違い (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違い (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 2551件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[22693741] GV2819とどちらを選ぶべきか
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV3619-W [ピュアホワイト])
2019/05/26 22:25:00(最終返信:2019/06/04 00:12:15)
[22693741] ...ほどの差が生じてしまう要因というのは まず、両者の環境条件の中で部屋の広さという条件の違いがあり 広い部屋を冷暖させる3.6kWのほうが当然ながら 消費電力量は大きくなります。 ...PFも、一見、2.8kWの方が良いように見えたりもしますが これも部屋の広さという条件の違いにより単純には比較など出来ません。 そして更には、省エネ達成率という項目も合わせて掲載...と思います。 ご指摘のとおり、2.8kwと3.6kwではそもそも適応する部屋の大きさが違いますから、無理のない運転、負荷を考えれば3.6kwがいいのでしょうね。 私は、エアコン... 詳細
[22702653] 寝室用のエアコン
 (エアコン・クーラー)
2019/05/30 22:10:40(最終返信:2019/05/31 23:01:07)
[22702653] ...軽量鉄骨の戸建で14畳程度の寝室用に エアコンの購入を考えています。 同じ物をで容量違いを17畳のリビングにも入れる予定です。 小さい子供もいるので 空気清浄機能と、除湿能力が高く メンテナンスが楽で壊れにくいエアコンを探しています...ダイキンでは「ドライキープ」と言われる機能を備えてはいますが パナ「においカット」や富士通「省エネファン」機能と違い サーモオフ時、確実に送風ファンを停止させ湿度戻りを回避可能な機能性でもないようです) また、就寝時に... 詳細
[4064250] エアコンを購入したのですが...
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS40NPZ2)
2005/03/13 10:16:08(最終返信:2019/05/29 21:33:16)
[4064250] ...しっかりした取り付けをしないと落下するのでしょうね。 かふんさん お話を聞いてみると、うちの工事とは違いますね。お刺身大魔神さんの言うとおり、アンカーは5本なんてことはないと思います。うちも業者さんはもっと打ち込んでいましたよ... 詳細
[22692225] エアコン(室内機)の音がうるさい
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H25H)
2019/05/26 10:06:35(最終返信:2019/05/28 19:26:30)
[22692225] ...つまり測定器に誤差があると思います。 カタログ値の音響パワーエネルギー値と違い音圧レベルは僅かなマイクの方向の違いや距離の違いでも結構誤差が出るので、判断が難しいです。 ただ、確かにうるさいということだけは分かりました... 詳細
[22669543] 子供に優しいオススメのエアコン
 (エアコン・クーラー)
2019/05/16 09:33:26(最終返信:2019/05/27 23:54:59)
[22669543] ...温度変化が少ないエアコンということになります。 ほとんど知られていない様子ですが、機種によってエアコンの最低能力がかなり違いますから、なるべく低い機種を選ぶと、温度制御範囲が広くなって、人にやさしくなります。 わかりづらいので説明すると... 詳細
[22664289] 霧ヶ峰かノクリアx
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW8018S-W [ピュアホワイト])
2019/05/13 20:50:16(最終返信:2019/05/21 10:19:08)
[22664289] ...スペックモデルではありますが こちらの掲示板にあたります 三菱電機/Zシリーズとは少し違い 省エネ性・低温暖房能力・ムーブアイなど比較すると EMシリーズはZシリーズの格下となり...です。 wenge-iroさんは更に湿度制御という観点からコメントされた。 これだけの違いかと思ってるんですが、ちがいます? まぁ、使う機種を指定されてるのでそれを使い比べた方の...機能はあるほうがいいのかどうかとか。 富士通より三菱や日立の方が…と言われる=メーカーの違いを悩んでるのか。 >どちらの方が良いとかありますか? 例えば、家具の配置だったり、窓か... 詳細
[5157523] 恐るべしジョーシン
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > MSZ-DJ22T)
2006/06/10 21:44:37(最終返信:2019/05/16 01:18:31)
[5157523] ...気にしなければ 生活には問題はおそらくさして出ないでしょう概ね一般住宅と一緒ですから いや建築費が違いますよね・・・24時間換気の機械もね〜 それらを考えるとやっぱりね〜〜好き嫌いは別として最善は尽くしたいと考えるのは私だけ... 詳細
[22642570] 保証について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-228CF)
2019/05/03 13:54:28(最終返信:2019/05/10 23:47:38)
[22642570] ... 基本『価格.com』さんは、登録販売店の紹介サイト。です。 ですからこの場合は、各販売店の考えの違いにより、回答に具体性が乏しくなってしまう。 のではないだろうか?と考える次第です。。。 ポイント付くお店はポイントで長期保証に入ってる人が多いんでないかな... 詳細
[22645830] エアコンのサイズ選び
 (エアコン・クーラー)
2019/05/04 22:21:49(最終返信:2019/05/09 05:16:18)
[22645830] ...5畳だから8畳用を勧めてくるということなんでしょうか もしも、そういう事だとすると 設置環境なんて熱損失も違えば、日射取得も違い、そして地域の気象傾向だって異なる つまり設置環境は千差万別というのが実情なんですから 「ワンランク上」などという定義はそもそも成り立ちません... 詳細
[22561054] 63型の価格相場はどうでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2)
2019/03/27 02:22:54(最終返信:2019/05/08 02:26:58)
[22561054] ...買えたら、それがベースになるので、是非買ってください。 RAS-XJ63J2とRAS-X63J2の違いは、なんでしょうか? XJのが調べた感じたと、最新型ですかね? なのに、XJのが値段安いですよね…...本気で考えましたので下調べは間違いないです(笑) >かかかずきさん >なのに、XJのが値段安いですよね…? カタログを見比べても違いがないので不思議ですよね。 あと通常値引きより下げてもらう場合は、名刺のみしか頂きませんですm(_... 詳細
[22624726] エアコン買い替えで迷っています
 (エアコン・クーラー)
2019/04/25 13:55:50(最終返信:2019/05/08 01:03:18)
[22624726] ...持って行けば足代出ますよ。 80は結構いい値段でした、40は2000円弱かな。 それでも上下でえらい違いでしょ。 邪魔くさければお持ち帰りで0円も有ります。 >んc36改さん ありがとうございます(^^)... 詳細
[22642346] エアコン3機種で検討中
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6318S-W [ピュアホワイト])
2019/05/03 12:07:26(最終返信:2019/05/04 20:09:57)
[22642346] ...MSZ-ZW6318S Bダイキン、うるさら7 AN63VRPの3候補になりました。 三菱2機種の違いはGoogleで自分でも調べてみたのですが、住宅設備用と一般販売用という事位しかないのかなと思っています... 詳細
[22597391] 日立のRAS-X56H2-W と比較
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2019/04/12 20:23:06(最終返信:2019/04/24 08:10:56)
[22597391] ...今時のエアコンはその様な設定も自動でやってくれそうですね。 ところで、三菱のMSZ-ZXV5618S-WはZW5618と同じ商品でしょうか。少し型番が違いますが、スペックが同じでこちらの方が価格が安くで販売されています。 宜しくお願いします。 >kon-miyaさん...。 ZXVは住宅設備用モデルに該当し ZWは、量販店などプロパー向け商品となり 販売ルートによる違いと受け止めてもいいです。 (稀に、些細なところで違う場合もあったりもしますが この点は気にするほどでもありません... 詳細
[22281855] 暑い寒いちゃんと機能しないのは仕方ないのでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2018/11/26 22:30:42(最終返信:2019/04/23 13:49:49)
[22281855] ...何とかして欲しいと言ったのが まずかったのかもしれないです。 そもそも 日立の対応はダイキンと大違いですし、水が大量に吹き出し口から出てくるのが 正常動作だというのも変じゃないですか? このエアコ...だったら四方弁の不具合も考えられますが違うでしょう。暖房運転に間違えて切り替えて冷房に戻したのにまだアフリカってなら四方弁の不具合ですが違いますよね? 上層部しか知らない情報で室温を見る機能がない? これは全くの嘘で、誰がこんなこと言ったのですか... 詳細
[22600222] RAS-X80H2について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X80H2)
2019/04/14 01:26:10(最終返信:2019/04/15 23:14:39)
[22600222] ...100mmなら高断熱と言えるように差があります。 また、北海道に住まわれているのか、沖縄に住まわれているかでも全然違います。 東京で中断熱なら8.0kW機で足りる。それを基準にそれより寒いか、高断熱かを考慮してください... 詳細
[22598950] エアコン選びで迷っています
 (エアコン・クーラー)
2019/04/13 14:57:04(最終返信:2019/04/14 23:12:12)
[22598950] ...でも性格が大雑把な人なら気にならないかもしれないんだお それからエアコンは設置した電気屋の腕前でかなり違いが出るから 下手くそや手抜き業者に取り付けられたら最悪なんだお 木下 J さん こんにちは。。 当方... 詳細
[22572554] エオリアの性能
2019/04/01 12:51:59(最終返信:2019/04/14 21:13:02)
[22572554] ...こまめな掃除をさぼるとクリーニング機構に頼ってもダメでしょうね。あんなの飾りです。 >cocco921さん こんにちは どこの製品が冷えるとかの違いは、同一条件なら無いと思います、あるとすれば一番大きいのは環境でしょう。 西日が強いとか、発熱(人数が多ければ大きい)体が中にあるとか... 詳細
[22552969] X40 とXJ40の違い
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2)
2019/03/23 17:51:12(最終返信:2019/04/12 23:47:23)
[22552969] ...くまくん 4.0kw検討してます X40H2 XJ40H2の違いはなんでしょうか? 金額もちょっと違います差額分メリットありますか? 知っていたらお願いします >...のため取り扱い説明書を比較してみましたが、型番表記だけ異なり、あとは全く同じようでした(違いを見つけられなかったです) 三菱電機などは取説を共通化しているのに、何故日立は取説を分け...いますした  確かに量販店のカタログには 片方しかありませんでした X40とXJ40の違いはドレンアップ機能とカードキー対応の相違だけです。通常の使用では問題はありません。 po... 詳細
[22536490] 取付スペースについて教えてください
2019/03/16 19:09:00(最終返信:2019/04/07 17:34:11)
[22536490] ...ドレン、連絡線が壁内に埋まってるかわかりませんが 既存の冷媒管サイズ、新しく設置する冷媒管サイズの違い また冷媒管の肉厚サイズとかいろいろ推測できます あるいは連絡線のサイズが新規では小さい、とか? ... 詳細
[22569421] RAS-X40H2とRAS-X56H2
2019/03/30 23:52:41(最終返信:2019/04/03 14:34:10)
[22569421] ...拝見すると スレ主さん宅との大きな違いは 南向きと南西向きという方位に違いがあったりしますね この方位の違いにより、必要とする能力に大きく影響...6ではオーバースペックだと思います。この機種は4.0までと5.6からでは消費電力もかなり違いが出ますし、「電気代がかかってでもエアコンだけで即暖かく、即涼しくなって欲しい」みたいな...じであると仮定した場合 つまり、両者の最大熱負荷の差は?というと 平米あたり37Wもの違いが見られます。 ということは、スレ主さん宅(18.6畳)とほぼ同じ広さ18.5畳に掛か... 詳細
