違い (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違い (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 552件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[15955877] 根菜混ぜこみ
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS105-SW [シルバーホワイト])
2013/03/30 09:39:06(最終返信:2013/04/02 13:15:20)
[15955877] ...れほど違うのでしょうか。また、生米の量(ゴパンとスイパンダ)でも仕上がりはかなり違いますか。 行ける範囲の家電量販店に何ヵ所か行って質問するのですが、パンフレット以下の説明...なります。もっとも付属のレシピは、砂糖やバターを大量に使うので、それにかき消されてあまり違いを感じないかもしれません。仕上がりは、ハードどころか、甘くてふんわり柔らか系、日本人好み...? まず、生の雑穀はNGでしょう。 ホームベーカリーって、羽の形状、それとプログラムの違いが主ですから、 説明書に書かれている以外のものでも創意工夫で色々と作れてしまいます。 し... 詳細
[15669570] ひと月使ってみました
 (ホームベーカリー > 東芝 > SuiPanDa ABP-R100X)
2013/01/25 20:00:07(最終返信:2013/03/29 13:14:06)
[15669570] ...明日にでも載せますね。 「炊パン」と「ご飯入り小麦パン」のちがい 写真で、両方のパンのきめの細かさの違いはわかりますか? 炊パンの方がきめは細かいです。 同じ砂糖大匙2杯を入れているけど、炊パンの方が甘く感じます... 詳細
[15951038] Hi-Rose HR-B110ならホーマックで3,980円
 (ホームベーカリー > 廣瀬無線電機 > Hi-Rose HR-B120)
2013/03/29 00:53:03(最終返信:2013/03/29 00:53:03)
[15951038] ...area_cd=30 こちらのレビューにも書いてありましたが、Hi-Rose HR-B110と120は色違い程度の差だと思います。もし購入希望の方は、さらに詳しくお調べくださればと思いますが、いずれにしても3... 詳細
[15884973] 天然酵母パンとうどんができるおススメ機種は
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-150)
2013/03/13 00:09:52(最終返信:2013/03/16 21:22:36)
[15884973] ...おはようございます。 ホームベーカリーって、基本的には羽が付いた釜と電熱器があって、あとはプログラムの違いがほとんどですから、 メニューで出来るできないって言うのは、プログラムがそれに対応しているかどうかなのです... 詳細
[15826378] 悩んでます。
2013/02/27 21:10:15(最終返信:2013/02/28 13:05:05)
[15826378] ...還暦を迎えた母に購入しようと思っていますが、新しく出るGOPANも気になっています。 パナのサイトでスペック比較しましたが違いがあまりわかりませんでした。 どちらがお勧めでしょうか? HBは始めて購入します。 宜しくお願いします...GOPANは別格で、お米からパンを作らない人は不要だと私は思います。 あとの差は、メニュー数等の違いもあるでしょうが、基本をざっくり言うと パン…BH パン+もち…BM パン+もち+スチーム…BMS... 詳細
[15494981] 購入をします。 嬉しいです!。
2012/12/18 08:12:30(最終返信:2013/02/26 20:11:15)
[15494981] ...とは違いますね)。   パンケースの中で、生地を叩く&力強く捏ねる=三洋製 パンケースの中で、裏漉しするかのように、シッカリと捏ねる(練る)=MK という違いが、...舌触りの差として現れていますね。   何度か焼いてみて2社の違いがハッキリしているので、 そういう違いは有るみたいですね(例外なし)。 *材料を合わせて比べてます...ので(粉と味醂は違いますが)夜中しこしこ焼いてみました(笑) バターミルクパウダー、全乳粉、改良剤など初めて使いましたが 仰る通りやわらかさが鬼違いでした!う、うま... 詳細
[15762202] パナとの違い
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-100)
2013/02/14 03:30:14(最終返信:2013/02/24 14:08:58)
[15762202] ... 焼くのはオーブンなので、捏ねの違いでお願いします。 あと、イーストはパナは自動投入ですが。 自動と手動(最初から入れる)で違いますか? 岩魚命さん おはよ...る擬似パナな作り方をすると、ふくらみが良いですね。 MKとの製法の違いにしても、この辺りの違いが出て来るものと思います。 液体の温度管理は細かく見て行った方が良い...数千円で買える機種はそのほとんどが直捏法で、小麦の風味を感じれる反面、 四季の仕上がりに違いが出来易いです。 例えば、翌朝のタイマー予約で作るのであれば、仕上がりはパナに敵う物は... 詳細
[15782538] パンをこねるとき本体は結構動きますか?
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBC-A100-R [レッド])
2013/02/18 14:03:17(最終返信:2013/02/20 19:08:26)
[15782538] ...粉は試してませんがスーパーで売ってる粉でこんなに美味しいんだと感動しちゃいました。風味が違いますね。とにかく香ばしい。 それと、発酵の件ですが普通の粉だと「え?!」っていうぐらい...ですがマーガリンは試してませんが経験上(ケーキ、クッキー類)ダントツ バター です。味が違います。美味しいバターを選ぶともっといいとおもいます。マーガリンよりバター、バターより発酵...リンで代用するレシピで作ってみよーかぁ〜 …と言うのがきっかけなのですが、バカ舌の私には違いが判らなかったので、 それ以降マーガリンになったのですw >高さがでるとどうしてもふわ... 詳細
[15787426] ナンに挑戦してみました。
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-E631W [ホワイト])
2013/02/19 15:00:31(最終返信:2013/02/19 15:00:31)
[15787426] ...http://blog.chefhariom.com/?eid=1216795 生地は円タイプ△タイプは地方により違います。 円タイプが作りやすい→特に薄いつくりにするには 本場はタンドールという300-500度の釜で2分で焼きます... 詳細
[15475306] ラニングコスト
2012/12/13 23:45:06(最終返信:2013/01/26 15:20:07)
[15475306] ...------------ パナ贔屓に諭そうとしても意味無いだろうけどね(笑) しかし、味の差は事実。HBの製法の違いでも、味の差は確実に分かる。   小麦の風味を味わいたいなら「直捏法のHB」を選ぶしかないと思うが... 詳細
[15607635] 土鍋コーチングのパンの食感は最高においしです
2013/01/12 17:09:19(最終返信:2013/01/12 17:09:19)
[15607635] ...土鍋のあまりの美味しさに感動して、今回ベーカリーもタイガーにしました。 やはり、普通の金属とは全く違い、御飯やパンにおいてもこの美味しいレベルは、土鍋を追求して、開発をしたメーカーだけのことはありますね... 詳細
[15580017] お買い得でした
 (ホームベーカリー > シロカ > siroca SHB-315)
2013/01/06 14:06:22(最終返信:2013/01/07 11:21:38)
[15580017] ...見た目は無難に出来ますが、臭いが完全に駄目駄目ですよね>< 私は現在サフを使っていますが、他でも色々と臭い以外に違いはあるんですかね? 私も試してみます^^ コメントありがとうございます。 元々醗酵関係が専門みたいな物なのでアルコール醗酵の香りが好きなのですが...元々醗酵関係が専門みたいな物なのでアルコール醗酵の香りが好きなのですが、 カメリアの醗酵中はそれ以外の匂いが強くてなじめませんでした。 イーストの違いによる風味に関しては、様々な意見がありますから 自分の気に入った物を見つけてみるのも楽しいと思います... 詳細
[15171599] おすすめの小麦粉は?
 (ホームベーカリー > ティファール > ホーム&バゲット OW600370)
2012/10/07 09:39:08(最終返信:2012/12/18 18:44:33)
[15171599] ...材料での可能性としては、最強力粉を使われてはどうでしょうか? 例えば、パナのHBで最強力粉を使うと、季節によって違いますが、50%の配合でも天板にくっついてどうしようも無い位膨らむそうです。 ですから、通常は20%までで抑えているようですが... 詳細
[15460860] 欠陥製品?→膨らまない原因が発覚‥
 (ホームベーカリー > CCP > BONABONA BK-B25-WH)
2012/12/10 20:07:17(最終返信:2012/12/12 01:45:22)
[15460860] ...キッキンエイド、ニーダー、クイジナート等の機械を使ってパンを作リますが、それに合わせてやり方(準備や段取り)が違います。 HBで作る場合、HBに合ったやり方が一番失敗が少なく良い方法です。 28℃の環境は夏場にパンを作る状況と同じ... 詳細
[15443713] ホームメイド機能付き象印か迷っています
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBC-A100-W [ホワイト])
2012/12/07 02:22:59(最終返信:2012/12/11 00:05:31)
[15443713] ...法の違いで 出来るパンが違って来ますのでそこら辺で 考えてみて下さい。実際、私は家族がパナソニックの 旧型と私が三洋電機のホームベーカリーありますが、 多少違いがあ...っとした食感が楽しめますか。 象印から買い替えた方などがいらっしゃったら、焼きあがりの違いなど感想をお聞かせください。 また、象印にはないお餅ができる機能にも魅力を感じているの...後から投入と他社の様に最初から水に 浮かせた粉の上にのせるというのは実際のパンの製法 の違いでメーカーにより前者を採用か?後者を採用か?です。 一般的には前者は中麺法と言って気候の... 詳細
[15398293] SD-BMS104-Nと本気で迷っています。
2012/11/27 12:18:12(最終返信:2012/12/01 01:00:49)
[15398293] ...普通のHBでも試行錯誤すれば出来そうです。 要は、マニュアル通りに材料入れて「ポイポイ、ピ♪」で出来るかどうかの違いじゃないですかね? 具材やイーストの自動投入に関しては、 寝て起きたら、または、外出して帰ってき... 詳細
[15254155] どれがオススメですか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH104-D [オレンジ])
2012/10/26 15:23:47(最終返信:2012/11/07 16:36:29)
[15254155] ...パナソニックのホームベーカリーの購入を検討しています。 SD-BH103,SD-BH104,SD-BH105の3機種の違いって何ですか? 何件か電気店を覗いてみたのですが今は新機種が発売されてて、こちらの機種のカタログが見当たりませんでした...初めて購入するので、新機種ではなくても・・・と思っています。 宜しくお願いします。 103、104の違いはこちら。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000268513/SortID=13680278/... 詳細
[15287898] どぉちがうのでしょうか??
2012/11/03 09:37:47(最終返信:2012/11/03 11:13:54)
[15287898] ...12見たいな感じなのですね。 販売チャネルか何かが違うのかな? そういう事と仮定すると、違いは、 SHB-222…2斤作れる SHB-315…パンは1.5斤しか作れませんが、ヨーグ...も無かったと思います。 ぼーーんさん 回答の方ありがとぉございます。 実際、こちらの型番違いを使っていますか? K's電気の広告に載っていたんでK'sオリジナル?コラボなんですかね...とりあえずオールマイティー的に買うのであればシロカかなと個人的にも思っていました。 この違いは実際にサポートから聞いたものです。 それで、参考になるかと思いレスいたしました。 ど... 詳細
[15284936] 価格
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH103)
2012/11/02 16:19:59(最終返信:2012/11/02 17:22:18)
[15284936] ...うからではないでしょうか。 とは言え、104、105共に満足度は高いみたいですから、その中で機能の違いを考えて購入されたらと思います。 満足度とはいっても、価格.comでの話ですし、根拠も分かりません... 詳細
[13371233] ホシノ天然酵母(粉状)でもおいしくパンが焼けますか?
 (ホームベーカリー > シロカ > SHB-12W)
2011/08/14 01:16:18(最終返信:2012/10/29 04:43:33)
[13371233] ...水分をしっかり取り込むといった意味では天然酵母向きなので問題は無いです。 MKのHB-150とHBK-150の大きな違いは、HBK-150が米粉パン(グルテン有・無)に対応してるところです。 手軽に天然酵母パンだと、値段は高くなりますが... 詳細
