違い (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違い (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 7591件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23780912] 前モデル910との違いについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL911)
2020/11/11 05:52:08(最終返信:2020/11/12 07:53:04)
[23780912] ...納車までに間に合わないかも知れないので、一つ前の910にせざるを得ないかとも思っているのですが、911との違いがお分かりの方がいらしたら、ご教示いただければ幸いです。 メーカーHPのFAQ確認されての質問ですか... 詳細
[23781078] ナビ付け替え
 (カーナビ > イクリプス)
2020/11/11 09:18:49(最終返信:2020/11/11 21:00:46)
[23781078] ...fn=AVN-Z03i_I_0 TVはワンセグで映すにしてもコネクターが違います。 電源ケーブルは同じだと思いましたが?信号ケーブルが違います。 AVN-Z03iが中古で安いのも意味があります。 >F 3.5さん... 詳細
[23762428] MDV-M906HDと同等ですか?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M807HD)
2020/11/02 02:24:24(最終返信:2020/11/09 18:45:10)
[23762428] ...MDV-M906HDが安かったのですが、こちら(MDV-M807HD)も同じぐらいの価格に下がってきました。 カタログ情報を見る限り違いがないんですが、MDV-M906HDと同クラスのモデルという位置づけなんでしょうか? ナビ性能はイマイチみたいなんですが... 詳細
[23731420] 11月発売の新製品との比較、非純正品の装着について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL910-DC)
2020/10/17 11:39:15(最終返信:2020/10/19 07:48:11)
[23731420] ...ディーラーで準備してくれました。 少し金額は高くなりますが間違いが無いので、 車種による違いとか有りますから。 バックカメラを純正品にするとステアリング連動の線が出るので良いです...に考えましょう。 バックカメラはバックする時の視界を補助するものです。 ドラレコは目的が違い普通は別のカメラを使います。 フロントカメラは左右の見通しの悪いところを補助するものでこ...えましょう。  バックカメラはバックする時の視界を補助するものです。  ドラレコは目的が違い普通は別のカメラを使います。  フロントカメラは左右の見通しの悪いところを補助するもので... 詳細
[23723138] 通信モジュールについて質問です。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0009)
2020/10/13 11:44:30(最終返信:2020/10/15 02:29:15)
[23723138] ...通信を開始した日から3年間使用出来るのでしょうか? よろしくお願いします。 >114820さん UIMかミニUIMかの違いだけだと思いますが、ND-DC2がAVIC-ZH0009に対応しているかどうかはサポートにお確かめください... 詳細
[23704352] 変え換えについてS707はいかがでか。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S707)
2020/10/04 09:07:00(最終返信:2020/10/14 15:04:04)
[23704352] ...TVアンテナコネクターはHF201S-01だと思います。 1番面倒なTV配線は交換するしか無いので何処のナビでもそれ程違いは無いと思います。 たいへん詳細までご教示いただきありがとうございました。 参考にさせていただきます... 詳細
[23689838] RZ710との比較
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ810-D)
2020/09/27 01:15:32(最終返信:2020/09/30 20:50:34)
[23689838] ...この商品は「業務用」とのことですが 個人で「取付」「利用」する上で、 「個人のお客様用RZ710」と比較して 何か違いがあるのでしょうか? 例えば、 ・製品サポート、保証が違う ・取付部品類の同梱が違う ・リアカメラ...gutugutuさん メーカーやお店に問い合わせされるのがいいと思いますよ。 >gutugutuさん 販売店の違いだけです。 業務用と書かれていますが特約店モデルでネット販売禁止モデルなのですが何故か色々な所で販売されています... 詳細
[23664366] HDMI入力→本機→リアモニターへの出力について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M907HDF)
2020/09/15 14:43:59(最終返信:2020/09/26 12:42:45)
[23664366] ...そもそも入力形式変わるとリアまで映像引っ張れないんですね。 勉強になります。 >そもそも入力形式変わるとリアまで映像引っ張れ。 ちょっとニュアンスが違います 元々は家庭用のレコーダー等のコピー等の著作権関連での規制なのです(詳しく知りたい場合はググって)... 詳細
[23686916] ナビの違い教えて下さい。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE06WD)
2020/09/25 19:16:54(最終返信:2020/09/26 08:35:10)
[23686916] ...その他コメント】 同じような頭表示が違う型番のナビがありますが、取説などを見ても違いが判りません。 近くにナビ購入を考えていますが、違いがわかる方ご教示をお願いいたします。 >孫の為男さん こんばんは。 メーカーサイトの機能比較表はご覧になりましたか...https://panasonic.jp/car/navi/comparison/strada/ タッチパネルタイプの違いや、機能レベルでの差分が表現されていると思います。 >CN-RE06WD、RA-06WD、RX-06WD... 詳細
[23681756] どれを購入するか迷っています…
 (カーナビ)
2020/09/23 08:38:36(最終返信:2020/09/26 00:43:31)
[23681756] ...今まで使ってきたUIと物理キーの使い勝手の違いが戸惑う事もあるのです。 AV物理キーは本当に便利です。 ボリュームキーの+−とトラック送りの←← →→の位置が逆だったりと、最初はかなり間違えました。 細かな操作の違いがストレスにもなりかねませんし... 詳細
[23684597] 810.710との違いはなんですか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW910)
2020/09/24 18:37:55(最終返信:2020/09/25 19:42:46)
[23684597] ...0227.php 910、810、710系は地図バージョンアップの違いだけでシステムも全て同じです。(810、710は販売店の違いだけです)...違いは何でしょうか? 当方1番気になっているのが画質の差です。 全てHDとの記載ですが、実際...ーカーの回答では説明が足らない場合もいくつもありますし、同じ画素数でも実際の実機の液晶に違いはないのかを知っている方に教えていただきたかったので質問ですが… 810が業務用なのも知... 詳細
[23635146] ホンダナビパッケージETC2.0との連動について
2020/09/01 12:05:02(最終返信:2020/09/23 15:30:09)
[23635146] ...出来そうな気もします。 これまで一部のPanasonic製ETC機器との接続・連動が可能であった為、カプラーの形状違いだけと考え、 接続用ケーブル(KNA-P12DSRC)を購入し、接続を試みましたが、このケーブルではETC本体側とのカプラー形状が異なっていた為... 詳細
[23678965] 購入を検討しています。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ902)
2020/09/21 23:41:59(最終返信:2020/09/22 20:46:48)
[23678965] ...で機能は同じです。 因みに自分が使っているのはAVIC-CL902でAVIC-CZ902と液晶の違いだけです。 ホームオーディオ程価格は高額にはなら無いと思いますがそれでも10万円位直ぐかかります... 詳細
[23658971] ナビ機能、到着時間の乖離は激しいですか?
2020/09/12 23:43:38(最終返信:2020/09/22 09:09:48)
[23658971] ...広い道を案内すると遠回りだ。一般道優先を指定したのに高速道路を使う、など。 ナビに対する要求が一人ひとり違いますので、ナビが合わせるのは至難の業と思います。 スマートループ渋滞情報についてはケンウッド、パイオニア... 詳細
[23575635] LINEの着信が出来ません…
2020/08/02 23:36:42(最終返信:2020/09/13 12:59:19)
[23575635] ...ただ電話帳は反映されないので誰からの着信かはわかりません。 私はiPhoneですがお使いの機種は何なのでしょう。 それによる違いもあるかもしれません。 家族がRZ910を使用していますが携帯を接続していないので試せていません... 詳細
[23653268] RCA-099Dは対応しませんか
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDW)
2020/09/10 10:40:22(最終返信:2020/09/11 05:45:00)
[23653268] ...どう頑張ってもケンウッドナビには付きません。 >TerryFoxさん 車はタントあたりでしょうか? 新型だとまた違いますが? 1番楽なのはRCA099Dを返品してRCA087D等を購入した方が良いと思いますがRCA099DにRCA003Tを接続出来ると思います... 詳細
[23629423] MDV-M906HDとMDV-S707の違いについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HD)
2020/08/29 16:27:50(最終返信:2020/09/03 21:21:33)
[23629423] ...com/jp/products/carnavi/comparison/ で確認しましたが、液晶の解像度やHDMIの有無の違いなどあるようですが、 どちらがいいものか悩んでおります。 特にこだわる部分などはなく恐縮ですが、アドバイスいただけますと幸いです... 詳細
[23444187] ホームオーディオで同じ音出せるアンプ教えてください。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ X AVIC-CZ902XS)
2020/06/03 02:08:11(最終返信:2020/09/03 12:04:41)
[23444187] ...気兼ねなく大音量車内で出せるので、いい音ってのもあるかもですが。 >lalahighさん 申し訳ありません。まったく見当違いの提案でしたね。 私はサウンドナビを使っているのでサイバーナビには疎いのですが、どちらもデジアナのベアボード分けた作りです...何百万の機材をそろえても、発揮できないことも多い。 オーディオ専用の電柱を設置するような猛者は電線から違いますVVFは使わない、NFB固定ねじは特注チタン製ボルト。 電流が流れると磁界が発生するので、非磁性体ボルトがいいそうです... 詳細
[23632377] 違いは?
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11NX-SE2-AM)
2020/08/30 22:00:43(最終返信:2020/08/31 06:24:43)
[23632377] ...型番違いの理由は価格と取付け車種の年式違いだけでしょか?EX11NX-SE2-AMと     EX11NX-SE-E-E-AM の違い教えて下さい。 >SAT-Hさん 前後期違いなのでパネルが違い年式を合わせないと取付出来ません... 詳細
[23632209] ダブルゾーンでの再生の件
2020/08/30 20:54:35(最終返信:2020/08/30 21:35:39)
[23632209] ...リアはTVなどの動画系と分けられているみたいですね。 リアビジョンも専用のもの以外は駄目そうですね。 あら、違いましたか?... 詳細
