種で量販店などでは無いと思いますが 中古や在庫処分品でも購入予定なのでしょか? 違いは、プログラム(コース設定)の 泥汚れつけおき(3.0kg)・スビートコースがなくなり ...詳細
[23254491] 最近のビッグドラムは
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120EL)
2020/02/27 05:45:45(最終返信:2020/03/02 11:25:36)
[23254491]...また埃の状況は大きく変わっていないようですね お店で見たところ、糸くずフィルターが小さくなったなど結構違いがあるようでした。 掃除などしやすくなってるといいのですが・・・ >neniさん 私は初めてのドラムなので比較はできないのですが...詳細
[23260156] 旧製品からの変更点は?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX700AL)
2020/03/01 12:29:04(最終返信:2020/03/01 12:29:04)
[23260156]...旧製品のVX-7900と、比較表のスペックは全く同じで、新製品であるVX-700の方が一万円程度高いのですが、違いは何でしょうか。 スペックは同じでも、メンテナンスのやりやすさや、耐久性が、上がっていると良いのですが...詳細
[23046463] 乾燥後の湿り気
2019/11/14 12:25:24(最終返信:2020/02/29 19:51:07)
[23046463]...その分衣類には優しくて消費電力も少ないとか。 ヒーター式乾燥機やコインランドリーの仕上がりとはチョット違いますね。以前は日立の縦型乾燥機能付洗濯機を使ってましたが、あのカラッとゴワゴワッとした仕上がりでは無いです...詳細
[23150628] 毛布洗いコースの盲点・落とし穴
2020/01/05 17:50:38(最終返信:2020/02/27 00:50:01)
[23150628]...きない ので難しいんでしょうかね。 「乾燥運転NG」については、SHOW!さんの下記の記述の読み違いで私の勘違いでした。 >東芝は、洗濯乾燥の場合重さがオーバーする場合 >不可となり洗濯コースになる事がありました(TW-127X8L未確認)...詳細
