違い (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違い (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 2632件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[24235122] 除湿能力が低いと思う
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX AN56XRP-W)
2021/07/11 21:01:10(最終返信:2021/07/13 20:55:05)
[24235122] ...簡易的な再熱除湿・・・そういうことですか。電気代を抑える代わりに機能が低下。 うーん残念ですね。 換気機能もONとOFFとで違いを感じることが出来ず、この機能を有しているがために 購入した割にはなんだか残念な結果です。 除湿器の購入を検討します... 詳細
[24220039] 寝室のエアコン選定、風が強いとか冷えすぎ心配
 (エアコン・クーラー > ダイキン > risora S22VTSXS-K [ブラックウッド])
2021/07/03 11:46:31(最終返信:2021/07/11 14:04:27)
[24220039] ...風量が強くなってうるさくなってしまいます。一度手動で下方向に動かしてみて下さい。少しは良くなるかもしれません。 ルーバー下向きの書き違いでしたらどうしようもないですね。 >ピナ_プリさん 勘違いしてました。ご丁寧にありがとうございます... 詳細
[24233665] フィルター自動洗浄付モデルをやめてシンプルモデルにされた方
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S28YTVXS)
2021/07/10 23:43:29(最終返信:2021/07/11 10:46:37)
[24233665] ...消費電力はリソラが一番食うようですが、それは畳数の違いによるかもしれません。 S28YTVXS とリソラの一番の違いは室内換気のありなしでした。リソラはなし。それだけで2万の違いって結構強烈ですね。 ただ重量は室内... 詳細
[23677125] エアコンの吹き出し口が黒カビだらけに
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X409C2)
2020/09/21 09:59:49(最終返信:2021/07/09 19:00:05)
[23677125] ...カビは環境次第です。日立はステンレスに生えたりします。運転停止後の送風を充分に実施する。1時間以上です。これでかなり違います。設定にありませんか? 着いたカビは物理的に届かないならば業者に頼むしか無いと思います。ご自分で分解掃除出来ませんよね...なおかつ暑さのピークが過ぎてからの設置なので、特に運転停止後に熱風がでて不快になるような状況ではありません。 見当違いでしたらご容赦ください。 >スットコすざん7さん ホコリとは思えませんが・・ >たつまきみみずさん... 詳細
[24226475] CW-1821と家電量販店モデルについて
 (エアコン・クーラー > コロナ > ReLaLa CW-1821)
2021/07/06 19:59:03(最終返信:2021/07/09 18:10:49)
[24226475] ...CW-FA1821は58800円(近所のヤマダ電機) コロナのHPを見たところCW-1821とCW-F1821では機能面の違いは見当たらず、性能は全く同じという認識でいいでしょうか? またCW-FA1821についてはマイナスイオン発生装置付との記載がありましたが...機能的に同一製品と思います。 マイナスイオンなどはセールスのための文言と思います。: こんにちは。これの年式違いユーザーです。 もしかしたら、近所のホームセンターで買うのが安いかもしれません。 この時期の新聞チラシに載ってたりします... 詳細
[23633585] 犬を飼っている場合、、
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4020S-W [ピュアホワイト])
2020/08/31 16:13:12(最終返信:2021/07/08 12:12:26)
[23633585] ... ワンコのいる皆さんはどのように設定/使用されていますか? もーほんと一昔前のクーラーと違い大変です。。 24除湿固定でつけっぱなしがいいワン。 除湿だと室温どうなりますか!? 上...anさん 色々試されているようなので、既に行っているかも知れませんが うちはメーカーは違いますが(日立)、自動設定があてにならないので、下記の様なアナログな使い方しています。 ...と言えば寒さに弱く、ダックスはその逆なので、一緒に暮らす上で温度管理は重要ですね。毛質も違いますし。 うちはどちらかと言うと、室温の数字よりも犬の体調を良く観察するように気をつけ... 詳細
[24211200] 屋外機の遮光、出来ていますか?
 (エアコン・クーラー)
2021/06/28 13:20:57(最終返信:2021/07/08 06:51:32)
[24211200] ...これからエアコン交換なら同時に施工してもらえないか相談するのもありかもしれませんね。 どれくらいの違いが有りますか? 標準的な6畳間がわかり易いかな、単位は電気料金で。 >すだれやよしずで遮光してあげることで冷房効率が断然上がってきます... 詳細
[24196252] 注文済ですがFLシリーズにすればよかったかな?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-R4020S)
2021/06/19 12:11:11(最終返信:2021/07/06 21:53:52)
[24196252] ...FLシリーズとRシリーズの違いですよね。 https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine/product/comparison/ 暖房側は違いが大きいようですが...暖房側は違いが大きいようですが、冷房側の制御方式はさほど違いが無いように見えるんですけど、何処を『冷えすぎる』と心配されているのでしょうか? 勿論シリーズによる制御基板には違いがあるかも知れませんが、カタログ上は読み取れない... 詳細
[24194108] 契約して・・・・後悔しました(^^)
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-G281R)
2021/06/18 06:59:24(最終返信:2021/07/06 08:03:17)
[24194108] ...私の反省を書いてみました。 物を買うときは、2,3社周り見積もりを取るべきだと・・・ それで、2社の状況を書かせて頂き違いを紹介しました。 (工事費が安価な見積もりだったので、エディオンを信頼してしまった) エディオンさんのカードも初めてで無駄な契約をしてしまったと・・・... 詳細
[24220063] RAS-F22J違い
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22K)
2021/07/03 12:00:48(最終返信:2021/07/06 06:30:08)
[24220063] ...RAS-F22Jとこれと何が違うのでしょうか? AJと比べて アンペア制御(15A→10Aに落としてブレーカー落ちを防ぐ)がない リモコンホルダーがついていない のはず ... 詳細
[24223524] 設定温度での冷気の出方
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S63XTRXP-W [ホワイト])
2021/07/05 06:17:50(最終返信:2021/07/05 20:18:42)
[24223524] ...冷却しているか、してないかぐらいは解るでしょう。 確かめるだけならやってみれば解る 。 設定温度と実音に違いが生じているのがイヤならまた別の話。 (^o^) >正義のカメラさん 26.5℃の設定との事ですが... 詳細
[16924955] ムーブアイの作動音
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰ムーブアイ MSZ-HW223)
2013/12/07 01:20:34(最終返信:2021/06/30 21:14:52)
[16924955] ...それで音がやや響くようになったのかもしれませんね。 コストダウンの影響でしょうか・・・ リレー音が頻繁になるかは季節によっても違いますし、 家の断熱性や住んでる地域によっても変わると思います。 我が家の環境だと、設定温度になると室温が外に逃げにくいせいか... 詳細
[24209834] 三菱電機(MELCO)と三菱重工(MHI)
 (エアコン・クーラー)
2021/06/27 17:59:27(最終返信:2021/06/27 19:50:56)
[24209834] ...三菱のMELCOとMHIの家庭用エアコンは何が違いますか?MELCOは圧縮機まで静岡製作所ですか?それともSiam Compressor? MHIはTHACOM? >わんわんわんこさんさん まったくの別会社です... 詳細
[24205578] 適正な価格なのでしょうか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > 天井埋込カセット形 S40RCV)
2021/06/25 12:20:08(最終返信:2021/06/27 18:40:06)
[24205578] ...一般的な天カセの入替工賃は、配管流用かつ開口一致の場合、直受けで8万前後が相場となります。 商品の仕入れ単価は業者ごとに違いますし、依頼を受けた業者が作業を下請けに依頼していればマージンも発生してきます。 そして、エアコン工事は作業内容によって追加料金が大きく変わることがあります... 詳細
[24203889] 上位機種の10畳(2.8kw) = 下位機種の18畳(5.6kw) ??
 (エアコン・クーラー)
2021/06/24 10:37:23(最終返信:2021/06/26 13:06:09)
[24203889] ...圧縮機はサイズ違いがあるだけで、上位機種には余裕のある品種が選定されていると想像しているのですが AN28YASとAN56YEPの室外機はほぼ同一(熱交、圧縮機、ファン同一)です。 違いはAN28YASは1...います。  また100V/200V仕様の違いは、おっしゃるようにコンバータ部が倍電圧整流  するか全波整流するかの違いだけで、インバータ部の基本回路は同じです。... 私が言いたかったのは室外機は同じでも100Vと200Vの違いじゃないでしょうかって事です。 電圧の違いで出力が変わるって言うのは、200v仕様のコンプレッサーで... 詳細
[23469648] 三菱かダイキンか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE5620S)
2020/06/14 22:18:41(最終返信:2021/06/25 00:06:27)
[23469648] ...部屋を冷やす力が強いと思います。 > FSKパドラー さん ダイキンの方がキッチンの方まで涼しかったのですね。 パワーの違いでしょうか? とても参考になります。 ありがとうございます。 三菱電気より、ダイキンより、 三菱重工のエアコンの方が室外機が静かで... 詳細
[24198336] リビング用エアコンで三菱とダイキンで悩んでいます
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZXV4021S-W [ピュアホワイト])
2021/06/20 18:12:45(最終返信:2021/06/24 04:58:58)
[24198336] ...ないので。 >つぶあん大好きさん 石油ファンヒーターとエアコンの差は体感できるレベルで違います。 私もエアコン暖房のみに一度したことがありますが、乾燥する&加湿必須。 でもファン...さい。 最低能力も最高能力も実際あまり変わらないのが判ると思います。 冷房能力はちょっと違います。 それを踏まえて選定される事をお勧めいたします。 >スットコドッコイ7さん ア...リーズで 能力が大きな機種ほど吹き出し温度が高くなりますけど、、、、 →これはちょっと違います。  暖房の吹き出し温度は高圧で決まりますが、どこまで高圧を上げられるかは能力や  ... 詳細
[24182618] エアコン新規購入に悩んでます
 (エアコン・クーラー)
2021/06/11 08:52:28(最終返信:2021/06/22 10:22:45)
[24182618] ...中間能力付近の運転を繰り返すことに  なりますが、この運転では能力の大小による温度ムラの違いや消費電力の差はありません。  (極端に最小能力が違う場合は差は出ますが) 実際は中間能...運転を繰り返すことになると言う運転が実用的でしょう。 よって中間能力が違うなら消費電力は違います。 4.5kwと9.0kwの熱交換器の大きさが違うのは今回当てはまらない例えですよ...6kw、6.3kw、、、と同じように動くんですよ。 よって中間能力が違うなら消費電力は違います。 →その通りです。今議論しているのはJISの中間能力の話ではなく、実際に据付けられ... 詳細
[23647795] ジャパネットの工事費無料には気を付けて!
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-G251R)
2020/09/07 16:19:53(最終返信:2021/06/21 22:05:13)
[23647795] ...標準工事とは お客様の意見として 普通に使えるように取付するのが無料 工事業者の考え 最低限の作業 ここに違いがあると思います。 ですので最低限の工事とは何か考えることができないと前に進みません。 問い合わ... 詳細
[24187536] 左側配管と右側配管と設置スペース(高さ)が違う
2021/06/14 07:31:03(最終返信:2021/06/15 21:04:36)
[24187536] ...特に最近の室内機は 前面への飛び出しが大きく 昔より大きなスペースが必要なのでしょう。 右直と 左直の違いですね。。。。。 でも左出しで本体の左側外で接続すれば関係ない。  そもそも配管接続してから取り付けることが多いので取り付け板に取り付けできれば関係ないが... 詳細
