違い (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違い (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 2551件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[22427018] RAS-X40H2とRAS-X56H2で悩んでおります
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2)
2019/01/28 22:11:32(最終返信:2019/01/29 21:27:25)
[22427018] ...初めまして、題名にあるエアコンを購入にしようと思いますが、 期間電気代が大幅に違い悩んでいます。 現在は2010年の三菱のMSZ-ZW281-W 8〜12畳用を使用しています。 買い替えを検討しております... 詳細
[22413461] 悩んでいます・・・。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2019/01/23 10:46:06(最終返信:2019/01/26 19:50:57)
[22413461] ...日立の製品も視野に入ってきました。 凍結洗浄はペットを飼っている我が家にはとても魅力的な機能です。 ダイキンのストリーマとの違いがあまり解りません。。。 toru_chinさん こんばんは。。 >温度がそれほど高くなく湿度が高い時... 詳細
[22406927] 14畳前後部屋
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-228CF)
2019/01/20 13:27:55(最終返信:2019/01/25 22:21:07)
[22406927] ...冷房時の電力量や特に暖房時の差が大きいことから、機種代は安いけど維持費がかかるようです。 それに重量が大きく違いますね、コストダウンがはっきりしていますから考え物です。 CS-X408C2と同等性能の三菱もアップしましたので...中間階/中部屋であったりすると 意外と小さな能力でも賄えたりもしますね 他人に事例など部屋の方位なども違い 参考にもならないでしょう、何故なら諸条件は千差万別なので 取り敢えず、以下の負荷計算サイトにて... 詳細
[22394765] 新築木造LDKのエアコンで迷っています
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X568C2)
2019/01/15 00:53:20(最終返信:2019/01/19 18:53:52)
[22394765] ...まあ施工する側の意見なんですが 隠蔽配管をするにしろ、フィルターの処理を考えたほうがいいと。。。 考えておられる機種はそれぞれ違いますね? 排気方式の場合、隠蔽配管でも別売ホースが必要な場合もありますし 数年でホースが詰まって訪問することもしばしばですし・・・... 詳細
[22355295] フラップが下がる(右側)
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-WX569C2)
2018/12/28 15:13:37(最終返信:2019/01/18 23:05:03)
[22355295] ...新しいものにはフラップが下がる問題は現れないです。 でも、まだ3日しか使ってない結果です。 明らかに違いはあります。 しかし、右フラップの方が左フラップよりほんの少しだけ下がる傾向は見えます。 但し、気になるレベルではないので良しとしたいと思います...その時に一瞬ですが「ボン」という音がフラップ周辺から発生してましたが、新しい室内機からはそのような雑音は発生しないです! これは大きな違いです。 2.リモコンで電源が入らない問題: この問題は古い室内機でも二度と再現しなかったです。 問題の原因は不明のままで終わってしまいました... 詳細
[22397494] エアコン選びについて
 (エアコン・クーラー)
2019/01/16 10:33:57(最終返信:2019/01/17 00:22:36)
[22397494] ...思ったよりも熱負荷は小さく 南西など西向きへ傾くに連れ熱負荷は大きくなってしまいます。 このようにちょっとした諸条件の違いにより 意外と必要とする能力も違ってしまうものなんですよ 現状、それらの環境条件がわからないので... 詳細
[19994623] 霧ヶ峰MSZ-FZ4016Sお掃除機能
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ4016S)
2016/06/28 22:45:20(最終返信:2019/01/13 01:51:57)
[19994623] ...写真や動画を送って見てもらえないかとお願いしましたが 拒否されました。。 お金がなければ見てももらえないということでした。 対応がかなり違いますね。 確かにフィルターの不具合を先に報告したのは、1年以内だったかも・・。 結露問題等も含めて... 詳細
[22381213] CS-UX719C2-Wとの差について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-UX717C2)
2019/01/08 23:26:34(最終返信:2019/01/09 20:33:46)
[22381213] ...2-Wとの機能差として、自分で調べた限りフィルターの仕様と熱交換器のコーティングの違いかと思いますが、その他に何か違いはありますでしょうか? また、この価格差であれば新型の方が賢い選択となりますでしょうか... 詳細
[22360282] 霧ヶ峰MSZ-L2218かエオリア CS-228CGX
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2218)
2018/12/30 20:47:15(最終返信:2019/01/06 16:11:08)
[22360282] ...ところでMSZ-BXV2518という機種と全く同じスペックですが、違いがわかれば教えてください。 よろしくお願いします。 両機の取扱説明書は共通です。 違いは量販店モデルのL2518は配管長12m、高低差10mに対して...一戸建ての設置を想定している住宅設備ルート販売品BXV2518は配管長20m、高低差15mまで可能とされているのが、唯一の差です。 ハ○太郎さん 両機の違いなどの情報もありがとうございました。 今回は最安価格がかなりお買得価格でしたので、MSZ-L2218を購入しました... 詳細
[22052759] 隣の室外機がうるさすぎてイライラ
 (エアコン・クーラー)
2018/08/23 22:47:42(最終返信:2019/01/06 13:56:43)
[22052759] ...>スマホの騒音計アプリで計測したら、60〜68dB程度と出ました。 測定器を校正してるかどうかや音源からの距離、環境音の違いでいくらでも結果は変わってくるので この数値に意味はありません。 ちなみに各社のカタログを見れば定められた基準での室外機の運転音は60〜70dbが普通です... 詳細
[22374397] エアコン選びで悩んでます。
 (エアコン・クーラー)
2019/01/06 04:32:02(最終返信:2019/01/06 13:45:42)
[22374397] ...もちろん家庭用でも大型機にはそれなりに強いけど。。 エアコンの細かな機能をどこまで使いこなしているかで評価のアプローチが違いますね。 最近のメンテナンスフリー(自動お掃除機能など)は便利ですが、マイナスイオン等は好みですし... 詳細
[22373216] 電源の規格は問題ないの?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X28H)
2019/01/05 18:22:43(最終返信:2019/01/05 21:10:46)
[22373216] ...現在付いているコンセントが=な形に対して、このエアコンがILな事です。 googleで調べると15A用と20A用の違いとのことです。 ヤマダ電機さんは、コンセントは無料で交換してくれるそうですが…… 15A用の電線に20A通しても大丈夫なのでしょうか... 詳細
[22349548] どちらにするか迷ってます
2018/12/25 20:24:33(最終返信:2018/12/30 10:37:10)
[22349548] ...霧ヶ峰の方が細かい設定にも上手く動作してたように思います。 定量的なデータはありませんので、感じだけなのですが。 室内機のフィンがアルミかステンの違いなのか、よくわかりませんが。 里いもさんこんばんは 霧ヶ峰の方が色々な設定が出来るんですね。 日... 詳細
[22352809] 上新電機に騙されっぱなし
 (エアコン・クーラー > ダイキン > 床置形 S50RVV-T [ブラウン])
2018/12/27 10:34:04(最終返信:2018/12/28 11:01:35)
[22352809] ...数年前に近くのジョーシンで霧ヶ峰を購入しました。 長期保証を付けてもらいましたが帰宅してから長期保証の説明書を読むと内容が全然違いました。 ジョーシンに電話確認すると説明書の内容が正しくて販売員の説明がデタラメだと判りました。 ... 詳細
[22334787] カタログの「能力」の読み方を教えてください
 (エアコン・クーラー)
2018/12/19 10:35:20(最終返信:2018/12/20 16:34:53)
[22334787] ...前だということは分かりましたが、説明を見てみても、「定格能力」の数字の違いが具体的に何の違い(どういう結果をもたらすか)を表しているのかよく分かりません。 「...7.1kw」と違うのに、カッコの中の数字を見るとどちらも(0.4〜12.2)となっていて違いがありません。 なぜどちらも同じ(0.4〜12.2)なのでしょうか? 同じなのに、片方...定温度に達した後、設定温度維持のための運転(巡航運転?)の際の電力消費」 にどのような違いがあるのでしょうか。 アドバイスをお願いいたします。 下のWebサイトを参照ください。... 詳細
[22332859] 日立の暖房エアコン、暖房時にオンオフを繰り返して寒い。
 (エアコン・クーラー)
2018/12/18 12:38:46(最終返信:2018/12/19 11:36:27)
[22332859] ... まあ、おっしゃるように日立の制御は 上位下位を問わず、間欠暖房を象徴するよう寒い制御であることに違いありません。 今から言ってみても仕方がないことですが ご購入前にこちらへ立ち寄ってくだされば良かったのですが... 詳細
[21973292] とにかく湿度が高くて暑い、正常動作か分かる方いますか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2018/07/19 09:09:21(最終返信:2018/12/16 21:53:59)
[21973292] ...むしろ涼しいのは認識してもらいましたので、サービスマンも恐縮していました。両者の違いは吹き出し口付近の温度、日立12度、三菱8度、この違いが除湿能力の違いなんでしょうね。三菱は少し吹き出し口が下向きなので、冷風が当たって涼しいのもありますが...メーカーサービスに来てもらう提案があり、一応お願いをして、回答待ちです。  私共の家のいくつかのエアコンも、機種は違いますが湿度は目立って下がりませんね。 まあ、「お肌やのどには、その方が良いかな?」って思っています... 詳細
[22328834] MSZL3618とMSZL2818の差、教えてください
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L3618)
2018/12/16 17:44:58(最終返信:2018/12/16 21:22:14)
[22328834] ...能力不足なら大出力で 自動運転するから安い方で良いかなという意味でしょうか? それでしたら、それは違います。 それが通用するならエアコンはLシリーズで1機種だけ作ればよいことになってしまいます。 適用畳数に見合った範囲を設定温度にするように制御しますので...適用畳数に見合った範囲を設定温度にするように制御しますので、 大型の方が基本風量が多く、かける消費電力つまり冷暖能力が高いという違いがあります。 そのうえで最も省エネ性を追求しようとすると、部屋の熱負荷を計算し、それに見合った機種を選定することになると思うのです... 詳細
[22328666] ジョーシンで351300円
2018/12/16 16:41:18(最終返信:2018/12/16 16:41:18)
[22328666] ...ケーズでも同じように4台購入で最高額機半額にする施策は採っていました 今回聞いたかぎりでは両社の制度上の違いが有りまして ケーズの場合、最高額機の値札(税込み)から半額 例えば値札20万の場合は10万 ジョーシンの場合... 詳細
[22300638] 最近のパナの霜取りの感じは?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-288CF)
2018/12/04 18:28:06(最終返信:2018/12/11 21:20:55)
[22300638] ...モデルごとに検証でもしてみないことには 実働は分からないものと考えます。 >配線クネクネさん どこのメーカーでもさほど違いはないです→霜がぜんぜん無いのに霜取り運転する某メーカーもあります... >wenge-iroさん... 詳細
