違い (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 2520件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23050894] ZシリーズとGEシリーズについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE5619S)
2019/11/16 16:59:54(最終返信:2020/06/04 09:46:40)
[23050894]... 掃除機能はそんなに変わらず価格も安いのでこちらも検討中です。 上位機種に比べての大きな違いは気流面だと思っています。。 現在は安さで決めたただスイングができるだけのシンプルな物を...大きいでしょうか? 冬は石油ストーブを使ってエアコンは補助的に使っているのですが、 その違いでエアコンだけで過ごすことができるなら上位機種の方がいいのかなとも思っています。 私の中...アコン暖房は部屋全体を温めるもので、局所的に暖かさを感じるストーブともこたつとも根本的に違います。 また、とても乾燥します。 また、広い部屋程足元は寒く、天井に向かって暖かくなる。...詳細
[22813583] マジック洗浄
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-F406DRH)
2019/07/22 00:44:39(最終返信:2020/06/04 00:58:33)
[22813583]...業者のクリーニングサービスとの違いなどが分かれば教えてください。 うちのやつは東芝じゃなくて日立(冷凍洗浄かなんかそういうやつ)だけど、一年間使った感じではそれなりには効いてると思う 業者のサービスとの違いは、業者のや...業者のやつは2年に一回と言ってみれば大掃除的なクリーニングでエアコンの機能のやつは1日1回とかそういうのが大きな違いかと… 少しの汚れでもクリーニングするからキレイに出来る感じで、例えば1年間放置してびっしり付い...詳細
[23372706] ルーバー、フラップは取り外し可能ですか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S40XTEP)
2020/05/01 13:36:18(最終返信:2020/05/31 16:29:47)
[23372706]...三菱をお勧めします。 家電量販店でダイキンのルーバーを見てきました。 E、C、Fシリーズどれもデザインの違いはあれど、ルーバー部はツメで本体に留めてあるようでした。 りゅうNO3さんの指摘通り、頻繁な付け外しは想定されてないので...詳細
[23433498] どちらが良いですか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S25WTES)
2020/05/29 10:15:36(最終返信:2020/05/31 10:22:07)
[23433498]...https://kakaku.com/item/K0001047768/ メーカー毎の機能制限というよりも機種毎に違いがあるのかと思います。 現行機種でもできる機種もできない機種もあるかと思います。 返答ありがとうございます...詳細
[23435512] ルーバーについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2219)
2020/05/30 09:28:17(最終返信:2020/05/30 21:34:34)
[23435512]...前述されてますけど左右は手動式 しかし上下のスイングはけっこう早いですね〜 いつも扱ってるダイキンと比較しても各段に違います。 ありがとうございます、上下もあるんですね 参考になりました(๑•᎑•๑)...詳細
[22006518] 動作音がきになってしまう
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX228C-W [クリスタルホワイト])
2018/08/03 21:14:53(最終返信:2020/05/30 17:21:14)
[22006518]...暖房楽しみですね! レスありがとうございます。 ミドルランクの機種ならどのメーカーも同じかと思っていましたけど、違いがあるものなのですね。 暖房もなのか orz テスラん家のCS-408CEX2-Wは室外機がうるさいんだお...詳細
[22752435] 最新モデルのFシリーズと悩んでいます
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S25UTRXS-W [ホワイト])
2019/06/22 17:22:08(最終返信:2020/05/29 15:34:13)
[22752435]...今年からダイキンの上位2機種に搭載されている 室内温度を感知する機能がパワーアップされたといわれてしまいました。 三年前のうるさらと大違いなほどだと。 そう聞かされると心がゆれます。 口コミで評判が悪いのは それだけ売れている証拠だと量販店の方には言われました...詳細
[21053058] 除湿出来ますか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S40UTRXP-W [ホワイト])
2017/07/18 19:41:18(最終返信:2020/05/29 11:47:26)
[21053058]...機種は若干違いますが、除湿の制御がおかしくて困っています。 同じような書き込みもあるので、多分仕様なのかなと思いますが、 室温が安定すると除湿可能範囲外で運転されることはありませんか? つまり、空気が結露するレベルまで冷やされない状態です...当然ですが、ダイキンの販売員とか家電量販店の店員は 知っていてもそんな事言わないですよ。 むしろ、その違いも分かってないと言う方が正確かもしれません。 なんせ取り扱っている量販店にとってダイキンはドル箱です...詳細
[23430779] 内部クリーン機能に付いて
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CX-W [クリスタルホワイト])
2020/05/27 21:32:07(最終返信:2020/05/28 07:42:07)
[23430779]...逆に以前のダイキンのように送風だけで内部乾燥しようとして2時間も送風運転しているかと言えば、それも違います。 送風と弱暖房運転とを組み合わせて40分〜85分で乾燥が終了するように運転します。 弱暖房運転を加熱と呼ばないのであれば...詳細
[23385085] エアコンの運転音と機能について、教えてください。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4019S-W [ピュアホワイト])
2020/05/06 13:55:06(最終返信:2020/05/27 14:04:52)
[23385085]...質問をさせていただきました。 お掃除のときに、8,000円ぐらい、違いますもんね。 >ブレビス8848さん こんばんは 機種は違いますが、うちも掃除機能がついてまして、 結局壊れてしまって、逆に掃除が大変になってしまいました...エアコンが付いているとわかるぐらいの感じ方でしょうか? A霧ヶ峰は、防カビ・抗菌ブルーファンのものと、定期自動クリーニングのものがありますが、この違いは何でしょうか?  フィルターぐらいはおそうじしますが、分解してまではしたくありません。 Bおそうじを頼むと...詳細
[23325119] 最近の店頭価格
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X408C)
2020/04/06 22:28:10(最終返信:2020/05/26 18:17:11)
[23325119]...それはさておき、北海道と沖縄で違うように、同じ土地、間取りでも西向き大窓、北向き小窓なら必要な能力は倍も違います。 ですから、下記サイトで予冷・予熱時間を30分にして簡易計算して教えてください。そうでなければ誰も答えられません...詳細
[23424934] 室内機の背面で配管接続する場合(天井までのスペース)
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-W22J)
2020/05/24 22:03:44(最終返信:2020/05/25 23:23:29)
[23424934]...ものすごいエアコン関連の電話が多いですが 半分くらいは実際に現場訪問しないと判断できない件が多いですね 取付もメーカーによって違いますよ、画像はダイキンなんですけど 連結部分付近はスペース(ノックアウト部)がありますし 下面を3センチほど開いても余裕で接続できます(笑)...詳細
[22092768] 冷えません...
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X718C2)
2018/09/08 11:49:05(最終返信:2020/05/25 22:16:31)
[22092768]...自動的に設定温度から1℃から2℃室温を上げて制御されます。 ちなみに、暖房時には−1℃下げての制御となります。 ただし、夏の時期と違い、日差しはプラス要因、夜間の冷え込みはマイナス要因 となりますので、夏の冷房とは真逆の制御となります...詳細
[21448341] ものすごい音がします。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4017S-W [ウェーブホワイト])
2017/12/21 02:11:41(最終返信:2020/05/25 21:10:11)
[21448341]...冷媒の流れを上手く制御しているエアコンは、大きな音にならないように工夫されています。 メーカーの技術力の違いでしょうね。 残念ながら三菱重工の高級機種エアコンは、冷媒制御が上手くないようです。 たちが悪いのは...>冷媒の流れを上手く制御しているエアコンは、大きな音にならないように工夫されています。 メーカーの技術力の違いでしょうね。 残念ながら三菱重工の高級機種エアコンは、冷媒制御が上手くないようです。 たちが悪いのは...詳細
[22755357] ATF28WSEとS36DTSSの電気代について
 (エアコン・クーラー)
2019/06/23 22:05:24(最終返信:2020/05/24 01:23:09)
[22755357]...同じと聞いたのですが本当ですか? 36と28では性能が違うのでATF28WSEとS28DTSSとの違いで構いませんので教えてください。 期間消費電力量は、S36DTSSが1321kWh、ATF28WSE7(エディオンオリジナルモデル)が...詳細
[22273757] 水が出てきて部屋の温度を感知しない
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2018/11/23 16:11:58(最終返信:2020/05/23 22:29:21)
[22273757]...メーカーサービスの対応のひどさをセンターに報告しました。 結果として修理代の返金と形式(製品が新品番に移行していたので)は違いますが新品交換になりましたよ。 なのでスレ主さんも保証期間が過ぎていないなら堂々と症状や対応内容なんかを連絡してどうにかしてほしいと...体を壊してあくどい業者とやり取りして心も病むなら とも思いますがダイキンは高いです。 中古でダイキンを買うにも三菱電機と違い何も出るか機種名分からない。 Risa@Hさんはどちらのメーカーのどのランクを使われていますか?...詳細
[22862900] カビだらけ…
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56E2)
2019/08/17 09:42:50(最終返信:2020/05/23 21:18:03)
[22862900]...掃除屋さんに依頼しても技量と丁寧さで仕上がりに差があり過ぎるのでご注意を。 YouTubeで掃除の実際を見ると業者の違いも費用もわかります。 小型のエアコンなら買い換えた方が良いようなことも。 埃が大部分ですね。 埃が付着します...詳細
[22867170] 1年過ぎて故障しました…
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63H2)
2019/08/19 15:16:29(最終返信:2020/05/23 19:33:47)
[22867170]...店舗でも電話注文でき代引きでの支払いで済む。 チラシの安いのだったら工事付きなので通販の工事は別というのとたいした違いは無い。 >オネスト テルさん 日立製は、T社、S社と同じく故障が多いとか。 トヨタ社、スズキ社...詳細
[22408546] 冷房除湿重視での機種選定について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56H2)
2019/01/21 02:35:44(最終返信:2020/05/22 14:31:04)
[22408546]...DKは南東が横すべり窓と縦すべり窓で0.93m2、南西が引き違い窓で2.88m2、 寝室は南西が引き違い窓で2.88m2、北西が横すべり窓で0.39m2、 洗面所は...っぱなしにする手があります。それなら電気代は月1000円と違わないでしょう。 今までとは違いますから、両機点けっぱなしでも電気代がとても安く上がることに驚く筈です。 AS-V22...、10数度で吹き出される冷風の方が、 心地よく快適にお過ごしになれるのだと思うのですが 違いますかね〜? >富士通のXはやはり良いですか。湿度戻りもないとのことなので魅力的ですね...詳細
[23417103] X22KとX22JのAPFの違い
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X22K)
2020/05/21 02:34:18(最終返信:2020/05/21 13:11:13)
[23417103]...なぜ古いX22Jの方がAPFの数値が高いのですか? >1時間前さん こんにちは。 省エネ性能を落としてまで、低温時暖房能力を上げたから。 凍結洗浄の能力を上げて電気代が少し増したから。 後者は省エネ大賞の評価にもつながっている。 つまりダントツの省エネ性能のため、0.1APFを落としてもカタログ値で年間たった200円電気代が上がっても 省エネ大賞の地位は揺るがないから踏み切ったということでしょう。...詳細
