違い (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違い (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 2632件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[22427018] RAS-X40H2とRAS-X56H2で悩んでおります
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2)
2019/01/28 22:11:32(最終返信:2021/01/07 20:22:21)
[22427018] ...初めまして、題名にあるエアコンを購入にしようと思いますが、 期間電気代が大幅に違い悩んでいます。 現在は2010年の三菱のMSZ-ZW281-W 8〜12畳用を使用しています。 買い替えを検討しております... 詳細
[23670008] 家電販売店用と住宅設備用の違い
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-280DEX-W [クリスタルホワイト])
2020/09/18 09:11:34(最終返信:2021/01/02 13:00:46)
[23670008] ...こんにちは 基本的には機能的にはほぼ同じと考えられますが、メーカーによってはわずかな違いもあるようです。 何故価格の違いがあるか?ですが、設備向けはマンションやアパートなど一度に多くの台数の取引となるため他社との競争が激しいためではないかと思われます...エアコンが壊れて買い替えを検討しています。 家電販売店と住宅設備用があるみたいで、値段も違いますし、性能もちがうのですか? 無知なものなので教えていただけませんか?変わらないのなら、やはり安い住宅設備用がほしいですね... 詳細
[23876981] 無線アダプター(CF-TA9)の取り付け方法
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX226C-W [クリスタルホワイト])
2020/12/29 15:48:43(最終返信:2020/12/30 17:22:39)
[23876981] ...エアコン取付時の【据付工事説明書】は残っていませんか? エアコン自体を設置するときのものです。無線アダプタの設置とは違います。 (^_^)v 据付工事説明書の「遠隔制御機器等と接続するときは‥」のところの C電源カバーをはずす...マイナスドライバーでこじるように出来開けることが出来ませんか? カバーの下に(赤印)引っかけがあるように見受けられますが違いますか。 くれぐれも電源プラグは抜いて20分以上は放置してください。 ご安全に! (^_^)v ... 詳細
[23874347] 14や18より20畳用の方が安い?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S63XTCXP)
2020/12/28 11:28:33(最終返信:2020/12/28 14:08:49)
[23874347] ...20畳用一つよりも二台付ける方が良いとは思います。 >ののんもさん 安いのは安いシリーズの機種だからです。 シリーズによって機能や省エネ度合いが違います。 >Minerva2000さん >kockysさん ご返信ありがとうございます。 最上階角部屋のお部屋で... 詳細
[23837769] 買い替えた方がいいでしょうか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S56XTRXP-W [ホワイト])
2020/12/08 20:46:40(最終返信:2020/12/25 15:05:11)
[23837769] ...機種としては「うるるとさらら」であればS56YTRXP(メーカー公式型番)などいかがでしょうか。 販売している量販店によって型番が違いますので、お問い合わせの場合は「うるるとさらら 18畳タイプ」とご相談ください。 >masa#kakakuさん... 詳細
[23864223] お店で強く勧められましたが
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-X63L2)
2020/12/22 21:52:19(最終返信:2020/12/23 20:58:24)
[23864223] ...jp/support/ra/q_a/a35.html ここの説明をされたのですか? カビ見張りはそもそも説明自体が違いませんか? カビるかカビないかなんて買って1年ぐらい使わないとわからないんだお 出たばかりのエアコ... 詳細
[23856087] AI自動と暖房(冷房)の使い分けについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW7120S-W [ピュアホワイト])
2020/12/18 17:57:42(最終返信:2020/12/19 22:51:47)
[23856087] ... よろしくお願いします。 僕三菱のエアコンは使ってないけど、この手の自動(AI)運転と通常のやつの違いは 通常運転:設定温度を基準に自動運転 AI運転:カメラやセンサーを使って人がいるいない(人数やどこにいるかなど)... 詳細
[23771820] 2020年型との違い
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X561D2)
2020/11/06 20:23:56(最終返信:2020/12/15 17:48:00)
[23771820] ...2015年のCXタイプがガス漏れで調子が悪いので買い換えを検討検討してますが、2020年型と最新の2021年型では2倍近く金額が違います、機能的に何が違うのでしょうか? https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001293205_K0001195399 この表だと違いは音声ガイドの有無くらいですね。 エオリアのサイトを見たところでは「新・エネチャージ」を 2021年型では大きくアピールしています... 詳細
[23837718] ビーバーエアコンSRK28TXとの比較
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S28XTES)
2020/12/08 20:30:39(最終返信:2020/12/13 13:46:11)
[23837718] ...夏は夜ずっと冷やす、になると思っています。 kakaku.comのスペックやHPのスペックを見ていると、一年型違いはありますが、 エアコンとしての性能は効率含めて差がなさそう。 ただ、ビーバーのほうは、バイオクリア運転などで消臭や抗菌特性がある... 詳細
[23835691] うるさらX S56XTRXP-Wと霧ヶ峰MSZ-ZW5620S-Wの比較
2020/12/07 20:16:26(最終返信:2020/12/12 22:39:54)
[23835691] ...実使用空間ではないの注釈あり ダイキン 試験室の注釈あり つまり空気が入れ替わる居室とは違います。 霧ヶ峰、ダイキン双方使用した主観です。 ・快適度変わらず。除湿変わらず。 ・躯...るとの事で非常に参考になります。 どうしてもカタログスペックや機能の紹介の仕方でとても違いがある様に感じてしまうのですが、それは各メーカーがそう紹介しているだけで実際は…って部分...と自動的に運転終了後に動作する。 掃除機能はフィルター掃除などするので何もしないよりは違います。 しかし、掃除できない部分もあってこれで全て安心というわけではないです。 あと。。... 詳細
[21853339] ダイキンのエアコン用無線LANアダプターは買ってはいけません
 (エアコン・クーラー)
2018/05/26 21:24:19(最終返信:2020/12/09 07:45:12)
[21853339] ...今後同じように騙される方が出ないように、こちらに書かせていただきます。 部屋というか 家に無線ルーターはあるんですよね? 検討違いの回答だったら ごめんなさい。 >_ぽ ちさん はい、もちろんあります。 他の無線LAN使用機器(ネットワークカメラ... 詳細
[23559052] 音がうるさい!
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J250D)
2020/07/26 10:15:40(最終返信:2020/12/08 23:08:54)
[23559052] ...スイングを下にすると音は静かになりました。 リビングの方の機種は一番上にしていても、とても静かなので、機種の違いでこうも違うのにビックリです。 風邪が体に当たるのは少し嫌ですが、温度で調整するようにします。 これで音を気にせず眠れそうです... 詳細
[23829698] MSZ-R2520とMSZ-BXV2520のスペック・仕様・特長の違い
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-R2520)
2020/12/04 23:23:02(最終返信:2020/12/05 08:15:58)
[23829698] ...霧ヶ峰 MSZ-R2520とMSZ-BXV2520のスペック・仕様・特長の違いは何でしょうか。 三菱ルームエアコンのサイトを見ると、 MSZ-R2520を含むRシリーズは家電量販店モデル。 MSZ-BXV2520を含むBXVシリーズは住宅設備モデル... 詳細
[23804885] カビが毎年発生
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-M40F2)
2020/11/22 23:29:15(最終返信:2020/12/03 23:00:52)
[23804885] ...いっさいエアコンカビを見たことないのが納得いかないというか信じたくないのでしょうね( ; ; ) 同じ土地・同じ住民でも 間取りの違いだけでこうも違うものなのでしょうかね… >kockysさん 実は内部クリーンは実行していません 質問に書ききれなかったのですが... 詳細
[20993167] 室内湿度が下がりません
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56TRP-W [ホワイト])
2017/06/24 22:24:57(最終返信:2020/11/30 17:27:28)
[20993167] ...5畳を除湿をしてますがこれだと湿度は50%近くになりました。ドレーンの水の量は10倍近く違いました。ダイキンも認めましたがこの上位機種は設定温度付近では除湿がほぼ出来ません。特に高...入ってきます。(外と中を統一しようとするみたいです。テレビで言ってました) メーカー違いますが、換気扇つける前の室内の湿度が40%台だったのに、換気扇回して10分もしないうちに...る私のワガママじゃなかったことが証明されたのは非常に嬉しかったです。メーカーさんもそれは違いますとハッキリ言ってくださいました。 長文になりましたが、おかしいと思ったら購入から時... 詳細
[23804005] どれを選べばいいのかわからなくてアドバイス欲しいです
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5620S-W [ピュアホワイト])
2020/11/22 17:12:47(最終返信:2020/11/23 06:05:51)
[23804005] ...リビングダイニング16畳ほど ジョーシン、エディオン、ヤマダ電機に行って話を聞いても 人によって言うことが全然違い、調べれば調べるほど 何がいいのかわからなくなりました。 夏場のクーラーとして検討していたので 安い時期に買えればいいかと思って今検討中なのですが... 詳細
[23774595] 室内機設置条件の寸法について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-280DX-W [クリスタルホワイト])
2020/11/07 22:58:03(最終返信:2020/11/07 23:25:10)
[23774595] ...エオリアのHPで見つけることができません。  店頭のパンフレットには、記載されているのでしょうか? お分かりになるか違いましたら、どうぞよろしくお願いします。 「詳細(スペック)」 https://panasonic.... 詳細
[23752205] ノクリアAS-C25Kと悩んでいます。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S25XTES)
2020/10/27 22:17:52(最終返信:2020/11/02 23:18:06)
[23752205] ...快適気流/気流制御が○。省エネ評価に★★が付いている為です。 【質問内容、その他コメント】 素人の為、違いも良く分かっておらずどちらの方がオススメがアドバイスを頂戴出来ますと幸いです。 >締めはホルモンですさん... 詳細
[23752174] ダイキンS25XTESとの悩んでいます
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C25K)
2020/10/27 22:05:55(最終返信:2020/10/28 06:04:50)
[23752174] ...快適気流/気流制御が○。省エネ評価に★★が付いている為です。 【質問内容、その他コメント】 素人の為、違いも良く分かっておらずどちらの方がオススメがアドバイスを頂戴出来ますと幸いです。 こんにちは 私の知ってる範囲ではエアコンの主メーカーはダイキンと三菱で...省エネ性能(電力や電気代)をダイキンと富士通を比べても誤差範囲かと思います ※このクラス(一番安い価格帯)では省エネ性能は知れてます  検討2種類の大きな違いは室内機サイズで設置場所(寸法)に制約が無ければ メーカーかデザインから選択すれば良いかと思います... 詳細
[23721067] エアコン 3台は贅沢ではないか
 (エアコン・クーラー)
2020/10/12 10:43:58(最終返信:2020/10/14 13:36:46)
[23721067] ...そんな事はできないというならば必需品でしょう。 私の場合、冬はファンヒーター+エアコン併用派です。暖かさが違います。 家の規模にもよりますし、贅沢かより利便性なのでは? 電気には基本料金が在ります。 寒冷地には暖房用には灯油を使用するところもあります... 詳細
