違和感 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違和感 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"違和感"を検索した結果 148件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[17633099] おすすめ電源ケーブルは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/06/16 18:21:20(最終返信:2018/04/21 20:09:13)
[17633099] ...せん。 ただ残念なところがありまして、空間が狭いです。左右は出てる感じですが上のほうに違和感が。聴いていて何か物足りないと感じて聴き比べると空間の上のほうの音が出てこない印象です。...ね? モールドってなんですか? >空間が狭いです。左右は出てる感じですが上のほうに違和感が。聴いていて何か物足りないと感じて聴き比べると空間の上のほうの音が出てこない印象です。...、音場タイプより音像タイプかも知れませんが、使ってるプレイヤーが音場が広いヤマハのために違和感なかったのかも知れないです。 >理想は2803のような解像度、音数で、ACROSS75... 詳細
[21432253] HPL2 Processor Plugin
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/12/14 21:52:37(最終返信:2018/01/25 21:15:53)
[21432253] ...くる音には凄い違和感を感じてしまいます。 どらチャンでさんのような切り口でオーディオの在り方を教えてくださる存在は貴重であり、なぜかこのような違和感のある音を指摘...ヘッドホンの音に違和感を感じない人には「向かない」と警告されているにも関わらず、向かなかった(又は、向かないだろう)と文句を言うのは筋違いです。 私もヘッドホンの音には基本的に違和感を感じないのですけど...よって結果が違ってくるのは当然、 基が悪けりゃ,ヘッドホン&イヤホンからの出音は,一層違和感な音しか出ないすょ。 君も,ヘッドホン&イヤホンの出音を知らないのだねー。 >>ヘッド... 詳細
[21368659] ボリュームつまみを9時あたりにすると、音量が右側に傾きます。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2017/11/18 23:44:42(最終返信:2017/11/19 09:34:26)
[21368659] ...接続されているヘッドホンのボリュームを9時位を避けて… >Minerva2000さん もう少し使ってみてどうしても違和感があったら販売店に相談してみようと思います。教えていただきありがとうございます。 >アレックス・マーフィーさん... 詳細
[21297267] 偽ハイレゾについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-37)
2017/10/22 02:02:58(最終返信:2017/11/05 18:20:09)
[21297267] ...私は以前はアップサンプリングした音に惹かれていろいろ試しましたが今は44.1しか聴いていません。 アップサンプリングした音はどうしても滑らか過ぎて違和感を感じてしまうんです。 P−0とBLUE MKUとの比較でもそこは同じでした。 アップサンプリング...「質を高める」となると知識や技術が必要だと思います。 また、ソフトウエアでのアップサンプリングは、僕は不自然で違和感を感じるので、好きではありません。 >zzyzx239さん こんばんは PCのノイズ対策という事で... 詳細
[21186448] 「Fidelio X2」と相性の良い複合機を探しています
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/09/11 01:12:44(最終返信:2017/09/21 11:34:25)
[21186448] ...新型のA8MK2より高くなってるA8を新型と旧機種の現在の市場価格も比較する事なく、平気でA8を勧めていたのにも、大変違和感を感じたので… SNS疲れってご存知ですか? SNSの書き込みは、サイト側はお金儲けでやっているので... 詳細
[20983449] 発売が古いですが現時点の皆様の評価はどうなんでしょうか。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2017/06/21 00:05:50(最終返信:2017/06/26 02:28:14)
[20983449] ...その点について上には上があろうかとは思いますが。 私は音場とかあまり興味ないですね。 だから、ヘッドフォンの音場感には違和感ないです。 若干距離のある鳴り方をする、ヘッドフォンが好きかもですが。 あとは帯域バランスとか歪みのなさですかねぇ... 詳細
[19972719] お使いのオーディオ用PCで,RMAAお遊びしましょうか。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/06/20 21:21:16(最終返信:2017/06/20 23:52:30)
[19972719] ...マルチBAやハイブリッドとはまた異なった感覚の、2つの音が僅かずつズレながら重なるような違和感を感じるのですね。 よってHD800とはかなり違うように聞こえて、HD800の方がごく...うな感覚は、CKR10よりもCKR100の方が改善されましたが、C820はCKR10並の違和感が拭えていないし、その解像度も分離もCKR100には明らかに劣り、やはり三万円クラスに比...ってしまう、ドライバが二つあることがよくわかってしまい、一つのドライバで鳴らす音に比べて違和感を生じる、感じです。 ボーカル云々じゃなく、「あらゆる音が」「常に」二重に重なったまま... 詳細
[17831331] ポタアンなんて無駄な装置は、そもそも不要なもののはずなのに..
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/13 19:10:39(最終返信:2017/06/10 20:17:59)
[17831331] ...オールインワンコンポと、バラコンのどちらが佳いか?と同じでしょ? DAP にDAC やアンプの組み合わせに違和感があるならば、何故にスレ主さんは、イヤホンにHA-FX850を敢えて買ったのかな? それこそ、DAP... 詳細
[20734137] PHA−1Aと比較して
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2A)
2017/03/13 02:17:44(最終返信:2017/03/17 15:15:56)
[20734137] ...1A用キンバーのバランスケーブルのリケーブルも含め… 1Aと比べれば,左右中央から気持ち外れた感覚が小さく,偏りの違和感は抑えられてますが,PHA-3と比べれば,中央から気持ち外れた偏り感が出ます。 また,前後立体描写は1Aと比べれば佳くはなってますが... 詳細
[20473708] アンプ能力>>>バランス
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2016/12/11 11:43:14(最終返信:2016/12/13 01:06:25)
[20473708] ...今後もUD503はDAコンバーターとして働いて貰うので 私的には旭化成のチップの音が好きです ESSは分離感が優れていて違和感を感じます どちらが本物の音に近いか?という見方をすればわかりやすいと思います リーチ一発ドラドラ満貫さん... 詳細
[18805284] Lightning-USBケーブル交換でクリア度アップ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-10)
2015/05/24 12:36:58(最終返信:2016/12/04 15:51:29)
[18805284] ...一昔前のポタアンの音と言った印象とDA-10のオーバーサンプリングの音に若干違和感を覚えました。 他社のアップサンプリングが192/24位にしているのは自然な感じをの範囲のアップサンプリングで高級機を使用しても違和感を感じさせない程度にしているからかもと感じました... 詳細
[20445221] マランツのHD-DAC1との比較について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2016/12/01 22:25:47(最終返信:2016/12/02 16:04:44)
[20445221] ...購入して試してみないとどういう音になるかわからないですし、結構リスクは高いです、複合機であれば最初から音は想像できるので違和感は少ないと思います。 なるほど、複合機を選んだほうが比較的に楽かつ無難ということか、分けるならせめて中古でも過去のハイエンド機種を狙うべきですね... 詳細
[20389598] Hugoとmojoの音場に差があるか&音場議論のPart3
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/11/13 15:25:11(最終返信:2016/11/23 21:28:56)
[20389598] ...ッドホンには無い音場感がありますし。リアルに近い=脳も違和感が少ない。 方やヘッドホン、脳にしてみれば違和感が大きい。 >な、なんてこったさん 明らかに私よ...カーとヘッドホンの音場の違和感てどんなところですか? 私は、ほぼWalkman第一世代なので、どちらも均等に聴いてきたと思います、で違和感て無いのですよね。 >...CD製作では無いですよ。 あまりそう言う事を気にして音を作ると、スピーカーで聴いたときの違和感がでてしまうと、なんの意味も持たないので。 もちろん、制作者の意図やなんらかの目的があれ... 詳細
[20357729] HugoとMojoの音場に差があるか? part2
2016/11/03 18:41:25(最終返信:2016/11/13 15:11:59)
[20357729] ...いので、先ずは焦らずにESの音場に慣れてみて その後、U-05やZX2に変えたとき音場に違和感を感じるかどうかですかね。 >だいちゃんpart2さん >同じ音場を感じられる人...はセイウチさん 主観です。 私は再生装置の評価で立体的とか、音場が広いという言葉に多少違和感が有ります。 平面的な音源をどう再生しようが平面的でしょうし、 立体的な音源をきちんと再...因でしかないとは思います。 >木を見て森尾由美さん 再生装置の立体感とか音場が広いとかの違和感については確かに少し誤解を生む表現かもですね。 音源をどのように再生するか、という時に音... 詳細
[20287545] Hugoと音場が違うとの指摘に信憑性あるでしょうか?
2016/10/11 22:18:54(最終返信:2016/11/02 21:55:04)
[20287545] ...っているのはDAPのPAW GOLDが左右が狭くて前方に広いのですが、ここまで来ると私も違和感がありました。 私は左右の広がりもあった方が良いし、上方にも適切に広がって欲しいと思いま...ソース元の資料が探せなくて確信が持てないというだけで、御説明頂いた理屈が真実だとして何の違和感もないんです。 途中で劣化する波形の誤差の理屈も、そう言われると納得感があるので、そう...バーブがかったような解像度の高い音が出てきました。はっきり言って音は高い方がいいのですが違和感を感じました。ですが更に300時間エージングするとその音質のままリバーブが抑えられて普通... 詳細
[20225834] ハイブリッドアンプ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2016/09/22 09:54:43(最終返信:2016/10/27 01:01:07)
[20225834] ...DSDは言い出しっぺの会社だから孤軍奮闘って所じゃないでしょうか?じゃなかったらSACDはもっと普及していたと思います。DSD音源に違和感を感じる方も少ないないと思います。高周波ゆえに回路的に難しいのかも。いろいろ書かれてますが、要はデ...なんかド勘違いしているようですが、 アナログアンプは低域で位相が回転するが、デジタルアンプは回転しない。 この差によって低域に違和感を覚えるかもしれないので、 アナログアンプと同じように出来るシミュレート回路をつけただけで、 スイッチでON/OFF出来るんだから... 詳細
[20167404] ヘッドフォンのボリュームレベルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2016/09/03 13:36:13(最終返信:2016/09/06 19:40:04)
[20167404] ...あまり良い感じはしないですね。 9832312eさん やはりボリュームの感覚は他機種とは感覚が異なりましたか。私もすごく違和感がありました。でもこれが正常ならば仕方がないですね。確かに音はちゃんと出ますからね。(笑) アレックス・マーフィー... 詳細
[20107601] ウィンドウズ10での使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2016/08/11 20:14:27(最終返信:2016/08/11 20:36:15)
[20107601] ...ウィンドウズ10にするなら仕方がない事だと思いますよ なんせある意味で無料で配布していたOSですからね そこに違和感を感じないと世の中生きていけないですよ 無料という言葉は「ウソっぱち」だと思わないといけないですね... 詳細
[20057980] SONY MDR-Z7接続時のケーブルについて考察
2016/07/22 18:26:18(最終返信:2016/08/02 21:42:36)
[20057980] ...オーテクのケーブルだとバランス接続特有の拡がり感がありながらもまとまり感もあるといった、聴いていて違和感の無い仕上がりになっています あまり書きたい事ではないですが、付属ケーブルは地雷ですね >音源によるけれども... 詳細
[20029900] バランス接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2016/07/11 20:21:59(最終返信:2016/07/23 13:58:59)
[20029900] ...左右分離し過ぎの変ちくりんな出方は違和感が一層加速されてしまい,出方が可笑しいと判ってしまいます。 主さん,聴いて居て,立体的な出方が乏しく,歌い手さんのイメージが遠い鳴り方に違和感を覚えませんでしたか。 クロストークが悪くなってしまう三極イヤホンを繋いでも...クロストークが悪くなってしまう三極イヤホンを繋いでも,前後の立体的な表現が悪いZX2でも,こんなに違和感は出て来ませんね。 酷い,価格に視合わない音す。 >どらチャンで氏 返信が消えちゃってるけど、削除依頼でも出したのかな... 詳細
