違い (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 3716件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22961927] ドラム式から回帰で乾燥機能が心配
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FW100K7)
2019/10/02 10:22:27(最終返信:2019/10/03 10:54:16)
[22961927]... 風だけの簡易乾燥でなく、温風が出る乾燥機能が付帯している洗濯機です。 乾燥段階で洗濯物がドラムと違い舞い上がりませんので、シワになっても良いものなど限定されると思います。 乾燥機能は殆ど使いませんが...詳細
[22932061] 購入を検討しています
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8D8)
2019/09/19 02:16:20(最終返信:2019/09/30 18:23:24)
[22932061]...せん。 この件に関しては、メーカー間の差異は殆ど無いかと思われます。 縦型とドラム式との違いであればメーカーも回答のしようがあるでしょうが! >エヴァ・フレッシュさん 独断と偏...面を考慮してです。 5年使うとして2万円の差があったとします。毎日使用して1日10円の違いです。 売れ筋をチェックして問題なければその筋で探せば良いのではないでしょうか。 ある...、 ぼくちんだよさんだよが仰るように大差無いと思います。洗濯量によっての 洗剤量や水量の違いはあるかもしれません。洗浄力が強くても 生地がボロボロになる洗濯機を誰が買いますか? ...詳細
[22925624] 8900か9900か ナノイーxの使用頻度
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/09/16 11:27:34(最終返信:2019/09/28 22:40:48)
[22925624]...オリジナル仕様として「快速2Kgコース」が付いているなど、「NA-VX8900L」よりも仕様的には良くて、タッチパネル操作の違いを除けば、機能的には、ほぼ「NA-VX9900L」に近いようですので、エディオンの「NA-VX5E6L」も検討なさってはどうでしょう...詳細
[22946445] 残り時間の表記について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/09/25 14:43:18(最終返信:2019/09/28 22:07:19)
[22946445]...こうやってこまめに乾燥具合をチェックするので、きちんと乾燥が仕上がるのです。 他社の洗濯乾燥機が洗濯終わっているのに、湿ったままなのと大きな違いです。 洗濯内容、材質が様々なので仕方ないと思います。洗濯開始時に、材質までチェックする洗濯機はないはずです...詳細
[22923898] 脱衣場ドア627での搬入は難しいでしょうか。
2019/09/15 16:45:20(最終返信:2019/09/28 15:21:15)
[22923898]...書き方が悪くて、ごめんなさい。 普通の手前に引く開き戸ですね。 最近の新しい調整タイプで、我が家と少々違いますので、間違えるといけませんのでメーカーへ問合せが一番。 普通タイプは、画像だと天井のスペースが不明ですが...詳細
[22946005] 洗いの時間について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NV120CL)
2019/09/25 10:47:41(最終返信:2019/09/26 01:24:52)
[22946005]...センサー設定をしていると標準12分コースから途中で9分に変わります。 両コースとも同じ設定でしょうか?見当違いであればご容赦くだだい。 >ホマキさん 洗濯のみの場合は、洗濯容量が最大で12Kgまで洗濯できますので...詳細
[22884705] 洗い すすぎ 脱水 間の異音の大きさ
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70C)
2019/08/28 14:14:37(最終返信:2019/09/19 12:21:05)
[22884705]...工程が切り替わる時にある程度の音はしますが、 交換前の物のようにカツン!程ではなく、カチッという感じで、 明らかに違いがありました。 短期間で70Cと70Eの両方を使った人もそう居ないと思うので、 70Cではなく70Eの話になってしまいますが...詳細
[22910845] 購入しました。
2019/09/09 12:24:10(最終返信:2019/09/15 16:34:02)
[22910845]...して頂きました。店員さんの違いで値引き額が変わるんですね。 plants2602さん こんにちわ お安く買えて良かったですネ (^^)/ 裁量権のある上の人と下では違いますし 時には、他メーカーの販売応援なども有りますから...こんにちは。 どこもそうだとは思いますが、店員には 上司、社員、派遣といますので、 それぞれ割引が違いますね。...詳細
[22911091] 水量
2019/09/09 14:31:07(最終返信:2019/09/14 08:31:12)
[22911091]...デリケートも毛布も上手に洗濯できます。 きちんと説明書を読んで使ってください。 コースにより、動きが全く違います。 また、水量ですが、 昔のようにヒタヒタにして洗う仕様ではありません。 洗濯機によってセンサーなども癖がありますので...詳細
[22784604] かなりうるさい(初期不良?)
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2019/07/08 12:23:52(最終返信:2019/09/13 19:40:45)
[22784604]...他人のもの同士だとまず無意味なので控えマス ゴメンナサイ カタログのdB値も、あくまで各機を比較してどのくらいの違いがあるか差を比べる指標にしか過ぎません (どのメーカーも同一ルールでその洗濯機の最大容量時の音を複...ごく前のやつでしたが乾燥時の音は40dbとありました。今回買ったのは洗濯12kg.乾燥7kg、乾燥時は42dbとありますが、わずか2dbの違いとはとうてい思えないくらいうるさいです。マンションで夜の使用はとても考えられません。まさしく、ボイラー室の近くに居るような音です...詳細
[22915037] 柔軟剤の匂いが残らなくて困っています
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120C)
2019/09/11 11:44:05(最終返信:2019/09/12 12:59:57)
[22915037]...柔軟剤で違和感は感じていませんが、 自動投入の洗剤や柔軟剤の初期濃度設定ミスや計算違いなどしていませんか? 洗剤によって書き方が違うので計算が面倒だったりします。 検討違いでしたらスルー願います。 ...柔軟剤は普通最後のすすぎの時(すすぎを複数回行う場合)に入れます。 あとは脱水だけで終わります。(乾燥機能を使わない場合) それでもだと、水質の違いが考えられます。 たまにある書き込みで、洗剤を一杯入れても泡が立たないという事があります。 その場合...詳細
[22912771] 110CLか120CLか。AIがいるか悩んでます。
2019/09/10 09:31:09(最終返信:2019/09/11 19:43:01)
[22912771]... また長期保証はケーズデンキとヨドバシともに5年つけられそうですが、どちらの方が手厚い等違いはありますか? アドバイスよろしくお願いします。 >あめあめはれはれさん 型落ちという...臭の逆流等のトラブルが稀にあり、フィルターの清掃を 小まめにする必要がある等、使い勝手の違いによる 注意点がいくつかあります。 うちは下位機種のSV110CでAIは付いていません...itachi.co.jp/wash/lineup/bdsx110c/ ドラム式と縦型の違い をチェック あなたはどっち派? https://kadenfan.hitachi.co...詳細
[22899888] 乾燥機能についてご助言いただけませんか
2019/09/04 15:51:09(最終返信:2019/09/07 14:01:12)
[22899888]...15年前ドラムとは月とスッポンです (温水の洗浄力は違います) ウチは、NA-VX7000Lのエコキュー直結(35〜45・60℃)で! 臭いトラブルもなしで9年目 冬場はとくに違います (^^)/ みなさま...詳細
[22901809] カビについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/09/05 12:21:30(最終返信:2019/09/06 16:29:12)
[22901809]...抗菌ハンドルとバッフル・バックフィルターは、Ag成分は入っています      除菌 殺菌 滅菌 抗菌 違い ↓ https://www.asahi.com/articles/ASLDV0C8SLDTUBQU01T...詳細
[22874788] 8月に購入された方いらっしゃいますか?
2019/08/23 17:27:16(最終返信:2019/09/05 11:33:13)
[22874788]...で、値下がりを待つのに約1年は待つことにもなりますし、また、デザインに性能のほうも現行品とは大きな違いがない場合が多いようですので、旧型品が安く買えるこの時期は買いやすいとも思います。 新製品の「BD-NV120EL」は...詳細
[22894826] 洗濯機台を置くか迷っています
2019/09/02 00:32:02(最終返信:2019/09/02 23:44:50)
[22894826]...振動対策も兼ての方もますが!振動対策だけなら設置して様子を見てからをオススメします 躯体や床などの強度で固有共振点も違いますから! 振動・音・対策がかえって悪くなる場合もありますから キャスター付きの台は、荷重対応の大きな250〜300キロの物を選ぶと安心です...詳細
[22865405] 乾燥の仕上がりについて
2019/08/18 16:30:16(最終返信:2019/09/01 11:39:47)
[22865405]...一つだけ質問いいですか? 6年前のパナソニックドラム式からの買い替えということで、そちらの時の仕上がりとの違いはどうでしょうか? それでも湿っている感じですか? 今家では標準モードで問題なく使用できています...詳細
[22889908] hijikipapa
2019/08/30 23:58:27(最終返信:2019/08/31 18:51:03)
[22889908]...東芝のドラム式のヒート―ポンプの場合はヒータータイプに比べると時間はもっと短いようですが、お店で買うときにヒーター式とヒートポンプ式の違いの説明はなかったんですかね。 お店の価格表示などには洗濯+乾燥の時間が目安として書かれていますが...詳細
[22868317] ドラム式のメーカー選び。乾燥時の排水の匂いって
 (洗濯機)
2019/08/20 03:33:56(最終返信:2019/08/30 12:18:47)
[22868317]...何かの原因で封水が切れているのでしょう。 便器の中の水は溜まっていますか?トイレと洗濯の排水系統は違いますので、また別問題です。 パナソニック、日立のドラム式使ったことがあります。どちらも匂いを感じた事は無いです...詳細
[22844042] 我が家も内蓋付け根の部品が破損しました
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV100A)
2019/08/07 18:24:21(最終返信:2019/08/28 08:57:39)
[22844042]...なんだかややこしいですね。 今からでも取り返し出来ますので、きちんと交渉しましょう。そんなの保証と違いますやん。 >おこだよさん ネットで検索すると、沢山出てくるね。 対策品は出てないの? くらいの対応しないと駄目です...詳細
