違い (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違い (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 2553件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22810034] 冷房の湿度と無線LANがつながらない件
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X40J2)
2019/07/20 13:58:14(最終返信:2019/08/01 21:41:46)
[22810034] ...温度も設定温度に下がりますし、湿度も10数%一気に下がりますし、サラッとした感じです。湿度の体感が全然違いますよ。 富士通のサービスに来てもらうようになってますので 結果報告します。 >たかちゃんtakatakaさん... 詳細
[22825760] LDK23.5畳18畳用しかつけられないのです……
 (エアコン・クーラー)
2019/07/28 17:22:30(最終返信:2019/07/30 22:15:37)
[22825760] ...・南向きは、真南向きでしょうか  南南西や南南東に傾いたりしていませんか  この方位により日射取得が違い必要とする冷房負荷の値に影響します。 >Minerva2000さん そうですよね…… 何故2分3分にしたのでしょう……... 詳細
[22825400] 年式違いについて。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2218-W [ピュアホワイト])
2019/07/28 14:03:21(最終返信:2019/07/30 03:16:37)
[22825400] ...んの2.2kの同じ頭番なら動くと言う言葉を信じ取り付けました。なんと、問題無く正常運転でした。年式違いはマイナー程度ならオッケーですね…リモコンなどが違うモデルチェンジでなければ行けると言う事です。 これ...家事で家が燃えてもだれも責任とってくれませんよ。。。 三菱じゃないけど以前他メーカーの書き込みで同じシリーズの容量違いだとソフトウェアが 違うだけという書き込みがありましたね。 でもメーカーも故障時は保証してくれないでしょうから早めに正しい状態に戻した方が賢明... 詳細
[19521336] 室外機の静かなエアコンを教えてください。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56E2)
2016/01/24 19:34:00(最終返信:2019/07/29 21:54:45)
[19521336] ...パナと富士通と同クラスモデル帯を比較するとパナの方が高いので、そう書いたまでです。 機能的にさほど違いが無いか、消費電力で見れば富士通の方が少ない物もあるのに高いのは、まさにブランドだけの力ですからね... 詳細
[22826481] 72300円の特価品
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-F221R)
2019/07/28 22:56:59(最終返信:2019/07/28 22:56:59)
[22826481] ...パナソニックは他の部屋でも使ってますが10年使っても確かに綺麗 ただ、パナソニックは自動排出、TOSHIBAは掃除機で吸わせる違いはありますが価格はTOSHIBAの方がやすかったのでこちらにきまりました。 ... 詳細
[21423104] 床下エアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2017/12/11 10:31:58(最終返信:2019/07/24 16:30:38)
[21423104] ... >数万円の違いですが、随分と機能に差があるものですね…。 そうですね。 多機能モデルか、必要最小限の機能を持たせたスタンダードモデルであるかの違いで 一方、能...イヤードリモコンの件については 確認をするべく、先方とコンタクトを取った結果 私の聞き違いでなければ、量販向け等のプロパー商品であっても ワイヤードリモコンの取り付けは可能です。...で申し上げれば ある意味「おまけ」みたいなニュアンスの存在です 一方、このような印象と違い、 各社、最も設計に力の注いだ4.0kWを選択する範疇に入るのであれば 敢えて外す理由は... 詳細
[22790072] 6畳タイプをスポットクラーのように使えますか?
 (エアコン・クーラー)
2019/07/11 04:25:59(最終返信:2019/07/23 12:47:15)
[22790072] ... >標準的な稼働状況より高出力運転が長く続き電気代も嵩んでしまう可能性は高いです。 これも違いますね、、、、    目的外使用や ナンセンスコールが保証が受けられないだけの話しです。 故障の原因にもなりません... 詳細
[22805396] 下位機種ならどのメーカーが良いですか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2219-W [ピュアホワイト])
2019/07/18 07:21:20(最終返信:2019/07/18 16:34:43)
[22805396] ...掃除と言っても、家庭でできるのは、掃除機でほこりを吸うか、フィルタを外して洗う程度ですから、たいした違いはないです。 売れているのは、パナソニック、ダイキン、三菱、日立といったところですから、その辺から選ぶのが無難でしょう... 詳細
[22794465] 決算セール
 (エアコン・クーラー)
2019/07/13 13:25:56(最終返信:2019/07/15 15:34:56)
[22794465] ...そんな状況にもなりかねないのかなと であれば、前倒しの8月か?今月?購入してもいいのでは?となりますが エアコンは、他の家電品と違い据付け工事を伴います。 故障でもして、是が非でも必要に迫られている状況にあるのなら話は別ですが 丁寧な施工を望まれるのなら... 詳細
[22793815] R32冷媒エアコンにR22冷媒を規定以上混入時の処置は?
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28H)
2019/07/13 07:26:36(最終返信:2019/07/14 17:10:54)
[22793815] ...《塩素組織》が若干違うだけで組成的にはほぼ同格です。 ‘お風呂掃除’に使用している“酸素系”“塩素系”とは根本的に違います。 ですから【化(ばけ)学】的には、混合しても、健康には影響はありません。 ということを、まず認識してください... 詳細
[22634791] 4/30数量限定価格だけど
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-N2218R)
2019/04/30 11:14:38(最終返信:2019/07/06 11:07:51)
[22634791] ...以前仕事で別な家電製品の開発をしていましたが、廉価版製品を開発するときは、 機能を基本に絞り、 生産台数を上級機に比べて数ケタ違いで一気に大量生産をすると、 内部に使用する部品メーカーから超特価で部材調達が出来、 工場も無駄な休止時間が無く製造単価も下がるので... 詳細
[22777164] 価格コムの設定ミス?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE4018S)
2019/07/04 21:31:03(最終返信:2019/07/05 20:04:28)
[22777164] ...要は機能も全く同じでサイズだけが違うものをワザワザ分ける必要無しという考えですね。 テレビなども同じですし。。。サイズ違いは同じ。... 詳細
[22723483] 新築のLDKのエアコンの能力選定について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2)
2019/06/09 12:35:31(最終返信:2019/07/02 22:14:56)
[22723483] ...積雪状況は、どんな感じになりますか ありがとうございます。 降雪量は、その年によって大分違います。 今年は、10cmくらいでしたが、5〜6年前には100cm くらい積もりました。 ...か? プロペラファンを搭載するFDと一般的な構造のモデルZWにおいて クリーニング代に違いが生じてしまうのか?は、 メーカーへ問い合わせてみなければ正直なところ分かりません。 ...まで買い換え時の事も考えて施工してもらうことができます。 C値が、0.5変わっても大した違いはないのですね。 本当に色々とご教授頂きありがとうございました。 wenge-iro... 詳細
[22764538] 寒冷地での選び方について
 (エアコン・クーラー)
2019/06/28 14:21:21(最終返信:2019/06/29 11:10:44)
[22764538] ...あげていただいたモデルを確認しました、能力・金額ともに現実的で候補となりそうです。 もし宜しければ、両機における具体的な違いをご教示いただけると大変助かります。 >maffinさん どうもです。 廉価機をベースにしていますが...すっかり【体が順応してしまい】マイナス10℃で“震えて”います。。。 >ハ○太郎さん 詳しくありがとうございます! なるほど、基礎能力にそこまで違いはないものの自動お掃除機能は魅力的ですね。 販売店の話だと6月末は価格が下がりやすいとのことでしたが... 詳細
[22747139] 冷房の温度設定について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-408CF2)
2019/06/20 03:25:56(最終返信:2019/06/25 15:37:01)
[22747139] ... エオリアの場合、良く冷えますが風量が急激に変化するのが難点ですね。 室温の違い、センサーの違い、制御プログラムの違いなどじゃないですかね。 そもそも、26度で寒くなるくらい冷えるなら、センサーが甘くて... 詳細
[22693584] RC2218と2219について。
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-2218R)
2019/05/26 21:31:54(最終返信:2019/06/25 13:24:33)
[22693584] ... 【回答】 ご照会のありましたエアコンRC-2218RとRC-2219Rの違いですが 製造年の違いとなり、性能や機能面での違いはありません。 2218 と 2219は変わらないので、製造年と価格で好みのほうでいいかと... その様な訳の中、詳しい方教えて下さいませ。 @RC2219RとRC2218Rの違い。 A@が年式違いとした時、どちらがお勧めでしょうか? Bコンセントコードの出口は何方向からあるでしょうか... 詳細
[22752246] 省エネ性能と本体価格の差
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C22J)
2019/06/22 15:59:24(最終返信:2019/06/23 15:49:02)
[22752246] ...同じくノクリア2019年モデルのAS-V22Jとで迷っています。 どちらも自動お掃除機能が無い同等機能の付いたスタンダードなモデルですが、省エネ性能が違います。 「通年エネルギー消費効率」 ・AS-c22J 5.8 ・AS-v22J 6.7...立ち上げ時など、フル運転時には、多少、大きくなります。 通常運転時に100Wや200W違っても、分かるような違いはまず出ないでしょう。 個人的には正直Cの方でいいんじゃないかなと思います。 年間電気代の目安が、Cは17800円でVが20500円なので... 詳細
[22745682] LDKの取り付けエアコンサイズはどちらがよいでしょうか
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S56WTRXP-W [ホワイト])
2019/06/19 12:57:23(最終返信:2019/06/20 23:53:15)
[22745682] ...それは駄目です。 それとも新築で高断熱だからでしょうか? それなら西日対策はどうされますか?するとしないでは大違いですが、、、 >ハ○太郎さん ご意見ありがとうございます。 そうですよね。今考えると木造の17.5帖に4... 詳細
[22723833] 25畳の部屋のエアコンの大きさ選びについて
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X719C2)
2019/06/09 16:04:31(最終返信:2019/06/16 10:53:37)
[22723833] ...1台と2台の差ですが、一か所から暖房するのと二か所から暖房するなら、当然後者の方が電気代を含めて有利には違いありませんが、前述の風がさらに部屋中に舞い上がることになるので、1台の方が快適と判断させていただきました...うことも覚えておいてください。 Xは冬の霜取りに絶対的な優位点がある高級機種ですし、静けさもかなり違い、FはうるさくXは静かとはっきり差があり 自動お掃除ごみ排出機能などもあり、Xは満足度がかなり違う別格の機種だと思ってください... 詳細
[20991190] 最近のエアコンは冷えにくい?
 (エアコン・クーラー)
2017/06/24 07:22:08(最終返信:2019/06/07 21:46:26)
[20991190] ...さまおさん 昔に使っていた冷媒と、現在使っている冷媒が異なり、液体から気化する時の熱量の違いで感じると思います。 以前使っていた冷媒は、フロン134aでしたが、 現在はノンフロン...ついては確認されたのでしょうか メーカのの見立てがも妥当かどうかは解りませんが 冷媒の違いによる 体感はあまり関係ないでしょうね、 近年の極端な省エネ思考で 必要以上に出力を絞...設定23度で吸い込み口27度ちょっとだったと思います。 部屋の形状や広さなどによっても違いがあるにせよ 4℃差というのは、一般的な感覚からすると ちょっと有り過ぎだと思います。 ... 詳細
