違い (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 2548件中201〜220 件目を表示
(検索時間:5.859 sec)
[22861061] エアコンを探しています。
 (エアコン・クーラー)
2019/08/16 11:25:25(最終返信:2019/08/19 14:03:36)
[22861061]...。 富士通以外でも6畳用と8畳用の室外機が同じだと思われるのがあります。インバーター制御の味付けで違いを出しているのかな。 日立は2500の8畳用と2800の10畳用とが室内機の重量が同じ、2500だと日立が良いと思う...詳細
[22857437] カタログ数値の見方を教えてください
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX289C-W [クリスタルホワイト])
2019/08/14 17:41:34(最終返信:2019/08/17 10:21:40)
[22857437]...力や消費電力は大きく違います。 そもそも一般的な家電は、1500Wが限界ですから、そういう意味では、どのエアコンでも上限は大差ないです。 違いは、通常運転時の能力...室外機には重いコンプレッサーが入っています、このコンプレッサーの重量の違いが機械的な能力の違いですね。 室外機の重量が同じなら電気的制御で能力を変えているのだと思わ...りはありません。 ただ、それぞの能力機には 能力機ごとに最適化した制御プログラムによる違いがあり 設置環境に適した能力より小さすぎても大きすぎるのも 温湿度の制御や省エネ性にも...詳細
[22850440] エディオン仕様ですが
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56J2)
2019/08/11 11:09:12(最終返信:2019/08/13 19:28:34)
[22850440]...三菱にしようと思ってるのですが省エネ性能のよいこの機種も気になっています。取付外し工賃、リサイクルなど込みでしょうか? エディオン近くに無いのですが仕様の違いは何ですか? オリジナル仕様】 ●オリジナル室外機・・・サビに強い熱交換器(ブルーフィン)と塗装鋼...詳細
[22854255] 型番について (報告)
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-J25DH)
2019/08/13 05:36:10(最終返信:2019/08/13 14:58:48)
[22854255]...AY-J25D と AY-J25DH の違い これ、8畳タイプというのは同じですが、別の物と考えた方がよいかと思います。 私が購入したのはAY-J25DH(以下、DH)です。 AY-J25D(以下、D)に関しては...詳細
[21681574] 大きい音がします。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2218-W [ピュアホワイト])
2018/03/17 08:59:03(最終返信:2019/08/13 11:47:45)
[21681574]...でしょうか。 https://p2earth.com/1311/#i-9   機種は違いますが、うちの場合もやはり3年後、室外機が暖房で とりわけフルパワーの時に大きな音を立て...、やや小さくなったようですが・・・。  スレ主様の場合、室内機の様ですから うちのとは違いましょうかね? >あさとちんさん 有難うございます。 ご案内いただいた「音の原因」に近...制御しているエアコンは、大きな音にならないように工夫されています。 メーカーの技術力の違いでしょうね。 残念ながら三菱重工の高級機種エアコンは、冷媒制御が上手くないようです。...詳細
[22849276] 冷房補正とは?と、この使い方で合ってますか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X369C)
2019/08/10 20:06:55(最終返信:2019/08/12 15:25:33)
[22849276]...省エネな気分になるだけみたいなものですね、きっと。 >ヨッシーセブンだ!さん >窓ガラスは、複層構造でしょうか? 違います。 一戸建てですし、築40年超ですので、条件が違うようです。 長時間弱風で使ってるのもあって、寒くはならないですね〜...そして肝心な温度センサーも誤差が許容されています。 一つの部屋の中で温度を均一にする事は不可能です。それは外壁と内壁では熱負荷自体が違いますから外壁側と内壁側で温度差が生じるのは必然的な事です。 そんな中で28℃だけど28℃じゃないとか...詳細
[22812040] 至急教えてください。
 (エアコン・クーラー)
2019/07/21 11:25:03(最終返信:2019/08/12 12:40:19)
[22812040]...ほんのちょっと試しに高いの進めてくるとは思いますがね。 >sun速さん ご丁寧に調べて頂きありがとうございます。 ネットの価格と店舗の価格は違いますねー やはり富士通が良いのですねー あまり富士通って聞いた事がなかったので…ちょっと驚きでし...それよりも大変お騒がせして申し訳なく思っております。 お許し頂けましたら幸いです。 富士通/Vシリーズの販売網は他のモデルと違い特殊でして ケーズデンキ・イオン・西友となっています。 ですから、エディオンやヤマダ電機では 販売していないのですよ...詳細
[22848083] 自動運転が暖房になってしまう!
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6317S-W [ウェーブホワイト])
2019/08/10 07:44:00(最終返信:2019/08/11 23:05:00)
[22848083]...電源プラグを抜いて2分後差し込むと改善されるかもしれません。 ありがとうござます! 今外出中なので帰ってから試してみます! 今日 年式違いのZW6319Sを設置しました。 リモコンに時計があり、それも自動運転に影響するとありました。 ...詳細
[22360972] 室外機うるさ過ぎ、初期不良?
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22TW)
2018/12/31 06:37:27(最終返信:2019/08/11 14:35:57)
[22360972]...り付けたのですが、正月に集まった時に動作音を確認しましたが、全く振動もなく、とても静かでした。 違いは、プラスチックの台で、固定されていた点です。 私のところは、前機種が乗っていたブロックを再利用してました...詳細
[22832204] 単相200vでは9kwが最大でしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X90J2)
2019/08/01 04:03:33(最終返信:2019/08/10 20:28:08)
[22832204]...家庭用電源エアコンで最大出力のものを探しています。 4馬力クラスでは三相しか無いのでしょうか? 単相と三相の違いは電気料金体系の違いだけで、同じ200vなら出力と省エネ効果は一緒でしょうか? 因みに3年以内に今後9kw超の単相モデルが発売される可能性...準ずるものがでてくる可能性もあります。 ただ、カーエアコンは劣悪な環境での使用が前提で別物。構造に違いがありますし、使っている冷媒も特性も違います。 そのノウハウをそのままルームエアコンに適用するのは容易とは言えないと思います...詳細
[22844805] 18畳リビングに設置
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-408CF2)
2019/08/08 07:37:49(最終返信:2019/08/10 12:09:53)
[22844805]...そうした言動を「横車を押す」というのですよ。 COPとは?何を意味するのか APFとは?なんであるのか その違いを一から見直すべきでしょうね。 happysusie さん こんにちは。。 了解しました。 もしも...詳細
[22829207] 日立かパナソニックか
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J229C)
2019/07/30 12:00:30(最終返信:2019/08/09 22:40:52)
[22829207]...一日1回の内部クリーンでも大丈夫そうですね。 人の事にもかかわらず、こんなにアドバイスを頂いても、 大きな違いがわからず、まだ迷っています。 ナノイーXが付いている分、少しパナがリードかな。 情けないです。 ...詳細
[22846039] 底面の室外ドレン排水口にドレンホースつないでも大丈夫?
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-1619)
2019/08/08 22:09:11(最終返信:2019/08/09 13:50:18)
[22846039]...謳い文句通り「ノンドレン」で問題なく使えています。 その知人宅にあるのが実際コロナのこれ(の年式違い?)で、「背面下部の横長の2つの穴からドバドバ」なら、早々に販売店かメーカーに相談すべき事象でしょう...詳細
[22843291] 電気代に関する質問
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2019/08/07 07:18:56(最終返信:2019/08/07 16:51:04)
[22843291]...室温を保ちつつ除湿を行いますが、冷えた空気を暖めてから室内に出すので、冷房に対して約1.2倍の電気代になります。 冷房と除湿の違いはただ単に風が強いか弱いかだけだから 電気代はたいして変わらないと思う 除湿には何種類か あって...詳細
[22833351] 価格コム的買い物の仕方には反しますが、、、
 (エアコン・クーラー)
2019/08/01 20:49:56(最終返信:2019/08/03 16:16:45)
[22833351]...賢い買い方をするなら本格シーズン前に量販店で購入が良いのでしょう。 しかし自分が自由に選べる買い物と違い、家族(嫁)の同意が無いと工事見積もりすら難しいです。 特に今回は寝室につける予定ですので、家にあまり人を入れたがらない嫁の許可を取るのは至難のワザでした...詳細
[22810034] 冷房の湿度と無線LANがつながらない件
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X40J2)
2019/07/20 13:58:14(最終返信:2019/08/01 21:41:46)
[22810034]...温度も設定温度に下がりますし、湿度も10数%一気に下がりますし、サラッとした感じです。湿度の体感が全然違いますよ。 富士通のサービスに来てもらうようになってますので 結果報告します。 >たかちゃんtakatakaさん...詳細
[22825760] LDK23.5畳18畳用しかつけられないのです……
 (エアコン・クーラー)
2019/07/28 17:22:30(最終返信:2019/07/30 22:15:37)
[22825760]...・南向きは、真南向きでしょうか  南南西や南南東に傾いたりしていませんか  この方位により日射取得が違い必要とする冷房負荷の値に影響します。 >Minerva2000さん そうですよね…… 何故2分3分にしたのでしょう……...詳細
[22825400] 年式違いについて。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2218-W [ピュアホワイト])
2019/07/28 14:03:21(最終返信:2019/07/30 03:16:37)
[22825400]...んの2.2kの同じ頭番なら動くと言う言葉を信じ取り付けました。なんと、問題無く正常運転でした。年式違いはマイナー程度ならオッケーですね…リモコンなどが違うモデルチェンジでなければ行けると言う事です。 これ...家事で家が燃えてもだれも責任とってくれませんよ。。。 三菱じゃないけど以前他メーカーの書き込みで同じシリーズの容量違いだとソフトウェアが 違うだけという書き込みがありましたね。 でもメーカーも故障時は保証してくれないでしょうから早めに正しい状態に戻した方が賢明...詳細
[19521336] 室外機の静かなエアコンを教えてください。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56E2)
2016/01/24 19:34:00(最終返信:2019/07/29 21:54:45)
[19521336]...パナと富士通と同クラスモデル帯を比較するとパナの方が高いので、そう書いたまでです。 機能的にさほど違いが無いか、消費電力で見れば富士通の方が少ない物もあるのに高いのは、まさにブランドだけの力ですからね...詳細
[22826481] 72300円の特価品
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-F221R)
2019/07/28 22:56:59(最終返信:2019/07/28 22:56:59)
[22826481]...パナソニックは他の部屋でも使ってますが10年使っても確かに綺麗 ただ、パナソニックは自動排出、TOSHIBAは掃除機で吸わせる違いはありますが価格はTOSHIBAの方がやすかったのでこちらにきまりました。 ...詳細
