(ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM152)
2009/12/10 19:18:12(最終返信:2009/12/11 21:01:25)
[10609532]
...そこでブザーの件を聞いたところ 「こんなものです。」ということでした。 しかしあまりにも2台の音量が違い過ぎるのと、小さい音では いけない機能の様な気がして納得したくとも出来ない状態です。 どなたか御助言下さると助かります...
(ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS101)
2009/12/07 23:12:28(最終返信:2009/12/08 02:13:57)
[10595920]
...SD-BMS101とSD-BMS101-SW って違うのでしょうか? 購入を検討して、他のサイトも検索したのですが 違いがわかりません。 【-SW】 色の表示ですね シルバーホワイトとなります http://ctlg.panasonic...
(ホームベーカリー)
2009/11/25 12:29:13(最終返信:2009/11/25 12:29:13)
[10530121]
...10年以上前に通販生活で購入したリーガルK6743を使用しています。 最近、パナのベーカリーを購入した友達からパンを頂き、最新の機種に興味があるのですが 古いリーガルからパナやMKへ買い替え方いかがですか?ご感想をお聞かせ下さい。...
[10439855] Panasonicのホームベーカリーについて
(ホームベーカリー)
2009/11/08 00:55:02(最終返信:2009/11/08 21:19:23)
[10439855]
...またスチームを使うための特殊な容器がふえています。「白パン」や「蒸しパン」のためです。 使い勝手や違いについては以下を見れば分かるでしょう。 http://kaden.watch.impress.co...
2009/09/30 08:54:55(最終返信:2009/10/29 09:07:56)
[10235454]
...どちらの機種もお持ちの方、 又、どちらの機種も味見経験のある方、 取り扱いの利点・欠点及び、出来上がりの味の違いについて教えて頂ければ幸いです。 2009年の『monoqlo』というテストして批評する雑誌の中で、ホームベーカリーの比較をやっておりました。...
(ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM102)
2009/10/08 23:09:32(最終返信:2009/10/28 17:14:52)
[10279703]
... お餅がすごく好きってこともないのですが、お正月やおやつ作りにも役立ちそうですよね。 価格も少しの違いなので逆に迷ってしまって(>_<) せっかくなのでお餅機能もあった方がいいかもですね(*^_^*)...
2009/10/19 20:57:24(最終返信:2009/10/24 20:07:16)
[10335794]
...カメリアと他社との違いが私には、あまりわかりませんでした。 同じカメリアで、イズミでは398円、藤三で298円、他社のは248円、238円色々みたいです。 店によって同じ物でも、かなり値段の違いがあります。... ひぇー!値段の違いにビックリしています。教えてくださって、ありがとうございます。全然知りませんでしたっ。 私が愛用している強力粉は日本製粉の「イーグル」で、1kg 198円。これで十分美味しいパンが焼けますよ...
2009/10/17 23:16:12(最終返信:2009/10/19 19:06:27)
[10325848]
...業界初スチームコース搭載とありますが非搭載の物とはっきりした違いはわかりますか? スチームコース搭載という事で違う点ですが、 機能的には、「白パン」と「蒸しパン」が作れる。 付属品としてはスチームコースで使う専用の「スチームケース」が付属する事です...その下の水が加熱され蒸気(スチーム)によって上のパン生地を加熱して蒸し上げます。 蒸し器を再現し、蒸す方法でパンを作る事が出来る。 違いと言えばこれくらいです。 ありがとうございます(-.-) いろんな種類のパンが楽しみたいのでこの機種を購入したいと思います...
(ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH103)
2009/09/21 22:28:32(最終返信:2009/10/17 14:13:26)
[10190423]
...誰か詳しい方がいたら教えてください。 以前のBH102とBH103の違いは何になりますか? よろしくお願い致します。 両者の違いですね 私は詳しくないですが WEBアドレスの語尾が3と2の違いかも これがメーカーの仕様です 103...com/kaden/breadmaker/ma_65/ ホームベーカリーの購入を検討中で、今日家電量販店で下見してきました。 お店の人に大まかな違いを聞いたところ、 ◎SD-BH102 米粉10%前後(←確かこのくらいの%と言われたと思いますが...
(ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2009/10/09 19:54:43(最終返信:2009/10/09 21:51:21)
[10282964]
...2斤は絶対1日では食べきれないので 翌日まで持ち越す感じになってしまうと思うので・・・。 MKのものと比べても倍近く値段が違いますし 正直私自身そこまでグルメなタイプでもないので パリパリしたり(私はフランスパンはあまり好きではありません)する訳でなければ...
(ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBH-100)
2009/09/21 15:34:42(最終返信:2009/10/01 10:09:00)
[10188333]
...微かにするかな、程度です。 焼きたてでもと〜〜っても美味しかったです♪ このように材料によってもかなり違いがでそうです。 イーストは同じでもこんなに違うことが驚きでした。 今回は砂糖と小麦粉の種類が影響したのかな...
2009/07/31 18:28:25(最終返信:2009/09/24 23:28:50)
[9934669]
...旧機種か新機種か購入を検討している者です。 ぜひ今までのHBとの違いがあれば教えてください。 機種によって、食パンも焼き加減が違ってくると聞きました。 ぜひ何か違いがあれば教えてください! 蒸しパンはどの程度美味しく簡単にできましたか...パン自体はこの最新機種でもそんなに変わらないと思います。 初めて買うのでしたら、旧機種がすごい安いというならともかく、数千円の違いでしたら やはり最新機種をおすすめします。 スチーム機能は思っていたのとは違って、なんか原始的なものでした...
2009/09/05 16:30:55(最終返信:2009/09/19 17:43:17)
[10104493]
...「一回転ぐらいの短い回転」というのは納得いきませんね。 なお、申し遅れましたが、私が使っているのは先代BM101です。この辺で違いは無いと思います。 パナのベーカリーをずっと使っていますが、 「最後の発酵の直前の練り」は練りではなく...
2009/09/13 11:04:38(最終返信:2009/09/15 00:05:58)
[10145565]
...粒々をお望みなら 搗き上がる時間前に取り出せば好いと思います。 パンの焼きあがりもメーカーによっては、違いがあるので好みの焼き上がりは 其々のユーザーのレスを見て考えるのが好いと思います。 因みに、パナのお餅は画像のような搗き上がりです...
[10034356] 【タイムセール】【楽天市場】YAMAZEN くらしのeショップ
(ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH102)
2009/08/22 17:09:25(最終返信:2009/09/12 12:57:12)
[10034356]
...ホームベーカリが欲しくて欲しくてその値段だったら全力で買っていたことでしょう。うーん・・・二千円の違いはやはり大きい!一万円以下なら速攻買いだが・・・それ以下に下がるとすれば、新機種が出てからの話になるかもしれないし・・・そうなるといつになるやら・・・...
2009/09/02 10:03:01(最終返信:2009/09/08 20:45:23)
[10086823]
...ヘルシーパンコースとなっており取説のレシピは全粒粉を使うようになっていますので全粒粉コース=ヘルシーパンコースです。HBH-100とHBD-100の違いは蓋の部分と調べたらなっていますので、ヘルシーパンコースがあると思われますが…。...
2009/08/31 07:19:49(最終返信:2009/09/01 03:36:54)
[10076305]
...ージを見てもよくわからないため質問している次第です。。 容量の違いで型番分けてありますが 性能的に違いは無いようですね。 只、PY-D432W の方が PY-D4... PY-D432W と PY-D433W の違いは何かあるのでしょうか? メーカのホームページを見ても「2斤」か「1.5斤」の差くらい...性能についてはすいませんがご自分で調べてください。 私が言いたいのは、1.5斤と2斤との違いです。 ホームベーカリーの口コミであまり書かれていませんが、この差はかなり大きいです。 ...
2009/06/28 23:10:23(最終返信:2009/08/14 02:28:35)
[9773517]
...ホームベーカリーのサイズから見ても、稼動音を減らす為には、防音材が必要に成る為に、現状サイズでは不可に到り、それがメーカー毎の稼動音違いに到ります。 しかし今回対照に成った、パナソニックに付いてだけは、独自性を求める余り無駄が多すぎる点が有ります...返信が遅くなってごめんなさい。 丁寧な解説をありがとうございます。 形状による温度の影響、窓の有無による違い、なるほどなと目からウロコでした。 自動投入によって偏りが生じてダマになったりすることが起こることがあるんですね...
(ホームベーカリー > 東芝 > ABP-10S1)
2009/03/09 01:30:16(最終返信:2009/08/12 11:04:51)
[9215981]
...東芝の米粉100%については、三洋と殆ど機能は変りません。 唯一違うのは、パンケースのブラックコートで、炊飯器と違いパンは全面浸透過熱なので、熱を逃がせなければパン表面は厚く仕上がるのですが、恐らく三洋と差別化するために...パンケースの相互性に付いての情報をありがとうございます、それならば、東芝のパンケースを取り寄せて、相互に表面の違いを楽しむ事も可能ですね。 ちなみに、MKやツインバードがケースを三洋同様に薄くしているのも...
