違和感 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"違和感"を検索した結果 1972件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22549758] 新型がイマイチ・・・
 (イヤホン・ヘッドホン > APPLE > AirPods 第1世代 MMEF2J/A)
2019/03/22 10:57:17(最終返信:2019/03/28 08:56:25)
[22549758]...2倍どころか3倍くらい早くなった印象。 遅延に関しては初代もかなり低遅延だったので分かりにくいですが、たしかに違和感が小さくなっている気がします。 音に関してはもう少し鳴らしてみないとなんとも言えませんが、変な音はしてません...詳細
[22540598] IER-Z1R聞いてきました!
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > IER-Z1R)
2019/03/18 10:21:28(最終返信:2019/03/26 19:36:27)
[22540598]...のDTMの場合弦楽器(他もあった気がしますが弦楽器の印象が強すぎて・・・)が どうしても違和感しかなくってそれからはDTMは敬遠していますね、 反響音が無いからなんでしょうか?詳しく...な?ソースによって耳にかぶせるヘッドホンの範囲内だけで鳴ってるというヘッドホンの存在感、違和感が気になりました。 古いジャズのYouTubeがあるか探してみますが、多分著作権の問題...ば、基本的にはCDとそんなに音は変わらないと思いました。(レコードからCDに行ったときは違和感がなかったけど、CD聴いててレコード聴いたら印象変わるかも、ビニール臭い音がするかな?、...詳細
[22544811] 音量調整について
 (イヤホン・ヘッドホン > エム・ティ・アイ > NUARL NT01AX)
2019/03/20 08:44:42(最終返信:2019/03/20 09:58:09)
[22544811]...外耳道が小さくて特に左耳の湾曲が酷い為、何時もイヤーピースでは苦労しています。 個人的には痛みや違和感を伴う様なイヤホンは音楽も楽しめないと思ってますので、最近は音質云々より装着感第一で考える様にしています...詳細
[22514869] ファームアップ来ました
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless M3IETW)
2019/03/07 11:54:06(最終返信:2019/03/14 19:25:40)
[22514869]...再ペアリングした方が良い感じですね。 自分のはアプリでバッテリー残量表示が出なくなり、音量もアップ前よりも低目となり違和感があって ペアリングし直すことで、元の鞘に納まりました。 バッテリー残量も細かなクレームにより、簡素化されて改悪となったのは...詳細
[22507756] 購入を検討中です。
2019/03/04 00:02:15(最終返信:2019/03/14 17:18:36)
[22507756]...価格の割には音質は良く感じたのですが、密閉感が良すぎてウォーキングで使用したところ、自分の足音が脳内に伝わりすぎて違和感がありました。 その後、以前まで使用していた有線イヤホンがソニーだったので、形状の近いWI-C300を購入しましたが...詳細
[19501277] ユーザーの方のポータブル用ヘッドホンについて
 (イヤホン・ヘッドホン > STAX > SR-009)
2016/01/18 00:03:50(最終返信:2019/03/03 04:05:58)
[19501277]...FI-BA-SSの透明で静寂で見通しの良い音はOmegaを彷彿とさせます。管楽器やボーカルはこの上なく生々しいです。音色に余計な色付きなどがなく違和感がなく、ただ音楽がそこにあるだけという感じなのはOmegaと似ています。 やっと出会えてしまったという感じで...詳細
[22462659] ボーカルが音割れしませんか?(WF-1000Xとの比較)
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-SP900)
2019/02/13 00:22:47(最終返信:2019/02/27 19:01:32)
[22462659]...今までソニー製品を使ってきて、こんな感覚はありませんでした。 WF-1000Xとの比較で、同じように音質に違和感を感じる方いらっしゃいませんか? 不良品の可能性も含め、今後の参考にさせていただきいと思っております...詳細
[22481199] ノイズとか?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-IF245RK)
2019/02/20 16:18:28(最終返信:2019/02/25 14:22:06)
[22481199]...ますからより安定しているでしょう。Bluetoothのように組み合わせるトランスミッターによって違和感のある遅延が発生する事もありません。 ちょっと値段は張りますがオーディオテクニカのATH-DWL...詳細
[22468131] ベータAppとファームウェアのバージョンアップ
 (イヤホン・ヘッドホン > EARIN > EARIN M-2)
2019/02/15 14:01:37(最終返信:2019/02/24 11:39:10)
[22468131]...(これについては気のせいかも) とにかく今回のアップデートでボーカルが自分の左側から歌っているような言いようのない違和感からようやく解消されました。 本来M-2は販売開始時からこのファームウェアが入った状態で販売されるべきだった商品だとは思いますが...詳細
[22471399] BT-W2とのaptX接続が出来ていない?
 (イヤホン・ヘッドホン > AVIOT > TE-D01d)
2019/02/16 19:02:49(最終返信:2019/02/22 23:03:22)
[22471399]...ちょっとした衛星中継ぐらいズレてました。 本機とiPhone8をAAC接続しているときのほうがよっぽど低遅延で、動画の視聴もほぼ違和感なく出来るのに...これはどうしたもんでしょうか? ひょっとして本機がaptXで接続が出来ていないのでは...詳細
[22480106] QC35とのデザイン、耐久性の比較
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2019/02/20 01:46:11(最終返信:2019/02/21 02:26:50)
[22480106]... ・こちらのwh-1000xm3とBOSEのqc35ではどちらの方がスーツと合わせて利用した時に違和感のないデザインだと思われますか? ・店頭で細かく比較してみて、wh-1000xm3の方がパーツパーツの造りがしっかりしているなと感じたのですが...回答ありがとうございます! 個人的に感じたのは、1000xm3のハウジング部分の方が表面に余計な凹凸がない分、違和感少なくスーツやドレスライクな服装と着けられるのかなということです(試聴コーナーに小さい鏡でもあれば良かったのですが)...詳細
[22476604] 音量を上げたい
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > Y50)
2019/02/18 19:11:01(最終返信:2019/02/20 23:25:56)
[22476604]...ヘッドホンも数種繋いで使ったことがありますが、極端に音が小さいということはなかったです。 Y50もPCで使ったことありますが、違和感を感じたことはありませんでした。 話は戻りまして、一般的なPCであれば、前面端子と、マザボ直接の後方接続の2つイヤホン端子があります...詳細
[22479135] 初期不良でしょうか
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-Z7M2)
2019/02/19 19:07:04(最終返信:2019/02/19 21:00:42)
[22479135]...から揚げ美味しいさん、こんばんは。 自分のZ7M2も他の所有ヘッドホンに比べて 定位が少し右寄りに感じて、最初違和感を 覚えたのですが、エージング50時間を過ぎた あたりから左右の定位感とバランスが 安定して良くなったので...くようになりました、バランスだと音場広くていい音ですね!ただ低音とボーカルの定位が右よりで最初は違和感を感じました、でも昨日あたりでなんか慣れてきました。バランスとアンバランスの定位は同じでしょうか?...詳細
[22398200] Bang & Olufsen A8を使用していました。
2019/01/16 17:49:24(最終返信:2019/02/18 10:15:09)
[22398200]...音質的な事はvocabulary不足もありまして上手く伝えられないのですが、毎回お気に入りの有線イヤホンから替えても違和感を感じる事は殆ど無いです。 購入直後は少し高音がキツイ感じがしましたが、現在は耳が慣れたのかエージングが進んだのか...詳細
[22443180] なかなか良い感じですね。
 (イヤホン・ヘッドホン > ZERO AUDIO > True Wireless ZERO TWZ-1000)
2019/02/04 21:08:45(最終返信:2019/02/13 22:46:20)
[22443180]...だいぶ鳴らし込みが進んだお陰か、坂本真綾のトライアングラーのような高音がキレイに出ないとキツい楽曲も違和感なく聴けるようになりました。 音の響きもキレイに響き、キレイに収まるようになっています。 正直、高音域はNUARL...詳細
[22207741] ファーストインプレ【初代からの圧倒的装着感改良】
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > Sound Reality ATH-MSR7b)
2018/10/26 00:40:56(最終返信:2019/02/11 23:42:13)
[22207741]...それでもまあまあ耳を覆うパッドで深さは普通位。SE比でパッドのカポっと感が若干下がったと感じますが、中時間の装着によりその違和感もそこそこ解消されます。 頭頂部問題なし、蒸れは密閉型故。重量は238g(実測値)とまあ普通の範疇でかつ公称値と1gしか違わないのは完全に測定誤差でしょう...詳細
[22445084] おすすめのブルートゥースイヤホンは?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/02/05 18:29:05(最終返信:2019/02/07 17:18:36)
[22445084]...luetoothの遅延に関して外付けトランスミッターでは違和感有りでもスマホやタブレットでは明らかな違和感無しというのは結構あるケースだと思います。からくりは良く...オススメです。 スマホ、PC、トランスミッターからのTVで動画試聴していますが、明らかに違和感がある遅延は感じられません。aptxです。 (厳密には遅延あるのでしょうが、気にならない...いです。 音自体は使い始めは高音の伸びに不自然さがありましたが、何時間か使っているうちに違和感が無くなってきました。 ドライバーの初期慣らしが進んできたのだと思います。 人気製品で...詳細
[22446654] 動画視聴時の音の遅延はどの程度ですか?
2019/02/06 12:26:53(最終返信:2019/02/07 02:41:32)
[22446654]... 動画視聴時の音の遅延はどの程度ですか? 正確な時間は分かりませんが、映画で早口の場面でも違和感が無い範囲だと思います。AndroidでもiOSでも似たようなものです。明らかにワンテンポ遅れる事はありません...すが、殆ど遅延は感じられません。 厳密にはコンマいくつかで音のズレはあるのでしょうが、個人的に違和感は殆ど...というか全くないです。 しかしながら此は試してませんがゲーム、特に音ゲーと言われるジャンルのものは難しいと思いますので...詳細
[22443370] アナウンスの言語が変えられるようになりましたが…
2019/02/04 22:12:22(最終返信:2019/02/05 07:01:46)
[22443370]...1000xから続くあの声が好きすぎて逆に日本語に違和感を感じて英語に戻しちゃいました笑 みなさんは、どこの言語にしていますか? 電池残量が聞き取りやすい日本語にしてます。 言葉が長い、言葉の違和感は感じます。 ...詳細
[22436237] 低音域
2019/02/01 23:06:24(最終返信:2019/02/02 15:03:57)
[22436237]...試しに左右を逆にすると違和感も逆になる感じです。 でも暫く(50時間位)鳴らし込んで、イヤーピースのサイズ調整と挿入時の微調整、更にイヤーサポーターの取り外し等で、全く左右での音の違和感無く聴ける様になりました...詳細
