違い (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違い (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 22256件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[24664617] 単焦点の追加に悩んでます。
 (レンズ > シグマ > 40mm F1.4 DG HSM [キヤノン用])
2022/03/23 20:21:09(最終返信:2022/07/03 06:33:49)
[24664617] ...50mmしか持ってなくて40mmはちょっとバリエーションが少ないと思います。 あとは、出かけていくところによって違います。 人間の目で見て「わぁー綺麗な場所だな」と思えるようなゴミが入らないところで撮影するならワイドが欲しくなるし... 詳細
[24812691] 本レンズとbatis2/25、firin 20mmf2で迷っています。
 (レンズ > SONY > FE 20mm F1.8 G SEL20F18G)
2022/06/27 16:06:28(最終返信:2022/06/29 19:07:00)
[24812691] ...えらくよく写るレンズとして、当分続くのかな、と思います。が、これと SEL20F18G との比較では、AF/MF の違いをどうとらえるかの評価軸設定次第でお話がずいぶん変わります。格好良い角型フードをつけて 街や訪問先...AFのほうが最大径が少し大きいのはAFメカを仕込んであるからかなと想像します。でも、AFのほうがちょっと軽いんですよね(鏡胴の材質の違い?)。ということで、写りが異なる理由はほとんどなさそうです。それ以上はメーカーにお問い合わせになるのが確実かと... 詳細
[24811343] (物理的に)寄れるヤツ!
 (レンズ > SONY > E 11 mm F1.8 SEL11F18)
2022/06/26 16:22:31(最終返信:2022/06/29 06:58:03)
[24811343] ...8」の後期型ではないでしょうか? 私も前期型を所有していて、似てるなぁと思ったのですが、比べてみたらちょっと違いました。 なので、おそらく後期型じゃぁないかなと、後期型はアトムレンズなので黄変あったりするのではないでしょうか... 詳細
[24811473] XC50-230mmF4.5-6.7 OIS IIとの違いについて
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS)
2022/06/26 18:09:53(最終返信:2022/06/28 18:37:30)
[24811473] ...普段はOlympus EM1 Mark2+12-40mmF2.8/40-150mmF2.8を使っています。XE4のルックスの良さに負けて、XE4を購入し、18-55mmF2.8-4, fuji 35mmF1.4で撮影を楽しんでいます。特に花などの撮影ではvelviaで撮ると、鮮やかでとても素敵です。 XE4でも望遠レンズを使ってみたいと思っています。... 詳細
[24784852] もう1本単焦点レンズを買うなら
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G MACRO 30mm/F2.8 ASPH./MEGA O.I.S. H-HS030)
2022/06/09 13:25:50(最終返信:2022/06/27 19:36:31)
[24784852] ...AF駆動音も低めみたいなので動画には良いのかなと考えてます。 25や30と42.5とではかなり画角が違います。 更に、どう撮るかで必要な画角も変わってきます。 どの画角が必要なのかは、ねこさくらさんしか判断できないかと...25oや30oだと焦点距離被るので 45-150oとは被りますが 45oの時の絞りがF4と42.5oのF1.7とでは ボケが違いますので 42.5oF1.7で良いように思います。 42.5mmF1.2は、今新品で買うとかなり高価ですが... 詳細
[24698591] Canon EF50mmからの乗り替えは…
 (レンズ > SONY > FE 50mm F2.5 G SEL50F25G)
2022/04/13 22:29:44(最終返信:2022/06/27 18:09:34)
[24698591] ...距離のある被写体にボケが欲しい時等限られているので、 描写もGMをf2.5〜絞って使ったものと比べても、個人的にはあまり違いを感じません、まあカメラの道を窮めた達人は「違う!」というのかもしれませんが…。 使い勝手も性能の一つと考えれば... 詳細
[24397799] R6との相性についての質問です、
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [キヤノン用])
2021/10/16 02:11:30(最終返信:2022/06/24 21:56:18)
[24397799] ...AFスピードは7DUなどと比較して、早くはなってないですが、特に遅いと言いう感じもありませんでしたし、解像感も特に違いは感じませんでした。  ただ、もともとがテレ端開放はほとんど使ってませんし(今回もF8まで絞ってました)... 詳細
[24807164] 中古購入検討しています。
 (レンズ > TAMRON > 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071))
2022/06/23 16:42:31(最終返信:2022/06/24 16:50:43)
[24807164] ...キタムラさんは納期2-3週かかりそうですが。 急ぎの場合はマップカメラさんの2年保証付きなども在庫ありです。 7,000円ぐらいの違いならどこで購入されるにしても新品のほうが 良さそうですが。 >とびしゃこさん リング部分が3700円で修理は目から鱗でした... 詳細
[24807200] 大三元レンズ2本からの一本化を検討しています。
2022/06/23 17:14:06(最終返信:2022/06/24 16:49:19)
[24807200] ...ん こんにちは 高倍率ズームの場合 望遠側の描写 描写が甘く感じるのでこの部分の描写の違いも出てくると思います。 >nnn46さん 軽さ優先、利便性優先なら良いと思いますが描写...と望遠側の話ですが、70-180/2.8VXDと28-200RXDは かなりAF速度が違いますので、そこもストレスかもしれません。 AFスピードを要しないような、例えば旅写真...したかもしれないし、レンズを買い足しても便利ズームとして残しておく価値がありますし。 違いの分かる(拘りのある)経験者に聞けば、高倍率だから云々と、通しズームや単焦点を勧められま... 詳細
[24203808] 滝撮りです!33-55/f4.5と何方が良いですか?
 (レンズ > ペンタックス > FA645ズーム 45〜85mmF4.5)
2021/06/24 09:29:32(最終返信:2022/06/23 17:09:24)
[24203808] ...Aが良いのではと思います。 ♪Jin007さん こんにちは 自分の場合 フィルムカメラの645の為 画角が違いますが 風景写真の場合 35o・45‐85o・80‐160o・300oF4・120oマクロをラムダのバッグに入れ... 詳細
[24801843] レンズフードについて
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-70mm f/4 S)
2022/06/20 05:50:16(最終返信:2022/06/23 00:04:40)
[24801843] ...レンズは先端であってもぶつけないように注意してください。フードがあったから衝撃が和らいだといっても、衝撃が加わったことには違いないし、小さければフードが吸収できる衝撃は小さくなります。 皆さまありがとうございます。HB-81の方向で検討したいと思います... 詳細
[20238489] tamron60mm f2と比べて
 (レンズ > CANON > EF-S60mm F2.8 マクロ USM)
2016/09/26 00:27:07(最終返信:2022/06/22 01:10:43)
[20238489] ...ただAFが遅いってのがキヤノンとの一番の違い。 AFを主に使うならキヤノンの方が快適で良いです。 MFと割り切るなら開放f2が使えるタムロンは魅力。 色も違います。 PHOTOHITOなどでレンズ毎の写真が見れると思います...PHOTOHITOなどでレンズ毎の写真が見れると思います。 色の違いを確認した上で買い替えなどを決めた方が良いと思います。 長文失礼しました。 皆さん回答ありがとうございました。 作例を見て決めたいと思います! 私は、tamron... 詳細
[24792793] 現在 購入を考えています
 (レンズ > ライカ > MACRO-ELMAR-M 90mm f/4)
2022/06/14 11:16:34(最終返信:2022/06/21 22:57:53)
[24792793] ...ヨドバシカメラで495000円で在庫なし。 作例がみつからない。 似た形の旧モデル(マクロではなくて望遠)が、あるが違いが不明。 >Bahnenさん こんにちは とりあえずコメントさせて頂きます。 マクロエルマーはライカでデータシート(PDF)を公開していて... 詳細
[24799052] レンズフィルターのお薦めをご教示下さい
 (レンズ > カールツァイス > Planar T* 1.4/50 ZE)
2022/06/18 11:14:12(最終返信:2022/06/21 11:34:57)
[24799052] ...canon5DSRさん こんにちは 自分の場合 ヤシコンツアイスの場合は フィルターの厚みが純正とは違い 非純正フィルター付けると段が付いてしまうため 純正フィルター使いましたが このレンズでしたら フード付ければ... 詳細
[24802986] 高校野球撮影
 (レンズ > CANON > RF100-400mm F5.6-8 IS USM)
2022/06/20 21:28:00(最終返信:2022/06/21 09:38:55)
[24802986] ...現状の望遠レンズの実焦点距離の望遠端は何百mmでしょうか? もし、望遠端が実f=300mmであれば、400mmでも思ったほどの違いを感じないかもしれません。 ※添付画像は、球場内の距離を考慮した CanonのAPS-Cの例示... 詳細
[24661279] 屋内のスポーツ撮影ではレンズの明るさは十分でしょうか?
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG DN OS [ソニーE用])
2022/03/21 19:53:44(最終返信:2022/06/21 09:20:07)
[24661279] ...まあ私でしたら高感度ノイズはある程度犠牲にしてシャッター速度稼ぎますね。 フラペンさん こんばんは 体育館の場合場所により明るさが違いますし 高感度の許容範囲も人の感覚により違うので判断できないのですが まずは お持ちのレンズで撮影する時... 詳細
[24792704] SEL20F18Gからの買い替え
 (レンズ > TAMRON > 17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046))
2022/06/14 10:20:25(最終返信:2022/06/20 14:52:05)
[24792704] ...8になり 20mmF1.8と理論上、画角が20%違うハズなのに 実写では10%しか違いませんでした コレが交渉値と実写の違いです 10%しか違わないのなら 20mmF1.8を持つ意味ないなと思い初めて もっと広角域で明るい安いレンズは無いのか... 詳細
[24790064] SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN | Artとの比較
 (レンズ > SONY > FE 24-70mm F2.8 GM II SEL2470GM2)
2022/06/12 16:55:45(最終返信:2022/06/20 14:04:41)
[24790064] ...写りに関しては、どちらも自分にとっては十分に素晴らしく感じます。もはや人間が判別できない、数値上の違いかもしれません。 。。ということで、いまは、1番うれしいのは物欲を満たす、という点だと思っています...取り敢えず今のままSIGMAでいこうと思います。 >ウクレリウムさん どうなんでしょうね。。。 画質の違いに気が付く人もいるかもしれませんが。。。 もともこもない話ですが、撮っていて気持ちよければいいのではないでしょうか... 詳細
[24788354] 初回撮り
2022/06/11 18:12:12(最終返信:2022/06/20 13:10:19)
[24788354] ...またPLフィルターを着けっぱなしなので、フードに窓が付いたのがありがたいです。 さっそく撮影した友人は軽いだけでそこまでの違いはないと言ってました。 まあ、チャチャッと撮影してモニターで見ただけならわからないと思いますが。... 詳細
[24751853] 星景写真向きだろうか?
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG SUMMILUX 9mm/F1.7 ASPH. H-X09)
2022/05/18 12:21:17(最終返信:2022/06/20 11:17:39)
[24751853] ...そこまで気にしなければアリかもしれません。 15mmレンズと9mmレンズでは 1.66倍も焦点距離が違い 写る面積は2.77倍も違いますから 別に2本持っても意味あると思います 天の川なんかは視野角がとても広く 画角の広いレンズで無いと... 詳細
