違い (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違い (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 2551件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[22554032] 湿度批判は家の気密の問題!!?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56VRP-W [ホワイト])
2019/03/24 00:54:37(最終返信:2019/03/26 04:03:06)
[22554032] ...気密の影響はかなり大きいでしょう。 しかし、高気密住宅も空気を入れ替えなければなりませんのでその辺は換気方式により違います。ですから高気密住宅だから湿度が保てるとはなりません。 あとは外気の湿度が高い地域でないと外気から湿度の取り入れは出来ません... 詳細
[22003872] リビングのエアコン選び
2018/08/02 13:37:39(最終返信:2019/03/21 22:49:29)
[22003872] ...温度が違います 日中は寒いくらいですが夜間は暑いと感じます 勿論設置位置にも左右されると思いますが前に使用していたパナソニックのエアコンとは明らかに制御が違います ...るさく感じます ちなみに仕様上になりますが4.0kWと5.6kWでは運転音にそれほどの違いはないようです 以下参考(冷房時運転音(室内機/室外機)) 4.0kW=67dB/63d...御と室温と湿度を計測しながら各モードを自動で行ったり来たりする 昔の自動運転とはちょっと違いますね。 また、留守エコや復帰設定は自動で設定温度を控えめにしたり、温度操作戦争に終止符... 詳細
[22532530] 4.0kw機と5.6kw機の性能差について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2019/03/14 22:08:54(最終返信:2019/03/18 21:57:30)
[22532530] ...。 とはいえ、4.0kWと5.6kWという能力違いの省エネ比較は APFの数値を持って、部屋の広さという条件の違いにより単に比較などは出来ません。 しかしながら...広い部屋に対応させているだけだと確認しました。 現に暖房COPはほぼ同じであり、APFと違い部屋の広さがCOPにほとんど無関係である事もわかります。 しかし、そうなるとそれはそれで...どで吹き込まれてそうなるケースはかなり多いです。 だから、ここから先はハード面でこういう違いがあって効率が激減しますよと説明する根拠が得られればいいなと思っていました。 室内機の... 詳細
[22533871] エアコンコンセントについて
 (エアコン・クーラー)
2019/03/15 16:29:42(最終返信:2019/03/16 22:45:39)
[22533871] ...露出となるとカバーも必要かと思います。 その工事ですが、18.000-20.000数千円かと思われます、現場により違いがあります。 エアコン設置担当者が電気工事士の有資格者なら同時可能でしょう、お聞きになってください... 詳細
[22528974] 機種のアドバイスお願いします
2019/03/13 07:28:35(最終返信:2019/03/15 04:22:08)
[22528974] ...バルコニーの天井につっかえ棒で設置するタイプのオーニングテント、よしず(2Fなら風で飛ばされないかな?)対策をしてください。全然違います。 ・我が家には床暖はありませんが何とかなっています。外から帰ったとき、多少エアコンで冷暖できる時間がかかっても良いというのなら... 詳細
[22526402] 暖房をつけると、カンカンと異音がするようになりました
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW224-W [ウェーブホワイト])
2019/03/12 01:45:54(最終返信:2019/03/13 13:42:18)
[22526402] ...音の正体は何かわかる方いらっしゃいますでしょうか? 部屋の窓を開けてみて音が止むようなら 高気密なために起きた気圧の違いによる騒音なんだお ドレインホースの中を空気が移動することによって起きるんだお 対処方法はエアコンを使う時は常に窓を少し開ける... 詳細
[22510903] 使用感教えて下さい!
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZXV8018S-W [ピュアホワイト])
2019/03/05 15:00:47(最終返信:2019/03/08 23:45:55)
[22510903] ...設置部屋の外壁面数とその方位 等々、これらの情報が必ず必要となります。 これを言い換えると、環境条件により適正能力は驚くほど違いを見せることも知らず この時点で、明確に何キロが適正だと回答される方がおられたのなら 当てにもならないテキトーな回答だとも言えますのでスルーでも構いません... 詳細
[22487567] 最終機種選択
 (エアコン・クーラー)
2019/02/23 11:39:42(最終返信:2019/03/05 22:07:05)
[22487567] ...れてます) 霧ヶ峰はL2817だけが空気清浄機能があり(簡易式なのは判りました) 他の違いが不明なのでL2817がいいのかな?という感覚、 パナソニックは排出する空気がキレイ?...なしで電気代も1番高いけど どうなんだろう? と迷ってしまって・・・ もっと詳細な機能の違いで これがいいとか ありますでしょうか? https://kakaku.com/prd...>ハ○太郎さん ありがとうございます、音が大きいのは確かによろしくないですね、タイマーの違いも知りませんでした 価格差がないならやはり少しでも新しい方がいいですね MSZ-BXV2... 詳細
[22161344] ドレンパンからドレンホースへの経路を隠すのはなぜですか?
 (エアコン・クーラー)
2018/10/05 20:13:47(最終返信:2019/03/01 14:32:53)
[22161344] ...ドレンパンからホースへ向かう流路が狭すぎなのではないでしょうか。 ここからは私の勝手な想像ですが、昔と違い、昨今では室内機の後ろ側までぐるっと熱交換器が回り込むような設計らしいので、このような設計の熱交換器を搭載した機種が登場してまだ年数が浅かっために... 詳細
[22491651] 6畳部屋に6畳用か、8畳用か。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2218)
2019/02/24 21:26:18(最終返信:2019/02/27 23:07:21)
[22491651] ...するほどの差でもありません。 よって、双方の違いは 基本性能の差はほぼ無く、多機能モデルか?シンプルモデルか?の違いとなります。 次に、冷暖房負荷の値から 簡易負...ま何キロで大丈夫などと 適当にお答えになられてもスレ主さんが困るだけではないでしょうか 違いますか 鉄則は分かります。 金額が引っかかっているようですね。 私の言っていることはスレ...よって、スタンダードクラスのGEシリーズでも良いのかと思うのですが Lシリーズとは結構な違いがあるのでしょうか? もちろんカタログも持っていて、付帯している機能の差は周知していま... 詳細
[22463546] 22畳LDKに設置するエアコンで悩んでいます
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6318S-W [ピュアホワイト])
2019/02/13 14:55:03(最終返信:2019/02/24 23:46:45)
[22463546] ...窓の仕様がハイサッシであったとするならば 若干ではありますが、熱負荷は更に増大する傾向にあることに 違いありません。 それからLDKの利用用途として調理時に発生する熱量をも 冷房負荷として加えなければならず... 詳細
[22479745] L字LDK17畳に設置するエアコンのサイズと方向
 (エアコン・クーラー)
2019/02/19 22:42:02(最終返信:2019/02/23 22:50:47)
[22479745] ...まで低下しない地域であるなら 等級3でも大丈夫だと思われます。 また、その気象傾向とは違い 福岡県の内陸の地域なら最低気温も氷点下にまで推移しますし 能力の選択として迷うところ...、省エネ達成率についても トップランナー方式により能力機ごと 基準値が異なるため、能力の違いによる並行比較は不可となります。 そこで、何より「電気代を最優先にしたい」とお考えであ...小〜最大能力を単純に見ていて大して変わらないのかなと思っていましたが、 制御プログラムの違いがあり、部屋に対して適正なエアコンを選ぶ事が大切であると学びました。 福岡市ですので、... 詳細
[22430307] 霧ヶ峰 エアコン
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ9019S)
2019/01/30 09:44:40(最終返信:2019/02/21 07:38:48)
[22430307] ...その辺から吟味した方がよいです。 雑種のお嬢様犬 さん こんばんは。。 FZシリーズにおいて、19・18年モデルの違いですが 19年モデル/基本運転ではSTRONG冷房への変更と 省エネ性の向上(年間 / 112kWhの削減)でしょうか... 詳細
[22279456] 暖房時の室外機の音
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-228CF)
2018/11/25 21:40:39(最終返信:2019/02/20 22:05:51)
[22279456] ...について、スタンダードは御世辞にも静かな稼働音とは言えず 上位モデルXはスタンダードとは違い、まずまず静かな部類かと で、我が家のXシリーズでいうと ロータリーコンプ採用で、これ...ん お気の毒です。 個体差や、据え付け工事の悪さは分かりませんが、 カタログ値でも結構違いが分るものですよ。 冷/暖房時の室外機の騒音値は 最廉価機同士で比べれば ダイキンE...     :55/57dB という順ですね 3dB違うと誰でもわかるレベルで音の大きさが違います。 また日立にするのはいやなら、富士通ゼネラルが良いかもしれませんね。 ただ、最廉... 詳細
[22475936] 違いを教えてください
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CX-W [クリスタルホワイト])
2019/02/18 12:59:11(最終返信:2019/02/18 19:45:04)
[22475936] ...CS−229CXとCSーX229Cの違いがわかりません。 ホームページを見ても機能が同じですし、しかし、値段は3万円ぐらい違います。 何が違うのか教えて下さい。 販売ルートの違いでしょう。 参考↓ https://jpn... 詳細
[22378290] サイズについて私にもアドバイスをおねがいします。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW7118S-W [ピュアホワイト])
2019/01/07 18:38:17(最終返信:2019/02/17 18:56:35)
[22378290] ...これをエアコンとホットカーペットにしたいのです。 >コンレンジャーさん ちょっとスレをお借りします。 >ceruさん 日立はこの点で三菱と違い静風モードというのがあり、室温が設定温度付近になると 非常に静かな運転に切り替わる特徴を持っています... 詳細
[22459240] 新築のLDKに設置するエアコン選びについて
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X71J2)
2019/02/11 16:34:34(最終返信:2019/02/17 10:35:27)
[22459240] ...6,748Wの能力を必要とします。 つまり、7.1kWあれば大丈夫です。 で、このご利用用途とは違い 二階のホールの3.6kWと終日運転で賄うのであれば 一階のLDKには4.0kWでも間に合うには間に合いますが... 詳細
[22456861] アドバイスお願いします
2019/02/10 19:46:38(最終返信:2019/02/14 12:45:40)
[22456861] ...アドバイス頂けると嬉しいです。 >ツインマミ子さん 新築おめでとうございます。 おやおや、北海道と沖縄では必要な能力が違いますよ? 下記のサイトで簡易計算してみて教えてください。18畳相当を冷暖するつもりなら、18畳と入力してください... 詳細
[22455723] アドバイスお願いします
2019/02/10 11:07:32(最終返信:2019/02/12 22:59:45)
[22455723] ...S内での位置関係として 何階建ての何階にお住まいで 中間階/中部屋であるとか最上階/中部屋であるなどにより 熱負荷の違いも見られます。 更には、お住まいの地域の気象傾向においても 必要とする能力、つまり冷暖房負荷の値に大きく影響するのです... 詳細
[22454219] 初めてのエアコン購入
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-288CF)
2019/02/09 19:46:04(最終返信:2019/02/10 12:33:59)
[22454219] ...Panasonic エオリア CS-288CF と CS-288CEX-Wの違いが知りたく、質問文を載せますので、 詳しい方がいらっしゃいましたら、違いを教えて頂けたら幸いです お勧めとしてはどっちが良いのでしょうか...CEXの方が高いです。 まあ、性能的には、互角と見做しても良いものと思います。 それから、もう一方の機能性の違いですが もう圧倒的にCEXの方が機能性満載といったモデルとなります。 自動お掃除機能をはじめ、ナノイーXやカビ見張り... 詳細
