違い (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違い (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 552件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[14217143] パン・ド・ミ コース
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS104-N [ノーブルシャンパン])
2012/02/28 22:09:03(最終返信:2012/03/03 12:16:25)
[14217143] ...思っています(^o^)v 今は、購入して間もないので、いろいろなパンを試してみていますが…(^_^;) 102との、違いは、もうひとつ、具材が、100グラムまで入れられるようになったこと。粗混ぜ機能が、着いているので、レーズンパンや... 詳細
[14201900] 材料費などは?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH104-D [オレンジ])
2012/02/25 15:07:10(最終返信:2012/03/02 00:17:32)
[14201900] ...それをトーストした方が断然おいしいです。 強力粉も同じメーカーでもスーパーによってだいぶ値段が違います。足を使って安いところを見つけるのも楽しいことです。50円くらいも違いますょ。安いのを見つけたときはびっくりしました。競合店が多いところだと有利です...バターをマーガリンなどで代用したりすると更に安くできます。 が、特売の強力粉とお高い強力粉ではやっぱり味が全然違います。 味を取るのか値段を取るのかの線引きは各ご家庭で違うと思うので何とも言えませんが、特売の強力... 詳細
[14079321] パンの耳をやわらかくするには?
 (ホームベーカリー > シロカ > siroca SHB-315)
2012/01/28 19:35:26(最終返信:2012/02/18 19:45:10)
[14079321] ...オークセールのオールインワンの粉を使い、微妙な水加減こそあれ、規定通りに作っていますが、毎回、なんとなく味が違います。 タイマーをセットして一晩おくよりもすぐにスタートさせたほうが何となくおいしく感じます。(水の温度の関係でしょうか... 詳細
[14098151] お米からのパンについて
2012/02/02 09:54:20(最終返信:2012/02/02 11:23:09)
[14098151] ...ゴパンからもこの機種からも残り物のご飯を使えるとのことですが、出来上がりに違いはあるのでしょうか。また、この機種は予約タイマーでご飯からのパンも焼けるのでしょうか。 GOPANもこの機種も使用経験が無いので出来上がりの違いの回答ではありませんが、参考までに…... 詳細
[12421437] 運転中、羽根が取れます
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D538W [ホワイト])
2010/12/26 14:19:40(最終返信:2012/02/02 03:28:12)
[12421437] ...また最近外れます… 市販のレシピを参考に作っているのですが、それが悪いのでしょうか? まさかレシピの違いで外れるなんてことはないでしょう。 当方は修理に出してから、外れることはなくなりました。 力が加わるところだから... 詳細
[14033741] みみの固さ こんなものでしょうか…
 (ホームベーカリー > シロカ > siroca SHB-212)
2012/01/17 16:51:52(最終返信:2012/01/22 22:47:53)
[14033741] ...500Wで48分ですから焼き過ぎだと思います。 焼き色普通で50分ですから、薄いを選んでも2分しか違いません。(10分は必要かと) 焼き色薄い、1斤で「0:38」〜「0:33」でリセットしてみてはいかがでしょうか... 詳細
[11690333] フランスパンの出来は?
 (ホームベーカリー > ティファール > ホーム&バゲット OW600370)
2010/07/28 23:22:05(最終返信:2012/01/22 20:08:44)
[11690333] ... ティファール買おうと思います。 パンつくりお互い楽しみましょうね! どんなバゲットを期待するかで違いますが、焼き上がりのバッケトの皮のバリバリする音がしてパンには気泡が出来て、 とにかく美味しいバケットが短時間に出来る... 詳細
[13784596] 前機種との違い
2011/11/19 10:46:48(最終返信:2012/01/15 08:32:13)
[13784596] ...決断したいと思います。 パンケースの形も違います。 SHB-12Wのケースの底が長方形なのに対し、SHB-212は正方形です。 同じ1斤の食パンでも、見た目がだいぶ違います。 私個人の感想ですが、底面積が小さい本機種で焼いたパンの方が...自分へのクリスマスプレゼントにしようかと検討中です。 前機種にSHB−12Wがあるようですが、 (こちらは、更に1500〜2000円安い) 機能の違いがわかりませんでした。 機能と言うより、大きさとか、重さとかが変わったのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃったら教えてください... 詳細
[14014610] SD-BMS102-Nとの違いについて
2012/01/12 20:41:43(最終返信:2012/01/14 23:05:19)
[14014610] ...と人にもよると思うでなんとも言えません。 ◆それ以外の違い レーズン、ナッツなどの自動投入できる量が違います。 形状を見るとわかりますが、上の色が違っている蓋の...機能がほほ同じで安価なSD-BMS102-Nと迷ってます。 違いはメーカ仕様表を見るとパン・ド・ミとごはんパン及び生チョココースですが 生チョコは不要で...ら、どうしても今すぐ2万円以下で買いたい!という方のみの需要だと思います。 旧機種との違いはパン・ド・ミの他に粗混ぜもありますよ。 私はパン・ド・ミ機能も欲しいですし、粗混ぜでチ... 詳細
[14020350] 味の違い、焼き上がりについて
2012/01/14 09:56:56(最終返信:2012/01/14 09:56:56)
[14020350] ...機能の充実さは十分理解できたのですが、 味の違い、焼き上がりの違いなどについて教えていただければと思いました! 通常の食パンを焼いたときに 旧機種と比べてどのように進化しているのでしょうか? 同じ材料を使って、 味の違い、焼き上がりの違い...焼き上がりの違い、風味の違いなどありましたでしょうか??? 出来れば2〜5年くらい前の機種と比べたときの違いについて教えていただければうれしいです! よろしくお願いいたします! ... 詳細
[13913088] ホームベーカリー初心者です
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-E631W [ホワイト])
2011/12/19 08:42:31(最終返信:2011/12/19 16:13:57)
[13913088] ...かなり大きめの2斤用ですから、注意してください。 美味しいかどうかは、好みや機種による違いがありますから、やってみないとわかりません。 ただし使う材料が違いますから、市販のパンとまったく同じにはなりません。あくまでホームメイドの素朴なパンです... 詳細
[13861697] 104シリーズと今月発売のパナGOPAN
2011/12/07 16:56:22(最終返信:2011/12/11 16:29:01)
[13861697] ...104シリーズが3種類に、来週発売のGOPAN SD-RBM1000、どれを買ったらよいのか・・・。 違いを教えてください。 パナの製品紹介をみると、GOPAN SD-RBM1000では フランスパンやライ麦パンなどのハード系も焼けるらしい... 詳細
[13870675] 各コースについて
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2011/12/09 18:54:44(最終返信:2011/12/09 20:17:03)
[13870675] ...「食パンコース」「ソフトパンコース」「スイートパンコース」は、出来上がりにどのような違いがあるのでしょうか? 食パンコースとソフトパンコースは試してみましたが、違いが分かりませんでした…(>_<) 【PY−D432W】 の 取扱説明書...しっとりソフトな食パンを焼き上げます。 「スイートパンコース」(20ページ) ほんのり甘い菓子パン風の食パンを焼き上げます。 …という違いがあるようです。... 詳細
[13684541] 安いので凄く不安なのですが!?
2011/10/27 10:51:05(最終返信:2011/12/07 13:44:59)
[13684541] ...歯ごたえがあるパンになります) ホームベーカリー用レシピはホームベーカリーのメーカーによっては、本当は分量に多少の違いはあるとは思いますが、自分の場合は問題無く焼けているので、パナソニック用に作られたレシピ等で分量を変えずに... 詳細
[13837743] ★機種比較★教えてください
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS102-N [ノーブルシャンパン])
2011/12/01 22:35:05(最終返信:2011/12/02 09:13:46)
[13837743] ...義父母はシンプルな食パンを中心に焼き上げるため、食パンのみに限っての質問です。 同じ条件で食パンを焼き上げたとき、3品の味の違いはでるのでしょうか? 仮に味が違うとしたら性能的に何が違うのでしょうか? スレ主さん おはようございます... 詳細
[13806511] HBK-100と静音性に違いはありますか?
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-150)
2011/11/24 12:18:50(最終返信:2011/11/26 07:14:34)
[13806511] ... 運転中に出る音に関しての質問ですが、新しい機種が静かと言うより、パンケース形状の違いでねり運転中から出てくる音に違いがあるように感じます。  上の写真はHBK-150のねり工程中のものです。パンケースの側面を移動しながらねじり込むように捏ねあげていきます...驚きつつ感激です(>_<) ありがとうございます。 ホームベーカリーの大きさも、並べてみるとかなりの違いですね。お察しの通り(!?)アパートで狭いので、1.5斤だと大きいかも…と思っていて。。 あともしものときも... 詳細
[13680278] SD-BH104とSD-BH103の違いは? 性能の向上は?
2011/10/26 10:03:37(最終返信:2011/11/14 05:36:22)
[13680278] ...SD-BH104とSD-BH103が候補です。発売時期に2年の違いがあるのですが、性能的・機能的に違いはありますか? 価格は約1.4倍の違いがあって、どちらを購入するか迷っています。よろしくお願いします...アレンジメニューの幅が広がる。「もちコース」「うどん・パスタ生地コース」は搭載されていない点が、上位機種BM104との大きな違い。 http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/sd/sd_bh104_01... 詳細
[13690328] 購入考えてます…
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH103)
2011/10/28 19:00:32(最終返信:2011/10/29 20:26:05)
[13690328] ...! 家電品とかは新しい機種の方が良いと思いますけどね。 そうですね 後から 機能を見たらぜんぜん違いますね それで この価格差なら104ですね こんな質問ですみませんでした… 回答ありがとうございました...こんなことだったら最初からこちらを買えばよかったと思うほどです。  色々と調べてみると、104との違いはさほどあるとは思えませんでした。強いて言えば、ご飯で作るパンのメニューが設定されているか(この機種でも問題なく作れますし)... 詳細
[13646668] コストコモデルとの違いは?
2011/10/19 00:35:04(最終返信:2011/10/22 21:10:46)
[13646668] ...メーカーサイトのパッケージ画像と、コストコのパッケージがほぼ同じように見えるのですが、型番はCPY328Wと全く異なってます。 コストコモデルCPY328Wでは米粉が使えるらしいのですが、こちらは米粉に対応しているのでしょうか? 教えて下さい。 【PY−D432W】は、残念ながら、米粉には対応していないみたいです。... 詳細
[12390555] 未完成品です。
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(R) [プレミアムレッド])
2010/12/19 17:40:27(最終返信:2011/10/22 16:40:35)
[12390555] ...同じレシピならゴパンの中でも釜延びしてもイイ様だけど これがオーブン焼きとHBの狭い庫内で焼くのとの違いでしょうね。 HBは便利だけど全て任せるには手軽だけど 味的にはオーブンで焼く方が美味しいです。...隣のひろちゃんさんのコメントでマジックブレンドで米を挽いてGOPANのレシピでお作りになっていることを知ってカテ違いを承知でお聞きします。 米を挽く(パン作成用として)にあたり、マジックブレンド以外の物を使用するとしたらどんな機種がおすすめですか... 詳細
