違い (太陽光発電 購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 245件中81〜100 件目を表示
(検索時間:9.399 sec)
[20767938] 見積もりにご指導ください。
 (太陽光発電 購入相談)
2017/03/26 09:54:06(最終返信:2017/03/29 23:48:42)
[20767938]...(さらに効率性能の差もでますので、さらに差は大きいかと思われます) それだけの性能差異でも、5〜10万円くらいの導入価格の違いであれば、自分ならHITシステムを選ぶと思います。 (なるべく安い方が良い、という考え方であればそうでもないでしょうが...このことを問題視する方は実は多くありませんが、製品保証というものに対する国内メーカーの品質管理ポリシーの違いかと思われます。(海外メーカーがなぜモジュールの物理的な不具合への機器保証を付けないのか、個人的には大いなる疑問です)...詳細
[20773300] 太陽光発電購入費用相談をお願いいたします
 (太陽光発電 購入相談)
2017/03/28 10:04:37(最終返信:2017/03/29 13:27:46)
[20773300]...カナディアン、Qセルズ等々 #SFは向かないかな・・・。 >moter99さん kW単価の出し方が違いますよ。 税込金額で割ってください。たぶん29万は税抜きだと思います。 なのでkW単価32万でかなり高いのです...詳細
[20748452] ソーラーカーポート3台用 安くなりましたが大丈夫でしょうか?
 (太陽光発電 購入相談)
2017/03/18 19:09:38(最終返信:2017/03/21 15:18:42)
[20748452]...基礎を伴う建物が固定資産税の対象になります。 ある坊主さんがおっしゃる自治体により異なるのは 建ぺい率の違いかと思います。 屋根のあるものは建物との解釈になりますので、車庫、物置等。 市街化調整区域や商業区...詳細
[20679165] 背中を押して下さい&相談
 (太陽光発電 購入相談)
2017/02/21 23:29:29(最終返信:2017/03/04 12:00:03)
[20679165]...>CIS愛好家さん 初めまして、返信ありがとうございます。 上の返信にあります訪問してきた業者の方にモジュールの違いを教わって正直申し上げますとCIS凄いやん!なんて思ってもいます(笑) パナソニック等も気にはなってるのですがSFの保証年数だったり...詳細
[20604202] 太陽光発電(パネル)導入検討にて迷っています。
 (太陽光発電 購入相談)
2017/01/26 14:22:15(最終返信:2017/02/23 12:55:15)
[20604202]...仰る通りだと思いますが、それに加えて国内メーカーと海外メーカーでは、機器保証適用に対するサポートポリシーに違いがあります。 具体的に言うと、例えばクラック(ひび割れ)などが発生しても、海外メーカーでは発電量に変化が出ない限り保証適用になりません...詳細
[20646786] 10kw越えるか越えないかで質問です。
 (太陽光発電 購入相談)
2017/02/10 20:17:55(最終返信:2017/02/11 20:27:51)
[20646786]...10kW未満システムで650万円前後、10kW超えだと1千万円レベルとなり、明らかにその収益性の違いが現れますので、やはり単価の違いが如何に大きく影響するか、あらためて認識できることになります。 湖北東さん >1/3減免は当初より3年間は適用です...詳細
[20447099] 京セラの見積評価お願い致しますm(._.)m
 (太陽光発電 購入相談)
2016/12/02 16:07:58(最終返信:2016/12/04 21:28:07)
[20447099]...かと思われます。(違いが出るとすれば、パワコンの効率性能の違いとかも関係してくるかな?と〜) 年間で5〜6%の実発電量の違いというのは、個人的...んの結晶系とHITの実発電量の違いのことです。 同じ屋根につけた場合という事ですので、日射量の条件は同じになり、単なる実発電量の違いによる増加分です。 そらとやま...数%しか増えないというのは、まさに >結晶系とHITの実発電量の違いのこと >単なる実発電量の違いによる増加分です ありがとうございました。 私も国語はまさに下...詳細
[20256290] 太陽光見積もり相談です パナソニック
 (太陽光発電 購入相談)
2016/10/01 23:11:57(最終返信:2016/11/21 21:07:03)
[20256290]...あなた太陽光関連機器の原価知ってるの? トイレやシステムキッチン、風呂と違うよ価格設定が?エコキュート、IHなどともまったく違います >REDたんちゃんさん お返事が遅くなり、申し訳ございません! お家を誉めて頂いて、ありがとうございます...詳細
[20328060] パナvsカナディアン、Qセルズ見積り検討
 (太陽光発電 購入相談)
2016/10/24 22:36:00(最終返信:2016/11/07 22:35:12)
[20328060]...カナディアンは数値が高かった記憶があります。 あくまでもメーカーシミュ値ですので条件が違いますので単純比較はできません。 私は同一容量でこの金額差であればAを選択します。 (本...%前後程HITが優ります。 結晶系でもメーカーで多少の差異があるとしても、驚くほど大きな違いはないかなと考えています。 よってスレのはじめに示された各社独自のロジックの上で提示され...からくる不確定さと非国産製品、非国内メーカーということから考えられる後々のサポート体制の違いなど、確定部分と不確定部分を考慮して、自分なら少々高くとも国産もののHITかな〜と思う部...詳細
[20354177] 10月の発電量!
 (太陽光発電 購入相談)
2016/11/02 19:19:00(最終返信:2016/11/03 08:12:17)
[20354177]...現在の上田市周辺地域です) その必殺の実発電量を見せられ、何度羨ましいと感じたことか(同じCISシステムなのに違い過ぎるな〜と 笑) まあ、そういうことも含めてソーラーは楽しいですね。 ソーラークリニックへの登録も早々になされ...詳細
[20338278] 見積もり評価願います。
 (太陽光発電 購入相談)
2016/10/28 13:26:20(最終返信:2016/11/01 18:16:51)
[20338278]...。 日が昇る時、沈む時に上半分のみ光があたっているときの振る舞いは異なると 思いますので、ここでは違いが出てくるかもしれません。 (電極が977の方にあれば横置き優位で、1277の方にあれば縦置き優位・・・かな...私とそらとやまさんが上で触れた縦向き/横向きの差についての話は、1枚のパネルの中で構造 (セル配列)に対して書かれたもので、その配置方法から縦横の電流方向の違い、そして影の でき方に対してどちらが有利かといった所を書いてます。 結論としてはまあ、全体の時間との兼ね合いで...詳細
[20340650] 売電入金口座名義について
 (太陽光発電 購入相談)
2016/10/29 09:45:56(最終返信:2016/10/29 12:50:46)
[20340650]...ご丁寧に有難うございました。 買取価格27円ですが実際は税込で29.2円が実数になると思ってたんですが違いますかね(汗) あと、シュミでは自家使用電気引いても年間30万以上は売電取得金が発生するので課税は不可避ですね(^^;)...詳細
[20333943] 見積評価お願い致しますm(._.)m
 (太陽光発電 購入相談)
2016/10/26 23:43:49(最終返信:2016/10/28 23:03:02)
[20333943]...ね。 その後長い時間かけて少しずつ家計の足しになりますね。 >ノコ1220さん すみません、計算違いでした。 <m(__)m> kW33万位が設置するかどうかの分水嶺かと。 ただ、15年かけて収支ゼロまたは僅かにプラスというのは...詳細
[20322604] ソーラーフロンティアとパナソニックの見積もりの比較について
 (太陽光発電 購入相談)
2016/10/23 04:04:21(最終返信:2016/10/25 13:50:30)
[20322604]...さんが出せるような価格ではありませんので勘違いなさらないでください。太陽光はテレビなどと違い置けば終わりの商材ではなく、施工内容で大きく差が出ますので異常に安すぎる業者さんは将来の...nhさん >ここの住人さんたちは一部の激安業者を相場だといいそれ基準でのお話です。 違いますよ〜。 ここで貼り付けられてる実際のお客様の見積り、契約価格からくる実績平均です。こ...をみても容量が多い方が選択の巾も広がると思いますよ。 東側と西側の面積差から搭載枚数が違い、均等電圧でのストリング接続が出来ない場合でも、各社マルチストリング型のパワコンの準備が...詳細
[20319023] 見積もり評価お願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2016/10/21 23:35:50(最終返信:2016/10/22 11:47:32)
[20319023]...ハンファQセルズは韓国メーカーです。 性能に問題はありませんが故障発生時の対応が国産メーカーとは根本的に違います。 日本メーカーも是非検討してみて下さい。 それと地域が青森県との事ですが積雪対策の無い標準施工になってます...>ハンファQセルズは韓国メーカーです。 性能に問題はありませんが故障発生時の対応が国産メーカーとは根本的に違います。 やはりそこが肝心ですね。性能が良くてもアフターケアに不安があれば問題です。 >今年の夏頃からQセルズはバンバンきています...詳細
[20307867] 皆様のご意見参考にしたいです。
 (太陽光発電 購入相談)
2016/10/18 14:33:56(最終返信:2016/10/21 00:06:46)
[20307867]...早く元を取るのが目的なのか、それとも住宅に住まれている期間でより多くメリットを得るのかの違いになるかと思います。 逆に6kwがメリット出る根拠を教えて下さい。 因みにほぼ真南、影...で判定してくれました。 業者さんなら販売利益が高い方を推すのが当然ですが、その業者さんは違いました。 こまめだよさん あなたには聞いていませんから、すっこんでて下さい! 削除大...で計算し続け、15年ローンで提案してくるあなたと同業の輩がいっぱいいるの。 大きな見込み違いにユーザーは泣くんだよ。あなた方には痛くも痒くもない話だろうけど。 だから確実な10年...詳細
[20259656] SFとQセルズで迷ってます。
 (太陽光発電 購入相談)
2016/10/02 22:47:53(最終返信:2016/10/03 15:41:48)
[20259656]...95kwシステムをチョイスします。 理由はREDたんちゃんさん、ある坊主さんと同意見です。 環境は違いますが当方のSFシステムが年間1350kmw(1kw当たり)を発電します。 150万円÷(5.95kwh×1350kwh×10年間)=18...詳細
[20231937] パワコン接続構成について
 (太陽光発電 購入相談)
2016/09/24 01:47:42(最終返信:2016/09/28 07:27:36)
[20231937]...容量以上に発電するのですか。??? パネルの発電容量は、あくまで試験室での発電量です。発光ライトの光線と太陽光線は、当然違います。HITは、240も244も、245も250も同じサイズの「同じ製品」です。製造技術が進化する過程で...B長州産業のGシリーズがHIT並みの単価であれば良いのですが。 >西の果てからさん 詳しく解説していただきありがとうございます。製造ロットの違いもあるのでしょうね。   >ソーラーフロンテイァは、曇りの弱い光線に強いと言われています...詳細
[20226507] 見積 太陽光発電システム×蓄電池
 (太陽光発電 購入相談)
2016/09/22 13:50:15(最終返信:2016/09/25 22:35:34)
[20226507]...相手に届いた日は27日を過ぎていても? 太陽777さん 発信です。消印有効です。 相手への到着は地域、距離によって違いますので 8日を過ぎて到着しても問題ありません。 この発信日を証明する上でも内容証明郵便が必要で...詳細
[20133525] 長文注意。太陽光価格とアフターサービスについて^_^
 (太陽光発電 購入相談)
2016/08/21 23:19:32(最終返信:2016/09/21 09:09:43)
[20133525]...自然災害保険10年間 保険金額は、販売価格 その他 太陽光脱着費用1回無料 Aのエコメガネが他の業者に比べて1番の違いなのかもしれません。他の会社は、どのように発電量をチェックして、どのように異常を察知して対応しているのか知りたいです...詳細
