[19307970] レシピ20番の無塩食パンを減塩1.5gにして美味でした。
(ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBC-S100)
2015/11/11 15:28:45(最終返信:2015/11/12 08:32:06)
[19307970]
...約3年前に初めて購入したCCP BONABONA BKーB25のコネや焼き工程のプログラム基板の設定の差とは大違いでした。 タイガーのこの機種の *口コミはまだ少ないですが、パナソニック社製(約2万円前後/パン...
(ホームベーカリー > ツインバード > PY-4435W [ホワイト])
2015/04/03 12:47:36(最終返信:2015/10/21 20:56:35)
[18644072]
...クレジットカードのポイントの有効期限が近づいたというメールで慌ててもらったのが本器です。 特に期待していませんでしたが、実際に焼いてみると市販のパンとは違いふっわ、ふっわでもっち、もっち(こんな表現で判っていただけるでしょうか・・・・)でびっくりしました...
(ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMT1000)
2015/09/17 20:45:20(最終返信:2015/09/18 11:04:38)
[19148848]
...こちらの機種と比べ、性能等はどれくらい変化があるのでしょうか?(製品HPとにらめっこしていたのですが、いまいち違いが分からず、、) 是非、皆様のお知恵をお貸しください(;_;)よろしくお願い致しますm(__)m 買い損ないましたね...
(ホームベーカリー > ツインバード > PY-E621W [ホワイト])
2015/05/27 18:57:50(最終返信:2015/05/28 22:22:58)
[18815260]
...麺作りの補助的な位置づけとして本機の購入を検討します。 HBの自動メニューは強力粉85g(1人前)指定しています 麺生地はパンと違い粉に対する水分量が少ない為 量が多いと満足に捏ねれずおいしくありません 食パンのサイズ等も含めてこの機種は単身向けです...
(ホームベーカリー > シロカ > siroca SHB-622)
2015/05/18 11:35:42(最終返信:2015/05/18 13:35:03)
[18787334]
...もしそうだったら、それによって耐久性の違いや出来上がりの特性も影響は受ける可能性は絶対にないとは言いませんが、 基本は同じ物だと思います。 ぼーーんさん、ありがとうございます。 そうですね、違いは販売の方法位かと思い...SHB-612とは価格がオープンプライスかどうかの違いだけだと思うのですが、他の問題はありますか? SHB-712を待っていましたが発売延期で待てないのでこちらを購入しようかと思っています。 天然酵母パンはとても魅力なのですが…...
(ホームベーカリー > ツインバード > PY-E631W [ホワイト])
2015/05/06 22:13:10(最終返信:2015/05/17 10:31:56)
[18752487]
...グルテンフリーやグルテン入(HBコースで小麦有)の、所謂米粉パンに限ってですが 通常の小麦パンとは違い、一次発酵は行わず、オーブンで焼く成形パンの場合は分割してベンチタイム後に成形して発酵して焼く、グルテンフリーは...
[18733555] SD-BM1000 とSD-BMT1000
2015/04/30 16:05:32(最終返信:2015/05/01 12:13:50)
[18733555]
...以前までは下位機種をと思っていたのですが、比較的予算に余裕ができたのでBMかBMTでも良いかと思っているのですが、BMと5000円ほどの違いは、メニューが増えたことと、パンドミの焼き具合が選べること(BMでも色調は選べるようですが)、早焼きが50分短縮されたことくらいでしょうか...どちらにしようか迷っています。。。。 miikonさん こんにちは。 BMとBMTの一番の違いは、BMTはインバーターモーター搭載と言う事です。 これによって、食感を変えたり、早くパンを作ったり...
(ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMT2000)
2015/02/09 20:22:00(最終返信:2015/02/10 11:25:49)
[18457942]
...焼き上がりの成型がなかなかキレイにならないことがあります。 焼くなら、2斤の方が良いかもしれません。 2斤用なので、大きさは添付の写真くらい違います。 PY-E631Wなら5000円で買えます、2斤も焼けますしオススメ ・・・・という訳でもないですね...生地だけとか独立して使える他社にすべきか?ますます、悩みます。 はい。こちらと1000タイプは、それくらい?が違い?(勿論、容量は別として)かなと思って。IHのタイガーも、気になりますが、いまいちパナソニックで慣れているので他社に踏み切るのも決断がつかず…...
(ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBH-V100-W [ホワイト])
2014/12/31 01:24:46(最終返信:2015/01/14 23:50:47)
[18321715]
...ってますね><; KBC-S100はこれに対してIHじゃなくなりますが、まあ、その程度の違いなので検討されたらと思います。 http://kakaku.com/item/K0000...さは低くなるので 小麦粉と同等を狙いにいくのはどうかとおもいます また米粉自体小麦粉と違い発酵が早く グルテンフリーの場合は特に意識して作らないといけないので そうなるとよりどっ...んのではなく、たいまつと言う会社のグルテンフリー米粉ミックス200円を使っているのでその違いもあるかもしれませんね(*_*; あれこれと、しまいにはパナのことまで聞いてしまってすみ...
(ホームベーカリー > ティファール > ホーム&バゲット OW600370)
2011/01/29 00:23:59(最終返信:2015/01/06 22:53:39)
[12574795]
...よりも30分以上発酵時間を長くとること、1斤、1.5斤、2斤の設定の違いは「焼き」の時間の違いのみと理解し、**べーさん**さんの「焼き時間を少し短くする」とのア...1斤・色薄め】 で設定した方が良いと思います。 説明書を見る限り、サイズによる時間の違いは焼き時間の長さと思われるので 耳を国産メーカーのように薄くする場合、焼き時間は短くした...べたフランスパンのどれよりも美味しかったです。1回目の4個と2回目の4個、なぜか焼き色が違いましたが、いずれも、カリッとした皮が香ばしくて、最高でした。口コミのスレッドが「食パン”...
[18321694] 米粉(グルテンフリー)パンモードについて
(ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH106)
2014/12/31 01:11:16(最終返信:2015/01/05 09:14:46)
[18321694]
...調べてみると3年位前のスレッド(そらより新しい実際に焼いてる人の感想がみつけられず…)を見るとコネの羽根の形状やパワー違い等で表面の乾燥や中心部の生焼け等出来具合にばらつきがあるようで、以前は〜はパナさんに吸収されたサンヨーさんのが良かったようで...
[13783511] 米粉100%パンを焼くのに最適機種はなんですか?
(ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH104-D [オレンジ])
2011/11/19 01:19:31(最終返信:2014/12/30 23:45:03)
[13783511]
...104、BM103あたりと迷っています。bari1021さんの口コミからこれらの機種には機能の多少による違いがあることはわかったのですが、同じ機能だけで比べてみると性能的には変わりはないんでしょうか?やはり新しい物の方が使いやすいのかな...
[18248980] 購入しようか迷っています、教えて下さい!
2014/12/08 10:04:49(最終返信:2014/12/13 17:57:30)
[18248980]
...計量スプーンつかうならそれでも何とかなるとは思いますが はかりの1g計だと「2,01gでも3gと表示されます」 塩イーストでは偉い違いになりますから そうなんですね、 イーストの3gは本当に大きいんですね。 2.5gも3.4gも同じでは困りますね...
(ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS106)
2014/12/04 21:52:35(最終返信:2014/12/05 17:45:10)
[18237729]
...初めてのホームベーカリー購入を検討しており、SD-BMS106かSD-BH1000にしようかと思っております。 2つの違いは何でしょうか? また他の機種も含めてオススメはございますか? 価格は2万円くらいまでを考えております...
[18236668] 新しく発売したSD-BMT1000との違いはなんなのでしょうか?
2014/12/04 16:24:56(最終返信:2014/12/05 16:41:12)
[18236668]
...ぞれの違いは何なのでしょうか? 調べてもイマイチ分からなくて… さくさくやんさん こんにちは。 BMT1000へのモデルチェンジは部品や仕組みの変更を伴う割と大きな改良みたいで、 一番の違いははインバーターモーターになって...メニューもそれに対応して増えているみたいです。 ただ、単に食パンを作る人であれば、それに違いはあるのか?その違いに5000円出せるのか? というと、それは微妙でなんとも言えないですが、 そもそもホーム...
2014/09/04 15:58:02(最終返信:2014/12/02 23:18:40)
[17900285]
...800円でクーポン利用で2,000円引きまだやってますね! これはお得。メーカーの在庫投げ売りですかね。新型との違いは、 上位機種でパンドミーの「もちもち」等を選択できることぐらいでしょうか? 9/7注文で今朝到着しました...
(ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH1000)
2014/11/30 06:17:35(最終返信:2014/12/01 10:10:42)
[18222009]
...象印の取説がnot Foundだったんでわかりませんが、基本のパンが小麦290gと多めのレシピだったんでその違いがあるのかとも思いました。 クックパッドでレシピのせてる人も 大抵はパナソニック製ですので ああいう怪しいレシピに色々対応できるくらいで...
2014/11/27 15:49:59(最終返信:2014/11/27 19:57:57)
[18212768]
...パナのホームベーカリーBMS106と105はどのくらい性能が違うのでしょうか? 1年違いで発売されたという差くらいしかわかりません。温度センサーは二つの機種にそなわっているのでしょうか? 教えていただければ幸いです^_^💦...教えていただければ幸いです^_^💦 佳苗。さん こんにちは。 主な違いは自動メニュでしょうか。 ですから、ドンピシャで新しい自動メニューが作りたいとかの場合以外は、対して変わらないと思います。...
(ホームベーカリー > ティファール > マイブレッド OW5511JP)
2014/11/19 00:01:31(最終返信:2014/11/19 13:04:20)
[18182214]
...エントリーでポイント9倍分プラスになるため、12倍になるようです。 ちなみに、楽天市場店では値段が違います。 これあまりにやすいので考えたのですが ・底が広いので1,5斤(2斤量)つくらないと上にもちあがり難い...
